Дата: 29 Ноя 2020 13:17:48
Привет ребята. Я ищу проверенную схему кабеля USB-TTL для программирования Yaesu VX-3000. Рассчитываю на вашу помощь, в Польше рассчитывать на помощь других коллег не на что.
Cześć koledzy. Poszukuję sprawdzonego schematu kabla USB-TTL do zaprogramowania Yaesu VX-3000.
Liczę na waszą pomoc, u mnie w Polsce nie ma na co liczyć z pomocą innych kolegów.
Дата: 29 Ноя 2020 21:44:21
Дата: 13 Дек 2020 18:46:06
Dziękuję kolego. To działa.
Potrzebuję jeszcze CE serwisowy, SQL ktoś zmienił i moc przykręcił.
Дата: 13 Дек 2020 21:28:55
Asek1
Спасибо, дружище. Оно работает.
Мне еще нужен сервис CE, кто-то поменял SQL и прикрутил питание.
Программу для программирования, Yaesu vx-3000, можно загрузить по ссылке
Oprogramowanie do programowania Yaesu vx-3000 można pobrać z linku
CE19D programming software Vertex VX-3000
Подключить питание, к программатору, можно от USB to COM TTL конвертера.
Możesz podłączyć zasilanie do programatora z konwertera USB na COM TTL.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/up2_01.jpg) Увеличить
Удачи и всего наилучшего!
Powodzenia i wszystkiego najlepszego! |
Дата: 13 Дек 2020 21:33:05
Зачем так усложнять? Подойдёт почти любой адаптер USB-COM и плата конвертер. Всё.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/programmator_vertex.jpg) |
Дата: 13 Дек 2020 21:49:38
Alex1
Да, многие подходят. Зависит от того, что есть у вас в наличии.
Дата: 13 Дек 2020 22:01:09
У меня есть программа CE19d, работает. У меня проблема только с питанием и Sql, с уровня CE19d, ничего из них нельзя изменить как в Мотороле, а жаль. Я скачал Svc19 из раздела загрузок, но он не работает. Если у кого-то из ваших коллег была работающая сервисная программа с инструкциями по запуску. Моя электронная почта newasek1@gmail.com
Program CE19d posiadam, działa. Problem mam tylko z mocą i Sql, z poziomu CE19d nie można nic z nich zmienić jak w Motorola a szkoda. Ściągnąłem Svc19 z działu download ale nie działa. Gdyby miał któryś z kolegów działający program serwisowy z instrukcją jak uruchomić. Mój email newasek1@gmail.com |
Дата: 13 Дек 2020 22:35:11 · Поправил: SeHam2012 (13 Дек 2020 22:50:29)
Asek1
Sql включается в программе CE19d.
Sql jest zawarty w programie CE19d.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/vx_3000_sq.jpg) Увеличить
Опишите какая проблема с питанием.
Opisz problem z zasilaniem.
Попробуй вот эту
Spróbuj tego
SVC19 |
Дата: 13 Дек 2020 23:19:48
Параметры sql уменьшены, все время шумно. Мощность передачи снизилась, мои друзья не слышат меня, а когда я веду трансляцию с Баофэна, они меня слышат.
Дата: 14 Дек 2020 00:00:48 · Поправил: Asek1 (14 Дек 2020 00:05:13)
Спасибо за ссылку. Я включил служебное ПО, но выскакивает ошибка, что-то не так с моим Yaesu VX-3000v.
Я запускаю программу, выбираю VHF A и принимаю. Зажимаю "Hold" и включаю радио.
После включения отпускаю «Hold» и нажимаю «A». Выскакивает ошибка.
Дата: 14 Дек 2020 14:30:59
Asek1
Aby skonfigurować SQL, spróbuj.
Wyłącz radio za pomocą regulatora głośności.
Jednoczesne przytrzymanie dwóch dolnych lewych przycisków włącza radio. Teraz regulacja głośności to redukcja szumów. Dostosuj próg jego włączenia
JEDNOCZEŚNIE ponownie naciśnij te przyciski. Stacja wyda sygnał dźwiękowy
Wyłącz zasilanie.
Для настройки SQL, попробуйте это.
Выключите радио регулятором громкости.
Одновременное удерживание двух нижних левых кнопок включите радио. Теперь регулятор громкости - это шумоподавление. Настройте порог его активации.
Нажмите эти кнопки еще раз одновременно. Станция подаст звуковой сигнал.
Отключите питание.
Дата: 14 Дек 2020 17:53:25 · Поправил: Asek1 (14 Дек 2020 17:56:06)
Super, nareszcie Sql działa i nie szumi.
Teraz jeszcze moc nadawania kolego jak byś mi mógł pomóc. Jak wcześniej napisałem, robię tak w programie i wyskakuje error.
Отлично, наконец-то Sql работает и не гудит.
Теперь, все еще сила отдавать( Мощность передачи) , приятель, как ты мог мне помочь. Как я уже писал ранее, делаю это в программе и выскакивает ошибка.
Дата: 14 Дек 2020 19:52:10
Asek1
С низкой мощностью передатчика, не все понятно.
Какой блок питания используется, хватает ли тока?
Исправна ли антенна и соответствует диапазону?
Исправен ли передатчик, есть ли возможность измерить мощность на нагрузке?
Можете ли показать свои настройки радиостанции?
Przy niskiej mocy nadajnika nie wszystko jest jasne.
Jaki zasilacz jest używany, czy jest wystarczający prąd?
Czy antena jest dobra i znajduje się w zasięgu?
Czy nadajnik działa poprawnie, czy można zmierzyć moc przy obciążeniu?
Czy możesz pokazać ustawienia swojej stacji radiowej?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/vx_3000_pwr10.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/vx_3000_pwr20.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/vx_3000_pwr30.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Дек 2020 20:10:15
Блок питания переделанный из приставки xbox, Motorola работает на этом блоке питания.
Антенны проверены Х-50 и Цветочный горшок(Flower Pot).
Проверить нет возможности, у меня только NanoVNA.
Скриншоты добавлять не могу.
Zasilacz przerobiony z konsoli xbox, Motorola na tym zasilaczu działa.
Anteny sprawdzane x-50 i Flower Pot.
Nie mam jak sprawdzić, posiadam tylko NanoVNA.
Nie umię dodać screenów.
Дата: 15 Дек 2020 08:07:03
Для чего A-on на экране?
Od czego jest A-on na screenie?
Дата: 15 Дек 2020 09:37:53
SeHam2012 Здравствуйте, а на какой машине (ПК) вы запускаете программу? Нужен чистый DOS или WIn7 должна работать?
Дата: 20 Фев 2021 18:14:36
