На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ ako, killemmy, zhenya_yalta, Larr]
 Форум —› Прочее —› © Говорят, супергетеродин-то ненастоящий!
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Дек 2020 01:36:14 #
Хотите, я на ночь глядя испорчу всем владельцам дегенов, тексанов и прочих радио настроение?
Именно тем, которые до сих пор считают свои радио "супергетеродинными".
Или лучше не надо? :-)
wise
с июл 2004
Дата: 16 Дек 2020 02:12:07 #
Ну, как же: преобразование принимаемого сигнала в сигнал ПЧ с последующим её усилением есть, значит - супергетеродин! Аминь?
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 16 Дек 2020 05:07:36 #
Зеркалка у Дегена 2Fпч - миф, фейк :)
walik55
с июл 2009
Дата: 16 Дек 2020 08:07:18 · Поправил: walik55 (16 Дек 2020 08:39:49) #
Чёт не понятно ничего. А поподробнее можно?
Дата: 16 Дек 2020 12:30:05 #
Non. пиво "Оболонь" с рыбкой хорошо и лучше не делать два дела одновременно .Ни то ни другое сделать хорошо не получится .
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Дек 2020 17:10:59 · Поправил: Non (16 Дек 2020 22:11:32) #
Пиво это дааа, но лучше летом и прямо под заводом ;)
Собственно, "ненастоящесть" современных супергетеродинов это небольшое огорчение, к тому же у меня Tecsun тоже из них, но меня это особо не огорчило.
Так что "Огорчить вас до невозможности" тоже не получится, просто мысли вслух, и дело не в самой "супергетеродинности", она, конечно же, присутствует.
Суть в том, что разлядывая схему своего Тексана (хотя схемой по большому счету ее не назовешь, сплошные ошибки), вдруг осознал, чем отличаются старые супергетеродины от современных, с цифровой настройкой.
Отличие в том, что в старых супергетеродинах есть КПЕ, с помощью которого бесшумно (или со скрипом, кому как повезет) производится механическая перестройка по частоте, изображающаяся на допотопной шкале.
В современных супергетеродинах такого реликта нет, перестройка производится электронным способом с цифирками на индикаторе - красиво и удобно, так ведь?
Но за всё нужно платить - у этой красоты и удобства есть обратная сторона медали, а именно - из-за отсутствия КПЕ отсутствуют узкополосные перестраиваемые входные фильтры.
Поэтому УВЧ (или что там вместо него) гребёт все, что попадает в антенну, т.е. в сущности ведет себя как наши RTL-"свистки".
Такая же картина с МА - она не резонансная, а широкополосная со всеми отсюда вытекающими.
Понятно, что за счет достаточного динамического диапазона и последующей фильтрации ПЧ современные приемники все-таки справляются с задачей отсеивания помех и соседних каналов.
Но они справлялись бы гораздо лучше, если бы имели обычный традиционный КПЕ и перестраиваемые контура, как, например, в том же "Океане".
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 16 Дек 2020 18:27:10 #
Никто и не утверждает,что дегенообразные суперпупер.Просто их малогабаритность это палка о 2х концах:удобно-универсально-широкополосно,но нет места для нужных узлов и деталей...
А динамика им и не нужна:в городе любой приёмник,что за 50,что за1500$ забит,зато за городом принимают на ура.
Кстати ,бюджетные трансиверы,хоть и имеют пдф,но всё равно принимают диапазонные фантомы.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Дек 2020 19:04:24 #
Так и я не утверждаю обратного. Так, просто мысли вслух о разном, больше для себя, но решил таки поделиться, а то вдруг неправ. ;).
Кстати, просматривая схему дегена, обратил внимание, что детектор у него не кольцевой балансный диодный, а балансный на полевиках.
Где-то попадалось, что такой обставляет диодный на раз - интересно в чем?
Дата: 16 Дек 2020 19:10:56 #
Старый Деген - супергетеродин, новый - DSP.
