На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ Хайо, Simon, Armada78, Doker, clips]
 Форум —› Радиостанции —› Вылетает программатор Baofeng UV-5R
sigal2007
с июн 2018
Ульяновск
Дата: 29 Ноя 2020 21:42:00 #
При программировании рации Baufeng UV-5R программой UV-5R вылетает ошибка Run-time error 13, Type mismatch. Что с этим сделать можно? Что бы ы пвцию записать частоты? WINDOWS 7 Professional 64-bit
sasha555
с окт 2009
Дата: 29 Ноя 2020 21:45:18 #
на 32 разрядности попробуй
sigal2007
с июн 2018
Ульяновск
Дата: 29 Ноя 2020 21:47:13 · Поправил: sigal2007 (29 Ноя 2020 21:49:34) #
Такой возможности нет. Если бы знать точно что на 32 пойдет то тогда бы установил 2-ую Винду. Так как памяти 8 Гб.
alexvrn
с апр 2019
Дата: 29 Ноя 2020 21:58:15 #
Подскажите, а использование родной программы обязательное условие? Если нет, думаю, есть смысл попробовать прошить с помощью CHIRP (которому, если мне память не изменяет, разрядность не важна)
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 29 Ноя 2020 22:41:08 · Поправил: SeHam2012 (29 Ноя 2020 22:41:36) #
sigal2007
Мало информации представлено. Какой кабель используете для программирования, на каком чипе (CH340G, CР2101, PL2303HX и т.д.)? Установлены ли соответствующие драйвера, для кабеля, под 64-битную винду ? Какой № СОМ порта установлен для кабеля (информация есть в диспетчере устройств) и совпадает ли он с № СОМ порта, выбранного в программе программирования. Работает ли кабель вообще, (запись-чтение, сигнальные ножки кабеля RX TX замкнуть), можно проверить, например с помощью программы Terminal v1.9b. Может просто обрыв в кабеле и т.д.? Раньше кабель работал или это его первое включение? Может USB порт неисправный и т.д. Больше информации надо.
sigal2007
с июн 2018
Ульяновск
Дата: 30 Ноя 2020 14:17:19 · Поправил: sigal2007 (30 Ноя 2020 14:37:49) #
Подсказываю установлен и чирп. При забивании частот в чирпе происходит следующее. Когда вбиваю частоты например субтон вбил Tone, при переходе на следующую строчку Tone субтон пропадет и появляется другой субтон. То есть программа хочет поставит разнос чаcтот в плюс хочет субтона поменяет. В этом и кроется проблема. То есть при вбивании частот и субтонов, разносов, и так далее программа онлайн меняет всё сама. Частота 440.00000 к примеру нажимаю следующую строчку для редактирования так частота опа и вместо 440.00000 становится 450.25000 как то так. Это происходит со всеми пунктами. Исправляю пункт 3, меняется в 5, перехожу в 5, меняется в 3. Надеюсь объяснил.
sigal2007
с июн 2018
Ульяновск
Дата: 30 Ноя 2020 14:31:10 #
Кабель бауфенговский заказывал на али, чип CH340G, да установлены драйвера под соответствующую систему, если бы не было драйверов на вряд ли система прочитала станцию,Номер порта установлен №4 в системе такой же ком, если бы не правильные порты, то программа бы не считала рацию, выдало бы ошибку. Кабель работает так как кенвуд шьется без каких либо проблем через другую программу этим же кабелем. USB порты порты исправны. Скажу одно, бауфенг через программу видится, заливаются настройки именно настройки это включении подсветки, время подсветки всё это прекрасно заливается в бауфенг, зашивается в кенвуд частоты настройки через другую программу без проблем. А вот вбивание частот через программу UV-5R происходит ошибка и программа вылетает. А вот через чирп при вбивании частот и субтонов программа сама захочет частоту другую запишет, захочет частоту субтона поменяет, захочет разнос другой поставит.Это происходит онлайн даже не попытавшись в рацию залить частоты. Могу видео записать что как происходит.
alexvrn
с апр 2019
Дата: 30 Ноя 2020 17:28:22 · Поправил: alexvrn (30 Ноя 2020 17:32:16) #
sigal2007
Это очень похоже на косяки именно Windows (или каких-то ее настроек). И Ваше описание поведения CHIRPа тому подтверждение.
Если не затруднит, можете сделать скриншот вкладки "Форматы" окна "Язык и региональные стандарты" (Панель управления - Язык и региональные стандарты)
и раздела "Дополнительные параметры" оттуда же? Т.к. у меня есть несколько предположений о причинах такого поведения программ.
sigal2007
с июн 2018
Ульяновск
Дата: 30 Ноя 2020 19:10:42 · Поправил: sigal2007 (30 Ноя 2020 19:13:43) #
alexvrn
с апр 2019
Дата: 30 Ноя 2020 19:37:55 #
sigal2007
Спасибо. Я бы предложил как вариант, для начала поменять разделитель целой и дробной части (с запятой на точку) в разделе "Дополнительные параметры" (или даже временно поменять формат на "Английский"). И попробовать после этого обе программы. Есть вероятность, что это может помочь.
sigal2007
с июн 2018
Ульяновск
Дата: 30 Ноя 2020 20:15:32 · Поправил: sigal2007 (30 Ноя 2020 21:38:40) #
Спасибо огромное завтра попробую и отпишусь. Вообщем попробывал сейчас не удержался. И вуаля всё заработало кроме CHIRPa вообщем буду пользоваться только бауфенговской программой. Тестил и так и сяк. Вообщем программа работает тогда когда включены только точки и обязательно что бы стоял английский язык.
