Дата: 18 Дек 2020 22:52:52 · Поправил: Non (18 Дек 2020 22:56:05)
— Сбылись мечты идиота! - воскликнул Остап, заимев миллион от Корейко.
Нечто подобное подумал и я, заполучил, наконец, вожделенный ламповый радиоприемник ;-)
Этому предшествовало длительное изучение приемников, которые были выпущены в СССР, взвешивание всяких за и против.
В этом мне очень помогли наши неравнодушниые форумчане, которые хорошо разбираются вэтих вопросах, за что вам огромное спасибо!
Вначале выбор пал на рижский "Янтарь". Приемник чуть лучше среди себе подобных расширенным диапазонам КВ и схемотехнике.
Можно сказать, что ничего выдающегося в нем нет, просто удачный приемник в своем классе и только.
Но к сожалению, его выпустили небольшой партией, чем не преминули воспользоваться коллекционеры, задрав на него ценник до 50 тыс.
Слушают ли они его, или просто красуется среди прочих ретро, это еще вопрос.
Пришлось выбирать, из того что было. А из того, что было, привлекли внимание две модели - "Эстония-4" и "Дзинтарс".
"Эстония-4", конечно посолиднее по схемотехнике и классу, и наверное, настоящий специалист взял бы ее, тем более она в 2 раза дешевле "Дзинтарса"
Однако на моем подоконнике она не поместилась бы. А еще в ней объемный монтаж, а мне удобнее работать с печатным. И э/э она "кушает" относительно много.
Купить оба приемника - некуда ставить в своей скромной келии, к тому же это уже коллекционирование, а не слушание.
Таким образом мне и достался " Дзинтарс". Можете меня критиковать за такой выбор, но мне этот приемник чем-то понравился больше, что-то в нем есть особенное.
И поскольку для меня это не просто ламповый ретро-приемник, а своеобразный символ ушедшей эпохи, уделю ему и его возможному апдейту самое пристальное внимание.
Тем более что на зиму пока освободился от Боливара.
Вот его основные характеристики:
Радиоприёмник сетевой ламповый "Дзинтарс" с начала 1960 года выпускал Рижский завод имени А.С.Попова.
Сетевой ламповый приёмник второго класса ''Дзинтарс'' (в переводе с латышского Янтарь) разработан на основе радиолы ''Сакта''.
Приёмник имеет раздельное плавное и фиксированное изменение тембра звучания по НЧ и ВЧ звуковым частотам,
автоматическую регулировку усиления, отдельное гнёздо для магнитофона.
В приёмнике применено 7 радиоламп, 2 диода и селеновый выпрямитель. Использован печатный монтаж.
Диапазоны: ДВ, СВ стандартные, КВ-I - 3,95...7,5 Мгц, КВ-II - 9...12,1 Мгц, УКВ - 64,5...73 Мгц. ПЧ = 465 кГц / 8,4 Мгц.
Чувствительность АМ тракта 200 мкВ, ЧМ 20 мкВ.
Избирательнось по соседнему каналу в ДВ, СВ и КВ диапазонах 34 дБ, в диапазоне УКВ 20 дБ.
Выходная номинальная мощность 2 Вт. АС состоит из фронтального громкоговорителя 5ГД-1 и двух ВЧ, боковых 1ГД-9.
Диапазон воспроизводимых звуковых частот 80...5000 Гц, на УКВ 80...10000 Гц.
Потребляемая мощность 55 Вт. Габариты приёмника 560х363х278 мм. Вес 14 кг.
Цена 94 рубля 30 копеек с 1961 года.
а вот и его принципиальная схема:
Включать еще не включал, но вид сохранился хорошо :-)) |
Дата: 18 Дек 2020 22:53:42
От СЦБист:
Поздравляю. Симпатичный.
Дата: 18 Дек 2020 22:54:13
От Wavetek:
Нормальный выбор. Есть места для дополнительных хотелок.Монтаж там полуобёмный,это переходные модели на полную печать.
