Дата: 06 Сен 2021 18:45:08
Благовещенск
С одной стороны очень интересное место для DX в плане расположения - там ведь на типичном "DX" расстоянии в 4-8 тысяч км будет экзотика типа Папуа Новой Гвинеи, Индонезии, Филиппин и т.п., даже Австралия. С другой стороны, Китай и Япония очень плотно забивают эфир - думаю плотнее, чем Румыния с Ираном?
И да, отдельная песня - это американская сетка частот. Вот тут можно просто разгуляться по сравнению с западной половиной Евразии. В той же 4-8 ткм доступности - Гавайи (!), Аляска вообще рядом, западный берег Северной Америки. Что тут важно - то, что западный берег Америки НЕ будет конкурировать с восточным - т.к. восток и далеко и будет вечерняя селективность по темному времени суток. Отдельно можно попробовать русскоязычную Калифорнию принять - не помню правда на какой частоте они )
Дата: 06 Сен 2021 18:55:53
sergsib
И меньше Ирана, Румынии.
Действительно, Сергей :) Но полагаю мощные Японцы будут выполнять их роль, но их благо не так неприлично много как Ирана, и мощностя поменьше :)
Greenland
Михаил, спасибо за картинку с азимутами :) В принципе перспектива есть действительно, подобраться с "другой стороны" до Чили, не знаю правда как там на месте (посёлок рядом с Благовещенском) будет с возможностью пробросить большую антенну, буду смотреть, полевку возьму на всякий - всё равно и так везём большой багаж. Буду пробовать, главное что бы эфир был чистый, а так даже если без бевера то LW найду как подвесить - времени не много будет, попробую хоть что-нибудь отработать, если прохождение соблаговолит :) Надо ещё пробовать IQ хотя бы через RTL записывать с ПЧ AR5000, пока нет адекватного SDR.
Дата: 06 Сен 2021 18:56:55
Запад будет подвержен авроральному бублику довольно часто.
У японских коллег лучше получалось принимать ЮА. И, конечно, Папуа с Филиппинами.
Дата: 06 Сен 2021 19:00:05 · Поправил: entropy (06 Сен 2021 19:00:52)
wazzoo
Да, Иван, тут не могу сказать, нужно пробовать. По ощущениям после Армении, кажется что плотнее Ирана тяжело забить, но это не обоснованно пока что - нужно пробовать :)
И да, отдельная песня - это американская сетка частот...
Да, вот это и мне крайне интересно, тут главное что бы на станции помех не было и планомерно вечерами посидеть послушать, там бы конечно месяцок, а не неделю :)
Дата: 06 Сен 2021 19:15:13
Никита, если неделю, а потом большой перерыв - я бы таки писал на SDR, хотя бы простейший рандом-провод бросил бы для этого, уже пищи для развлечений потом будет прилично )
Дата: 06 Сен 2021 19:23:38 · Поправил: entropy (06 Сен 2021 19:26:19)
wazzoo
Да, перерыв на эту точку большой будет, до весны или след. осени где-то, если по планам, (хотя сейчас график у меня такой будет что могут при поломке в любой момент куда угодно забросить) так что на RTL с ПЧ AR5000 писать буду пробовать, самое главное что меня тревожит - помеховая обстановка на точке, с этим если плохо будет то только с дегеном в поле убегать :)
Дата: 07 Сен 2021 00:19:15 · Поправил: AOR (07 Сен 2021 00:19:55)
Помеховая обстановка - решающий фактор, пока помех у меня на даче не было, принимал ЮА даже на 30 метров слоппер, но потом когда все испортилось, не помогли направленные антенны. Так что все зависит от места приема. Но на востоке страны будет много интересного и можно попробовать океанию принимать, какие-то уникальные станции из Азии или запада Америки, то что в западной части РФ совсем сложно.
Дата: 07 Сен 2021 08:42:11
Сложно предугадать. Мне мешают Филиппины, Тайланд и Япония, это если на Австралию и дальше стрелять.
