Дата: 02 Дек 2020 00:56:48
Попались мне 4 шт две мотороллы и два вертекса, все они диапазона LB.
есть возможность оставить себе только одну пару для путешествий на машинах или использовать дом-дача.
характеристики немного почитал
Motorola GM360 MDM25DKF9AN5AE Автомобильная радиостанция 42-50MHZ 25-60W Mini-UHF-мама
Автомобильная рация Vertex VX5500L 37-50 МГц (Low Band) 70 Ватт
Вопрос в программирование, кукую из этих раций будет проще/дешевле запрограммировать на нужные мне частоты, что б никому не мешать. мотороллы почти новые. буду благодарен за совет.
Дата: 02 Дек 2020 05:16:01
Радио одного класса.
Преимущество Вертекса:
1. возможность установки "морды" в салоне , а блок RF в багажнике.( Тяжело в салоне современного авто найти место для всего трансивера, чтобы еще и удобно было пользоваться.)
2. Перекрытие всего ЛБ диапазона без плясок с бубном.
Большой недостаток- нестандартная сетка частот и только 20 кГц, что делает невозможным подключить к уже существующей сети с другим шагом .
У Мотороллы GM 360 морда не отделяется, но шаг сетки можно выбрать из 12.5 ;20 и 25 кГц. Перекрытие по диапазону более узкое, но решаемо.
Софт доступен для обоих и есть на данном сайте. Программирование ,если не залазить в Select, трудностей не вызывает.
Лично я выбрал бы Мотороллу.
Дата: 02 Дек 2020 05:44:11 · Поправил: NBP FM (02 Дек 2020 05:44:34)
us5ivz
Нарассказываете счас сказок
RLN4802 В помощь
Дата: 02 Дек 2020 09:37:40 · Поправил: WebFox (02 Дек 2020 09:40:09)
В МОТО вынос есть , я на Авито пол года назад за 1500 р купил
P.s почему Моторола часто пишут с двумя Л )) ?
Дата: 02 Дек 2020 09:49:20 · Поправил: Kim Mathers (02 Дек 2020 09:55:56)
us5ivz
Здесь не куарзет, здесь не получится пургу гнать.
1. У Мотороллы GM 360 морда не отделяется. Чушь
2. Чушь
Каким еще шагом? Очередная чушь.
но шаг сетки
Шаг сетки не тождественен полосе излучения! Шаг может быть хоть 10 Гц или 3,125 Гц, а полоса 12,5, 20 или 25, скажем.
Дата: 02 Дек 2020 10:50:51
Kim Mathers
А вот про полосу не гоните пургу уже и вы)
Разберитесь для начала, что такое полоса и какая она в мотороле при шаге 12.5 и 25.
12.5 и 25 это шаг а полоса в одном случае по приему 12.5 а во втором 15 а не 25.
Дата: 02 Дек 2020 10:57:10
ew2abc
Вы как были тупанько, так и остались. С прямыми каналами на 29 разобраться не смогли, и сейчас продолжаете гнать дичь.
Дата: 02 Дек 2020 11:00:10
Kim Mathers
Один клоун на ютубе уже накрутил девиацию на 27 на три канала на всю полосу как вы говорите 25)))Это не вы случайно? Прошу модератора забанить вас за оскорбления и тупость.
Дата: 02 Дек 2020 11:04:42
Channel spacing = это bandwidth. Полоса, излучаемая радиостанций (также в ряде радиостанций это переключатель фильтра ПЧ 12.5/25). Не имеет никакого отношения к шагу сетки частот!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/ch-spacing.png) Увеличить
А это - частота, лежащая на шаге сетки частот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/fr-step.png) Увеличить
Никак не связан с Channel spacing = это bandwidth. Выше показано одновременно и шаг 5 кГц и шаг 12,5 кГц. При Channel spacing = 20, например.
К сожалению, паялы этого не понимают, в силу ограниченных знаний и нежелания развиваться. |
Дата: 02 Дек 2020 11:08:05
))) старый добрый радиосканнер в своих лучших традициях, осталось на Х послать:)
Дата: 02 Дек 2020 11:08:42
Схему открой и посмотри какой там фильтр стоит. Нет там 25кгц фильтра, а стоит фильтр на 15кгц. А 25 это шаг между каналами. А между каналами еще и место пустое остается. Если бы этото была полоса то фильтра стояли бы 25кгц.
Дата: 02 Дек 2020 11:08:54
ew2abc
Ролик не мой, но я его видел. Вы там знатно сели в лужу. В Москве даже мемом локальным стали по степени бронелобости. Видно, что и тут продолжаете. До этого вы не могли отличить прямые каналы от репитерных на 29. Потом отрегулировать шумодав на Турбе. Ясно одно, что случай у вас тяжелый, и у меня нет такой брони на лбу, чтобы биться ей с вами.
