На сайте: гостей - 53,
участников - 10 [ ivanovgoga, SaDim, aspi, lecha60, EW2EP, ra3tmo, Несущий свет, 000, vinipu, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› Comrade R1
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
perseuz
с дек 2020
Дата: 19 Дек 2020 14:37:17 #
Доброго дня!
ПО для программирования не видит радиостанцию. Программа видит активный COM порт COM1, но при попытке считывания с рации данных сообщает, что не может соединиться. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как решили? Грешу на COM порт и windows, но не уверен.
ПО (P-V2 v.1.06) получил с сайта https://comrade.fm/, устанавливал на Win10 и Win7.
Использую программатор для Comrade R1 с USB подключением к ПК.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 19 Дек 2020 16:10:51 #
Прежде всего начать считывание станции нужно с человеческого COM порта. Найдите ноут какой нибудь с СОМ портом или купите плату в компьютер с аппаратным СОМ-ом.
У Вас сейчас две неизвестных usb переходник, который сам по себе "танцы с бубном" и всё остальное. Нужно убрать хотя бы одну неизвестную.
И так, проверьте работу на чистом СОМ порте. Дальше будем думать по результатам.
perseuz
с дек 2020
Дата: 20 Дек 2020 03:10:21 #
Не совсем так, я не использую переходник. Программатор для Comrade R1 имеет разъем USB для подключения к ПК (фото приложил).
КараБздун
с ноя 2020
СалдыБалды
Дата: 20 Дек 2020 12:05:23 #
perseuz
perseuz
Уточните тип используемого программатора. У вас на картинке указан программатор с одно штыревым разъемом, но согласно инструкции на "Радиостанцию Comrade R1", имеет двух штыревой разъем, 2-pin (CP), для программирования.
Соответственно и программатор должен иметь двух штыревой разъем, 2-pin (CP). Именно такой программатор для программирования и указан на сайте производителя COMRADE PMC-1.
Почему вы используете программатор с другим (одно штыревой, 1-pin) разъемом? Или у вас другая версия радиостанции, именно с одно штыревым разъемом или, в вашем случае, совместимы оба варианта? Не совсем понятно. Уточните этот момент.
perseuz
с дек 2020
Дата: 21 Дек 2020 09:34:44 #
Добрый день!
Фактически радиостанция имеет одноштыревой разъем.
Программатор Comrade PMC-1 предназначен для моделей R4, R6. Обратите внимание, на вашем скрине это тоже указано.
КараБздун
с ноя 2020
СалдыБалды
Дата: 21 Дек 2020 11:37:22 · Поправил: КараБздун (21 Дек 2020 11:38:23) #
Если с программатором всё в порядке (исправен), то скорее всего, у вас не стыкова версии виндос или драйверов, с ПО программатора.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Дек 2020 11:54:08 #
perseuz, в корпусе вашего USB-разъёма, скорее всего, прячется переходник. Смотрите диспетчер устройств. КараБздун
вам верное направление мысли написал.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Дек 2020 12:56:53 #
Да, вроде автор говорил, что софтина СОМ порт видит, то есть переходник работает. Остаётся немного вариантов контакты и драйвера, если это фирменный кабель и для этой радиостанции.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Дек 2020 13:14:54 #
Перемкнуть RX-TX и в терминале посмотреть работает ли...
alex42
с авг 2008
Дата: 19 Окт 2021 07:21:35 #
Это же шлак с Китая.
COMRADE R1 --- LISHENG LS-V1
COMRADE R2 --- LISHENG LS-V2
COMRADE R3 --- снята с производства
COMRADE R4 --- LISHENG LS-V5 снята с производства
COMRADE R5 --- TYT TC-100
COMRADE R6 --- LISHENG LS-A800 --- YSTON LS-A800
COMRADE R7 --- ???
COMRADE R8 --- ???
COMRADE R10 --- ???
