На сайте: гостей - 70,
участников - 9 [ Unkers89, Simon, autosat, kae901, AOR, wazzoo, Шрек2, Silent, StraY]
 Форум —› Главный раздел —› Охота на метеозонды
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  34  35  36  »»Поиск в теме
Дата: 17 Апр 2021 16:37:47 · Поправил: Sergey4565 (17 Апр 2021 16:40:01) #
Сегодня долгопруднинский 1680 довольно долго у меня принимался, с 14:31 и до 16:01, но без "второго преобразования" ни в одной модуляции ничего толкового не слышно, просто шумовые всплески в АМ. Никаких радарных импульсов тоже не слышно.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 18 Апр 2021 20:32:20 #
momotych
Дата: 18 Апр 2021 22:14:56 #
https://youtu.be/m2mtL2WQSl0
Поздравления!!! Супер!
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 18 Апр 2021 22:56:39 #
Однозначно он,SDR не может демодулировать,нужно выделить огибающую с помощью видеодетектора, именно такой содержится в спутниковом тюнере,дальше ещё одно преобразование в ЧМ. Яга и тюнер принимают уверенно весь полёт,если не далеко унесло.
Дата: 25 Апр 2021 15:37:17 · Поправил: Sergey4565 (25 Апр 2021 16:25:14) #
Решил попробовать принять 403МГц в центре Москвы, раньше не получалось (ставил автоматическую запись по шумодаву на ночь), сейчас наблюдаю слабенький сигнал, слышно 403.001 в USB тональник и у него частота плавно колеблется около 20Гц за 5сек, неужто эффект Доплера от качания на верёвочке?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 25 Апр 2021 16:17:33 · Поправил: PenTod (25 Апр 2021 16:21:27) #
Нет конечно) скорее нестабильность опорника в приемнике)
Сухиничи сегодня запустили..
упал здесь - 54.430826, 36.788387
Дата: 25 Апр 2021 16:23:33 · Поправил: Sergey4565 (25 Апр 2021 16:34:14) #
Упал. Последнее наблюдение 16:16, до NFM так и не дотянул, максимум 8дБ с/ш.
Возможно в самом зонде, у меня частота плывёт раз в 100 медленнее и меньше (+-10Гц за 10мин, на 1.5ГГц)
Эффект Доплера проверил сейчас, размахивая кварцевым генератором возле антенны - действительно получается где-то 20Гц и это слышно :)
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 26 Апр 2021 19:40:02 #
Колебаний частоты не наблюдал,всё пролазит в 6 кГц без подстроек.В любом случает доплер будет если зонд приближается или удаляется,а по высоте только интерференция сильно колеблет уровень. На 1680 автогенератор который сильно плавает от температуры.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 26 Апр 2021 20:52:13 #
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 26 Апр 2021 21:25:00 #
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 01 Май 2021 21:35:01 · Поправил: Mahno (01 Май 2021 21:35:31) #
Собрал пеленгатор на СВЧ бенд,будем посмотреть что летает.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 06 Май 2021 22:46:13 #
Дата: 06 Май 2021 23:47:11 #
Получилось неплохо.
Влияние трубы учитывалось? Когда делал первый раз такую антенну для вай-фай, смоделировал на максимум усиления, а это самый верх рабочей полосы, а потом оказалось, что вай-фай перегревается, видимо из-за плохого КСВ, пришлось укоротить все элементы на 1мм, перегрев прекратился, впрочем на приём уровни сигналов не изменились.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 08 Май 2021 10:28:34 #
Труба чисто пластик,если и влияет то не сильно,померять всёрвно нечем. Так как пуски в моей местности могут производить только вояки,надо делать пункт наблюдения на базе спутникового ресивера,благо есть сзади помимо ПЧ ещё выход АРУ,к которому можно приставить шумодав, включив на круглосуточное наблюдение.
Дата: 08 Май 2021 13:19:43 #
У меня был короб для кабеля из тонюсенького ПВХ - влияет. Впрочем, на приём возможно и не сильно.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 14 Май 2021 20:47:18 #
В расчётах только метал учитывается,рядом или сквозь. Собрал стационарный пост наблюдения за СВЧ,на базе тюнера и СДР с планшетом,обзираю две частоты 1780 и 1680.