Кстати печать там отвратительная, легко отваливается от перегрева.
Ещё может рассыпаться эбонитовая шестерёнка на кпе,иногда неустранимо скрипит,регули тембров по мотивам фестиваля ну очень примитивные по конструкции и тоже рассыпаются.
Нестандартно включена фильтр-пробка,несколько иначе она настраивается.
Плюсы:
силовик сделан более солидно с щёчками,есть дроссель по анодам, ТВЗ и дроссель намотаны не на картоне,верньер и тяги на контура пч на вечном тросике, всего пара штук сосущих БМТ, контакты перекл диапазонов находятся снизу и закрыты от пыли и грязи, 6И1П стоит на керамике, 6Х2П в экране, регуль громкости с тонкомпенсацией без выкл питания.
Ну и 5ГД конечно делает звук. Прибалты делали не "лиш бы шкала светилась"..
Даже стрелка шкалы окрашена красным перламутром.
Дата: 18 Дек 2020 22:54:34
От Non:
Спасибо, спасибо! :-)
Пока был занят тем, что приводил в чувство свой обаятельный приемник, он малость пострадал от встряски при перевозке и при первом включении громко и жутко хрипел и ни в какую не воспроизводил музконтент.
Понятно, что расшатались контакты, пошатал-подергал лампы, несколько раз включил-выключил, и наконец, он зазвучал на УКВ. Да еще как...!
Это трудно передать словами, это надо слышать. Долго слушал его и не мог оторваться - какой же завораживающий звук он излучал! Давно такой не слышал.
Это именно тот звук, который можно слушать часами, и он не надоест.
Для сравнения: брендовый FM-тюнер от Grundig в стерео режиме, УНЧ на 6П14П и объемистые колонки в пол-роста на 6ГД-2 / 40-20000 - да, звучит всё это великолепно!
Но в моно-звучании "Дзинтраса" с простенькой акустикой открытого типа и узким 80...10000 диапазоном есть что-то свое, сразу обращающее на себя внимание, и его сложно объяснить. Давненько такого звучания не слышал, особенно такой вкрадчивый, но уверенный бас ;-)
Да, используется замечательный эллипс 5ГД-1 от РРЗ, отличный динамик в своем классе, он звучит мощно и упруго, и на жалких 2 Ваттах просто оглушительно - это вам не китайские "100 Вт"! :-)
Но неужели дело только в этом динамике? Вряд ли. Скорее всего все эти нехитрые узлы просто удачно сбалансированы, ну так уж вышло, и вот ;)
Состояние.
Внешнее - на 4 с плюсом, всего лишь покраснели правые белые ручки, как будто они все время были на солнце.
Немного пожелтели клавиши-зубья, все таки аппарату под 60 лет, надо было их из металло-керамики делать ;-) Интересно, можно ли их отбелить?
Внутреннее: просто идеальное. Все детали родные, никакой кулибин с нано-ключом на 24 еще не лазил и ничего не трогал, даже некоторые гаечки, например, на селеновой шоколадке законтрены заводской красной краской. Ну ничего, зато я теперь полазаю всласть ;)
И даже 6Х2П действительно оказался в люминиевом экране! Интересно, на кой он ей сдулся? Ведь полно еще других ламп.
Электролиты - родные, но ничего не гудит и не фонит. Как же они выдержали 60 лет, а?
Верньер - сказка! Потому что он инерционный: крутнешь - и он со стрелкой еще немного пробегает вперед, приятное такое тактильное ощущение.
Это вам, герр Хайо, не скрипучая тормозная ручка настройки вашего любимого "Океана" ;-)
Тембры может и примитивные, но регулируют исправно, причем на ВЧ регулируют еще и полосу.
Переключатели диапазонов, несмотря на то, что расположены снизу, все равно закрыты полупрозрачными кожухами.
