Дата: 19 Ноя 2020 00:48:51
Здравствуйте.
Подскажите, как можно забить 32 канала dPMR диапазона в рацию (в моём случае Baofeng DM-1801), если частоты этих каналов имеют 6 цифр после запятой. К примеру, первый канал dPMR имеет частоту 446.003125 мгц.
Как изначально встать на эту частоту в рации чтобы потом шагать по частотам канала в один шаг (6,25 кгц), если на своей рации я могу встать на 446.000000 мгц но потом добавляя по 2,5 кгц или 6,25 кгц она не выйдет в итоге на 446.003125 мгц, будет или "недолёт" или "перелёт". Кроме того графически отображается только 5 цифр после запятой. Такая же проблема с родной программой, при помощи которой можно прошить рацию. В ней можно только 5 цифр после запятой задать. Программа CHIRP, позволяющая прошивать всяческие рации, и в которую можно забить 6 знаков после запятой, с точностью до 0,001 кгц, мою рацию не поддерживает.
3-ий день седею.
Спасибо заранее за ответ.
Дата: 26 Фев 2025 21:15:54
muha131, Миш, людям безразлично на правила форума и его структуру.
К сожалению они даже не понимают, и не хотят узнать, что такое шаг сетки частот и применить эти знания при выборе радиостанции.
Подсказка для вопрошающего: посчитать шаг сетки частот и понять возможно ли. На сколько я помню - с этой балалайкой не получится.
