Дата: 12 Май 2021 21:11:27 · Поправил: Edd (12 Май 2021 21:25:52)
Дата: 13 Май 2021 00:06:01 · Поправил: wazzoo (13 Май 2021 00:06:58)
Edd
Я писал, но все времени нет посмотреть.
BTW
Вчера нашел багу в DDC алгоритме на приемниках Афедри - проявляется у меня на LAN-IQ, 2-канальном, 4-канальном. Суть - при сэмплрейтах выше 1333333 (например при 1,6 к или 2,4 к) идут пролазы из тропических диапазонов в район ДВ (0..500 кГц) по формуле 2*сэмплрейт +/- частота пролаза, уровнем на 40+ дБ ниже чем исходный сигнал. Вначале заметил, что у меня аматоры на 400 кГц. Потом генератором повторил. Переписывался с Алексом - он проблему повторил и тут же уже поправил багу. Сегодня я залил свежие прошивки на приемники.
Дата: 13 Май 2021 01:14:11
Было замечательное прохождение из ЛА. На телескоп периодически появлялась Аргентина - 1350 кГц
Нижние 2/3 диапазона - тухло, единицы из Канады.
На 1250 мощно всю ночь Провинсия Б-А шла. На 1350 тоже Аргентина, чуть слабее. На 1380 Дэус э Амор вроде как - всякая палабра на португальском. Стандартные 1400 шли слабо. 1620 тоже
Собственно, всё, пусто! Даже странно, как мощно шла 1250 Аргентина при общей тухлости эфира
Дата: 13 Май 2021 04:43:32
Greenland
В ЯНАО, небось, Япония тазом накрылась?
Да, позавчера слабо была на обычных частотах, а вчера вообще как-будто ветром сдуло еë... Зато на тропиках активно было вечером и под утро впервые удалось принять Клуби на 4885. Рядом на 4875 пират из Германии гремел...
Дата: 13 Май 2021 06:31:12 · Поправил: Greenland (13 Май 2021 06:33:31)
wazzoo
Трансандинского распыла тоже нет?
12на13-е как выглядит, без единиц из Канады или с единицами?
Дата: 13 Май 2021 11:20:52
Распыл присутствует только очень слабый - т.е. распыльных слушабельных всплесков нет. Я правда не смотрел оффсеты за пределами +/-15 герц - пошуршал только по основным каналам
Не успел вчера поставить приемник обратно, не записывал
Дата: 15 Май 2021 11:04:57 · Поправил: wazzoo (15 Май 2021 11:07:55)
14/15
Бегло смотрю <1000кГц
Есть Аргентина, на 950 даже довольно неплохо. На 970 с оффсетом +8 Гц (как же удобно стало с калибровкой!) похоже что довольно редкий Парагвай (принимал его ранее), а ниже там же на -8 Герц вероятно Уругвай
В общем, проход в низ ЮА по прежнему просматривается.
У нас уже ночи довольно светлые - можно прогуливаться. Начиная с 29 апреля у нас уже нет астрономической ночи. А через неделю не будет и астрономических сумерек - будут только навигационные сумерки.
Дата: 15 Май 2021 20:02:08
Дата: 16 Май 2021 09:20:38 · Поправил: wazzoo (16 Май 2021 09:26:53)
Ну, тут то уж точно не более 2-3 Ватт (ранее прикидывали по мощности в сравнении с соседними станциями), а наверное таки 1 Ватт и есть.
Клаттербридж всю ночь под давлением Карильона, который в свою очередь слышен теперь без проблем на стек из DHDL
Но вот наконец сегодня, когда грозоразряды уменьшились, удалось выцепить - даже со слаборазборчивым ID ("как всегда" :) , момент с ID между песнями попал на редкое замирание и небольшие помехи от Карильона)
1386 G-ENG Radio Clatterbridge Clatterbridge Hospital. 0.001kW. 1991 km 269° - 15.05.2021 23-32 UTC - ID 0-40+Kiwi
И еще кто-то третий с оффсетом -1 Гц довольно неплохо велез в 23:25. Наверное Анкер |
Дата: 16 Май 2021 11:52:41
wazzoo
Клаттербридж
Красиво ты его "подрезал" :)
Дата: 16 Май 2021 22:15:48 · Поправил: Edd (16 Май 2021 22:35:49)
Супер!