Это смотря каком "Океане", а то помнится там настройка резистором.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 16 Дек 2020 19:37:46 · Поправил: Wavetek (16 Дек 2020 19:50:35) #
NON, все в ветке про денег давно знают и мусолили преселектор....Кольцевой смеситель дешевле полевиков,но требует квартет из совершенно одинакового и увеличенную амплитуду гетеродина.Высокодинамичные смесители делают на кп 6хх или на9хх,некопеечных... Кстати военные тоже применяют диоды,но не заморачиваться с идентичностью:либо ставят пару и четвёрку,специальновыращенную на одной подложке,либо последовательно с дискретным диодом ставят резисторы..
Кстати, все балансные смесители нужно балансировать...
Вы куда-то в ненужные высшие материи полезли...и одновременно блудите в трёх соснах.
Займитесь делом:купите рекорд3хх,да начните его изучать и улучшать.Его убить невозможно,в отличии от п/п.Читайте советские книжки и брошюры.Поверьте,куча непростых вопросов "почему и зачем" сразу решатся...
Дата: 16 Дек 2020 19:52:27 #
Non
Бытовым обзорным приемникам с преобразованием вверх (это супергет, у которого частота первой ПЧ выбрана выше всего принимаемого диапазона частот, обычно 45-55МГц) в принципе не так важны узкие ДПФ, в обычных условиях они могли бы справляться благодаря схемотехнике пч, а вот с этим, увы, проблема, все делается с максимальным удешевлением схемотехники. Отсюда - и качество.
Баллансные смесители на ПТ могут быть лучше простого диодного - в плате ДД и ip3 и даже Кп, если он активный.
Это правда, но все зависит от конкретной реализации и если где-то что-то сэкономили, то может и не быть выигрыша.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 16 Дек 2020 20:05:59 · Поправил: Wavetek (16 Дек 2020 20:18:49) #
Не все полевики годятся в смеситель.У ипонов для этого выпускаются специальные для этих целей, 2sk125.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 16 Дек 2020 20:32:57 #
В 55 и 77 Сони есть широкие полосовики по входу... проблема в том что нынешние помехи широкополосные и попадают в полосу пропускания приемника, такую помеху никаким полосовиком не победить...
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 16 Дек 2020 21:32:54 #
Non
Т.е. вы не видели Океанов на варикапах?
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Дек 2020 22:10:22 · Поправил: Non (16 Дек 2020 22:13:16) #
Видел на варикапах, но кажется, они в нем использовались только на УКВ?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 17 Дек 2020 07:55:21 #
Wavetek
Эта древность ещё выпускается? НЯЗ, у ипонов почти всё такого рода давно в SMD.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 17 Дек 2020 09:09:49 #
Non
В тех с основным воздушным КПЕ и в УКВ-блоке КПЕ видел (209).
А вот Океан-222/225 (и, наверняка какие-то другие) - имеют вместо огромного КПЕ переменный резистор и всё.
Поскольку нету двух полностью функциональных представителей разных решений - не могу полноценно сравнить, но при поверхностных тестах каких-то ухудшений не заметил.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Дек 2020 09:20:05 #
vinny
Non
Да...варикапная настройка в Океанах применялась в 22Х серии,ранние выпуски 201-214, были на КПЕ.
У варикапной настройки один только плюс, возможность введения фиксированных настроек(ФН).
В остальном только минусы, начиная от стабильности и добротности в резонансных цепях.
Да и ФН в этом случае, требует хорошей АПЧ.
Иначе всё теряет смысл.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Дек 2020 09:20:31 #
Океан с КПЕ на укв был просто деревянный как снаружи так и по чутью, а вот на варикапах ,коих кстати 3 ,другое дело.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Дек 2020 09:35:39 · Поправил: Simon (17 Дек 2020 09:37:36) #
Mahno
Так и будет,принципиально другая схемотехника.
Есть блоки с варикапами где применён резонансный каскодный УВЧ...
И смеситель разделён от гетеродина,а не в одном лице как у Океанов-201-209.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 17 Дек 2020 10:12:10 · Поправил: Wavetek (17 Дек 2020 10:12:41) #
Ихние смд 2sk1740 и 2sk520 несмесительные,обычные быстрые полевики.Нет у них параметра по искажениям 3го порядка.Просто всё упрощается и удешевляется.Еса давно клепает смесители на диодах...
Дата: 17 Дек 2020 11:24:54 #
Wavetek
В последних, как 991, топовом 101 и еще каких-то из недавних - на 4-8ках полевиков.