COMRADE R90 --- LISHENG UT-880
ua9wrp
с июн 2007
Уфа
Дата: 20 Дек 2022 10:26:52 #
Всем привет))нужна помощь ваша друзья.Есть радиостанция комрад R1. Стоит задача загрубить шумодав, потому как используется на сцене и от радиомикрофонов на 450-500мГц идет помеха в итоге шумодав открывается не по делу. Есть универсальный программатор от дяди Жени. Согласно фото родного программатора который продают разъем 4пиновый.В связи с этим нужна схема подключения универсального программатора посредством 4 пинового разъема к радиостанции.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Дек 2022 14:29:37 #
ua9wrp
Так вроде, у дяди Жени, в "Источнике" указана распиновка 4-ёх пинового разъёма. Возможно, в вашем случае, скорее всего, подойдёт распиновка, совпадающая с переносными YAESU и VERTEX.
Пробовать надо.
ua9wrp
с июн 2007
Уфа
Дата: 20 Дек 2022 21:59:53 #
Пробовал такой от есу...результат отрицательный ..к сожалению...тот который красным обведен.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Дек 2022 22:06:36 · Поправил: SeHam2012 (20 Дек 2022 22:18:31) #
ua9wrp
...от есу...результат отрицательный..
Как вариант, вскрыть радиостанцию и посмотреть, какие выводы задействованы в гнезде. На сайте производителя, тип разъема гарнитуры, указан такой.
Думаю, вариантов не много.
ua9wrp
с июн 2007
Уфа
Дата: 21 Дек 2022 20:23:16 #
Спасибо. На программаторе 4 контактный разъем. На гарнитуре 3 контактный. Радиостанцию разбирал.Осмотрел всю ..надписей rx и tx не обнаружил ни с какой стороны к сожалению. Вопрос пока не смог решить.вообще ни каких надписей на печатке нет.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 21 Дек 2022 21:58:14 #
Может там USB (DFU) интерфейс, а не UART.
На программаторе контакты на джеке и USB, D+ D- на КЗ не прозваниваются?
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 21 Дек 2022 23:14:19 #
ua9wrp
Если не подходит "совмещенный" вариант RX/TX, тогда может используют "раздельный" вариант подключения, как на UV-3R?
ua9wrp
с июн 2007
Уфа
Дата: 22 Дек 2022 15:30:53 #
Спасибо.Буду пробовать))
ua9wrp
с июн 2007
Уфа
Дата: 24 Дек 2022 15:30:32 #
попробовал результат отрицательный
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 24 Дек 2022 19:40:04 #
ua9wrp
Инвертировать сигналы пробовали? Могут "хитрить" :/
ua9wrp
с июн 2007
Уфа
Дата: 28 Дек 2022 17:24:25 #
местами провода rx ...tx конечно же пробовал ..результат отрицательный.Вопрос пока открытый по части как подключить программатор к этой радиостанции.
dsamvel
с мая 2021
Ереван
Дата: 28 Фев 2023 11:53:02 #
ua9wrp
Вы решили проблему прошивки этой станции? Если да, то дайте распиновку кабеля и програмку тоже. Спасибо.
dsamvel
с мая 2021
Ереван
Дата: 20 Мар 2023 13:37:03 #
Кто-нибудь, дайте пожалуйста распиновку кабеля и программу для прошивки Comrad R-1.
ua9wrp
с июн 2007
Уфа
Дата: 29 Мар 2023 20:50:45 #
ни решил
sheriff68
с янв 2020
Тамбов
Дата: 04 Окт 2023 23:27:05 #
я победил комрад если интересно могу все объяснить если нужно.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Окт 2023 07:34:52 #
форум, на то и форум, что даже если сейчас никому не надо, то послезавтра может понадобиться. Даже например вам. А вы к тому моменту побзабудите. У человеческого ума есть такое свойство, со временем забывать. Вот сами и посмотрите.
Так что давайте объясняйте здесь, с чувством, с толком, с расстановкой.
dsamvel
с мая 2021
Ереван
Дата: 05 Окт 2023 09:53:54 #
sheriff68
Как победили? Напишите поподробней каким кабелем, какой программой?
ua9wrp
с июн 2007
Уфа
Дата: 28 Авг 2024 23:10:56 #
[b]sheriff68[ Привет))Можно вам задать вопросы по программированию рс сомрад R1?
dsamvel
с мая 2021
Ереван
Дата: 29 Авг 2024 11:05:40 #
Я так и не прошил эту радиостанцию. Продал и избавился от неё.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
