На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Расчёт приёмной антенны (наклонного луча)
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
NAYGER
с дек 2020
Владивосток
Дата: 06 Дек 2020 15:30:19 #
Добрый день.
Подскажите кто знает, где можно найти материал, формулы или калькулятор по расчёту лучевых антенн (сечение, длинна и т.д).
Интересуют приёмные наклонные лучевые антенны, в диапазоне:
1. 480-600 кГц
2. 2000-15000 кГц
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Дек 2020 15:36:56 · Поправил: UA3UCS (06 Дек 2020 15:59:26) #
Чем длиннее, тем лучше. Все зависит от свободного, доступного Вам для подвеса антенны, места. Универсальной она все равно не станет, как не пытайтесь. Материал - любой медный, омедненный стальной провод (биметалл) или полевой телефонный провод, который выдержит собственный вес + усилие натяжения+ветровые нагрузки+нагрузки от обледенения(если такое явление бывает) и при этом не порвется.
NAYGER
с дек 2020
Владивосток
Дата: 06 Дек 2020 15:44:56 #
Чем длиннее, тем лучше. Все зависит от свободного, доступного Вам для подвеса антенны, места. Универсальной она все равно не станет, как не пытайтесь. Материал - любой медный, омедненный стальной провод (биметалл) или полевой телефонный провод, который выдержит собственный вес + усилие натяжения и при этом не порвется.
Т.е как такового расчёта не существует, главное чтоб длинная и хорошо натянутая была?
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Дек 2020 15:51:57 · Поправил: UA3UCS (06 Дек 2020 15:57:36) #
NAYGER, Ваш вопрос настолько обширен, что ответить на него кратко просто невозможно. Он охватывает не только электротехнику, но и сопромат. Да и условия задачи неконкретны. Я так понимаю, что Вы в этом деле новичок. Вам бы неплохо было бы сначала почитать литературу. Да и какой-нибудь програмный моделировщик антенн освоить.
NAYGER
с дек 2020
Владивосток
Дата: 06 Дек 2020 16:00:54 #
Например?
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Дек 2020 16:03:28 · Поправил: UA3UCS (06 Дек 2020 16:12:03) #
Пожалуй, самый простой и доступный - ММАНА (хотя кто-то и форумчан со мной, возможно, не согласится).
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Дек 2020 16:06:50 · Поправил: UA3UCS (06 Дек 2020 16:22:41) #
Смоделировав антенну, Вы сможете посмотреть, как будут меняться электрические параметры и диаграмма направленности антенны в зависимости от ее размеров, высоты подвеса(установки) и параметров подстилающей поверхности на разных частотах.
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2020 16:14:31 #
Конечно не соглашусь!
В луче, а это кусок провода, нечего моделировать. Натянул и согласуй-все.
Странно это все слышать от профи эфира...
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Дек 2020 16:15:57 · Поправил: UA3UCS (06 Дек 2020 16:17:17) #
Кратер
Дискутировать с вами не собираюсь. Флаг вам в руки, барабан на шею и электропоезд в догонку...
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2020 16:18:00 · Поправил: Кратер (06 Дек 2020 16:20:50) #
Неужели!
А я думал старший и опытный наставник хотя бы мог рассказать новичку, что главное для луча полная размерность на диапазон , согласование (очень высокое сопротивление), и сечение провода, от которого зависит какая мощность будет выдаваться в антенну.
Ну да ладно. Даже такой тупица как я это знает и Ваши коменты излишни.
Дата: 06 Дек 2020 16:22:36 #
В луче, а это кусок провода, нечего моделировать. Натянул и согласуй-все. - именно так -и СУ . Я еще использую противовес - свайный фундамент.
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2020 16:23:56 #
Есть конечно какая-то диаграмма направленности, ее не может не быть, но она настолько ничтожна , что ее просто не учитывают, только если не надо проводить какие-то там научные исследования.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Дек 2020 16:24:20 #
Кратер
Речь о приемной антенне, читайте внимательнее.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Дек 2020 16:25:33 #
NAYGER, кстати, коллега ats52 правильно упомянул про противовес.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 06 Дек 2020 16:25:36 · Поправил: Suh2 (06 Дек 2020 16:29:32) #
На сечение не обращать внимания, лишь бы КРЕПКО.
Для начала - ПОЛЕВИК.
Для начала – луч длиной полволны.
Для начала – повесить (по быстрому) луч 20...40... метров (сколько влезет).
И всю зиму слушать радио, производить расчёты, читать советы,....
73.
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2020 16:27:41 · Поправил: Кратер (06 Дек 2020 16:38:27) #
Я бы еще добавил что лучу нужна хорошая земля на арматуру здания или штыри на землю.
И конечно не надо забывать про хорошие изоляторы орешки. Расстояние между ними хотя б пару метров.
Снижение -коаксиал 75 или 50 Ом, не важно, главное хорошая прочная изоляция. Мне очень нравится старый СССРовский РК-75 с твердой изоляцией, не те которые сейчас мягкие силиконовые и через год два которые разваливаются.
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2020 16:28:59 #
Если быть до конца точным, антенну каждую неделю не вешают. Надо сделать один раз хорошим сечением и она подойдет и на прием и на передачу. Кроме того хорошее сечение это залог хорошей прочности при таких размерах.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Дек 2020 16:32:08 · Поправил: UA3UCS (06 Дек 2020 16:35:13) #
Бред.
через которые разваливаются.
Что через что разваливается? :)
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2020 16:34:42 #
Раз бред можете привязать бельевую веревку, она тоже будет снижать, а заодно и носки можно сушить.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Дек 2020 16:36:10 #
И большей массы.
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2020 16:37:49 #
Если идет провис, то надо по месту смотреть где ставить растяги. Это уже детали, как говорится рабочие и тут советовать нельзя.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Дек 2020 16:39:46 #
Что она, бельевая веревка, будет снижать, Кратер?
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2020 16:40:52 #
Снижать снижение, че непоняно!
Она ж сверху вниз висит, значит будет снижать.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Дек 2020 16:42:35 #
Это феерично!
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2020 16:43:58 #
Зато правда!
Дата: 06 Дек 2020 17:30:28 #
NAYGER
Поищите по словам: Beverage antenna, EWE antenna, антенна бегущей волны.
Лучше - первые две фразы запрашивать, будет масса практической информации, а не сухой теории.
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 06 Дек 2020 17:38:46 #
Беверидж здесь не подойдёт. Он к наклонным антеннам не относится. По описанию - есть желание с балкона в кустики незаметный провод закинуть. EFHW (пол волны, питаемых с конца) или антенна Фукса больше пригодится. Там же и согласование описано.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Дек 2020 17:52:36 #
Alegz
Антенна Фукса - однодиапазонная (а если уж быть совсем точным - то одночастотная), а у ТС участки 1. 480-600 кГц
2. 2000-15000 кГц
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 06 Дек 2020 17:59:30 #
Одночастотная она за счёт настройки. Если надо сменить частоту - перестраивается переменным кондёром. Зато от этого эффект есть по приёму. А топикстартеру нужен кусок проволоки случайной длины, которая во всём широком диапазоне будет работать примерно одинаково плохо. Чудес не бывает. В этом случае и считать нечего - отмотать провода ровно столько, сколько от балкона до забора влезет и натянуть, чтобы не провисала. Приём будет.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Дек 2020 18:05:04 #
Но это уже не антенна Фукса. :)
 Страница:  1  2  »»
