Дата: 12 Янв 2023 19:22:21
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста тоже возникла проблема с открытием цифрового репитера на новом Баофенге? Кто нибудь нашел решение проблемы?
Дата: 13 Фев 2023 10:46:29
Накрылся зарядный стакан, постоянно слегка светится зелёный светодиод. Есть ли у кого схема? Какая микросхема там стоит?
Дата: 16 Фев 2023 08:16:06
Уважаемые пользователи модели DR-1801 UV, скажите - это нормально (для данной модели, естественно), что в UHF отклонение частоты передатчика составляет от 1,5 до 2,5 ppm? И не с этим ли связаны проблемы с подключением к репитерам?
Дата: 24 Мар 2023 14:55:49
Ребята всем привет. Что с этими DR-1801 совсем печально?
Дата: 04 Апр 2023 17:08:06
Здравствуйте! впервые приобрел себе DMR радейку, до этого аналоговая из переносных, вроде настроил его как мне надо, у многих раций что я ченил или просто прописывал частоты есть крастная кнобочка для эстренного вызова и у них она прекрастно работало, а у меня изначально с коробки не работает и я не савсем понимаю как она работает, вроде все прописал но при удержании кнопки эстренного у меня радейка перезапускается зделал скрины, посмотрите плиз!!! где я ошибся
кодплаг |
Дата: 17 Авг 2023 20:37:46 · Поправил: Пермяк (17 Авг 2023 20:42:15)
а как это?
с этим проблемы думаю
Дата: 25 Авг 2023 07:42:44 · Поправил: Пермяк (25 Авг 2023 19:19:21)
Как с клавиатуры забивать частоты и присваивать название? Например в контактах. Никакой инструкции нет.
Дата: 27 Авг 2023 09:34:43 · Поправил: Пермяк (27 Авг 2023 11:51:01)
А.. разобрался спасибо..
Дата: 19 Сен 2023 09:02:04
Пермяк, а я не разобрался. Как? Потому что я с клавиатуры могу только редактировать уже забитые каналы, а новые создать не могу - не нашел как.
Дата: 19 Сен 2023 18:03:44
а я не разобрался.
Вопрос по DM-1801 или DR-1801UV?
Дата: 21 Сен 2023 11:32:18
alexvrn, по DR. Я так понял, что Пермяк продолжил обсуждение именное её, отвечая на вопрос sana781.
Дата: 21 Сен 2023 14:03:29 · Поправил: ShER424 (21 Сен 2023 20:05:46)
Это, наверное, касается не только DR1801, но и DM.
Исправляем нечёткость нажатия верхней оранжевой кнопки (Top Key). Это либо мне так повезло, либо у всех так.
Сама кнопка вылита из мягкой резиноподобной субстанции, и толкатель кнопки слишком мягкий и, видимо, легко выворачивается мимо кнопки, на которую должен давить.
Разбираем станцию. Никаких сложностей вообще нет - "коронные" гайки антенны и потенциометра громкости, два крестовых винта крепления клипсы, два винта под шестигранник H2.0 верхней декоративной накдадки с защёлкой аккумулятора, два винта H2.0 крепления шасси к корпусу в нижней части "аккумуляторного отсека".
Возможно, эта сопливая резинка легко вынется и без разборки аппарата, пинцетом, но я не проверял ))
Находим подходящего размера "кембрик", чтобы он налезал на "толкатель" этой кнопки, отрезаем нужной длины, надеваем на толкатель, собираем, радуемся.
Я нашел у себя в закромах прям идеально подходящий кембрик, тоже резиноподобный (снятый, вроде, с проводов разобранного китайского чайника). Отрезал его такой длины, чтобы он выпирал на 0.5 мм, чтобы уж точно исключить соскальзывание "толкателя" вбок.
Извините за плохие фото и за графоманство.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/img_20230921_130513_.jpg) |
Дата: 21 Сен 2023 22:47:19 · Поправил: alexvrn (21 Сен 2023 22:48:51)
по DR.
Добавление канала с клавиатуры
Создание канала, как я понимаю, осуществляется путем изменения имени уже существующего канала. Т.е. заводится через софт хотя-бы один аналоговый и один цифровой канал с именем допустим "CH1". Заливается кодплаг в станцию. Потом переключается станция в канальный режим (кнопкой VFO/MR) и через меню (Пункт Set, затем Radio Cfg и Ch_Name) редактируется имя канала, задается скажем "CH2". Сохраняется кнопкой меню и дальше редактируются уже его параметры (кроме типа канала, поэтому сразу надо выбирать аналоговый канал или цифровой). Соответственно, в станции после этого будет два канала - CH1 и CH2. Возможно, есть более простой способ, но пока знаю только такой.
Дата: 22 Сен 2023 01:16:27 · Поправил: ShER424 (22 Сен 2023 15:31:19)
alexvrn, так-то я и сам понял. Мне было интересно как новый создать и чтобы он виделся в какой-нибудь из "зон".
Самый тупизм софтины и рации, что если ты новые каналы забудешь добавить в какую-нибудь "зону", то ты останешься без этих каналов ) Гениально!
UPD: тут заметил ещё один тупизм DR1801UV A6. Созданные скан-листы никак не отображаются в меню Scan List. Отображается только какой-то "Current", и каналы из выбранной зоны. По всей видимости, это меню для выбора приоритетного канала при сканировании.
Зачем тогда скан-листы создаются в программе? Как их выбрать при пользовании радиостанцией?
При сканировании одной из зон, почему-то проскакивает канал, внесённый в другую зону и в скан-листах тот "левый" канал не попадает вместе с каналами текущей зоны.
Глюкодром какой-то.
Дата: 25 Окт 2023 20:58:15
Кто-нибудь разобрался с шифрованием в DR1801UV A6?.. Есть две идентичные, но шифрование в них либо не работает, либо я чего-то не понял. Одинаковые ключи, в настройках канала шифрование включено. При отключении шифрования в одной и включении в другой связь есть, никакого шифрования. Причём не важно, на какой рации включаем, на какой выключаем. Реакции на шифрование никакой.