Силовой трансформатор, дроссель питания и выходник - да, со щечками, а не с галимыми "гильзами".
И т.д и т.п., в-общем, чувствуется, что этой модели еще уделяли должное внимание, а не халтурили, как в последующих поколениях.
Чёт еще захотелось оснастить приемник, помимо ЭМФ/ПКФ и УВЧ, еще и КВ и УКВ-конвертетерами.
Да, вариантов перетягивания УКВ-блока с УКВ на FM полно, но в них или неполное перекрытие, или нужно вытачивать особые сердечники для вариометра.
И хорошо бы немного расширить звуковой диапазон сверху - от 10000 до 12000. Интересно, что его сейчас ограничивает - только сами динамики, или УНЧ тоже?
В-общем, планов и желаний много, и хоть какие-то из них сбылись бы.
Дата: 18 Дек 2020 22:55:12
от Хайо:
Non
с завистью поздравляю)
Рекомендую для начала не трогать часть входных контуров и гетеродина. Вы там вряд ли коечто оптимизируете на ходу. Трёхсекционный КПЕ и так уже всё делает не плохо изначально.
Если не хватает усиления, то тут всё отлично сделано для "удлинения" тракта УПЧ на ещё один каскад УПЧ с дополнительным фильтром. Хорошо, что АМ-демодулятор и АРУ берётся со второго контура на выходе УПЧ. Это как раз то самое облегчение.
В случай удлинения тракта УПЧ я оставил бы пентод и демодулятор как выходную часть, а дополнительный УПЧ с ПКФ поставил бы после смесителя. Можно даже это делать на транзисторе и питаь от накала.
Из-за двух контуров от антенны к смесителю данный примник будет дружить с активной антенной на крыше.
Дата: 18 Дек 2020 22:55:45
От Non[/b:]
[b]Хайо
Спасибо! А чего завидовать-то? :-) Вы же можете запросто купить гораздо лучший приемник и довести его до ума так, как немногие сумеют.
Тем более, что наверное, в квадратных метрах и киловатт-часах вы не стеснены и можете купить, например, упомянутую "Беларусь-57".
Только непонятно, почему вы до сих пор с этим делом "тянете резину", ведь на вашем Авито наверняка выбор больше, чем у нас.
Разумеется, эти нежные сущности я трогать не буду. Когда-то учеников ПТУ, будущих мастеров радио-телеателье, били по рукам, если они на уроках по ремонту пытались "крутить контура" ;)
Что до усиления тракта. Конечно, оно мало, раз всего 200 мкВ. Так вы предлагаете увеличить его за счет дополнительного каскада ПЧ?
Но вы ведь сами говорили, что 6И1П "шумящая многоножка", и таким способом вытянутся и ее собственные шумы тоже.
И наоборот, если впереди поставить УВЧ, например, каскодный на малошумящих триодах, то эти шумы "уйдут вниз".
Это если бы она была магнитной активной антенной. Не верю емкостным АА в городе, даже на крыше.
Дата: 18 Дек 2020 22:56:25
от Хайо:
Non
ещё раз посмотрел, там в первой коробке 1 контур а во второй 2 контура.
У них меняется связь для регулировки полосы.
Думаю, на сегодня не так особо удачно и практично.
Лучше делать на ПКФ один жороший фильтр полосой 10 кГц.
Как бы не крутить - эти 2 коробки будут ключевыми узлами для доработки.
Дата: 18 Дек 2020 22:56:53
от ki-13:
Доработка ПЧ малой кровью.
Предложение Хайо очень дельное:
1) Ввести после смесителя ещё один пентод (как вариант 6Ж1П или 6Ж38П без АРУ, АРУ будет работать штатно в других каскадах), благо имеется два стакана ПЧ фильтров,
2) В первый стакан после смесителя вместо штатного контура ПЧ поставить ЭМФ согласовав его с последующим пентодом,
http://www.quartz1.com/price/image600.php?img=PIC/443N06787117.jpg
По скромным прикидам получиться неплохой DX-приёмник.
