Дата: 09 Июн 2021 16:19:17
Дата: 09 Июн 2021 18:17:10 · Поправил: motto (09 Июн 2021 18:27:48)
lnj
Поделитесь впечатлениями....
Что нового появилось,
Что изменилось,
Что стало лучше,
Что стало хуже,
Чего понравилось и/или не понравилось
Общее впечатление от прошивки....
Если это впечатление есть после обновления ...
Дата: 11 Июн 2021 06:35:33
Собственно единственное что заметил, это нормально стал работать шумоподавитель на подтоне, раньше он хлопал у меня.
А так работает и ладно.
Дата: 15 Сен 2021 22:03:48
Дата: 16 Сен 2021 10:42:04
Вещь нужная, но что заметил. неудобно каждый раз вводить дату и время при выключении и включении радиостанции. и если чуть не точно поставить координаты, частота будет сильно в стороне. принимал вчера SO-50 с сильными искажениями (частота была сдвинута) как поправить руками не разобрался.
Дата: 16 Сен 2021 19:11:02 · Поправил: grodenski (16 Сен 2021 22:36:02)
Прошивка Baofeng DM-1801 2.2.8 может дать возможность слышать все переговоры на частоте в DMR?
Дата: 21 Сен 2021 10:30:04
Дата: 23 Сен 2021 15:19:40
А есть разница ощутимая между прошивками 2.2.8 и 3.2.4?
Пытался гуглить оные, но как-то безуспешно.
Также полагал что по аналогии с ретевис, тут можно вытащить калибровочные данные для бекапа, кто-то в курсе как?
Также если кто дойдёт поиском, для работы программы прошивальщика в windows 10 нужен msvc 2008 redistributable package.
Дата: 03 Окт 2021 17:41:43 · Поправил: mesb1 (03 Окт 2021 18:34:48)
Странность выявил с программой выложенной на этом сайте для 1801 версии 2.0.5.
При создании новых зон и записи настроек - зоны в радиостанции нормально не отображаются, какими-то артефактами.
Кто-то встречал такое с 2.2.8?
Дата: 03 Окт 2021 23:02:00
С 2.2.8 у меня нормально. Только как-то странно работает DMR. DSD не распознает сигнал как DMR. Я себя не слышу в цифре.
Дата: 09 Окт 2021 19:16:03
В общем эксперименты с кодплагами, удалением и созданием зон ни к чему путному не привели.
Также заметил что в рамках зоны проблемной каналы тоже словно не те что я загонял через программу.
Программу также менял пробовал с разных ресурсов.
В итоге решил попробовать забекапить области памяти перед заливкой opengd77, однако устройство упорно не показывалось как компорт и дало слить только калибровочные данные.
В итоге плюнул и влил туда opengd77, поведение в разы стало адекватнее как и сама программа в работе.
По мере наполнения станции списком каналов, заметил что иногда программа сразу выбирает некоторые параметры заранее - как если бы в частях что она из станции вычитала уже какие-то остаточные данные были.
Дата: 10 Окт 2021 15:55:11 · Поправил: grodenski (10 Окт 2021 15:55:56)
mesb1
С opengd77 можно кого-то услышать в DMR без ввода групп и колор кодов? Где качали прошивку?
Дата: 10 Окт 2021 17:06:47 · Поправил: mesb1 (10 Окт 2021 18:04:38)
grodenski
Про прошивку:
Ну из наиболее адекватных и коротких видосов вот этот мне показался понятен и хорош вот этот:
В потерях кстати помимо того что смс нет в открытой прошивке - мне на старой нравилась фича с назначением кнопок, тут этого тоже нет пока.
CPS брал этот:
https://www.opengd77.com/downloads/CPS/OpenGD77CPSInstaller_E2021.09.14.01.exe
Прошивку брал релизную:
https://www.opengd77.com/downloads/releases/R2021071101/firmware/OpenDM1801.bin
Там в видео чел себе бету шьёт, я как начинающий в этой теме предпочту пока без лишнего острия прогресса.
В целом ничего сложного если следовать инструкции, однако в моём случае рация наотрез отказалась распознаваться как компорт потому я не смог слить себе прямо разделы памяти старой проши (только калибровочные данные).
Хотя у меня сомнения что они были в порядке ввиду поведения на оригинальной прошивке.
Про dmr:
Я не смог нагуглить есть ли в моей местности и на какой частоте водится dmr.
Единственно что я слышал при сканировании тогоже lpd это где-то на 433.92500 что-то иногда стрекочет похожее на dmr и рация даже зелёную лампу зажигает, но видимо это что-то не то ибо на это нечто нет реакции от dmr шлюза и сама рация на экране ничего не кажет.
Внутри самой рации в разделе быстрых меню (оранжевая кнопка) есть настройки относительно фильтрации dmr:
cc, ts, dmr - все эти фильтры можно выключить |
Дата: 02 Дек 2021 04:29:54 · Поправил: grodenski (02 Дек 2021 12:42:01)
Спасибо. Перепрошил. Слышно DMR в независимости от цветового кода и группы при отключенных фильтрах. Радиостанция стала значительно удобнее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/unnamed_3.jpg) |
Дата: 06 Янв 2022 16:41:01
Всем привет!
Взял баофенг с рук, посмотреть, что за зверь DMR )
Родная прошивка от бао - плюс в том, что функционал на кнопах написан и не более. Подсветку не убавить, порой подвисала и тупила станция. Кабель собирается на коленке. Прошивается легко, но, когда поймеш - как это происходит.
