На сайте: гостей - 60,
участников - 12 [ Барабашка_Азимут_, e2e4, timon68, RA6FOO, DEN, pizza, morze, SaDim, vladisslav2011, DIM YL2, Men, Alexxsh]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2021
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  34  35  »»Поиск в теме
USE015
с апр 2020
Днепропетровск
Дата: 03 Апр 2021 09:47:24 #
Mihaill
Доброго здравия
BoG 70 м
А что за антенна такая?
Mihaill
Дата: 03 Апр 2021 09:53:09 #
USE015
BOG – Beverage on the ground (антенна Бевериджа, лежащая на земле).
У меня она ещë и прикопана, чтобы гуляющие по лесу еë не нашли.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 03 Апр 2021 12:20:15 · Поправил: Edd (03 Апр 2021 14:57:29) #
1386 кГц Carillon Radio (LPAM) Leicester/Loughborough Hospital, 0,001 kW, 2020 km
В 1 Вт что-то не верится
Круто. Там действительно 1 Ватт. Михаил и Иван принимали, но это было на более серьёзные антенны.
muromdx
Муром
Дата: 03 Апр 2021 20:52:39 #
Реально круто! Поздравления!
Mihaill
Дата: 04 Апр 2021 01:31:38 #
Edd
muromdx
Спасибо.
Да, видел, в 2019 году. Иван там тоже усомнился в 1 Вт.
Написал письмо на радиостанцию с вопросом, действительно у них всего 1 Вт. Получил ответ с видео:
Про 1 Вт, насколькоя понял (в школе немецкий учил), не было сказано. Речь в основном шла о передатчике более мощном 1476 кГц, показана его антенна. Год назад я неплохо их принимал:
https://youtu.be/sKKkAHEM8fQ
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 04 Апр 2021 08:17:46 #
Mihaill
Не могу по фильмам распознать ваш аппарат (приёмник). Что у вас за модель?
Mihaill
Дата: 04 Апр 2021 08:47:20 · Поправил: Mihaill (04 Апр 2021 09:10:51) #
Greenland
Это трансивер FT-857d
Ему помогает антенный усилитель, собранный на микросхеме AD8129AR, находится у антенны, запитан по кабелю. Его усиление чрезмерно, меньше 20 дБ по даташиту выставлять нельзя. Поэтому на видео можно заметить, что уровень сигнала всегда велик. Встроенным в трансивер аттенюатором можно сигнал задавить, но т.к. трансивер и так не перегружается, обычно я его не включаю. Это я про антенну 70 м 280 град.
Greenland
с июл 2009
Дата: 04 Апр 2021 09:59:31 #
Mihaill
Спасибо за информацию. 8 знаков вашего кутэха ещё надо (если не секрет :)
Кисло совсем что-то в эфире. Не попал на бурю, теперь всё хвосты кручу...
sergsib
Сергей, не заглядывали ещё в ЮА?
wazzoo
Иван, видел как отличаются рассветные западные "распылы" от восточных?
Видел передатчик 1170,197 на рассвете. В МВлисте он записан за Пакистаном, но работать начинает в 00:24, что указывает на его индийское происхождение.
Из ЮА наблюдений. У "Ла Нуэва Радио Пасьон 1490АМ" чумачече дрейфует несущая. Улетает до +600 Герц (передатчик выключается в 02:00).
Дата: 04 Апр 2021 10:14:10 #
Коллеги, привет!
На 891 кГц что-то поймал https://youtu.be/XRy3tkfsEuI
Оно вещало на испанском, потом на французском. И судя по другим станциям на этой частоте, мне показалось может быть не Алжир. Или все же он?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Апр 2021 10:54:17 · Поправил: wazzoo (04 Апр 2021 10:56:10) #
Greenland
Ты имеешь в виду запад/восток Северной Америки или америку/Азию?
У меня сейчас все разобрано. Компьютер апгрейжу, чтобы спектров побольше и побыстрее обрабатывать, возился с установкой аиндовс 7 на новую платформу, которая официально не поддерживается, нет оф.драйверов,, вроде взлетел перед отъездом, надеюсь до осени больше в мск ни ногой. Плюс буду строить на 270/90 градусов фазированную линию на 4 антенны. Попробую на 4х канальном Афедри складывать. Антенна на 345 градусов имеет смысл только в ноябре-январе, нужны новые направления
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Апр 2021 10:58:20 #
sergsib
К сожалению, ещё не смотрел, хотя, самое время.
Mihaill
Дата: 04 Апр 2021 11:14:13 #
Greenland
Для чего такая точность, если не секрет? KP40li87
Несколько дней следил за 891 кГц во время заката и немного позже. В начале слышал Таиланд, позже начинал вылезать Алжир часто на французком языке. Сейчас посмотрел их расписание, там и на испанском есть передачи. Так что Алжир это скорее всего.
Greenland
с июл 2009
Дата: 04 Апр 2021 11:19:49 #
wazzoo
америку/Азию- этот вариант, сигналы со встречных курсов.
Они как лошадки, несущиеся навстречу друг другу (гривы)...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Апр 2021 11:37:24 #
Greenland
Ну вот как раз сделаю 270/90 антенну, буду смотреть
Дата: 04 Апр 2021 13:20:29 #
Mihaill
Спасибо, на это и похоже.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 04 Апр 2021 15:26:06 · Поправил: Edd (04 Апр 2021 19:32:50) #
Алжир, только слышно почему-то слабовато, вообще, он идёт как местная станция.
