Дата: 26 Апр 2021 22:18:27
Greenland
Перебирал Аргентину, уже хотел бросить, слушал фоном - и тут на 1270 зацепил Радио Насиональ. Редкость походу? Ты ловил? В ночь на 24е была
Дата: 26 Апр 2021 22:35:06 · Поправил: Greenland (27 Апр 2021 06:30:38)
wazzoo
Да. //780;870. Футбол Бока-Химнасия. 8 марта 2020.
Единственный мой лог.
25.04. Синий, и аудио прослушивается. А у тебя?
670, 00:17-00:19.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/670_2021.04.25.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Апр 2021 23:33:01
670, 00:17-00:19.
Есть, но не разборчиво. Тоже что ли Насйональ?
Дата: 26 Апр 2021 23:45:41 · Поправил: Greenland (27 Апр 2021 06:43:10)
Три палки местами синие. Патагония (Ривадавия, предполагаю, отмечено стрелкой), Мар-дель-Плата (не уверен, самая левая из трёх) и ещё кто-то (левее предполагаемой Патагонии).
Дата: 27 Апр 2021 00:06:38
Дата: 27 Апр 2021 09:00:59
Думаю, что 670 надо внимательно понаблюдать. К осени там будет одна Куба.
Дата: 27 Апр 2021 09:14:21
Да, сейчас та особенность, что нет многих регуляров - северной Америки, Карибов/Колумбии, даже Перу. Есть шансы на более редкие станции, только вот уровни оттуда не ахти
Дата: 27 Апр 2021 09:18:50
С Насьоналем на 1270 что интересно, две Аргентины, одна всю ночь прямым походом, вторая как черт из табакерки мощным распылом выскочила на чуть. Распыл - иногда случайный процесс, позволяющий раскрасить эфир нестандартными станциями
Дата: 27 Апр 2021 09:42:03
Иван, если у тебя после 3-х есть спектры, посмотри, как правая парочка палок на 670 выглядит (не заканчивается ли одна из них).
Дата: 27 Апр 2021 09:53:34
Дата: 27 Апр 2021 10:46:43
Greenland
А ты не пытал другие LPAM-ы на 1386?
Сегодня писал ночью стрим Swansea - но вот эта станция с ним не совпала. Тем не менее, тут то уж скорее всего 1 Ватт.
https://youtu.be/4DDyVNK-V98 |
Дата: 27 Апр 2021 10:54:36
wazzoo
Нет, не добирался ещё до остальных LPAMов.
Дата: 27 Апр 2021 11:00:06
670 выглядит
У меня вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/670_22-24.jpg) |
Дата: 27 Апр 2021 11:34:22
wazzoo
Очень уж хорошо слышно Clatterbridge 1386 кГц на этом KiwiSDR https://www.cheshiresdr.co.uk/ на расстоянии порядка 15 км от 1 Вт передатчика с хилой антенной на ненаправленную антенну приёмника. |
Дата: 27 Апр 2021 12:19:59 · Поправил: wazzoo (27 Апр 2021 12:21:00)
Mihaill
А вот кстати хорошо, что обратили внимание.
Этот приемник весьма качественный - т.е. в тихом месте и на хорошую, пусть и всенаправленную, антенну с КНД в 5 дБ
Теперь берем чисто числа.
Несущая Клаттербриджа на CW 500 идет с уровнем 40 дБ над шумом (там дБм метр есть - можно посмотреть, полка шумов где-то -116, станция -76 дБм сейчас).
Главное запомним -76дБм - это мощность нашей станции, дальше начнем сравнивать с соседними из того же региона.
Смотрим на 1260 - там станция идет уже с -49 дБм, т.е. +27дБ по отношению к Клаттербриджу, что означает мощность примерно в 500 раз больше. Что же это за станция? Это Smooth Radio на расстоянии в 13 км, по mwlist мощность заявлена 640 Ватт, при это антенна у Смуза направленная и направлена в боковую от веб-сдр сторону (270 градусов).
