На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Men, listiner, melom, Greenland, Аleksandr, ra3tmo]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Anytone D878UV Plus - шифрование
sergioxii
с дек 2018
Дата: 29 Дек 2020 15:09:50 · Поправил: sergioxii (29 Дек 2020 23:13:11) #
Обращаюсь к имеющим опыт потому что свой обходится как то дорого.
Имеется Радиостанция Anytone D878UV Plus, очень нравится, божественный софт, приятная кнопочка для вызова через bluetooth, держит прекрасно батарею. Второй станцией для связи с вышеуказанной взял TYT MD390. Спустя 2 недели мучений я понял, что даже в теории заставить их работать с шифрованием не получится. Стал рыть дальше и понял, даже в рамках одного бренда, напирмер TYT, алгоритмы шифрования для DMR раций НЕ СОВМЕСТИМЫ. Да и вообще, не так много этой самой информации по шифрованию в DMR стандарте.
А посему вопрос. Есть ли какой либо принцип, по которому можно подпирать DMR станции чтобы их шифрование было совместимым? Понятно что если задаться целью, можно брать исключительно одинаковые модели и не париться, но всё же хотелось бы понимания. Например DMR Vertex прекрасно работает на шифрованном канале с DMR Motorola. А раз так то возможно есть модели разных брендов которые совместимы по шифрованию между собой.
Поделитесь своими мыслями.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 29 Дек 2020 16:41:36 #
sergioxii, как вы уже наверняка поняли, у каждого производителя свой собственный стандарт, так что совместить особенно китай между собой - плохая затея.
Это сейчас практически одна компания, так что тут ничего удивительного.
Если есть теоретический интерес, то смотрите в сторону ассоциации производителей DMR и ETSI. А на практике вам следует брать исключительно одинаковые модели и не париться или брать разные, но поддерживающие один протокол, например тот же AES.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 29 Дек 2020 18:22:33 #
Поддерживаю. Например, если в Мотороле опционально установлено AES-шифрование, то спокойно свяжете ее с той же Hytera. Если пожадничали и решили, что вам достаточно будет в Мотороле дефолтного базового или расширенного, то увы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