Когда-то 20 лет назад ставил такие фильтры (ЭМФ "Надежда") в р/ст-цию Р-123, результат был превосходный - скаты не позволяли прослушивать соседний канал на СВ диапазоне. |
Дата: 18 Дек 2020 22:58:00
от Хайо:
транзисторы надо брать не каменные, а хотя бы германиевые)
И с акустикой не надо сэкономить, не важно, лампы или микросхемы.
Жалко, что с переносными радио исчезли маховики из верньера. Но скрипеть - это только при неисправности происходит. В ОКЕАНах всё наладится без скрипа.
По опыту с новыми ОКЕАНами - советские ПКФ на 10кГц самое оптимальное для качественной АМ в условиях умеренной занятости диапазонов (чего мы имеем в наше время)
порог иммется и у ламповых диодов, он просто мягче и требуется достаточно большой сигнал. Оттуда и берется 200мкВ для нормального радиослушания.
Дата: 18 Дек 2020 22:59:47
от Хайо:
[b]ki-13[b]
эти фильтры только на 6 или 13 кГц купить, они с полосой 9 кГц исчезли с прилавок, хотя аппаратуру на них не выпускалась. В версии -6 у них ровная вершина 6кГц и -6дБ при примерно 7,5 кГц.
Это на DX хорошо, на радио слушать нет. А полоса 13кГц широковато, если нет возможности переключения на более узкий.
Я не ставил бы вторую лампу в УПЧ, так как это требует существенного изменения в общей проводке в шасси во избежание самовозбуждения.
Лучше в коробку разместить ПКФ, транзисорный УПЧ, и его питание из 6,3 Вольт. Там 2...3 мА достаточно.
Дата: 18 Дек 2020 23:00:19 · Поправил: Non (18 Дек 2020 23:00:34)
от Хайо:
ki-13
из ветки про новый ОКЕАН-214:
Дата: 24 Ноя 2020 09:00:26 #
давно обсудается применение ЭМФ в проектах. Для бытовых приемнков в 1980ие стали выпускать ЭМФ "надежда" в мини-корпусе на 465 кГц полосой 6/9/13 кГц. Вроде это супер продумано на первый взгляд. У меня есть ЭМФ на 6 и на 13 кГц, на 9 кГц все исчезли с прилавок, да и примников то нет с ними. Куда делись - непонятно.
АЧХ у них безупречная, можно немного покрутить с конденсаторами до идеала. С этим полный порядок, да и по честоте плюс минус 300 Гц тоже сойдёт.
Полная неразбериха с ними найдётся и в даташите и в публикациях схем приёмных трактов.
Фильтр очень правильно сделан не реверсивным, т.е. на входе у него 1 кОм, на выходе 10 кОм. Та пишут. Но это только половина правды и требовало бы уточнения.
Дело в том, что на входе источник сигнала должен быть источник тока (!) , к примеру, коллектор транзистора. А фильтр сам имеет импеданс 1 кОм на частотах 420...500 кГц и только в полосе пропускания примерно 500 Ом с перепадами. То есть, на входе не должен быть никакой резистор согласования и источник должен быть высокоимпедансным.
По затуханию всё интересно. На выходе требуется нагрузка 10 кОм и по напряжению практически нет затухания. Но если делать трансформаторное согласование к 1 кОм ,получаем 10дБ затухание по напряжению. Тут уже дело за нами, какой усилитель там поставить и как его согласовать.
Но самое обидное, это интермодуляция в фильтре. Если подавать сигнальную смесь не более 60 мВ (!!!) по размаху, то все искажения останутся ниже -70дБ. При 120 мВ это уже -50 дБ.
