На сайте: гостей - 47,
 Форум —› Главный раздел —› Охота на метеозонды
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  34  35  36  »»Поиск в теме
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 20 Ноя 2020 18:02:46 #
a droo
Ну значит Минские и Гомельские должны до Вас долетать, надо весь диапазон мониторить 400-406, с 14 до 16 и с 2 до четырех местного
a droo
Припять
Дата: 20 Ноя 2020 18:37:46 #
Ernk
Ок, надо будет погреть уши/водопад)
Mahno за открытие темы вам благодарность особенная, выловить на шару какое-то устройство высокотехнологичное всегда интересно))
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 20 Ноя 2020 19:09:09 · Поправил: Mahno (20 Ноя 2020 19:19:38) #
DVE
в личку
Вы ещё на охоту не ездили,это адреналин, скорость,приключения. Ведь падает всего 20 минут,за это время надо определить куда отклоняется,по характеру колебаний прикинуть растаяние ошибки и проследовать в заданном направлении. Потом как повезёт,может и рядом упасть,может и за 15 км. Конечно координаты помогут в поиске,но потеряется часть интриги.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 20 Ноя 2020 19:37:07 · Поправил: Mahno (20 Ноя 2020 20:08:29) #
Да и я так понял, что бы он "Пукнул" его надо облучить.
Ответ МРЗ-ЗА состоит из первичной и вторичной реакции на
запросный сигнал и представляет последовательность из двух радио­
импульсов, первый из которых увеличен, а второй уменьшен по дли­
тельности относительно всех остальных импульсов, излучаемых ра­
диозондом.
Мощность порядка 300 мВт
сигнала,
представляющего собой последовательность радиоимпульсов, сле­
дующих с частотой суперации и имеющих в качестве частоты заполне­
ния несущую частоту передатчика радиозонда 1780 мГц (1680 мГц).
P.S. А если получать только одни ответы на запросы,то как полезную информацию передать.
Дата: 20 Ноя 2020 20:54:42 · Поправил: Sergey4565 (20 Ноя 2020 21:04:18) #
Тогда может у него частота сбилась? Поэтому и не удалось его обнаружить "свистком". Кварца там невидать, какая у него вообще допустимая погрешность?
диозондом.
Но может быть и так, что передача полезной информации начинается после обнаружения импульса радара и ответа на него, после чего он снова переходит в режим ожидания. А иначе как синхронизировать передачу инфы и ответ на импульсы радара на одной частоте?
С другой стороны, если горит неонка - то это явно не шумы сверхрегенератора, но может схема уже не совсем исправна и это какой-то возбуд.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 20 Ноя 2020 21:09:48 · Поправил: Ernk (20 Ноя 2020 21:20:52) #
http://www.freepatent.ru/images/patents/177/2291467/patent-2291467.pdf
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 20 Ноя 2020 21:37:48 · Поправил: Mahno (20 Ноя 2020 21:38:16) #
800 кГц слышно на средних волнах,я в юности думал что на этой частоте передача. Зонд гонит постоянные импульсы ,а радар их искажает своим запросом,сначала увеличивая амплитуду СВЧ,потом получается провал изза израсходованной энергии на скачок. Вот видео,где слышна телеметрия,ввиде меняющихся тонов,когда смотрят на монитор. Это поочереди подключаются к модуляционному генератору датчики и эталон.
https://youtu.be/UXnCigONIlk
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Ноя 2020 02:46:21 · Поправил: ra1amw (21 Ноя 2020 02:47:03) #
Использование трофейного радиозонда VAISALA-RS41 в радиоГубительских целях.
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 21 Ноя 2020 11:18:32 #
Тупиковый путь.
1. Надо иметь запас зондов, а они собираются достаточно редко даже энтузиастами.
2. Девайс достаточно большой и тяжёлый, требует батареек на борту, следовательно шара большого размера, с большим расходом гелия или водорода.
3. Вероятность того, что найденный трофей при первом же запуске потеряется, сильно отлична от нуля.
Но как вариант поиграться с найденной игрушкой, если вдруг - почему бы и нет.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Ноя 2020 11:38:34 · Поправил: ra1amw (21 Ноя 2020 11:40:07) #
Alegz
1. Кому как повезет! Мне бы и одного хватило. Вы ещё на охоту не ездили,это адреналин, скорость,приключения. @Mahno
2. А зачем его обязательно надо запускать на шаре? Можно найти много других применений.
3. Easy come, easy go!
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 21 Ноя 2020 11:55:15 #
Василий дак прокатитесь до Кингисепа, я выше место выложил, может и найдете, ну а нет дак по лесу погуляете, а так надо конечно сразу как упал ,пока работает, как Махно с пеленгатором
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Ноя 2020 11:59:13 #
Ernk
Спасибо, но я пока не готов.
Надо подготовить программно-аппаратный комплекс и антенны для поиска.