Дата: 02 Дек 2020 11:17:08 · Поправил: ew2abc (02 Дек 2020 11:18:01)
Кто сел? Тот кто с 15кгц фильтром на прием работает на 27мгц и девиацией на три канала или я?
Могу напомнить! Репитерные прописаны IARU и прямые с шагом 10кгц. Если вы считаете по другому тяжелый случай.
Если вы умеете в моторолах дм регулировать шумодав - снимаю шляпу)
Дата: 02 Дек 2020 11:17:43 · Поправил: Kim Mathers (02 Дек 2020 11:18:16)
Будьте любезны, покажите фильтр 15 кГц на блок-схеме приемника LB:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/gm360-lb.png) |
Дата: 02 Дек 2020 11:30:55
Будьте любезные, покажите фильтр 15 кГц на блок-схеме приемника LB:
На вашем рисуночке указаны фильтра которые включаются при выборе шага 12.5 или 25, но это не маркировка фильтров. Открывайте нормальную схему Motorola LB или раскручивайте рацию и смотрите какие запаяны фильтра и расшифровывайте номинал.
CFUCJ455F
CFWC455E
Последние буковки фильтров расшифровать и их полосу надеюсь осилите?))
Ну и кто сел в очередной раз в лужу? Стоило было позориться на весь радиосканер?)))
Дата: 02 Дек 2020 11:38:30 · Поправил: Kim Mathers (02 Дек 2020 11:42:20)
Вопрос вы помните какой был? но шаг сетки можно выбрать из 12.5 ;20 и 25 кГц..
Так вот, шаг можно выбрать любой кратно 1 кГц:
Шаг - это ствойство VFO, а не фильтра ПЧ. Теплое и мягкое. Сладкое и оранжевое.
Теперь что касается распаяных фильтров. Это:
CFUCJ455E Bandwidth: 15 kHz
CFUCJ455F Bandwidth: 12 kHz
Но это на уровне -6 дБ. И что? 15 кГц @ 6 dB. На уровне -60 это будет 25 кГц. И в чем проблема то? Я где-то сказал, что 2 соседние станции должны друг друга давить? Или все же FCC предъявляет конкретные требования к избирательности по соседнему каналу?
Причем здесь вообще фильтр и его ширина? Он вообще никак НЕ СВЯЗАН с шагом сетки частот.
Вы, друг, не разобрались. Годы идут, а воз и ныне там. |
Дата: 02 Дек 2020 11:44:12
И что далее? Вопрос вы помните какой был? но шаг сетки можно выбрать из 12.5 ;20 и 25 кГц..
Да представьте себе Моторола применяет такой шаг сетки как и большинство производителей проф радиостанций. И еще раз 12.5 и 25 это шаг сетки. Вы не прошьете моторолу на 148.501 например и не найдете ни одной служебной рации или репитера которые не попадают в шаг 12.5 или 25.
И еще раз 12.5 и 25 это шаг, а не полоса! Повторяйте это каждый день по 100 раз перед сном))))
Дата: 02 Дек 2020 11:45:53
Ну так что вы мне доказываете что полоса 25кгц? Але тук-тук в танке))
Дата: 02 Дек 2020 12:39:45 · Поправил: Mexico (02 Дек 2020 12:42:01)
Бред. МОТО выше.
Бред. У МОТО панель выносится.
У Мотороллы
Подобные орфографические ошибки уже похоже последнее время еще один "признак" "компетентности" :)
Боже, когда паялы перестанут лезть со своими "знаниями" и дилетантскими советами.
Дата: 02 Дек 2020 13:24:05
vov4ik
На вопрос "кукую" можно ответить следующим образом:
Какие из этих р/ст более распространены на нашем (и не только нашем) рынке? Конечно, Motorola.
Какая компания условно "лучше всех" делает PMR радиостанции? Тоже Motorola.
Из этого делаем вывод, что сами станции Motorola, равно как и все аксессуары к ним, включая программное обеспечение, по умолчанию должны быть доступнее и проще как для приобретения, так и для эксплуатации.
Как говорится, миллионы мух не могут ошибаться.
Kim Mathers
Тоже его с удовольствиме посмотрел (там вроде даже 2 части было). Отмечу, что если бы не ваш оппонент, то и ролика того бы не было. И все бы думали, что можно только неправильно перестраивать LB моторолы ;)
WebFox
Потому же, почему и пишут не Андроид, а Андройд, не Таиланд, а Тайланд, не "выиграл", а "выйграл", и так далее ;) Корни тут лежат в той же плоскости, что и у некоторых советов по перестройке сложных радиотехнических изделий, типа обсуждаемой Моторолы: механическое мышление и инстинктивное стремление мозга к экономии энергии. То есть попросту - лишний раз не заморачиваться и не напрягать извилины.
К сути вопроса всё это не относится, пусть пишут как хотят, лишь бы не матом, а то Роскомнадзор потом ругаться будет :)
Дата: 02 Дек 2020 13:51:30
Ware
По поводу видео.
