На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ muha131, Anchares, XOR, dmitriigrigenth]
 Форум —› Главный раздел —› Охота на метеозонды
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  35  36  »»Поиск в теме
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 22 Ноя 2020 11:51:23 #
Куда передаётся ? в зонде нет приёмника с земли,это расточительство для такой функции,проще таймер запрограммировать,
Если этот киллер есть, он должен падать вместе с ошмётками зонда - нихромовая спиралька какая-то, чтобы дырку в оболочке сделать, например. В найденном барахле нет там каких-то лишних проводов или иголки с электромагнитным приводом?
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 22 Ноя 2020 12:13:23 · Поправил: Mahno (22 Ноя 2020 12:15:35) #
Шар не надо уничтожать,он физически не может пролететь дольше,лопается от нарастающего вакуума вокруг.Наоборот стараются запустить как можно выше подбирая количество газа и качество оболочек,но это как правило требует больших шаров и сильно удорожает запуск,ведь цена шара с газом почти как самого зонда.
Вот полный полёт зонда ,завораживает https://youtu.be/PNvx9rC7RuU
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 22 Ноя 2020 12:20:18 #
Чё это он физически не может пролететь дольше? Заполняемостью регулируется скорость подъёма и высота полёта. Размером шара - грузоподъёмность. При правильном подборе параметров шар способен болтаться в воздухе месяцами, пока газ через микроотверстия не стравится до определённого значения грузоподъёмности и шар начнёт медленно падать. Метеозонды накачивают сильнее - быстрее поднимается, значит меньше потенциально мешает авиации, плюс его не успевает сильно снести из зоны наблюдения за короткое время - данные нужны здесь и сейчас, а не через неделю за несколько тысяч километров. Плата за это - чем быстрее поднимется на критическую высоту, тем быстрее лопнет.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 22 Ноя 2020 12:27:23 #
Не путать с аэростатами,где оболочка огромная и заполняется на четверть. В таблице размеров шаров, есть чёткая графа,размер шара до момента разрыва,500 граммовый раздувается до размеров небольшого дома. Посмотрите сайт охотников и мои видео ,ниодин зонд не задержался в небе дольше 2 часов, в моих точно нет никаких киллеров .
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 22 Ноя 2020 12:34:12 #
При чём тут аэростаты? Аэростат, метеозонд, монгольфьер - это всё частные случаи шара. В частном случае метеозонда он так летает по техзаданию, а не потому, что не может иначе. Все эти зависимости давно просчитаны. Вы же как-то определяете, где шар шмякнется? Чистая математика с учётом скорости и направления ветра - всё предсказуемо.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 22 Ноя 2020 12:44:37 · Поправил: Mahno (22 Ноя 2020 13:07:13) #
за 100 лет ничего не изменилось,как тогда они лопались сами на 30 км,так и сейчас,независимо от авиации и наводнёности
эфира.
До 29 числа от финнов ничего не прилетит и близко.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Ноя 2020 14:02:17 · Поправил: ra1amw (22 Ноя 2020 14:02:39) #
Физическое уничтожение шара и отключение радиомаяка , это две разные вещи.
Конечно же нихромовой спиральки там ни какой нет. Она и не нужна. Он действительно лопается и падает.
Это очевидно видно если проследить весь трек зонда.
А вот команда "BURST KILL", которая переводит радиомаяк в режим "Молчание", полагаю что есть.
Не зря же она упоминается в нескольких источниках.
Но с другой стороны, как его тогда искать?
Или эти радиозонды одноразового использования?
Возможно что команда "BURST KILL" передается если расчетная траектория зонда выйдет за пределы необходимого района.
IMHO.
(Обсуждается сейчас только радиозонды VAISALA RS-41.)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Ноя 2020 14:03:55 #
А что будет после 29 числа?
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 22 Ноя 2020 14:11:28 #
Себестоимость поиска будет выше чем себестоимость нового зонда. С вероятностью 99.9% в бюджет соответствующих служб эти зонды включены, как одноразовые изделия.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Ноя 2020 14:21:05 · Поправил: ra1amw (22 Ноя 2020 15:33:19) #
Похоже я всех запутал термином "BURST KILL", начитавшись рассказов в соседних ветках про дистанционное отключение РЭС!
