Дата: 20 Мар 2021 11:31:34
Мы ещё старую не установили,смотрю на эти файлы как на новые ворота.
Дата: 21 Мар 2021 15:27:09
Дата: 25 Мар 2021 21:07:02
Ночной выезд,дневные не пускают,только в море. Центр села,упал в огород,благо не закрытый,быстренько взял и свалил
https://youtu.be/8f3Kq_ukqoI |
Дата: 26 Мар 2021 19:31:54 · Поправил: Mahno (26 Мар 2021 19:33:06)
Сегодня был самый точный прогноз,лопнул ровно на 30 км в результате отклонение 200 метров,т.е. днём мы бы увидели его падение.
картинка как всегда не грузится,размер 230кБ
Дата: 26 Мар 2021 22:50:02
Дата: 28 Мар 2021 09:01:19
Дата: 29 Мар 2021 15:57:58
Распишите кто нибудь подробную инструкцию по установке данного ПО.
Дата: 29 Мар 2021 18:09:01
Дата: 29 Мар 2021 18:14:28
Дата: 30 Мар 2021 05:14:58
обеспечении в Руссланде и прилегающих странах
В России, австрияк, в РОССИИ. Запомни это. Иначе 1945 год повториться.
Дата: 30 Мар 2021 08:58:35
Wasilich
Вот зачем вот так хамски грубить человеку, который делает полезное ???
Ну переводит он через гугл - что придираться к написанному тексту?
Дата: 31 Мар 2021 20:59:58
Дата: 01 Апр 2021 19:16:51
Доказано, 1680 уверенно принимается как минимум на 10 км в небе, с направленной антенной,если ничего не слышите,проблема в аппаратуре.
Дата: 02 Апр 2021 20:56:07
Дата: 05 Апр 2021 09:25:54
Дата: 05 Апр 2021 20:12:13
433мгц , а надо 403
Дата: 05 Апр 2021 20:22:47 · Поправил: oe3jtb (05 Апр 2021 20:24:15)
Это не проблема, которую TTGOS работает правильно от 400 до 406 МГц
Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v=vQfztG60umI&t=2s
С 2019 года у меня есть такой модуль в эксплуатации, и все обнаруженные зонды погоды, которые обнаружили. Даже если это на земле, TTGO очень чувствительна, 500-800 м диапазон не редкость. |
Дата: 06 Апр 2021 14:57:01 · Поправил: PenTod (06 Апр 2021 16:27:11)
Не прошло и года - догадались, что нужно выключить прием gps и оставить только Glonass. Теперь прием спутников стабильный:)
Хм.. нет - после набора высоты снова начал терять спутники и показывать прием gps. Сегодня у Сухиничей прямо рекорд высоты - почти 33 км. Упал в Тарусе.
Дата: 06 Апр 2021 19:04:15
О причине догадались а вот как устранить не знаем. надо ПО нормальное.
А что с буржуйским работает,удобно?
Дата: 12 Апр 2021 19:14:51
Поздравляю всех участников с днём космонавтики! Нам выпадает шанс прикоснуться к устройству ,только что побывавшему в ближнем космосе!
Дата: 12 Апр 2021 21:41:11
С баночной?
Запуски с Долгопрудного часто наблюдаю на спектре SDR, даже когда ветер не в мою сторону. Но сигнал всегда слабый, на слух ничего. Это 30-40км от меня.
Пару раз наблюдал только отражённый сигнал, тоесть по азимуту явного пеленга нет вообще, а антенна направлена на 20-30 градусов вниз, направляю в небо - ничего нет.
Дата: 13 Апр 2021 14:58:40
Сию летит из Таллина DFM09... Чем его трекать не знаю)) Сигнал слабее чем обычно с RS41. Может долетит?? ))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/dfm09_.jpg) |
Дата: 15 Апр 2021 00:54:12 · Поправил: Mahno (15 Апр 2021 00:56:19)
Наблюдаете на 1680? Услышать телеметрию не так просто,нужны закленания.