Перестроено там все правильно, с одной оговоркой, если станции будут использоваться только между собой. На 27MHz есть нюанс, шаг используется 10кгц, а фильтра в сибишках 6кгц, а не 12 или 15кгц как в Motorola. Перестраивая Motorola LB на Си-Би начинать надо было с замены фильтра на 455H 6кгц, чтоб не принимать соседние каналы. И после замены фильтра он должен был понять даже без приборов на слух, что уровня девиации там с запасом и даже на несколько десятков единиц излишне, чтоб не вылетать за пределы сибишного канала. Но он пошел своим путем. Перекрутил весь тюнер, но самое главное фильтр на прием оставил для приема одновременно трех каналов)))
Дата: 02 Дек 2020 14:04:48 · Поправил: ew2abc (02 Дек 2020 14:05:58)
Kim Mathers
Серьезно? Вы точно программировали хоть раз в жизни Motorola? Выбрать то можно, а прошить нельзя)) Вот не задачка)
Проведите эксперимент. Попробуйте прошить четыре канала
148.501
148.502
148.503
148.504
Удачи!)
Дата: 02 Дек 2020 16:05:41 · Поправил: Kim Mathers (02 Дек 2020 16:11:30)
ew2abc
В код Waris CPS (именно софта) прошита логика, что число в форме должно нацело делиться на 5.0 или 6.25. Тут вы правы. Я не пошел дальше по валидатору, и привел не совсем корректные скрины. Но:
1. Это не укладывается в вашу логику с фильтром. Откуда 5? Не может быть 5 - вы не же попадете ни в какой репитер с частотой 148.505/515/535/545 и т.д.!
2. Вы не можете объяснить почему вы вообще говорите про фильтр <-- Это самый принципиальный вопрос. Вы не понимаете смысла терминов и физики частот. Поэтому вы не сможете ничего возразить по п.п. 3
3. В МотоТурбо допустим любой шаг кратный 10 Гц (на память), и он реально прошивается и работает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/step-trbo.png) Увеличить
Потому, что шаг никак не связан с шириной фильтра. Но этого, боюсь, вы никогда не поймете. |
Дата: 02 Дек 2020 17:40:10
Kim Mathers
Нет времени отвечать на ваши глупые вопросы и разжевывать. Вы сели в лужу и частично уже признали свою неправоту. Остается признать что шаг 25 но никак не полоса и при девиации +-5кгц и фильтре на прием 15кгц полоса 25кгц никак не может быть. Не дурите ни мне не людям голову.
Дата: 02 Дек 2020 17:53:40 · Поправил: Kim Mathers (02 Дек 2020 17:54:20)
ew2abc
Я таких броненосцев в жизни мало встречал. Это полоса. Если вы не понимаете русский, попобуем по-английский. FCC и narrowband'инг:
https://www.techwholesale.com/fcc-narrow-band-frequency.html
https://www.ilapco.org/DocumentCenter/View/74
Уплотнение каналов с полосы 25 кГц на 12,5 кГц. Wideband стал narrowband'ом.
Шаг в Америке, кстати, на многих диапазонах при этом 10 кГц. Прикиньте, частота 42.590 или 149.120, а полоса там 25 кГц была.
Я вам не задавал никаких вопросов. Я вам указал на то, что вы не понимаете предмета обсуждения. После чего вы позорно слились. |
Дата: 02 Дек 2020 20:14:04
Kim Mathers
Продолжаю в вашем стиле .Тупее вас извините не встречал)))
Там все правильно написано 12.5 шаг совпадает с занимаемой полосой 12.5кгц и фильтра стоят при выборе шага 12.5 с полосой 12.5кгц. А вот когда вы выбираете древний шаг 25кгц, включаются фильтра 15кгц и ровно на столько занимается полоса на 15кгц.
Вы элементарного понять не можете о чем с вами дальше спорить?
Вы еще сюда Motorola MICOM приплетите) и шаг который там используется. Ничего что Турба это уже другая технология? Или не видите отличия FM и DMR?
Это в любительских шарманках шаг не связан с шириной фильтра. А моторолой было задумано, что при выборе шага меняется полоса.
Много вы частот служебных знаете с такими номиналами?) С моей логикой все укладывается, все служебные частоты используют шаг 12.5 и 25кгц, а вот вашего шага ни разу не встречал))) Хромает ваша логика а не моя) |
Дата: 02 Дек 2020 23:43:45
Моторолу оставлять?
Дата: 03 Дек 2020 01:12:27
vov4ik, да с ней проблем меньше. Только нужно обеспечить нормальное питание станции и качественное соединение по антене и разъёму на станции. Защита от кз и обрыва там есть, но если дребезг проявится в момент выхода на передачу- панихиду по каскаду заказывайте. Морда там отделяется. Нормально установите и пользуйтесь.