1224 кГц, 22:33 UTC - нигерийцы проскочили в короткий проход. |
Дата: 16 Май 2021 22:37:44
Спасибо, коллеги :)
Оставшиеся две LPAM на частоте тоже реальны, одна из них лишь немногим сложнее Клаттербриджа, слышна периодически - но нужен стрим, на попадание в ID уже тядело рассчитывать. Клаттербридж я специально ждал попадания в ID - так то со стримом пересечения ловил не раз. Вот 4-я уже будет весьма сложна - видимо это Лебединое море, которое дальше всех от меня, слышна очень редко уже
Дата: 18 Май 2021 00:35:54
Дата: 18 Май 2021 14:44:38
Huanta 2000 ушла с 4747 кГц на 4752,5. Приём около 01:00 UTC на телескоп. |
Дата: 18 Май 2021 16:09:40
Edd
Сейчас кто-нибудь типа "Москито груп" следит за тропическим и КВ сегментом?
Дата: 18 Май 2021 16:11:19
Тоже интересно
Дата: 18 Май 2021 17:27:49 · Поправил: Edd (18 Май 2021 22:05:58)
Не знаю насчёт "Москито", они, по-моему, с 2014 г. не следят. Пользуюсь Yahoo groups - World of Radio, UltralightDX, RealDX. По тропикам в основном логи в WOR, там и была инфа по сдвигу Хуанты на 4752,5 кГц.
Но станций тут, на 49 - 90 м, осталось, к сожалению, очень мало.
Дата: 18 Май 2021 21:31:34
wazzoo
1230 ... Rosario
Спасибо. Присмотрелся к характерному виду несущей на твоей записи и решил вернуться к апрельским ай-ку:
1.230,008 LT2 Radio 2, Rosario, Santa Fe, Argentina 20210418_00-21. NEW№645.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/lt2_radio_2_1230_am.jpg) Увеличить
830,002 LT8 La Ocho, Rosario, Santa Fe, Argentina 20210418_01-03. NEW№646.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/lt8_la_ocho_830_am.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Май 2021 11:23:37
Greenland
LT2 хорошо у тебя зашла. У меня не очень, помехи местные имеются, увы
LT8 надо поглядеть..
Дата: 20 Май 2021 00:02:57 · Поправил: wazzoo (20 Май 2021 00:14:19)
Пилю прогу и тестирую. Добавил внизу окно просмотра всей загруженной полосы спектра - чтобы не упустить из поля зрения станции с большим оффсетом. На первом же тестовом запуске обнаружил на 920 кГц с оффсетом -75 Герц станцию. Это оказался резервный передатчик Парагвая
920 PRG ZP1 Radio Nacional del Paraguay Asunción. 20kW. 12103 km 252° - 02.05.2021 00-54 UTC - reserve tx 20 kw on 919.925 kHz
P.S. Когда только начинал в начале 90-х слушать радио - это был мой первый "DX" - на коротких волнах правда они были, 100 квт и 31 метр диапазон емнип, принимал на ВЭФ-214 и кусок провода. Ностальжи ) |
Дата: 20 Май 2021 13:27:01
Очередной инвестигейшн
Продолжаю пытать 1386. На чуть вылезают обе оставшиеся станции - (Swansea) City и Anker. Но, зараза, нет совпадения с записываемым с интернета стримом!
Решил еще раз проверить, точно ли это LPAM-ы, тем более я теперь знаю почерк и Карильона и Клаттербриджа.