вообщем, чтоб станция прошилась - надо сначала, чтоб её увидел родной софт. Потом собрать прошивку из родной и доп файла. После прошивки, функционал очень порадовал. И подсветку убавить можно и спутники с мкс на отслеживание поставить пролёт их. И ещё куча всего, но пока не разобрался. В каком формате вводить координаты для наблюдения за спутником.
вообщем станцией владею не долго, но альтернативная прошивка - порадовала.
Дата: 06 Янв 2022 18:33:07
А вы релиз ставили или одну из бета прошивок?
Я в релизной спутников не усмотрел вроде.
Дата: 10 Янв 2022 23:15:03
У меня тоже самое. Получилось решить как нибудь?
Дата: 11 Янв 2022 20:36:34 · Поправил: crossbreed (11 Янв 2022 20:40:20)
grodenski
Вечер добрый. Что у вас за станция? Где и по чем и когда брали?
Скиньте почитать про нее если есть ссылка какая-либо.
У меня на руках имеется Zastone В900. Есть ли смысл поменять его на Bao данный? В моей станции еще интересная штука (неприятная) оказалась - максимум 5w выдает только в диапазоне 440-450 МГц. Остальные - 2,5w еле еле. Проверяли с товарищем в прямом канале разные частоты - 440-450 самые лучше и дальние (мощность то выше). И коррекция мощности на этом диапазоне только и доступна((
Дата: 12 Янв 2022 16:46:41
Неа.
Относительно моего сообщения, я в итоге:
Пробовал разные прошивки.
Скачивал цпс из расных мест, вроде как даже различные по версиям свиду или языкам.
Пробовал разные кодплаги как те что в поставке с прошивкой или програамой были так и выкладываемые кем-либо.
В норму оно так и не пришло.
В итоге проковырявшись кучу времени ушёл на opengd и там радио вполне себе нормально заработало.
Единственно что заметил в какие-то моменты, у меня получился довольно большой лист каналов (взял от ретевиса из соседней темы набор там был)
Так вот по мере наполнения, заметил что завожу новый пункт в зоне а там например уже что-то прописано.
Такое впечатление что часть памяти была уже ранее заполнена какими то данными.
Дата: 12 Янв 2022 22:56:10
crossbreed
Здравствуйте! Baofeng DM-1801. Заказывал на WB. Насчёт поменять Zastone на него-вряд ли есть смысл. Разве что взять в пару. С прошивкой OpenGD77 DM-1801 становится удобной. С оригинальной-как и все Баофенги.
Дата: 13 Янв 2022 21:42:43
grodenski
Доброго времени суток!
Понял, принял. Тогда и правда смысла нет. Мне, кого нужно, станция принимает. Да и достаточно этого.
Дата: 15 Янв 2022 14:03:17 · Поправил: mesb1 (15 Янв 2022 14:05:31)
А кто-то бета прошивки то ставил себе?
Действительно заметны проблемы с перезагрузкой станции?
А то на форуме разработчиков складывается такая ситуация что в стабильную версию похоже пойдёт бета с такими багами.
Ибо у авторов не получается стабильно воспроизвести и пофиксить проблему.
Дата: 15 Янв 2022 17:52:45
Сегодня у знакомого радиолюбителя в гостях был. У него в наличии TYT станция (переноска) с прошивкой OpenGD77 как раз. Довольно много настроек. Но пока я смотрел менюшки, знакомый мне сообщил, что... либо на самой станции DMR голос тише чем в аналоге, то ли после прошивки. Почему не сильно уверен!? Потому что после перепрошивки, долго забирал станцию у другого человека (времени не было заскочить).
Сама прошивка весьма интересная. КСВ-метр пожалуйста, что в принципе актуально.
Дата: 15 Янв 2022 18:11:04
Альтернативная бетта версия. Один раз замечен спонтанный ребут.
Дата: 01 Мар 2022 18:03:55
Доступен новый релиз.
Обязательно используйте новый cps.
Свиду все работает.
Дата: 09 Мар 2022 19:34:59
Добрый день! Скажите, пожалуйста, приобрёл такую станцию и при подключении к компьютеру выдаёт ошибку "connection error". Ни прочитать станцию не могу, ни прошить. Причём и родную cps пробовал и 77. В диспетчере устройств появляется как "стандартное устройство ввода" кабель прозванивал, исправный. Кто нибудь встречался с такой проблемой? Win10x64 и Win8х32
Дата: 21 Мар 2022 09:41:58
У меня была такая же проблема. Думала рация битая, т.к. у всех все работало, а у меня при загрузке каналов в CPS сбивалось.
В итоге выяснил что есть две версии DM-1801 с 1 и 2 МБ памяти. У меня 2МБ.
Для корректного редактирования каналов и зон подходит только одна программа CPS от DM-860.
Дата: 21 Мар 2022 12:20:34
Неожиданные новости.
А как отличить эти версии железа?
И есть прямые ссылки на нужные версии софта?
Дата: 21 Мар 2022 14:09:46
2МБ показывает в самой в станции в пункте Set -> Radio Info -> Dev.Info в самом низу.
Прямой ссылки нет. Давно когда то все скачивал и пробовал - DM-860 v1.0.6.3 - чем я пользуюсь https://disk.yandex.ru/d/d9yxvKmQuIr_0g |
Дата: 22 Май 2022 09:50:41
Вопрос к владельцам сабжа. Совместимо ли шифрование в DMR с TYT MD-UV380?
