Дата: 09 Июл 2021 10:20:49 · Поправил: Mihaill (09 Июл 2021 10:37:11)
muromdx
Сейчас 25800 кГц неплохо у меня на даче в Куолемаярви слышно. Радиовещательный диапазон 11 метров всегда был пуст. Это первая станция, которую слышу на DE1103 в этом диапазоне.
https://youtu.be/L6oZn43dGZU |
Дата: 09 Июл 2021 12:40:52
Mihaill
послушайте на 25 мгц станцию точного времени из финляндии ESPOO
Дата: 09 Июл 2021 13:25:38
morze
На 25000 ничего. Для повехностной волны далеко, для пространственной близко. А на 25800 и сейчас неплохо слышно World Music Radio
Дата: 09 Июл 2021 13:36:52
Mihaill
На юге Украины довольно сносно принимаю на 25800 кГц
Дата: 09 Июл 2021 15:23:40
Mihaill
Хороший сигнал.
bugsky
Видимо сегодня прохождение хорошее. Уже только вечером смогу у себя проверить.
Дата: 11 Июл 2021 23:02:56
muromdx
Спасибо за наводку, сегодня днем тоже принимал 25800 на телескоп Дегена. Btw Потерял крутилку частоты у него, никто не знает, где взять?
На днях осуществил давнюю мечту, мини экспедиция на ближний остров. Мечтал правда о Бевере там, но для начала разведка с АА-1-0. Увы, помехи от ЛЭП добивают даже туда. И всю ночь эфир трещал от гроз. Но все равно было здорово
https://youtu.be/jGyMz0jRHp8 |
Дата: 12 Июл 2021 09:10:27
К сожалению, только тонкий намек. Когда весной я искал ручку энкодера для AFEDRI, на Али попадалась и ручка для Дегена. В обьявлении было написано типа "новая, удобная ручка настройки, тюнининг для Дегена".
То есть, это был продавец, торгующий одними ручками и найти для Дегена у него, надо постараться, перебрав много страниц.
Дата: 12 Июл 2021 21:23:19 · Поправил: wazzoo (12 Июл 2021 23:08:28)
sergsib
Спасибо, попробую
Сегодня был в деревне в 40 км от своей локации и обнаружил, что здесь хорошо слышна трещащая горбатая помеха(горбы шириной около 200 кгц в окрестностях 300,700,1300 кГц) . При чем ловится как на телескоп так и на МА Дегена. Это позволило пеленговать её.
В итоге как и предполагал, источником является Брэлл, линия 330 кВ. Интересно что когда остановился в 300 метрах от ЛЭП, азимуты были сильно разные на трех частотах горбов. Можно было решить, что источники разные. При подходе в 20 метров от ЛЭП минимумы были очень острые, но найти их тяжело, надо крутить приёмник по всем трём осям. 2 метра в сторону и ищи минимум снова. Отъезжаешь на километра два, снова на всех частотах азимут один, в горизонтальной плоскости. В 10 километрах от брэлл помехи на МА уже не ловятся, но на телескоп ловятся.
Используя открытые источники, план развития электрики области, топографические и спутниковые карты, нашёл где брэлл проходит. В общем, труба, с учётом большого радиуса распространения помехи, выход только в направленных антенна и фазированных системах.
Прибалтика хотела отказаться от БРЭЛЛ, но бодрее всего настроена Литва, но не Эстония, ветка на которую идёт мимо меня. Ждём 2025 го года
Дата: 13 Июл 2021 09:56:49
wazzoo
Искпедиция.
Здорово :)
Как белые ночи в твоих широтах? Думаю, что в ближайшие выходные уже можно пробовать у нас.
Дата: 13 Июл 2021 12:34:21 · Поправил: wazzoo (13 Июл 2021 12:35:11)
Greenland
Прохода по прежнему нет. В этой вылазке мне не повезло, попал на одну из редких ближних гроз, эфир трещал.
Цели поездки были:
Опробовать ночевку
Опробовать питание ноута 2×12 вольт авто аккумами + стабилизатор на 19 вольт.
Опробовать питание афедри повербанком на 20тыс мач
Понять, что с помехами.
Итого. Помеховая обстановка помимо брэлл отличная. Брэлл дает гдето 6 дБ шума на дневном эфире. Брэлл в 8.5 км от острова, от меня же в 2.5 км. Так что все равно ниже уровень, чем у меня. Так же у меня есть другие помехи от поселения. Ну и надо пробовать антенну флаг, зануляя брэлл задним лепестком. Чем ниже уровень брэлл, тем больший диапазон азимутов доступен. Другой вопрос что на остров часто не поездить.
