Дата: 19 Ноя 2020 22:04:55 · Поправил: ra1amw (19 Ноя 2020 22:06:40)
Так он уже упал минут двадцать назад.
Так я с утра мониторю и утренние и вечерние запуски!
Полагаю что их по команде спускают что бы границу не перелетали.
Дата: 19 Ноя 2020 22:32:47 · Поправил: Mahno (19 Ноя 2020 22:53:22)
Нужна ещё и плата основная,в ней генератор гашения и цепи смещения транзистора СВЧ модуля.Н плате нужно отключить модуляцию,это буде пикофарадный кондёрчик,подключаемый к катушке генератора,с помощью какого нибудь мульлтиплексора на микросхеме. Слушать усилком надо на красном проводе или за резистором 820.
Дата: 19 Ноя 2020 22:50:22
Нет они летят по воли ветра и летят в среднем 2 часа,до высоты 30 км,там шар лопается от раздувания до диаметра 6 метров,а дальше пол часа пархает на парашюте,а наш тупо падает телипаясь на верёвке и что там от шара осталось.
Дата: 19 Ноя 2020 23:14:37
Дата: 19 Ноя 2020 23:23:02
Вот опять летит S1030902
Вроде достаточно высоко! Уж с 3 км высоты должен бы услыхать хоть что нибудь!
но на 403 мГц полный GUHOR!
нужна видимо направленная антенна для таких дистанций
Дата: 19 Ноя 2020 23:29:24
Направленная антенна нужна для поиска,а для охоты лучше составить прогноз,можно глянуть куда упадёт ближайшие 5 дней и зря не дежурить у приёмника.
Дата: 20 Ноя 2020 00:07:16 · Поправил: DVE (20 Ноя 2020 00:07:53)
Mahno, а в вашей записи GPS был активен? Можете в личку координаты скинуть? Возможно в битовом потоке они «как есть» записаны, вряд ли их специально шифровали. Тогда можно понять смещение и формат данных.
Дата: 20 Ноя 2020 00:09:28
дак до него не долетит не один, чтобы искать пока интересен просто факт приема
Дата: 20 Ноя 2020 09:27:42
По Беларуси есть информация ? Чем декодировать, какой диапазон частот ?
Дата: 20 Ноя 2020 10:06:01 · Поправил: Ernk (20 Ноя 2020 10:24:29)
А разве Припять Беларусь ? :) Ну а если все же Могилев то прямо сейчас можно попытаться 403769, декодить sondemonitor может, а вообще смотрите тут, что летит близко к Вам и на какой частоте и какой тип зонда https://radiosondy.info/
А так у Вас в Бресте запускают RS41 в 00 и 12 UTC частота 405.3 ну и соседские часто прилетают |
Дата: 20 Ноя 2020 11:07:13
Ernk
Могилев)
Сайт я этот пару дней щёлкал, в Беларуси вот только счас зонд около Верхнедвинска залётный летит, более и не видно ничего не было.
https://radiosondy.info/ там данные собираются с частных приемников? Может просто из Беларуси там никого нет , поэтому и зондов не видно.. |
Дата: 20 Ноя 2020 11:14:19
Жпс был активен ,но спустя сек 20, это хорошо слышно на слух, когда тональный пробел заливается сплошной телеметрией.Я специально запустил зонд с нуля,чтобы было видно пакет с жпс на фоне остальных данных.
Дата: 20 Ноя 2020 11:19:39 · Поправил: Mahno (20 Ноя 2020 11:45:00)
У нас запускают в 2часа, белорусы на одном часовом поясе. А вот в районе Воронежа полет слышали в 12.
Возможно никого в целой Белоруссии нет, вон смотри какая Россия а активности 0. Проблема еще в старом формате аэрологии, 1,6 гГц сложно принимать да и нет координат.Щас хоть можно прогнозировать место падения.
Дата: 20 Ноя 2020 11:53:25
Возможно, и они если дальше от заграничных улетают то просто не фиксируются на карте, как то подозрительно они вокруг Бреста все роятся  |
Дата: 20 Ноя 2020 11:59:59
Теоретически желтые, это которые ненайдены
Дата: 20 Ноя 2020 12:27:42
Надо создавать свою сеть и объединяться с поляками.