В общем, результаты теперь однозначны - я знаю, где все 4 станции. Осталось понять, почему нет совпадения со стримом ни с Анекром ни с Сити.
Картинка 1. Карта с КивиСДР и станциями на 1386. Обратим внимание на важный момент - Анкер и Карильон на одном расстоянии от этого Киви, это нам поможет в двух выводах.
Картинка 2. Спектры за ночь (я свой растянул, чтобы синхронизировать по времени) - на Киви и на моем приемнике
Несущие Карильона и Клаттербриджа я уже хорошо знаю - обе станции неплохо ко мне залетают каждую ночь, Карильон самый сильный всегда, дрейфует. От них и оттолкнемся.
Какие же выводы мы можем сделать.
1. 4 несущие - это действительно британские LPAM, на Киви видно, как азиатская несущая появляется и исчезает утром, но даже в светлое время остаются несущие 4-х британских LPAM
2. 2 несущие из 4-х ночью явно сильнее, чем утром - это дальние Суонси и Клаттербридж. Где Клаттербридж, я знаю по своему приемнику - значит вторая это Суонси, пометил ее.
3. Еще 2 несущие и ночью и днем имеют примерно один уровень - т.е. идут преимущественно земной, а не ионосферной волной. Это несущие ближних LPAM что в примерно 57..58 км от Киви. Одна из них Карильон, вторая значит Анкер - помечаем ее.
Теперь я точно знаю ху из ху. Анкер довольно стабилен по частоте. Суонси немного дрейфует, на моем приемнике она всегда самая слабая из четверки.
Но и еще - благодаря земной волне и одинаковому расстоянию до Карильона и Анкера можем оценить разницу в их эффективной излучаемой мощности в сторону КивиСДР:
Картинка 3. Графики уровней днем
Разница, как видим, 25-кратная. Пока я склоняюсь к такому раскладу:
1. У Карильона где-то 10 Ватт передатчик и хорошая антенна
2. У Клаттербриджа передатчик где-то 1-2 Ватт и тоже хорошая антенна
3. У Анкера передатчик не более 1 Ватта и не очень эффективная антенна. А может просто передатчик менее одного ватта.
4. Про Суонси ниже - скорее всего передатчик так же около 1 Ватт, но антенна не очень эффективна.
Замечу, что Суонси на этом Киви вполне себе составляет конкуренцию Карильону и примерно на 5дБ сильнее Клаттербриджа. В то время как на моем приемнике ситуация обратная - Суонси самый слабый из всех, проигрывая примерно 5..8 дБ Клаттербриджу. То что на местном Киви дальняя Суонси довольно сильна на фоне Клаттербриджа - говорит о том, что антенна у Клаттербриджа слабо излучает в зенит. А разница на моем приемнике объяснима двумя факторами - около 10% разница по расстоянию (но этого недостаточно) - и скорее всего есть разница по эффективности антенн, у Клаттербриджа скорее всего мощность таки прижата к земле, а у Суонси излучается более равномерно.
В любом случае - то, что такие слабые станции долетают за 2 тысячи километров - это какое-то чудо... |
Дата: 20 Май 2021 15:31:54 · Поправил: wazzoo (20 Май 2021 15:36:43)
Еще на тему мощности. Примерные значения с другого Киви (недалеко от Оксфорда) днем.
Anker 98km - 0dB (базис)
Carillion 125km = 0dB, к-т расстояния 1,6 раз по мощности, итого = +2дБ
Swansea 175km = -12dB, к-т расстояния 3,2 раз по мощности, итого = -7дБ
Clatter 210km = -20 dB, к-т расстояния 4,6 раз по мощности, итого = -13дБ
Т.е. на этом Киви разительной разницы между Анекром и Карильоном уже не наблюдается. Можно предположить, что диаграмма направленности играет тут решающую роль.