Аккумы для ноута справились на ура, как и стабилизатор. У меня был самосборный БП на тороидальном трансе, я добавил вход постоянки туда, теперь универсальный БП вышел. Аккумов думаю на пару суток хватит, потребление 1.25 ампер примерно. А вот повербанк потянул лишь чуть более 12 часов, увы, тут надо чтото менять, вероятно питать все с автоаккумов.
Если нет шторма, то ночевка не проблема. Но вечером налетел шквал ровно с нестандартного юго-западного направления. Катер начало выбрасывать волнами на берег. Пришлось держать руками, а потом бултыхаться на холостых в бухте пока не утихло. Надо брать трубу и вбивать в бухте, чтобы катер привязать
Дата: 13 Июл 2021 13:16:32 · Поправил: wazzoo (13 Июл 2021 13:17:40)
Всю ночь было довольно светло, тепло, штиль. Вода очень теплая. Идеальная погода. На берегу заметил кого то типа куницы ночью, подбегала к антенне. На всякий разжег костер и сидел пил чай, красота неописуемая, досидел почти до восхода, заснул в 3, проснулся в 5,а уже жарко и солнце высоко))
Ездил всей семьей. От жары и слепней спас шатер с москиткой из Ленты
Дата: 13 Июл 2021 21:24:56 · Поправил: wazzoo (13 Июл 2021 21:26:55)
Вернулся к себе. Обнаружил, что здесь БРЭЛЛ не так сильно шумит, как в деревне моей мамы - на МА Дегена и не поймать даже.
Вот такой расклад у меня:
А вот такой в деревне у мамы:
Тоже в 2 километрах - но помеха заметно сильнее, хотя частотная структура примерно та же
И еще интиересный момент - сравнивая записи с АА на острове в 8.5 км от БРЭЛЛ и стэка DHDL азимутом 270 (т.е. строго на запад, влево по карте) что в 2.5 км от брэлл - оказалось, что помеха на стек почти не слышна даже днем. Т.е. стек эффективно гасит ее боковым минимумом.
И еще могу вспомнить, что иногда помеха пропадал у меня совсем. Может просто не было перетоков энергии в Эстонию в этот момент? Загадка... |
Дата: 15 Июл 2021 09:53:40 · Поправил: muromdx (15 Июл 2021 09:53:59)
wazzoo
Крутая экспедиция! А "классический" приемник не брали с собой? Кайф посидеть на берегу с примеником и попринимать что-нибудь дальнее.
14.07.21, 21:12 UTC, 6925 кГц - предп. маломощное Radio Compania Worldwide из Чили, очень слабый сигнал, вроде как там 45 ватт. Прохождение было в этот раз, но грозовой фронт очень сильно мешал, нижние КВ вообще без шансов. |
Дата: 15 Июл 2021 21:17:15
muromdx
Да - конечно, как же в такое место да без портативки :) брал Деген-1103 PLL
Сидел светлой ночью у костра - плавал по волнам эфира ))
Дата: 15 Июл 2021 21:31:57
Иван, твои детали экспедишн привносят в эту ветку Форума чистый кайф, спасибо!
Дата: 15 Июл 2021 21:35:17
KarapuZ
Спасибо, Вадим!
Дата: 18 Июл 2021 14:33:57
Апдейт моей истории поиска источников помех. Скорее грустный, чем радостный. Оказалось, что участок БРЭЛЛ, что проходит мимо меня - НЕ генерит помехи. В непосредственной близи от БРЭЛЛ есть конечно шум от нее - но только в самой близи. А горбатая "искрящая" помеха слышна на телескоп Дегена примерно в один уровень что в 300 метрах что в 2 километрах от этого участка. Учитывая, что и между островом и моей локацией разница в уровне помехи невелика - прихожу к выводу, что это что-то очень дальнобойное - быть может из района распред-узла Великорецкое, что километрах в 20 от меня. Это плохо - т.к. не позволит совершать миниэкспедиции в округе - ибо очень большая площадь накрыта этой помехой.
И еще одно антуражное фото - набрел в лесу на землянку (видимо, реконструкторы балуются) в партизанских местах периода ВОВ (т.е. окопы остались со времен ВОВ, но современники их заново используют для игр). Деген в интерьере )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/degen_zeml.jpg) |
Дата: 24 Июл 2021 13:31:16 · Поправил: Greenland (25 Июл 2021 02:41:25)
#0/23-24.07.2021/KO26xx/Русская речка/AFEDRI SDR/beverage 250m/270deg
Начал прощупывать начало сезона, выбрался тоже на разведку.