Таким образом, эти ЭМФ не годны в сочетании с К174ХА2. Их можно применить только в схемах, где всё работает по-старинке с транзисторами в схеме ОЭ.
И источник сигнала к ЭМФ должен штатно отдавать не более 60 мкА (размах) к фильтру. Это всё поставит эти фильтры вне прогрессивных схемотехнических решении.
Можно кстати поставить фильтр в заводскую схему ОКЕАНа в принципе, по ходу доработаок. Это наврно кое как соответствует классу.
Поэтому применение ПКФ куда перспективнее ,там и 1 Вольт ничего страшного не вызывает.
Дата: 18 Дек 2020 23:00:59 · Поправил: Non (19 Дек 2020 02:29:51)
от Solovey:
Non
Поздравляю...
Приёмник достойный(по звуку).
Как радио, третьего класса.
Второй присвоили за счёт УКВ и индикатора настройки на борту.
Явно не хватает УВЧ и ещё одного каскада ПЧ, тогда это уже будет 1-й класс.
Обратите внимание,что у него нестандартная ПЧ(ЧМ) 8,4МГц.
По звуку вопросов нет, сделано на совесть.
Начиная от УНЧ(3 каскада) и кончая акустическим агрегатом.
В деревянном корпусе всё это даёт о себе знать.
Никакие современные бумбоксы ,с этим не сравнимы.
Звук мягкий,реалистичный...а не искусственно "подкрашенный" как у китайцев.
Поднять верхнюю частоту УНЧ реально до 15КГц...трансформатор позволяет(хороший,тонкий пермалой).
Нужно сформировать АЧХ электрическим путём:
1. Уменьшить ёмкость в аноде 6П14П с 1500пФ,до 1000пФ(400В).
2. Уменьшить ёмкость в ООС(цепь частотной коррекции) на сетке второго триода с 0.01мкФ, до 4700пФ(4,7нФ).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/unc_lp.jpg) |
Дата: 18 Дек 2020 23:01:26
от Scover:
Добавить каскад в УПЧ можно заменив лампу 6Х2П лампой 6К4П или другой, и добавить фильтр ПЧ, а детекторы на диодах.
Дата: 18 Дек 2020 23:01:49
от ki-13:
Для Хайо:
Если ставить пьезокерамику, тогда да один транзистор с буковкой Е, входные R соблюдены, плюс малый ток потребления от 6.3 в при нужном усилении.
Я же в описанном "ламповом" случае в Р-123 использовал схемное решение КВ авиа р/ст Р-842м "Проспект".
У неё в приёмном тракте применён смеситель 6Ж2Б-Е, в аноде R=22 кОм и далее через С на ЭМФ на частоту 400 кГц с шириной 6 кГц , один в один с его гражданской версией ЭМФ "Надежда".
Я поэтому и предложил не отвлекаясь от ламп (как член клуба истинных ламповых патриотов) - 6Ж1П в первом УПЧ и ЭМФ "Надежда"
Дата: 18 Дек 2020 23:02:10
от Хайо:
ki-13
я выше только привёл факты от замеров, чтобы не строили ламповый хайфай на воздушных замках. Более габаритные ЭМФ выдерживают в 10 раз больше сигналы.
Защиту ЭМФ обязательна с таким мини-ЭМФ. У "Надежды" на 6 кГц АЧХ примерно как у идеального экземпляра CFW455-H по качеству, но дальнее затухание лучше, скаты симметричны, неравномерность на ровной вершине 1дБ легко настроить. Согласование проблематична со сторны входа ЭМФ. Нужен отдельный контур с трансформацией 1:5..1:7 по виткам от анода к ЭМФ, так как ЭМФ сам имеет импеданс 1 кОм.
ПКФ легко можно согласовать к лампам через автотрансорматор-контур. Можно образно в стандартном контуре на 220пФ разделить конденсатор на 270пФ и 1500пФ и к большому конденсатор прицепить ПКФ.