Дата: 20 Ноя 2020 12:41:17
a droo
не не долетают они до Вас
Дата: 20 Ноя 2020 13:06:07
Ernk
Ну европейские ясен пень , что не долетят , интересно местные есть или нет ? Счас тут бюджет урезали у нас, может и не запускают ))
1.6 ГГц вполне реально можно принимать , приемник rtl-sdr свисток , мшу из gps антенны с вырезанным ПАВ..
Дата: 20 Ноя 2020 13:22:38
a droo
У вас 403 только в Бресте запускают, каждый день по 2 шт. но они до вас не долетают, выше картинка это вокруг Бреста что нападало.У меня на свисток не получилось принять 1680, даже с направленной антенной, надо на столе сначала попробовать, может ra1amw проверит так как у него есть такой зонд.
Дата: 20 Ноя 2020 13:43:48
Ernk
Наверное не только в Бресте запускают, скорее всего в каждом областном центре , просто крайние приемники того сайта в соседней поляндии..
Ещё вопрос, как выглядит сигнал? Короткие пакеты ? Если есть ресурс или записи для ознакомления , то буду рад взглянуть .
По свистку , чуйка на 1680 будет туповата, также необходимо остужать свисток, при нагреве срывается гун выше 1.5 ГГц. У меня доп радиаторы стоят. Вчера нановна пробовал в качества генератора, 1.7 ГГц свисток на r820t2 принимал.
Дата: 20 Ноя 2020 13:56:43
Дата: 20 Ноя 2020 14:06:36
Дак с генератора у меня тоже принимает, сигнал на 403 в теме выше, есть даже IQ файл. А 1680 подождем от Василия, если запустит свой зонд и если он у него живой
Дата: 20 Ноя 2020 14:09:09
Читайте тему сначала,там есть ссылки на все вопросы.
Включал СВЧ от зонда, rtl sdr v3 видит излучение только вплотную и то ввиде увеличения шумов на спектре,четкого горба не наблюдалось.
Дата: 20 Ноя 2020 14:39:08
Вероятно он только "ответчик" и без внешнего сигнала не передаёт ничего. Увидели просто шум сверхрегенератора.
Дата: 20 Ноя 2020 15:01:28
Маленькая СМНка светилась когда припаял ее вместо штыря антенны,причем другая нога лампочки висела в воздухе. К тому же в описании СПП говорится что он отвечает паузой в излучении,когда его засвечивает радарный импульс.
Дата: 20 Ноя 2020 15:09:39
Наверное не только в Бресте запускают, скорее всего в каждом областном центре...
Не в каждом.
Насколько понял - только Брест, Минск (Уручье) и Гомель.
Ссылка
Радиозондирование атмосферы в Республике Беларусь на всех трех пунктах наблюдений производится системой производства финской фирмы «Вайсала». |
Дата: 20 Ноя 2020 15:36:47
Зонд живой, но вот только сомневаюсь что мой старый свисток SDR FCD+ потянет на 1680.
Да и я так понял, что бы он "Пукнул" его надо облучить.
Продолжаю попытки что либо услышать на 403 мГц.
Подключил ягу 9 эл.
Сегодня к сожалению ветер не в мою сторону.
Дата: 20 Ноя 2020 15:59:22
Ветер на земле дует не туда куда несет зонд,только прогноз покажет реальное направление и точку посадки. Нужно только узнать откуда взлетает.
Дата: 20 Ноя 2020 16:49:17 · Поправил: ra1amw (20 Ноя 2020 16:51:12)
Сегодня, в основном, финские летят в южном направлении.
S1030916 |
Дата: 20 Ноя 2020 16:51:34 · Поправил: Mahno (20 Ноя 2020 16:55:02)
Модуль СВЧ не трогайте ,у него очень тонкая настройка,даже предметы рядом могут срывать режим.М можно посмотреть излучение простым детектором с стрелочный головкой. Прикольно когда шум меняется от хождения по комнате,прям слышно как пересекаешь полуволны.
