Дата: 21 Апр 2023 21:30:22
Доброго времени суток! Чем можно декодировать 3МК258901К? 1680 МГц. Тему прочитал, но может что упустил.
Дата: 28 Апр 2023 10:53:27
Декодер есть на сайте радия,лицензию напишет знакомый. Но координат там не будет,эти зонды только пеленгом ловят.
https://youtu.be/t34ZbI80h8Q |
Дата: 30 Апр 2023 06:17:54
На сколько я понял, он передает данные только в ответ на запрос РЛС? Хотел использовать его как удаленный датчик, но при подаче питания не нахожу сигнал.
Дата: 30 Апр 2023 09:02:17 · Поправил: ГУ50 (30 Апр 2023 09:02:31)
Интересно было бы посмотреть фото зонда.
Дата: 30 Апр 2023 11:12:25
Дата: 30 Апр 2023 11:29:54
Сигнал зонда имеет довольно широкий спектр. Нужно использовать приемник с полосой обзора 8-10 МГц, чтобы увидеть сигнал с этого зонда. У моего экземпляра максимум излучения был на 1675 МГц.
Дата: 30 Апр 2023 11:53:10
Так я его afedri искал, в большем диапазоне. На сайте производителя указано "Радиозонд обеспечивает формирование активного ответа на запросный сигнал радиолокационной станции ", вот и подумал, что без запроса он не передает. Когда подаю питание, на панораме сдр наблюдается небольшой всплеск в широкой полосе, но сигнала нет.
Дата: 30 Апр 2023 12:17:48
Так я его afedri искал, в большем диапазоне.. без запроса он не передает.
Afedri умеет отображать полосу 10 МГц? Мой экземпляр начал работать сразу после подключения питания. Возможно, ваш неисправен. Но скорее всего, нужно глянуть в широкой полосе, чтобы увидеть его сигнал.
Дата: 30 Апр 2023 12:24:58 · Поправил: PenTod (30 Апр 2023 12:25:41)
a190003
Вот так примерно выглядит сигнал с 1680 МГц зонда (ранее тут выкладывали) -
Увеличить |
Дата: 30 Апр 2023 12:37:07
Нет, конечно, максимум 2МГц, я думал у него сигнал уже ) Вы какой приемник используете?
Дата: 30 Апр 2023 14:26:06
Я смотрел его с помощью HackRF one.
Дата: 01 Май 2023 09:18:48
a190003, спасибо! Познавательно.
Дата: 04 Май 2023 21:24:31
зонд излучает телеметрию постоянно ,с радаром он общается очень короткими импульсами и может работать без этого обмена любезностями.Смотрите видео на моём канале ,там я объяснил максимально доступно.Чтобы принять телеметрию, просто припаяйте обычный детектор из двух диодов Д9 на вход средневолнового приёмника и на частоте 800 кгц будет слышно.
Дата: 05 Май 2023 13:49:46
С помощью RSP1A увидел его! Что нужно для лицензии на ПО?
Дата: 05 Май 2023 18:02:48 · Поправил: Mahno (05 Май 2023 18:03:18)
В личку
Дата: 22 Сен 2023 12:05:42
Дата: 22 Сен 2023 12:05:43 · Поправил: Mahno (22 Сен 2023 12:07:08)
Дата: 24 Сен 2023 18:56:18
РКЗ-2....
Метеозонд МРЗ-3АК1...
Спасибо за видео !
Ностальгия жуткая :-))) Много было таких игрушек, и ещё на пальчиковых лампах, в 80ых...90ых, недалеко от дома была метеостанция... и метеорологи там работали не жадные, часто туда бегали пацанами. 73!
Дата: 04 Окт 2023 19:03:36
Дата: 05 Окт 2023 08:53:19
не знал, что тема так интересна
У нас система кардинально отличается от европейской.
Всепроще и дешевле, конструкив смешной, фото RA1AMW выложил, выпускает завод Вектор в Екатеринбурге что зонды что оборудование для приема их телеметрии. Идентификации у зондао нет, просто используется направленная антенна на приеме.
Мне в свое время довелось перелопатить конструктив этого зонда. Два перебежчика с вектора ушли с документацией и пытались начать производство зондов на ШТЗ, тогда еще живом, и мне, в то время аспиранту, довелось это адаптировать на более дешевые детали, Вч частью занимался. а НЧ часть вел мой приятель.
Частота там по моему 2 варианта 1620 и 1680 МГц, но не стабильная, используется простейший автогенератор на транзисторе толком без стабилизации.
телеметрия передается в аналоговом виде за счет амплитудной модуляции, циклично температура влажность давление с приличной погрешностью.
Меня питание умиляло, стояла крона обмотанная тонким лакированным проводом для подогрева, я же предлагал мотать чем-то дешевым типа нихрома или даже железа гораздо меньшим числом витков, но мне упорно доказывали что нужна медь )))
А на телефонном заводе история закончилась хреново, из за жадности этих кадров, они месячную ЗП аспиранта решили прикарманить не просчитав последствия. Я за всю свою практику с таким сталкивался в первый и пока последний раз.
Дата: 21 Окт 2023 08:51:44
Дата: 15 Фев 2024 16:46:21
Дата: 22 Апр 2024 19:31:39