Заменить ламповый детектор на диодный (на отдельной плате) тоже тут хороший вариант, так как баланс по нагреву не нарушается и товарный вид тоже не страдает, да и ламповые патриоты не обижены). Тогда надо делать маленькую плату , на которой будут 2 контура 465 от анода нового УПЧ и диодный детектор с выходами АРУ и НЧ. Экранировка обязтельна из-за большого усиления по напряжению. Для красоты доставать такой же корпус как другие фильтры и туда разместить эту плату.
Дата: 18 Дек 2020 23:02:37
от AVIAAMATOR
А я бы не "ковырял" этот "Дзинтарс", а оставил как памятник Эпохи мощного радиовещания.
Если у него сохранились заявленные параметры, то при нормальной антенне можно без проблем принимать всё, что сейчас осталось вещать.
Дата: 18 Дек 2020 23:03:09
от Хайо:
AVIAAMATOR
я поэтому рекомендовал ставить (активную) антенну на крышу. На ДВ-СВ это коренным образом меняет всё.
Лучший усилитель - антенна.
Но может не хватит избирательности для современной эксплуатации. Но тогда можно переделать трёхконтурный ФСС465 на качественный 4ёх-контурный.
В первой коробке после смесителя только 1 контур установлен на 465кГц.
Дата: 18 Дек 2020 23:03:32 · Поправил: Non (19 Дек 2020 02:29:23)
от Хайо:
Wavetek
если делать, то я бы всё сделал внутри одой коробки фильтров.
Просто разобрать первую коробку после смесителя. Могу даже предполагать, что там внутри печатка никак не отличается от той во второй коробке и там можно просто установить ещё 1 контур на 465кГц и поменять их связь (с АЧХ-метром только), получается 4хконтурный ФСС.
С учётом удачной схемы демодулятора получаем селективность даже лучше, чем у самого хорошего ОКЕАНа 1985г на КТ368 с высокой добротности в ФСС.
Вот что можно вполне получать, добавив 1 контур в первую коробку.
так как проводка на печатной плате ОКЕАНа была не оптимальной, справа скат не столь глубоко уходит, замер был с быстрой рукой сделан.
Ну и антенный вопрос много значит.... |
Дата: 18 Дек 2020 23:04:07 · Поправил: Non (18 Дек 2020 23:05:06)
От Wavetek:
Разобрать и сделать можно что угодно..Было бы из чего...
Только не верится,что дзинтарс вдруг неожиданно одарит массой радиостанций,которые совершенно не слышит его тексун600
Там контура не на печати, навесной монтаж. В первом контуре есть место под один контур,в отверстие на клею станет.
Non, как впечатления от АМ приёма?
Дата: 18 Дек 2020 23:05:26
от Хайо:
Wavetek:
я как раз и ожидал, что там по принципу унификации должна быть одна ваканция на 1 контур. Было бы круто.
Дата: 18 Дек 2020 23:05:55
От Wavetek:
Унификацией там не пахнет.Там просто есть расстояние между верхним чм и средним ам по конструктиву контурами.
Монтаж там другой по качеству, аляпистый, сухая безканифольная.
В контурах с переменной связью некороткие соединительные провода очень близко параллельно находятся около двигаемого контура.
Дата: 18 Дек 2020 23:06:32 · Поправил: Non (19 Дек 2020 04:26:44)
Дата: 19 Дек 2020 01:00:38 · Поправил: Non (19 Дек 2020 03:50:30)
Спасибо всем, и за советы тоже ;) Их так много, особенно в части УПЧ, что сразу не понятно, какие из них выбрать.
По крайней мере ЭМФ забраковали. И какие же тогда ПКФ из современных можно купить - из серии CFW455 ?
Большинство советов за модернизацию УПЧ. Ок, но также хотелось бы обсудить и широкополосный УВЧ.
По крайней мере у него есть одно преимущество: он не требует вторжения в схему приемника.