На 1107 имеем станцию с -56 дБм, это 100 крат, но расстояние 30 км - т.е. примерно 2 раза дальше, что примерно соответствует 400 крат по мощности, антенна ненаправленная, мощность передатчика 500 Ватт.
На 657 имеем станцию с -48дБм - это 630 раз, передатчик в 2000 Ватт, расстояние 20 км, так же не в главном лепестке антенны.
Так что бьется как раз в районе 1 Ватт , ну может 2..3 - не больше.
Насчет слышимости - даже интуитивно это не так и много - попробуйте принять на телескоп/АА местные авиамаяки с мощностями в сотню другую Ватт - даже на нескольких десятках км они "вваливают". 100 Ватт - это +20 дБ к 1 Ватту, 1 кВт +30 дБ.
Дата: 27 Апр 2021 12:32:44
wazzoo
Спасибо за разъяснения и наводку на этот KiwiSDR в хорошем тихом месте. Днëм очень много станций слышно со всех сторон, выгодное расположение.
Дата: 28 Апр 2021 01:47:36
Таки добил я дейтаймера на 1190. В выходные не вещал. А сегодня попался в сеть Киви - лучше всего слышно на восточном выступе. Наушников нет под рукой, на динамики ноута плохо слышно - R.Juazeiro ведь?
Запись с киви: https://youtu.be/m1tKTxqZzr0
На mwlist пара логов как раз вечерних |
Дата: 28 Апр 2021 06:10:36
R.Juazeiro ведь?
Да.
Дата: 30 Апр 2021 21:48:41
Дата: 30 Апр 2021 22:15:42
У меня сейчас гроза в эфире наяривает. Лето, все сложно... )
Дата: 03 Май 2021 21:41:29
Вылез сигнал какого-то LPAM - но в трансляции у них была пауза - несущая была на приличном уровне, а звука не было, зато тут же выскочил Карильон с хорошим уровнем и четким ID. Записал на память
1386 G-ENG Carillion Radio Leicester. 0.001kW. 1913 km 265° - 01.05.2021 22-59 UTC - ID
Думаю таки там 5..10 Ватт у них, либо антенна в нашу сторону как-то светит эффективно |
Дата: 04 Май 2021 12:48:13
1350 кГц, 22:33 UTC - Филиппины или Ботсвана? Вроде как, на Филиппинах уже было светлое время, но точка отражения могла находиться гораздо западнее. |
Дата: 04 Май 2021 13:14:42
Дата: 07 Май 2021 12:26:44
Коллеги, поздравлю всех нас с Днём Радио! Кому, как ни нам, знать и любить этот шум в эфире и охотно слышать появление модуляции, на столь желаемой несущей! 73! :)
Дата: 07 Май 2021 15:10:46 · Поправил: wazzoo (07 Май 2021 15:12:28)
Кстати да. С днем Радио!
У нас была буря на днях - вода поднялась и нижний край DHDL накрыло плавучим тростником. Вчера починил, поставил на ночь запись - смотрю сейчас, очень тухло в эфире. На нижних двух третях СВ слышна слабо ближняя Канада. Вверху единичные вкрапления ЛА-станций, тоже слабо.
2Михаил: обновил программу, т.к. надоело вручную крутить ручки настройки - добавил автоматики:
https://yadi.sk/d/s4o1ZT2IbDAqLA
Из нового: при загрузке ночных спектров выбирает автоматом вертикальное разрешение, чтобы вместилось на экран, выбирает сразу режим Am10.
Автоматика отрисовки водопада:
1. При выборе частоты автоматически вычисляет полку шумов, по ней выставляет нижний край графика. По нижнему краю графика выставляет контраст и точки для сине-красно-желтого вкрапления.