Проанализировав треки и статусы на сайте "RADIOSONDE TRACKER"
догадался что "BURST KILL" это ни что иное как "Разрыв шара", а не команда на отключение. Поскольку он происходит в наивысшей точке траектории. т.е. дальше он уже точно не поднимется и начинает падать вниз.
Извиняюсь за ДЕЗу!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Ноя 2020 15:16:14 #
Откуда стартует у финнов ?
Предположительно из района Forssa, рядом с аэродромом.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 22 Ноя 2020 15:52:58 · Поправил: Mahno (22 Ноя 2020 15:56:15) #
А прогноз только на 5 дней, и то чем дальше тем размытей,а дальше будет видно.
Стоимость моего зонда 4500 в закупе,но у нас страна богатая. А вот в бедной Швейцарии зонды снабжены письмом и почта вкурсе куда слать,тебе достаточно написать свой адрес и бросить зонд в почтовый ящик,вознаграждение 15 евро,находили зонд который уже 3 раз в полёте!
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 22 Ноя 2020 15:55:28 #
Ну вот другое дело, а есть ещё тропопауза,когда сигнал замирает.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 22 Ноя 2020 16:09:08 #
Щас вот зарядил программу RMeteo от полюса. При локальном подключении принятая телеметрия подаётся через звуковую карту,через СОМ порт идет управление приёмником,если замкнуть RX-TX то все лампочки и переключатели для приёмника на скине начинают блымать как светомузыка. В настройках даже корректно отображается уровень входного сигнала и его оцифровка,но при попытке задействовать такой режим,прога намертво зависает.
Почемуто не прикрепляются файлы хотя рамер 160кб
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 22 Ноя 2020 16:09:38 #
На сайте производителя есть страничка - что, если вы нашли метеозонд.
Перевожу нужное:
Radiosondes are launched by our various customers such as the national weather institutes, environmental and research organizations. Typically our customers equip the radiosondes with instructions how to dispose or return the radiosonde.
The Vaisala Radiosonde you have found poses no danger to you. If there are instructions on the radiosonde cover for returning the device, please follow them. If you want to keep the radiosonde, please remove and recycle the batteries. If there are no instructions for returning the device and you do not want to keep it, please dispose of it by following your country’s guidelines for disposal of
electrical waste. Remnants of the balloon itself, if there are any, can be disposed with household waste.
Радиозонды запускаются различными нашими клиентами, например - метеоинститутами и организациями по изучению окружающей среды. Обычно наши клиенты снабжают зонды инструкциями как утилизировать или вернуть зонд.
Радиозонд Viasala, который вы нашли, не представляет опасности для вас. Если на корпусе зонда есть инструкция, как его вернуть, следуйте ей. Если вы хотите оставить зонд себе - удалите и утилизируйте батареи. Если инструкции о возврате нет и зонд вам не нужен - утилизируйте его согласно правил вашей страны. Ошметки самого шара можно выбросить, как обычный бытовой мусор.
Т.е. производителем никак не регламентируется дальнейшая судьба зонда - всё зависит от хотелок владельца.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Ноя 2020 16:09:48 · Поправил: ra1amw (22 Ноя 2020 16:10:27) #
Mahno
От части я то же был прав.
Все таки команда такая есть. Но она почти не используется.
Ответ на мой запрос: " is there «Burst kill» command exist to switch off remotly RS-41?"
Quote:
Some sondes has enable burst kill command. RS41 and older RS92 also. It is enabled by software and by meteo station before launch. Most sondes not using burst kill.
Unqoute.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Ноя 2020 16:12:57 #
Да, я заметил этот эффект.
Зонд был очень высоко и вдруг сигнал резко ослабел!
Но потом опять усилился.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 22 Ноя 2020 16:28:32 #
Это переход тоже фиксируют, его высота и температура тоже важна.
а на буржуйском сайте есть спецы по расшифровке?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Ноя 2020 16:31:34 #
Расшифровке чего?
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 22 Ноя 2020 16:36:21 #
И она не физическая, а чисто программная, это видимо когда происходят накладки в частотах и времени запуска соседей.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Ноя 2020 16:37:42 #
Alegz
По п.2 возражения. Девайс изначально создан для полётов. Другие применения для него... Ну не знаю. Как по мне - проще создать специальный девайс для других применений с нуля, чем переделывать то, что с неба упало :)
Это можно сказать подарок от VAISALA как APRS tracker на 70 см диапазон, или FOX HUNTING Beacon.