900 кГц, 16:54 UTC - AIR South Kadapa.
918 кГц, 17:01 UTC - гимн Камбоджи.
Деген, телескоп 60 см.
Дата: 04 Апр 2021 21:14:28 #
Согласен, прохождение не очень...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 04 Апр 2021 21:56:40 #
Интересно бы было сравнить лоб в лоб Малахит и Деген на слабых станциях СВ.
Дата: 04 Апр 2021 22:58:20 #
https://youtu.be/ynJgla8fG3I
1242 kHz Оман пока негромко проходит, невысокое отношение с/ш, правда в основном из-за помеховой обстановки. Малахит имеет лучше избирательность и меньше подвержен помехам, деген принимает также, но чуть коснешься не так или сядешь иначе, уже по-другому принимает. Сравнить их на пределе чувствительности нет возможности, это надо в лес уходить, тут у меня шума много на любых диапазонах.
Mihaill
Дата: 05 Апр 2021 06:30:05 #
Сегодня Carillon Radio (LPAM) 1386 кГц слышно было ещë лучше, сначала на фоне исламских песнопений, вероятно из Египта, потом чисто без помех. Записывать не стал, а зря, в 03:00 UTC было отличное ID.
Greenland
с июл 2009
Дата: 05 Апр 2021 08:11:24 #
Mihaill
Нужна помощь, надо разобраться.
Вы слышали такое ИД?
Вчера каждый час "Скай-ньюз сентер не слышал", только нон-стоп олдисы. Мне вчера какой-то другой ЛПАМ, видимо, прилетал.
Mihaill
Дата: 05 Апр 2021 08:36:42 · Поправил: Mihaill (05 Апр 2021 09:05:24) #
Greenland
Такое или другое ИД не могу сказать, услышал только чëтко качественно Carillon Radio. На лету английский очень плохо понимаю. Вашу запись несколько раз прослушал, пока до меня дошло, что частоту называют 1431 кГц, а не 1386
Да, и добавлю ещë, перед этим ID в 03:00 UTC была песня группы Animals, самая их известная The House of the Rising Sun.
Что интересно на моей позавчерашней записи тоже звучит Animals только с другой песней.
Greenland
с июл 2009
Дата: 05 Апр 2021 08:57:32 #
Mihaill
Называют обе частоты. Смысл- был ли выпуск новостей от "Скай-ньюз"...
Mihaill
Дата: 05 Апр 2021 09:08:03 · Поправил: Mihaill (05 Апр 2021 09:28:05) #
Greenland
Не обратил внимания, не помню, пролетело мимо
Внимание было занято срочной подготовкой к записи. Когда всë было готово, сигнала уже не было
Mihaill
Дата: 06 Апр 2021 07:49:41 · Поправил: Mihaill (06 Апр 2021 08:15:53) #
Greenland
Сегодняшняя запись: 1386 кГц Carillon Radio 06.04.2021 02:59-03:05 UTC
Часом ранее новости получше было слышно: https://youtu.be/HN7ZhNcA7Y0
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 06 Апр 2021 08:59:22 · Поправил: rubed0 (06 Апр 2021 10:21:29) #
Сегодня утром на 60 м громко перуанская Тарма была слышна с окончанием вещания в 02:00 UTC. На 4885 кГц под гремящей Клуби хорошо пробивалась Difusora Acreana из Риу-Бранку. От Колумбии на 4940 кГц была только несущая. Куба - слабо на всех трёх частотах.
Greenland
с июл 2009
Дата: 06 Апр 2021 10:26:40 #
Mihaill
Спасибо. Каждый час новости. Хотя, отсутствие новостей можно списать на Песах :)
Mihaill
Дата: 06 Апр 2021 11:38:20 #
‌Почитал про LPAM в Великобритании. Разрешено не более 1 Вт, длина антенны не более 20 м. В детстве делал подобные шарманки на 6П3С. В радиусе 1 км на ферритовую антенну портативного приëмника было слышно. На хороший приëмник с хорошей антенной в беспомеховой обстановке могу поверить, что за 10 км будет слышно. Но чтобы за 2000 км - невероятно. Наверняка подкрутили там, подразогнали ватт до 10-20. В госпитале там у них помех тоже наверняка немало, с 1 Вт чистого звука на всë заведение не получишь.
Дата: 06 Апр 2021 13:39:19 #
Я думаю вся суть в прохождении и удачном расположении географическом, как раз на этом расстоянии скачок получается от ионосферы, не зря у нас Великобританию слышно прекрасно на разных частотах, даже если брать служебные станции, которые не всегда мощные, тоже самое.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Апр 2021 16:01:21 · Поправил: Edd (06 Апр 2021 16:19:16) #
Всё возможно, ведь слышно же на 1584 кГц 30 Ватт примерно с такого же расстояния на маленькую рамку AN-200 (BoG ваш 70 м намного круче), да ещё сквозь мощных румын и иранцев ночью. А рассвет более эффективен для таких слабых DX, и на частоте 1386 в это время никто не мешает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