Но похоже, он всем вам чем-то не нравится - чем же?
Wavetek
Non,как впечатления от АМ приёма?
Ну как сказать - на всех диапазонах рычит исправно :-) Чтобы хоть примерно понять, что он "ловит", нужно отцепить АА от "Боливара" и присоединить к "Дзинтарсу".
Но поскольку моя АА заканчивается SMA-разъемом, нужно сначала на задней панели просвердить отвертстие для его установки, это не сегодня.
А пока занялся разборкой и ревизией монтажа. Оказалось, что этот "Дзинтарс" все-таки подвергался легкому тюнингу:
- почти все панельки в ВЧ-тракте были заменены на керамику, а на плате УНЧ два мелких электролита были заменены на современные.
Но это сделано столь красиво и незаметно, что не бросается в глаза.
Мастер, который это делал, видимо, очень аккуратный и осторожный человек, понимающий, что не нужно нарушать первозданную девственность оригинала, за что ему и спасибо.
Simon
И как нужно это учитывать? На это я обратил внимание с самого начала. УКВ блоки изучал по брошюре Алексеева, и емнип, 8.4 МГц лучше, чем 6.5 МГц, особенно если последняя на 2-й гармонике гетеродина, из-за чего "стандартные" 6.5 проигрывают по чувствительности "нестандартным" 8.4.
Собственно, из-за чего ввели 6.5 МГц? Лишь только для того, чтобы снизить излучение гетеродина, дабы снизить наводки то ли 2-му, то ли 3-му канала ТВ, но мне это как-то фиолетово.
sibirier
Как у вас там обстановка в УКВ OIRT 65-73, остались ещё станции? У меня в такого типа приемниках лезет зеркалка от мощных местных FM станций.
"Дзинтарс" на встроенную антенну поймал 3 станции, но слабовато, реально их может быть и больше.
Тот же "Хрюндель" на гвоздь ловит больше 30-ти. И поскольку 6Н3П вроде бы никогда не "садилась", наверное, давно пора менять 6И1П,
Кстати, настройка на АМ и УКВ производится двумя ручками, и поначалу никак не мог понять, почему на УКВ не получается настроиться на станцию ;)
Верьерный тросик на АМ, кстати, из стали!
ki-13
А что за клуб такой, интересно? Туда всех принимают, или только тех, у кого коллекция ламп не менее 999 штук? ;-)
AVIAAMATOR
А я бы не "ковырял" этот "Дзинтарс", а оставил бы как памятник Эпохи мощного радиовещания.
Ага, действительно коренным образом меняется - злобное рычание усиливается многократно ;-)
Хайо, вы уже много раз говорили о АА. Так же как и я говорил о том, что не в восторге от"емкостной" АА, будь она на крыше или хоть даже на Луне.
Поэтому вам прямой вопрос: когда вы запустите на орбиту свою магнитную АА? Не те, о которых по сотни страниц исчерчено, а именно свою?
Ответ вам обоим: буду ли коренным образом переделывать "Дзинтарс", или просто обновлю его новыми деталями, зависит от того, что он сейчас поймает на АМ.
У меня есть с чем сравнивать: "Боливар" на АА поймал на СВ свыше 20 станций, на КВ примерно столько же.
Но у "Боливара" чувствительность меньше 1 мкВ, а у "Дзинтарса" ~200 мкВ. Поэтому, конечно, сравнение заведомо некорректное, нужна "наружка".
Конечно, можно руководствоваться принципом "Не навреди!" и ничего не делать. С другой стороны этот приемник отличный полигон для экспериментов.
Пока же в первую очередь озаботился поиском "лампочек", чтобы заготовить несколько комплектов, пока они еще существуют.
6П14П у меня есть, 6Н2П тоже, но лучше их перевести на 6Н1П или 6Н5П, которых тоже в избытке.