А можно и повторно запустить но уже как РадиоГубительский!
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 22 Ноя 2020 16:38:38 #
Телеметрии а лучше программы под МРЗ-Н1. RS41 когда ещё прилетит .а эти есть в наличии и сбор отлажен.
a droo
Припять
Дата: 22 Ноя 2020 16:47:28 #
Принимал в Могилеве Минский и гомельский зонд с окна на резинку от баофенга+sdr свисток. Также там послушал Баофенгами uv-b5 , uv-5r , zastone m7 , они также принимали , но из-за алгоритмов фильтрации низких частот , скорее всего дешифровать с них не выйдет .
со свистка записывал iq (принимал на rf analyzer на андроиде) и утром попробовал дешифровать , получил положительный результат от минского зонда, гомельский имел слишком слабый уровень.
Есть конечно минус жирный, у нас запускают зонды в 2-3 ночи и естественно послушать, а тем более найти становится проблемно, т.к. поздно и темно :/
Соберу gp на 400мгц, на балконе кину , посмотрю как будет приниматься.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 22 Ноя 2020 16:48:48 #
а можно и к собаке привязать и посмотреть куда эта сука бегает (делал когдато с детскими часами такое)
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 22 Ноя 2020 16:52:34 #
Если собрался охотится,собери сразу ягу,в лёгком походном исполнении. Ночь не преграда,почти все мои трофеи с ночного запуска,днём не всегда запускают и работа.
a droo
Припять
Дата: 22 Ноя 2020 17:05:12 #
Mahno
Да с ягой понятно, кстати, в sdr свистке усилитель регулируется , можно вместо аттенюатора использовать. А ещё есть интересные устройства , например http://www.om3bc.com/docs/SF/sondefinder_en.html .
И по поводу сайта , где зонды показывают, это частная добровольная сеть , желающие собирают приемник на основе raspberry pi и он туда данные подкидывает через интернет .
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 22 Ноя 2020 17:18:36 #
А у нас непаханное поле,даже отображения нет. Взломать бы нашу систему...
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Ноя 2020 17:21:11 · Поправил: ra1amw (22 Ноя 2020 17:33:16) #
У меня получилось совсем простенько.
Старенький, престаренький ASUS EeePC. Пыль сдул. Работает! с Win 7.Тужиться на пределе, но тянет.
Воткнул SDR FCD v.1 Совсем древний. Прием отличный даже на простенький вертикал
На удивление FCD+ вообще ни какого приема на 403 мГц.!(пробел)
Софтинка Rs41 Tracker V1.14 (спасибо Ernk )
Отдельная благодарность Mahno за создание темы.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 22 Ноя 2020 17:42:36 · Поправил: Mahno (22 Ноя 2020 17:46:50) #
У меня в машине самый дешёвый донгл со старым планшетом,на крышу леплю четвертушку на магнитной основе. Полезно в плане уровня сигнала,когда едешь и когда стоишь на месте в ожидании падения. Также видно когда приближаешься к месту падения.На сколько будет эффективен аттенюатор донгла не пробовал,скорей всего его не хватит,на баофенг пришлось прилепить регулятор усиления и то приходится вытаскивать штекер для ослабления. А вот S метр на радейках бесполезен,то полный то ничего не показывает.Для ближнего поиска сделал индикатор поля,без него бывает никак,вист гдето в кронах деревьев а не видно. Как нибудь сниму фильм про охоту.
a droo
Припять
Дата: 22 Ноя 2020 17:58:08 #
Mahno
Усиление в свистке в ручном режиме регулируется от 0 до 49 дб. Обычно я всегда в ручном выставляю максимум усиления ,Так что можно сказать, что в свистке есть регулируемый аттенюатор до -50дб .. неплохо он прижимает, попробуйте на досуге. Только не забудьте снять галочки со всех лишних АРУ (agc) в настройках свистка , иначе они могут вытягивать обратно сигнал с шумами .
Ну и если есть телефон/планшет на Андроиде , то через usb otg адаптер можно свисток прицепить , софт rf analyzer и sdr touch есть.