Антенна яга 16 элементов,пластиковая труба полметра и штыри из проволоки,есть калькулятор. Приёмник тюнер от спутника,сигнал уверенный для пеленга.Телеметрия декодируется радиевской МК3 контрол,нужна лицензия. Звук постоянный рокот цифры,без пробелов.Без направленной антенны тишина даже с усилителями,вобщемто они и не нужны.
Дата: 15 Апр 2021 19:49:39
Странно, думал спутниковые тюнеры весьма дубовые, там с конвертера очень мощная ПЧ идёт, особого чутья ненадо. А у китайских приёмников для камер ещё и монтаж детекторной части "так себе".
Не пробовали направлять на спутники в момент их пролёта? Будет слышно хоть что-то? NOAA18/19, Meteor M N2-2 - сигнал с мощной несущей, должен просаживать шум приёмника, MetOp - на слух периодическое потрескивание, Feng Yun - непрерывное жужжание. Частоты чуть выше зондов, 1698-1707МГц. Положение в реальном времени можно посмотреть например здесь: https://www.n2yo.com/satellite/?s=33591
А на 1543.090 вообще переговоры в узкой ЧМ можно услышать :)
Вот это Охота на метеозонды - Страница 28 вижу часто, но обычно ещё слабее, сигналы спутников сильнее. Антенна "от Лунохода" 45см, усилитель от GPS с самодельным фильтром и HackRf китайский. Конечно эта антенна для круговой поляризации и на линейной она теряет 3дБ усиления. |
Дата: 16 Апр 2021 11:35:09 · Поправил: Mahno (16 Апр 2021 11:39:20)
Детектор широкополосный ,что впринципе и нужно для следующего преобразования.Переделал головку под мшу,впринципе работает.Какието сигналы потрескиваний принимаются и на кусочек провода,я думаю это жпс.Сильно гадят сотовые на 1800, они валят любой мшу, а до селективного я не имею приборов.Метрах в 50 зонд ловится чисто на антенную дырку.Также не помешает аттенюатор ввиде выдвижного разъема, по типу как я сделал на 403, хотя заметного ослабления можно добится и уйдя вбок регулятором частоты
Дата: 16 Апр 2021 13:39:49
Здравствуйте, я просто хотел спросить, есть ли результаты с "Autorx", которые уже пробовали. И что было бы заинтересовано в том, есть ли приборы озоновых измерений для этих зондов. спасибо привет
Дата: 16 Апр 2021 19:17:42
Так никто и не объяснил что с "Autorx" делать,работаю с RMeteo. В Крыму озон не пускают.
Дата: 16 Апр 2021 19:54:05
Дата: 16 Апр 2021 19:57:06
GPS на направленную антенну еле слышно. Короткие мощные импульсы могут быть от спутниковой телефонии. Самые мощные сигналы от низкоорбитальных метеоспутников.
Получилось значит. Возбудов нет?
Тоже на работе валяется старый конвертер без кварцевой стабилизации, по прямому назначению такое сейчас уже не пригодно. Даже схему на аналогичный находил, и даташиты на транзисторы, должны работать на 1.7ГГц, даже усиление там намного выше, чем на 11ГГц и шум меньше. Усиление с одного каскада 22-24дБ, больше двух каскадов смысла нет. Только с согласованием будут проблемы.
Дата: 17 Апр 2021 00:21:48
Оставил только первый полевик,увеличил индуктивности, и кинул дальше на усилитель ПЧ на микросборке ,гетеродины и другие каскады обесточил.Возбуы конечно есть,у меня проводок припаян в качестве антенны,думал в банку просуну и всё будет ок,но щас решил ягу собрать,которая по слухам хорошо работеат без усилителя. Щас усилитель в бутылке висит на крыше,может что поймаю,вояки к войне готовятся.
