Дата: 28 Ноя 2020 20:08:15
Всем здравствуйте!
Принесли программировать радиостанции для работы в РЖД. Суть проблемы состоит в том, как запрограммировать тональный вызов, который используется на вызывном канале РЖД. Тон примерно 2000 Гц. Модели радиостанций заказчика Hytera PD785, Motorola DP-2400, Альтавия-301М. Все на VHF диапазон. С частотами все понятно, все прошилось и работает, но вот селективный вызов никак не могу настроить. Там значит так: абонентская радиостанция посылает в эфир тональный сигнал, частотой примерно 2000 Гц (на слух), в ответ РЖДшная радиостанция отвечает тональным сигналом примерно в 1000 Гц (на слух). После этого происходит радиообмен рабочего или машиниста локомотива с дежурным по станции.
Собственно как реализовать этот функционал в Альтавии-301М, Hytera PD-785 и Motorola DP-2400?
Я пробовал запрограммировать кнопку на подачу тонального вызова, - все работает, но РЖДшная станция не отвечает, и соответственно дежурный по станции не может ответить, поскольку не получил вызов и не взял трубку.
Перепробовал все доступные в CPS частоты тонального сигнала. Такое впечатление, что не хватает какого-то кода, либо еще чего-то, в ответ на который РЖДшная радиостанция отвечает.
В качестве образца приносили Motorola GP340, в которой этот функционал был настроен и работает, т.е. "запрос" и "ответ" проходят, но я так и не смог разобраться как это сделано в 340-ой. Возможно в системах сигналлинга надо копаться. Помогите пожалуйста люди добрые.
Дата: 28 Ноя 2020 20:16:19
Дата: 28 Ноя 2020 20:24:54
Благодарю! Сейчас посмотрю.
Дата: 28 Ноя 2020 23:38:06 · Поправил: GIBBON (28 Ноя 2020 23:38:43)
Чего уж проще:
http://www.cqham.ru/5t_button.htm
Ну разумеется надо.
и Motorola DP-2400?
Просто удивительный выбор, особенно учитывая, что в ней сигналинг можно организовать только через покупку отдельных лицензий. |
Дата: 28 Ноя 2020 23:41:39 · Поправил: atmel49 (28 Ноя 2020 23:43:33)
Чего уж проще:
Это понятно, меня интересует как сделать это же на указанных выше радиостанциях заказчика. Скажу, что Альтавия-301М это клон Icom F-16.
Кто бы сомневался... |
Дата: 29 Ноя 2020 12:23:45
С Альтавией проблем быть не должно. Для РЖД специально выпускали.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/altavia.jpg) |
Дата: 29 Ноя 2020 14:05:47
Это ж в какой регион PD-785 впарили интересно, и для каких служб? На закупках её нет.
Дата: 29 Ноя 2020 16:19:32
Поделитесь пожалуйста вашим софтом, если не жалко.
Дата: 29 Ноя 2020 17:04:34
Личное оборудование заказчика. Купил и пользуется на работе.
Дата: 29 Ноя 2020 17:16:35 · Поправил: Fenix (29 Ноя 2020 17:20:03)
Дата: 29 Ноя 2020 17:28:28
Спасибо большое!
Дата: 01 Дек 2020 18:18:02 · Поправил: atmel49 (01 Дек 2020 18:19:24)
Так ничего и не работает. Сегодня решил поэкспериментировать на станциях Icom F-16 и Vertex VX-231. Перепробовал все варианты тонального вызова и так ничего не получилось. Станционная радиостанция не отвечает. Где там копать не знаю. В моторолле GP340 это сигналлинг Select 5. В айкомах и вертексах даже близко этого нет. Может он там по другому называется?
Либо может станционная станция и не должна отвечать ни на что, может это абонентская радиостанция последовательно передает два тона, первый на 1400 Гц и затем на 900 Гц? В последнем случае это можно реализовать при помощи сигналлинга 2Tone.
Дата: 01 Дек 2020 20:29:47
А почему иногда проскакивает только один тон? Соответственно далее обмена никакого, либо повтор и как вы описали - два тона.
Дата: 01 Дек 2020 22:21:43
Я и один тон пробовал и два - бесполезно.
Дата: 02 Дек 2020 00:59:15
atmel49
Потому как конкретная станция не использует систему селективного вызова. Кажись Ваши усилия по изучению селективного вызова используемого в ж/д радиосвязи избыточны. В портативке по сути нужен всего один тональник, частотой 1000 Гц. Именно им открывается локомотивная радиостанция на приём. Да и нужен он только для 1 канала УКВ ПРС. Кем заказчик-то трудится? Маневровые вообще тон не используют, осмотрщики тоже, не используют его и ДСП, которые обеспечивают маневровую работу на станциях, где им это вменено. Относительно тональника 1450 Гц, то тут без вариантов, дунув его в эфир обязательно в ответ должен прилететь контрольный 900 Гц от радиостанции ДСП. Попробуй это проделать на 151.825.
Дата: 02 Дек 2020 19:01:40
Заказчик работает начальником станции или инженером там каким-то, точно не знаю. Но не рабочим. Они сами говорят, что этот тональник раздражает сильно, но деваться некуда. На счет моих усилий, то мне самому интересно разобраться, как это работает. Я если берусь что-то делать, то делаю досканально. Про УКВ ПРС знаю, что только здесь тон используется. Также я принимал тон на КВ на частотах 2.130 и 2.150. Попробую 1000 Гц и 1450 Гц дунуть в эфир. Спасибо за разъяснения! Прорвемся.
Дата: 02 Дек 2020 21:50:07
atmel49
Тональники используются на обоих диапазонах, на УКВ не на всех частотах, как сказали выше маневровая работа производится без них.
Вот частоты тональников РЖД:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/lf_signals.jpg) Увеличить
Именно они должны быть прошиты в радиостанцию для селективного вызова.
Хочется отметить, что не все радиостанции имеют такие тона. |
Дата: 02 Дек 2020 23:10:10 · Поправил: СЦБист (02 Дек 2020 23:10:41)
atmel49, глупостями не занимайтесь. Какие 1450 в эфир? Для чего? В таблице указано какие частоты используются, в станции нужно (удалил перечень) , и все. Не нужно для работы более. Если нужно дополнительно, ваш "заказчик", а тем более это ДС, должен был вам сказать, а по хорошему не к вам идти, а в РЦС позвонить и решить задачу. Похоже вы просто для себя хотите это сделать из того что есть в наличии. Все указанные вами станции не так давно продавались на форуме.
Дата: 15 Дек 2020 13:19:29 · Поправил: atmel49 (15 Дек 2020 13:20:14)
Дело в том, что ваш РЦС долбаный личные станции не программирует и не решает никакие вопросы, не дает никаких консультаций. Поэтому "заказчик" и обратился ко мне. Для себя мне это не нужно. Как же на этом сайте любят грязью поливать всех. Если нечего сказать - пройдите мимо и не засирайте тему. На вопросы типа "Для чего?", "А вам зачем?", "А что вы собираетесь с этим делать? Кого слушать?" я не отвечаю.
По поводу станций мне безразлично, продавалось тут что или нет. Здесь я ничего не покупаю, потому что тут одни кидалы.
Дата: 15 Дек 2020 13:21:47
Вот за это огромное спасибо! Прошил указанные частоты и все станции за исключением Hytera заработали, вызов работает! Всем спасибо за внимание и помощь! Тема закрыта.
