На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ andory, RA6FOO, Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-3000 - проблема с сервисной программой
Asek1
с сен 2020
Bedzin JO90nh
Дата: 23 Дек 2020 19:52:25 #
Коллеги, у меня проблема с сервисной программой для VX-3000v с дисплеем.
ОШИБКА появляется, когда я пытаюсь читать. Могу я попросить пошаговую инструкцию, как это сделать? А как на Hi установить мощность передачи 50Вт. Baofeng теперь имеет большую мощность передачи, чем VX-3000.
Блок питания переделанный из приставки xbox, Motorola работает на этом блоке питания.
Антенны проверены Х-50 и Цветочный горшок(Flower Pot).
Проверить нет возможности, у меня только NanoVNA.
Скриншоты добавлять не могу.
Koledzy mam problem z programem serwisowym do VX-3000v z wyswietlaczem.
Wyskakuje mi ERROR jak probuje zczytac. Moge prosic o instrukcje krok po kroku jak to zrobic? I jak ustawic moc nadawania aby na Hi bylo 50W. Baofeng ma wieksza moc nadawania teraz od VX-3000.
Zasilacz przerobiony z konsoli xbox, Motorola na tym zasilaczu działa.
Anteny sprawdzane x-50 i Flower Pot.
Nie mam jak sprawdzić, posiadam tylko NanoVNA.
Nie umię dodać screenów.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Дек 2020 00:30:15 #
Какой программой пользуетесь?
Программа для настройки VX-3000 - adjustment software SVC19 - http://www.radioscanner.ru/files/download/file21043/svc_19adjust.rar
Service manual на русском языке - http://www.radioscanner.ru/files/download/file21611/vx3000vr-300dpi.djvu
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Дек 2020 00:46:30 · Поправил: tigra (24 Дек 2020 00:52:39) #
Для программирования пользовательских данных (частоты каналов, мощность, ctcss/dcs) используется программа CE19 (DOS):
(при попытке использовать программу на современных OS: WinXP, Win7 и выше - могут быть проблемы с коммуникацией копьютер-трансивер!!!)
CE19DOS performs best when used with the MS-DOS
Operating System, v5.0 or higher. Operation is
also possible with Windows 3.x or Windows 95
using the DOS mode.
A. Plug the VPL-1 cable into your computer's 9 pin
com (serial) port. Use accessory connectors
and adapters (A/B switch boxes, serial extension
cables, 9-to-25 pin adapters, etc.) with caution,
as these items can sometimes cause communications
problems.
B. Using the VPL-1's DIN-to-RJ45 adapter cable, plug
the other end of the cable into the VX-3000's mic
jack.
C. Turn the VX-3000 on.
1. The TX/Busy lamp will glow orange to indicate
programming or "clone" mode on the 4 channel
radio.
2. The display will read "CLN" to indicate program-
ming or "clone" mode on the 48 or 120 channel
radio.
D. If you are using a com port with a designation
other than Com 1, select the appropriate com port
from the Files -> Configure Menu. Note that this
selection remains in effect until you select another
Com port.
E. Select Radio -> Upload to upload the programming
from the radio to the computer. You will receive a
confirmation box to acknowledge before the upload
actually begins. During upload, the actual percen-
tage of completion will be shown in the Upload
window.
Note: In order to ensure file compatibility with
the radio being programmed, it is usually necessary
to upload the default profile from the radio and use
that file for programming. We recommend this
procedure be used until you gain sufficient
familiarity with saving, recalling, and employing
different files to attempt to recall and write saved
files into the radio. It is usually not possible to
write a file from the default computer screen and
successfully download it to a radio.
F. If an error message is received, or if communication
with the radio does not take place:
1. Double-check and correct all of the following
as needed:
a. The correct Com Port is selected.
b. The VPL-1 programming cable is properly
configured. Adapters, etc. should be removed
from the programming cable to eliminate them
as potential sources of problems.
c. The radio is in programming or "clone" mode.
d. There is no other software running that uses
the same com port or IRQ that you are using
for the VX-3000. Examples include mouse
driver, modem driver, infrared interface
driver, etc. This is by far the most common
source of communications difficulties.
e. The computer is using the MS-DOS Operating
System, v5.0 or higher. On some occasions, if
it does not work properly under Windows 3.x or
Windows 95, we recommend switching to MS-DOS
mode.
2. After correcting all of the above as required,
switch the radio back on and repeat step E until
a successful upload is obtained.
3. If error messages are still received, or if
communication still does not occur, advanced
communications problems probably exist. Try
another computer, or obtain the services of a
local computer consultant to troubleshoot and
correct the problem(s).
Asek1
с сен 2020
Bedzin JO90nh
Дата: 24 Дек 2020 04:35:28 #
Спасибо, дружище.
У меня проблема только с CVS19, не могу читать. с VX-3000. Шаг за шагом мне нужно что-то сделать, чтобы это сделать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Дек 2020 07:07:16 #
Используете RS232? Программатор исправен? HyperTerminal линии rx rx видит? Другие станции этим программатором читаются? Порт выставлен правильно?
Asek1
с сен 2020
Bedzin JO90nh
Дата: 24 Дек 2020 17:14:19 #
Пользуюсь USB-кабелем для программирования, CE19d работает нормально и порт понятный.
Я, вероятно, ошибаюсь с ключами в Yaesu после попытки получить ошибку в программе CVS.
Asek1
с сен 2020
Bedzin JO90nh
Дата: 29 Дек 2020 07:04:48 #
tigra
Это руководство работает с CSV или оно другое? Есть ли какой-нибудь фильм YT с инструкциями CVS о том, как правильно читать данные, или вы можете записать и отправить его?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Дек 2020 09:46:05 #
Asek1
Это цитата из файла помощи для программы CE19.
Лучше всего решить проблему, это - найти старый компьютер (или старый ноутбук) с чистым DOS и с аппаратным COM портом.
Если вы пытаетесь использовать старые DOS программы на современных компьютерах с современными OS и с преобразователями USB-COM - надо купить шаманский бубен для шаманских ритуалов! ;) :) (Это была шутка!!!)
Asek1
с сен 2020
Bedzin JO90nh
Дата: 28 Фев 2021 12:06:58 · Поправил: Asek1 (28 Фев 2021 12:14:22) #
Я откопал беспорядок своего старого ноутбука IBM, установил DOS 7.1.
Я хочу увеличить мощность передачи, сейчас она очень мала, и даже у Baofeng для сравнения больше, чем у VX-3000. Выкладываю фото.
У моей модели есть дисплей, я делаю то, что пишу в программе и сейчас ничего не происходит.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/321.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/123.jpg
