Дата: 21 Дек 2020 12:08:00 · Поправил: SafaRuS78 (22 Дек 2020 00:31:04)
Полистав некоторое количество интернета, понял, нет систематизированной информации по тому какие станции поддерживают данную функцию.
Речь идет про CCIR 493-4 Selcall и те станции которые могут с ним работать.
Codan: 2110, 9323, 9360, 9390, 9780, NGT - (VR, SR, SRx, ASR, MR, MRx)
Barrett: 4050HF, PRC-2090, PRC-2084, 2030HF,
QMAC: HF-90
Motorola: Micom-2e, Micom-3
Icom: IC-F8101, IC-F7000
Vertex: VX-1700, VX-1400, VX-1210
Kenwood: TK-90
Thales: HF950
Данные модели, были мною найдены на просторах интернета, если вы знаете про ещё какие, пишите.
Кстати есть ещё в природе платы SELCALL которые можно установить на любой трансивер.
Дата: 21 Дек 2020 14:13:56 · Поправил: ra1amw (21 Дек 2020 14:14:21)
Есть софтинка которую можно использовать для SELCALL через звуковую карту
Дата: 21 Дек 2020 15:00:02
Кажется, это лишнее.
Дата: 21 Дек 2020 15:02:47
Миком вроде не умеет SELCALL...
Дата: 21 Дек 2020 18:03:23 · Поправил: SafaRuS78 (21 Дек 2020 18:04:15)
Мало того, еще и ALE умеет. )))
У Микома огромная коллекция разновидностей.
Дата: 21 Дек 2020 18:17:35
Так это разные вещи. Действительно, ALE они умеют, хотя и не все модификации.
Про поддержку Майкомами CCIR 493-4 - не слышал.
Если вам не трудно, приведите объективные данные или хотя бы ссылки, чтобы было понятно откуда вы это взяли.
Дата: 21 Дек 2020 18:20:46
Если не изменяет память, то она на 2-м питоне. (но могу и путать)
Дата: 21 Дек 2020 18:46:41 · Поправил: SafaRuS78 (21 Дек 2020 18:53:57)
Дата: 21 Дек 2020 19:28:49
SafaRuS78
Нет, не изменяет.
Так оно и есть.
Дата: 21 Дек 2020 20:17:02 · Поправил: Evpator (21 Дек 2020 20:18:22)
Дата: 21 Дек 2020 22:04:40
Ещё такой Selective Call был.
Добавил, спасибо, про Кенвуд совсем забыл.
Дата: 21 Дек 2020 22:24:55
SafaRuS78
Про Thales HF950 тоже. тынц |
Дата: 21 Дек 2020 22:41:04
Я по выходным дежурю на 7.175 mHz
SELCALL 3684 - в сети HFLINK
SELCALL 3611 в сети MANPACK |
Дата: 21 Дек 2020 23:03:52
У TK-90 такой же SelCall как и у TK-80. Вопрос в том, какой он системы. Скорее всего, проприетарный. ID - трехзнак до 999. Модуляция имеет такие параметры:
Интересно, слышал кто-то такой в эфире, и с чем совместимо?
Если редкость, могу записать. |
Дата: 21 Дек 2020 23:27:35
Kim Mathers
Если редкость, могу записать. Запишите пожалуйста.
Дата: 21 Дек 2020 23:29:26
KarapuZ
Хорошо, как буду рядом с аппаратом, расчехлю.
Дата: 22 Дек 2020 00:08:36
Спасибо.
Для этого и создал эту тему, чтоб сгрупировать знания касательно этой функции.
Дата: 22 Дек 2020 00:53:19
Barret от 900-й серии и выше - селкаллят (950-ые - точно).
Дата: 22 Дек 2020 01:00:02
Дата: 22 Дек 2020 01:02:52
Прибамбасы для селкаллинга:
https://www.jenal.com/
"We specialise in retrofit Selcall units for the HF radio market, including units which can interface to GPS devices and be used for vehicle location and tracking, as well as signalling and control modules." |
Дата: 22 Дек 2020 01:03:47 · Поправил: UA3UCS (22 Дек 2020 01:07:10)
Есть софтинка
Увы, коллеги, но это только генератор SELCALL. Да и управления передачей в ней нет.
Дата: 22 Дек 2020 01:05:20
Для посмотреть, кто "дудит" обычно пользуюсь Code-300...
Дата: 22 Дек 2020 01:06:02
Barret от 900-й
Спасибо. По Barret, я увы мало чего смог найти.
Дата: 22 Дек 2020 01:06:38
tigra
Не в этом прелесть данного режима.
Дата: 22 Дек 2020 01:10:47
Как говорит производитель. Превращает любой трансивер в трансивер с селективным вызовом.
Дата: 22 Дек 2020 01:12:54
SafaRuS78
Про "любой", как мне кажется, они погорячились.
Дата: 22 Дек 2020 01:14:46
Увы, коллеги
"На безрыбье..."
Когда по работе с КВ мотался, со своим IC-706 в машине, записывал нужные селколлы в мр3 формате и при необходимости нажимал РТТ и проигрывал, прокатывало!
Даже пробовал Барретт 950-ый "дизейблить" - на раз! ;)
Дата: 22 Дек 2020 01:19:44
Короче - нужен программер, из знтузазистов!
На эту тему разговор уже предпринимался, но пока тишина.
Сам в программировании - дуб, только повторял конструкции. И то по теме Selcall-5, "железный" кодер от немца на PIC-е и декодер ATmega (последний - не добил!).
Дата: 22 Дек 2020 01:21:51 · Поправил: UA3UCS (22 Дек 2020 01:30:07)
tigra
Selcall-5
А не Select-5?
Вполне подошла бы паршивка от Barrett-940 или от VX-1700 с модернизированным управлением.
Дата: 22 Дек 2020 01:24:22 · Поправил: UA3UCS (22 Дек 2020 01:25:23)
del