И еще один
Clatter 89km = 0dB
Swansea 113km = -5dB
Anker 131km = -2dB
Carillion 149km = -2dB
И снова Анкер примерно на уровне Карильона. В целом - с учетом погрешности, на этом киви все 4 станции идут вровень, слегка выделяется самый ближний Клаттербридж.
Подозреваю, вся разница по приему на нашей стороне обусловлена в первую очередь передающими антеннами этих 4-х LPAM.
А еще, просматривая британские киви - обнаружил некую 5-ю несущую, очень слабый сигнал, по мощности раз в 50 меньше остальных (т.е. речь о десятках милливатт), она даже слабо видна на моем спектре.
Дата: 20 Май 2021 18:24:26 · Поправил: Edd (20 Май 2021 18:25:41)
Иван, интереснейшее исследование. У меня иногда слышны европейцы малой мощности, самое минимальное на СВ Ватт 100. На 1386 кГц мешает Египет.
Дата: 20 Май 2021 19:49:15
Да, чтобы ниже идти по мощности нужна антенна с бОльшим КНД, чем у рамки/телескопа. Т.е. поскольку рамка/телескоп принимают с многих направлений - они принимают и шумы с многих направлений. А антенны типа Бевереджа/DHDL подавляют шумы с большого сектора, что позволяет получить лучше с/ш и таким образом расслышать более слабые станции.
Египет у меня попадает в зону подавления - поэтому практически не мешает даже когда он в эфире, но кроме того - ночью у него пауза в вещании
Дата: 20 Май 2021 22:28:29
Дата: 22 Май 2021 10:23:38 · Поправил: wazzoo (22 Май 2021 10:25:44)
3-я LPAM с 1386
Поведение Анкера теперь я тоже узнаю - эта станция самая стабильная по частоте из четверки. Практически всегда третья по среднему/максимальному уровню. Прошлой ночью была буря, и вся четверка была слабой, сегодня "откат" - снова уровни неплохие.
Очень слабо но удалось зацепить ID. Немного обидно, но самый слушабельный всплеск (в конце записи что ниже) не удалось записать со стрима - стрим оборвался минут за 10 до. Однако сопоставление однозначное и по Anker Radio Weather и еще по двум песням в разное время
1386 G-ENG Anker Radio Nuneaton. 0.001kW. 1941 km 265° - 21.05.2021 23-02 UTC - ID 0-22 Anker Radio Weather |
Дата: 22 Май 2021 11:58:22 · Поправил: Greenland (22 Май 2021 12:43:13)
wazzoo
3-я LPAM с 1386
Отлично.
И как, в итоге, выглядит расклад по "палкам"?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1386_four_lpams.jpg) Увеличить
Я потихоньку собираю "отпечатки пальцев (спектров)"... |
Дата: 22 Май 2021 16:37:01 · Поправил: wazzoo (22 Май 2021 16:39:05)
Greenland
Да, именно так. Только что Карильон может дрейфовать и меняться местами с бриджем
А чего не юзаешь автокалибровку? Я уже подсел на неё.
Кста, могу дать свежую версию, в которой есть функция сохранения скриншотов спектра с описанием. Как раз для фиксации отпечатков делается
Дата: 22 Май 2021 19:49:31
Еще момент. У 4-й несущей я упорно не могу добиться совпадения с интернет-стримом City Radio 1386. На KiwiSDR kiwisdr.lamont.me.uk - ночью эта 4-я станция довольно часто вылезает сильнее Карильона. Но пока мимо стрима. И ни одного ID - только под Карильоном один раз услышал какую-то рекламную вставку неразборчиво "..дот ко юкей"
Дата: 23 Май 2021 13:46:55
Вот сегодня та же ерунда. Писал на всякий случай уже 3 стрима (всех кроме Карильона) - ни один не совпал с 4-й несущей. Хотя она хорошо слышна. Даже просто такой же песни нет ни на одном стриме +/-1 час. WTF??
Вот скрин с кивисдр
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/1386wtf.jpg) |