Восточный берег ЮА идёт. Для Анд пока очень короткое время для прохода. Надо ещё хотя бы полчаса тёмного времени добавить (сейчас у меня до 01:58 залетают сигналы). Плохо, что «зимнее» прохождение из района озера Титикака проседает с добавлением темноты у нас. Приблизительно до 8 августа более-менее по максимуму должно всё быть, потом покатится вниз.
Наблюдается неплохая несущая на 1540,193. Синхронный рост с «Бендитой». Вопрос- работает ли Эскома на СВ. Есть ли смысл мучить киви? Если р/с работает до 02:30, то темно там будет. Помучаю…
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1540193_escoma_pres.jpg) Увеличить
Вильена и немногочисленные киви в ЮА ничего не видят. |
Дата: 26 Июл 2021 00:07:37 · Поправил: Edd (26 Июл 2021 00:35:58)
5825 kHz, R. Triunfal Evangelica (P), Chile, Talagante; 24/07, 2347 – 2353 beautiful instrumental music instead of common sermon. Poor to fair, fady (LOB).
https://soundcloud.app.goo.gl/XFZKF
Интересно, можно у нас эту станцию выловить? |
Дата: 26 Июл 2021 09:40:28
Пробовал эту частоту, пока тишина.
Дата: 26 Июл 2021 11:11:01
25800 вчера не работала, у них выходной был?
Дата: 26 Июл 2021 13:07:23
Может просто прохождения нет, у меня уже длительное время не получается ее принять.
Дата: 26 Июл 2021 13:25:37
Возможно, а то я привык что на десятке прохождение почти каждый день, надо было послушать, проверить.
Дата: 26 Июл 2021 17:26:39
Наблюдаю 25800..наверное с начала июля. Очень изменчивая по приему станция,может появится в любое время,и так же резко исчезнуть. Сегодня была с 11:00 до 12:00 по мск. Чаще попадалась с 12 и до 14 а потом тишина до ночи,вечером не дает помеха ее изловить,но присутствие видел по он лайн сдр и в 16:00 и позно в 22:00. Однажды в начале месяца видел ее где то с 4 утра(все по московскому времени) Самый лучший сигнал был 16 июля днем,сигнал доходил до 3 х делений по санжину,музыка хорошо была слышна,но глубоко федингует,обычо шум несущей и на ее фоне музыка или разговор появляется...Может и перерывы у нее есть,я тоже незнаю
Дата: 26 Июл 2021 17:39:54
franz
Спасибо за информацию. А вы где ее принимали?
Время вещания заявлено круглосуточное, о перебоях обычно Стиг сообщает.
Дата: 26 Июл 2021 18:10:18
Я в Москве,на Северо-Западе....У меня тут недалеко расположен (химки онлайн сдр),собствено что на нем слышно,то слышу и я. Так вот на нем выставляю 25800 и включаю время от времени,там пояляется тонкая прерывистая полоска,это она, эта станция и пытаюсь прослушать на свой домашний приемник,попробуйте так,сегодня правда химки не работала с утра,включил негромко приемник где то в 9-30,и думаю подожду может появится?...Зашумела где то с 11...
Дата: 26 Июл 2021 18:13:05
А так были дни ни с утра,ни днем,ни вечером...вообще намека на ее присутсвие нет?
Дата: 31 Июл 2021 22:49:33
В ночь с 29 на 30 июля выдалось хорошее прохождение на СВ, и опять я был южнее на 450 км, в Воронежской области. Разница чувствуется по сравнению с Подмосковьем, хотя расстояние небольшое.
1251 кГц - прошлым летом ловил в основном их позывные, теперь более развёрнутый приём индонезийской Банда Ачех после 22:00 UTC - Коран, музыка.
Танзанийское Free Africa на 1377 кГц было слышно так.
1233 кГц, до 22-х - неопознанная станция, очень слабо. Примерно с 40 сек. речь похожа на английскую. Ближе к концу сверяюсь на 1215 кГц - это не Absolute, жаль не было под рукой стрима. |
Дата: 01 Авг 2021 00:30:17
Edd
Замечательно Индонезию приняли, отличный DX на компактную антенну!
franz
Видимо вы правы насчет отключения. Послушал финский SDR - ни намека на несущую ни на 25800, ни на 15790 кГц (у меня на этой частоте тоже была тишина, хотя по выходным днем обычно прием есть).
Дата: 01 Авг 2021 00:40:03
Спасибо, потенциал на СВ есть теперь с увеличением тёмного времени, нужно только хорошее прохождение. Ловил 3 дня, и только одна ночь была результативной.