См. к примеру: https://www.tspelettronica.com/wp/wp-content/uploads/2019/03/Diapositiva47.png
Диодные на КВ не имеют смысла на входе давно уже.
H-mode пассивные на bus-свитчах или эти как в Есу на 4-8 ПТ - "рулят" однозначно.
Во второй ПЧ или демоде в обп--звук - еще попадаются диодные, скорее всего из-за простоты (диодные сборки и трансформаторы типовые) и там их характеристик, после руфингов - хватает с запасом.
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 17 Дек 2020 13:44:06 #
Схемотехника блока укв не сильно отличается от китай мыльниц,но чутье тогоже фонарика с радио,где пч тоже на контурах, в десяток раз выше океана.
Дата: 17 Дек 2020 13:46:24 #
слово супергетеродин в русском легко вводит в заблюждение, так как понимается это в сторону супер = очень хорошо. На самом деле это пошло с английского из сочетания superposition и hetero и dynamics/
Суть того словесного конструктива - выразить каким то образом процесс налаживания двух колебания в каком то динамическом режиме. В немецком это куда точнее смогли обозвать как Ueberlagerungs-приёмник , т.е. приёмник на базе наложения.
Поэтому часть слова "супер" никак не стоит привязывать к качеству схемотехники.
А какой из смесителей лучше - это надо оценить по многим параметрам, не всегда самый крутой Н-mixer оказывается оптимальным в рамках концепции приёмника. Иногда однодиодный смеситель на Д9 вполне нормально выполняет задачу.
Между прочим, и у H-mixerов не всё золото , что блестит. Их переферия строится довольно сложно и может попортить всю выгоду.
Дата: 17 Дек 2020 13:51:28 #
Mahno
перед тем что оценить качество УКВ-блоков, стоит их замерить и потом по цифрам судить. Что касается ОКЕАНы ,к примеру того "допотопного" 209 на Ge-транзитосрах, то у него тюнер вполне хороший для задачи приёма радиовещательных станций. Проблема не в тюнере, а в 1ом УПЧ после тюнера, там всё портися в первую очередь. И это касается большинства бытовых приёмников.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 17 Дек 2020 16:23:09 · Поправил: Non (17 Дек 2020 16:27:26) #
Wavetek
Уже на пути к этому :-) Что касается читать, то скорее перечитывать, вспоминая забытое. Ну и пообщаться с теми, кто еще помнит всё это, тоже не помешает ;)
Кстати, а какой бы готовый фильтр установить в ламповый УПЧ на 6К4П вместо штатных контуров, чтобы повысить его избирательность?
Может, есть ЭМФ или приличные ПКФ на 465 кГц?
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 17 Дек 2020 16:43:07 · Поправил: Wavetek (17 Дек 2020 16:56:24) #
Эмф врядли найдёте на 465 ,да ещё на нужную полосу.Проще пч перестроить на 500кгц и выбор уже будет .ПКФ на 465 из советского прошлого масса.Единственно нужно всё согласовать и обеспечить непопадание высокого напряжения
Вы хотите поженить ежа с дикобразом.Далее хотелок столкнётесь с массой проблем..,тем более не имея измериловки.
И вообще ,складывыается ощущение,что у вас гугл забанен или просто троллите....
Вас не понять:вы хотите полосу 15кгц и высокую избирательность и чутьё для дх....
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 17 Дек 2020 16:51:15 · Поправил: Non (17 Дек 2020 16:51:52) #
С ними понятно, но насколько характеризуют их на форуме, они имеют отвратительные характеристики.
Что до импортных ПКФ, то попадаются в основном на 455 кГц - получается, у них такой стандарт? Перестроить придется всего на 10 кГц в одном каскаде.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 17 Дек 2020 16:59:26 · Поправил: Wavetek (17 Дек 2020 17:02:53) #
Перестраивайте...Разве кто мешает?Вопрос чем и как.....
В книжках всё есть,даже с картинками...Читаете серию МРБ 50-60годов.Или вы хотите,чтобы вам пересказали прочитанное?
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 17 Дек 2020 17:11:14 · Поправил: Non (17 Дек 2020 17:41:55) #
Хотя уже получается офтоп, поэтому вернулся в "ламповую" тему.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