Но 6И1П, 6К4П, 6Х2П и 6Н3П у меня всего по 2 штуки, так что надо запасаться. 6Е5С только в этом приемнике, и то подсевшая.
Керамика тоже есть, советская посеребренная, но только на 9 ножек, надо еще на 7.
И конечно же, первым делом надо на сеть поставить варистор, и на антенный вход что-нибудь.
Кстати, не помните, какой символ ВП наносился на лампы? Такой же, как на транзисторы - пятиугольник с цифиркой внутри, или другое?
PS. Внезапно понял, чего "Дзинтарсу" не хватает ;) - давно забытое старое и доброе... |
Дата: 19 Дек 2020 07:46:02 · Поправил: ki-13 (19 Дек 2020 07:46:42)
Вот Вы и ответили на этот вопрос. (великолепный звуковой файл)
По моему мнению членом лампового клуба является тот , кто может аккомпанировать на пианино утреннюю гимнастику.
Дата: 19 Дек 2020 08:04:23 · Поправил: Solovey (19 Дек 2020 08:57:58)
Non на вашем фото ВЧ блока ( переключателя) между второй и третьей планкой слева лежит 2 выпавшие маленькие детальки в форме буквы Н они связывают планки с рычагами переключателя, их нужно вставить назад и заклеить с обоих боков планки скотчем.
Монтаж ВЧ части как раз заводской, керамические панельки под 6И1П и 6Х2П там с завода равно как и карболитовая под 6К4П.
Дата: 19 Дек 2020 16:55:03
Non
если у Вас АА на крыше не ловит, то и нет смысла поставить МШУ в приёмник. Просто купите 50м провода и киньте в дерево. Для лампового приёмника самое то.
Да кстати, это Вы на крыше когда проверяли приём СВ (месяц и время сутки)?
Вчера на Урале с позднего вечера Чехи прошли на ДВ громко. В Киеве ДВ-СВ должно быть полный эфир.
Дата: 19 Дек 2020 18:04:50
Не спешите сверлить родное шасси, не советую в старое ламповое радио устанавливать SMA- разъём. Ведь можно изготовить отдельный переходник с SMA на штатный разъём приёмника.
Дата: 20 Дек 2020 00:40:43 · Поправил: Wavetek (20 Дек 2020 01:25:19)
Non,а зачем лампы менять, если вы слёзно и ажиотажно прилюндно отчитались ,что услышали глубину глубин и прогретую теплоту 6п14п?
Совет:поставьте его на полку и слушайте на нём мп3.
Совет:купите “зелёный" и натяните верёвку и будет вам дх..
Вы можете конкретно ,без воды и ваты сказать,что и когда будете делать в приёмнике?
Народ напрягли,но похоже не соизмерили свои навыки и возможности..Хайо уже рассчитал,натурно воплотил и приборно настроил новый упч...Все в ожидании чуда от ваших телодвижений...
Ещё вопрос:какая у вас антенна для двсв?
Дата: 20 Дек 2020 01:09:14 · Поправил: Wavetek (20 Дек 2020 01:32:01)
Не могу понять,поясните:зачем покупать древнее и ламповое тупое для дх,если современный тексун ничего не принимает в конкретном месте?
Вы в правду верите,что дзинтарс (2 лампы по радиочастоте,остальное мишура), сотворит чудо?
А мож вся ,эта тема просто пагаварить, как красиво светятся и тепло греются лампы?
Возможно ,резко критически отношусь..
Но,амбиции должны иметь результат,практический.
Дата: 20 Дек 2020 02:08:24
Ну ну...Лежачие живые ЭМ поменял на стоячие "звуковые джамиконы",а с раздутыми резинками БМТ этот спец не увидел,...Я лично ржу на этих менял элетролитов.Грамотный(негламурный) ремонтник сделает,чтобы 2й раз не принесли:поставит вечные к53 или к50-20,24.либо красиво поставит ниобиевые капли....