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 21 Ноя 2020 12:02:54 #
С п.1 и п.3 понятно, с этим согласен :)
По п.2 возражения. Девайс изначально создан для полётов. Другие применения для него... Ну не знаю. Как по мне - проще создать специальный девайс для других применений с нуля, чем переделывать то, что с неба упало :)
Для разнообразия немного оффтопа о самодельных "летающих маячках"- материал от YO3ICT Это не метео, конечно, зато летает долго и далеко :). По этой схеме прямо сейчас летает W5KUB, уже больше половины кругосветки (если не упадёт раньше времени) сделал.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Ноя 2020 12:03:59 · Поправил: ra1amw (21 Ноя 2020 12:04:34) #
Полагаю что их по команде спускают что бы границу не перелетали.
Нет они летят по воли ветра и летят в среднем 2 часа
Похоже все таки что их выключают посылкой "Burst killer"
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 21 Ноя 2020 12:08:58 #
Да нет у них даже приемника нету, только жпс
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 21 Ноя 2020 12:10:18 #
Просто шар лопает и они на парашуте летят у буржуев, а наши просто падают
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 21 Ноя 2020 12:19:26 #
Я бы сгонял если бы жил близко, тем более очень редко так залетают, там же и аппаратура не нужна, просто ищи как грибы, правда возможно там сыро, заболочено
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 21 Ноя 2020 12:22:20 #
Нет никаих кнопок,он сам выключается упав на землю,сигнал будет виден километров 5 пока не сядут батарейки,он никому не мешает,исключение когда зависнет на дереве или холме,там может и на 20 км поливать.
Девайс можно использовать как ЖПС трекер,где ненужны никакие симкарты и оплата,просто принял сигнал и знаешь температуру,влажность и координаты к примеру коровы в поле . Датчик влажности я уже пристроил к полотенцесушителю,он оказался очень удобный,внутри встроен преобразователь,всегото питание и выход 0-5 вольт в зависимости от влажности,дальше простой компаратор и реле,чютьё просто на высоте,достаточно руки вытереть как он врубает подогрев.
Батарейки пльчиковые 3, хоть и подсевшие но литиевые.по 200 руб за штучку, + хороший держатель,тоже приятный бонус,я от них питаю предусилиель,да и так понатыкал везде,они кстати переваривают сильный мороз и годны до 39 года.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 21 Ноя 2020 12:58:01 #
Ехать без минимальных поисковых устройств я не рекомендую,особенно далеко.Нужно хотябы примитивную антенну и приёмник. Приёмник с аттенюатором,или возможностью немного вынимать разъёмы, потому как его забивает уже за 300 метров,а 300 метров в траве или деревьях это день поисков ходя цепью. Последние координаты с зонда приходят на высоте 1000-500 метров,это будет приличный разлёт,да и валяясь на земле он может не видеть спутников,если его и будет слышо не факт что получишь координаты.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Ноя 2020 15:37:51 #
Есть прогресс!
Только что устойчиво принял передачу S1031026
Проблема отсутствия приема оказалась причина в свистке FCD+.
Сдул пыль со своего старого FCD , который тлк УКВ.
И бинго! Прием даже на штыревую антенну 2 метрового диапазона!
Но пока софтинка SondeMonitro данные не раскодировала.
В это месте надо еще поработать.
Но сигнал принимаю уже уверенно и устойчиво.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 21 Ноя 2020 16:06:37 #
ra1amw
Не записали сигнал?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Ноя 2020 16:08:56 #
Не записали сигнал?
А то как же!!!
Еще как записал!
На высоте 2 км в районе Порвоо сигнал потерял.
RadioKoteg
Дата: 21 Ноя 2020 17:41:17 · Поправил: RadioKoteg (21 Ноя 2020 17:41:43) #
Винницкая область нашли местные жители, утверждают что метео зонд..
https://www.vinnitsa.info/news/na-vinnichchini-lyudi-povidomili-ryatuvalnikam-shcho-v-seli-prizemlivsya-nlo.html
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 21 Ноя 2020 18:21:48 #
он и ест,только на 1680
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 21 Ноя 2020 18:22:52 #
Еще как записал!
поделитесь файлом
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 21 Ноя 2020 19:16:57 #
Странно,может тип не тот выбран?
Ещё есть прога SkySonde
А откуда само близко стартует?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Ноя 2020 19:48:38 · Поправил: ra1amw (21 Ноя 2020 19:50:23) #
Прием метеозонда S103126 SDR FCD программой HDSDR
Частота коряво установлена, так как для свистка не выставлен OFF SET
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Ноя 2020 19:56:27 #
Она уж больно наворочена. Сервер, клиент.....
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 21 Ноя 2020 21:03:05 · Поправил: Ernk (21 Ноя 2020 21:05:07) #
ra1amw
говорит нет такого файла
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Ноя 2020 21:13:10 #