Дата: 14 Май 2021 21:58:59 #
Если без МШУ, то ничего, дальше нескольких километров, на спектре видать не будет. А с МШУ без фильтра будут сплошные помехи от сотовых вышек.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/clp158_15.jpg
Эта картинка получена на антенну для спутников того-же диапазона и уровень зонда с 40-50км сравним с уровнями спутников. Так-что проверить работоспособность можно именно по спутникам, поскольку появляются они на небе довольно часто и траектория легко рассчитывается, ссылку приводил ранее: Охота на метеозонды - Страница 30
Если их не видно на высоких углах, то и зонд не будет виден, пока "в огород" не упадёт.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 15 Май 2021 17:02:00 · Поправил: Mahno (15 Май 2021 18:13:37) #
портативный пеленгатор видит весь полёт без МШУ , высота 30 км + снос по горизонтали,километров 50 точно. Стационарный пункт проверял контрольным зондом,заезжал на 4 км,ловит уверенно как только появляется прямая видимость,дальше заехать некуда,у нас предгорье. В огород тоже не плохо,именно для этого нужен стационар,видеть до горизонта а дальше и не надо.Запустить в моей местности СВЧ могут только вояки а они расположены вокруг в радиусе 50 км,так что должен поймать. Спутники попробую. Есть звуковой файл телеметрии МК3 ,который успешно декодируется прогой с сайта производителя.
Вот так звучит и декодируется МК3
https://wdfiles.ru/eda65c
Дата: 15 Май 2021 18:52:52 · Поправил: Sergey4565 (15 Май 2021 18:58:06) #
Сегодня долгопруднинский на спектре странно выглядел - как хаотически возникающие в полосе нескольких МГц узкополосные импульсы. Непонятно, что-то новое запустили, или зонд "кривой" попался.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 15 Май 2021 19:48:48 #
НОА19 пролетал но его не слышно или не нашёл,пеленгатор не имеет синтезатора,а крутилка не отградуирована,получается 2 неизвестных направление и частота + у меня двойное преобразование модуляций,может просто не попадать в мою полосу. Стационар тоже не отметил никак.Кстати какая поляризация?
Дата: 15 Май 2021 21:32:33 · Поправил: Sergey4565 (15 Май 2021 21:36:42) #
У стационарных чаще всего линейная, но они все слабенькие, у низкоорбитальных - круговая, поэтому принимать на волновой канал должно почти одинаково в любой его ориентации. У NOAA18/19 на мою 45см антенну, уровень несущей до 37дБ сигнал/шум, WFM детектор в SDR# даёт полную тишину при таком уровне. http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/noaa19_30082020-1.jpg
Думал на SDR пробовать будете, там сразу видно, а на портативный приёмник с "двойным преобразованием" действительно можно не попасть в несущую, а как будет слышно остальной спектр в этом случае - сказать сложно.
Тем более он уже проверен в действии.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 15 Май 2021 22:26:59 #
Свисток SDR V3 не видит эти частоты в упор, только если антенны влотную,немного просаживается шум. 18 ноа едва сорвал шумодав пролетая мимо,но на спектре ничего не увидел просто децибелы поднялись с 50 до 45.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 23 Май 2021 22:47:23 · Поправил: Mahno (23 Май 2021 23:30:35) #
https://youtu.be/mfqmfsW16L8
На СВЧ диапазоне всё прекрасно пеленгуется,но пока не выследили лису,без координат не так просто.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 28 Май 2021 19:07:46 · Поправил: Mahno (28 Май 2021 19:10:19) #
Пойман СВЧ зонд мк3,всё оборудование работает как запланировано, вблизи нужен аттенюатор или стрелочный прибор иначе забивает приёмник и всё вокруг звучит.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 28 Май 2021 22:23:37 #
А это мои 403 https://youtu.be/T9RGlF4947E
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 03 Июн 2021 21:19:32 #
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 06 Июн 2021 23:53:00 #
https://youtu.be/mLJJVn6jES4
Что за тип антенны на земле?
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 07 Июн 2021 18:52:10 #
Выяснил,это большая логопериодическая.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 13 Июн 2021 18:41:02 #
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 15 Июн 2021 22:49:46 #
