Дата: 26 Дек 2020 15:06:29
Полистав форум, нашёл несколько тем по разным вопросам связанных с этой станцией, но темы более обобщающей нет.
Предлагаю тут обсуждать любые вопросы по этой станции.
Дата: 26 Дек 2020 15:18:22
А теперь первый вопрос.
Досталось мне несколько станций mts2000 с полноценной клавиатурой. Они включаются, пикают включают подсветку, но экран не работает от слова совсем. Подскажите куда стоит смотреть? Шлейф на клавиатуру у разъема целый.
Программатор пока не подключал, провод пока не собрал для приличного подключения к разъёму.
Заранее спасибо.
Дата: 26 Дек 2020 23:02:52
Если не перебранные кулибиными и торгошами, то читайте-пишите для начала. Если все ОК, то это клей на шлейфе. Хотя он обычно убивает только ряд полос.
Дата: 27 Дек 2020 00:11:31
со временем он отклеивается полностью и дисплей слепнет окончательно.
можно прогреть шлейф на плате и на дисплее но делать это нужно аккуратно, подобрав температуру и делать это через kapton tape или тонкий фторопласт дабы не поплавить сам шлейф.
детская болезнь, такая же как и у GP/GM1280
Дата: 30 Дек 2020 23:56:48
Спасибо, для начала почитаю станцию, вроде и софт нарыл для ХР. (тут выкладывали)