2. Можешь вручную двигать нижний край графика (крутилка рядом с Noise) - автоматически будет смещаться и контраст и сине-красно-желтое
3. Исходно расчет сделан для SNR=0dB при ширине полосы 1 кГц. По опыту - примерно оптимально, позволяет не пропустить слабые сигналы, но и не переокрашивает лишними цветастыми точками. Можешь поменять (крутилка "MDS Width"). Для NDB например лучше конечно ставить заметно меньше 1 кГц - тут надо опытно подбирать, сколько именно.
4. Автоматика отключается отключением галочки Autocontrast
Еще вчера экспериментировал с автокалибровкой частоты по известным несущим. Автомат успешно "захватывает" несущие Румынии на 630 и 1530 - их достаточно будет для калибровки всей шкалы. Т.е. автомат будет перерисовывать всю ночь, выравнивая и смещая спектр по несущим Румынии (или иным). Буду думать, как внедрить. После этого уже можно будет обмениваться оффсетами с довольно высокой точностью, и не нужен высокоточный осциллятор в SDR |
Дата: 07 Май 2021 18:33:08
... вручную крутить ручки настройки...
Да, поднапрягало :)
... обмениваться оффсетами с довольно высокой точностью...
У себя опытным путём определил +8Гц к среднестатистической (т.е. +/- правильной), что сильно не напрягает. У тебя, заметил, сильно отличается в минус...
... очень тухло в эфире...
По цифрам всё тоже просело. Но наблюдается накопление "потенциала"... Не зря, похоже, прогнозируется и буря К=6...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/deni_radio.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Май 2021 22:33:48 · Поправил: wazzoo (08 Май 2021 12:46:33)
Вангую - у тебя приемник в машине, а в машине климат-контроль на примерно одной температуре стоит? :)
У меня по отклонению частоты можно температуру на улице определять )) чем холоднее, тем левее все уходит.
Ты просто видел мои зимние спектры - а теперь глянь на "летние" - внизу на 576 отклонение исходно небольшое, ночью похолодало, несущие уехали левее
Проблема даже не в этом. Проблема в плавании частоты в течение ночи из-за температурных перепадов. Неудобно наводить на станцию - особенно зимой, когда имеем дело с северной америкой - оттуда много несущих, и они часто вертикальны.
Сделал таки первую версию калибровщика.
Воркфлоу следующий:
1. Открываешь частоту, по которой калибровать будешь (например Eu9 --> 1413)
2. Жмакаешь кнопку Calibrate. Программа калибруется по самой сильной несущей, тут же тебе показывает результат, запоминает калибровку.
3. После этого при дальнейшей работе - при загрузке любой другой частоты будет производиться калибровка по запомненной.
Пример. Калибровался по 1413. Частота 576 до и после калибровки, выбрал зум побольше, чтобы нагляднее видно было
Это пока первая версия. Получаются хоть и в целом ровные вертикали, но рваные переходы - когда калибровочная несущая переходит из одного "пикселя" в соседний. Потом добавлю еще плавности переходам - и можно использовать
UPD: добавил "антиалиасинг" - переходы стали плавными
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/576_after_aliasing.jpg) |
Дата: 08 Май 2021 18:55:28
Коллеги, кто пишет спектры, заметны ли были следы вчерашней вспышки при обработке материалов?
Пых долетел к нам ~в 19 UTС:
Вот на несущей WWV, частота 10 MHz наблюдатель "засёк" аномалию:
https://twitter.com/PancakeFM/status/1390761143417774080
Произошла солнечная вспышка! Он достиг примерно M3.9. Это эффект, который он оказал на несущую WWV на частоте 10 МГц. Вы можете увидеть рябь, которую он вызывает в ионосфере, за которой следует увеличение поглощения D-слоем. Похоже, на полное восстановление ионосферы ушло около 40 минут.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/e0z5xgcvuaea14b.png) |
Дата: 08 Май 2021 20:26:36
KarapuZ
Скорее всего эти следы мы почувствуем часов через 50. Завтра, часам к 22-м/23-м.
Дата: 08 Май 2021 20:58:20
KarapuZ
Писал вчера только после 21 utc, так что ничего не могу сказать