Дата: 07 Сен 2021 09:11:34
У меня та же ерунда. Честно говоря, просто интерес падает ("руки опускаются") - в этом году даже антенны в полуразобранном состоянии. EWE разобрал - много помех ловит, LW разобрал - на ней еще хуже. ФАР на север (единственный азимут без помех) на этапе переделки на software defined - не успеваю кажется к началу сезона. Остался в строю стек из DHDL в сторону центра Америк - но и он помехи ловит, буду пробовать его запускать в паре с АА-1-0, чтобы фазовыми играми убирать помехи при прослушивании.
Самая главная проблема все равно в том, что мотивация как-то падает из-за этих помех - понимаешь, что всё равно нормального приёма уже не будет, проекты встали.
Дата: 07 Сен 2021 17:55:56
Аналогично, разобрал даже КВ антенну и никак не могу решить, делать вообще антенны или нет. Пока что приезжаю с рамкой или телескопом, первая позволяет хоть как-то отстраиваться от некоторых помех, телескоп можно брать с собой на прогулку. Но это все не серьезный сетап, однако не хочется угробить кучу времени и сил в то, что не даст заметного улучшения...
Дата: 07 Сен 2021 18:58:09
Если чистый эфир, то серьёзный. Ведь берутся же на СВ Индонезия, Филиппины, Бразилия, Аргентина и т. д. - Сергей (Австралия на телескоп), Никита, Вячеслав и Игорь это тоже продемонстрировали. Просто, больше тогда зависимость от прохождения.
Дата: 07 Сен 2021 22:33:30 · Поправил: AOR (07 Сен 2021 22:34:49)
Согласен отчасти, но надо куда-то далеко ходить, чтобы найти чистый эфир и эту возможность реализовать, но это неудобно или по погодным условиям бывает сложно. Хочется как в старые времена, натянуть через лес 100+ метров провода и принимать DX, но не получается. От прохождения зависимости намного больше, а у меня нет регулярных выездов.
Ладно, буду приспосабливаться к новым условиям.
Дата: 08 Сен 2021 08:28:44
Телескоп требует, либо времени, опыта, терпения, постоянного внимания, либо (как у меня) неспешный разбор записей приема на длинную антенну и точно по времени максимумов прилета станций, выход в поле с телескопом. И раза с 3-4 получается принять Аргентину или Аляску . Иначе, у меня не получалось.
Разве что Филиппинские станции и Восток России, я не смотрел записи, а выходил по предполагаемому времени прохождения.
Дата: 08 Сен 2021 08:59:32
Да - телескоп - это такой классический олдскул, когда например учишься в школе или отдыхаешь на пенсии, времени вагон, никуда не спешишь, бороздишь эфир, нащупывая что-то интересное. При редких коротких вылазках тяжело что-то поймать - надо подбирать и время и иметь большой опыт.
Широкополосная IQ-запись позволяет сильно упростить сей процесс, т.к. ты можешь прокручивать эфир туда сюда по многу раз.
А когда "вершки" все приняты - то и с IQ-записью становится тяжело что-то выловить, тут уже помогает спектральный анализ уровней несущих - можно выловить например станцию, которая слышна лишь 30 секунд из 7 дней. Шансов такое поймать на телескоп или при разборе IQ-записи - исчезающе мал, разве только речь не о всплеске, приходящемся на известный 15-минутный период рассветного прохода, да и то - сколько это надо прослушать по времени? Но это опять же требует чистого от помех эфира.
Остаются лишь два варианта:
1. покупать какой-нибудь деревенский дом в покинутой жителями деревне в глуши, но с 4G
2. делать "закладки" - бросать антенну с приемником с функцией записи IQ в тихом месте.
Оба варианта непростые в реализации и требуют время на сопровождение. А время для многих - весьма проблемный ресурс - круг замкнулся в общем )
Дата: 08 Сен 2021 09:15:50
Да, кстати, мтс поставил БС LTE (b3) в километре через лес и я наладил приемлемый доступ в интернет, раньше и его не было. Толку то, с такими помехами. Но еще подумаю по поводу приемника с удаленным управлением.
Дата: 08 Сен 2021 12:21:51
Да, телескоп требует времени, которого, к сожалению, мало. И места без помех - т.е. приходится выезжать за город. Около дома у меня более-менее "чистое" место, но и не настолько, чтобы иметь возможность принимать совсем дальние и слабые станции.
Этой осенью планирую снова по мере возможности выбираться в поле и разматывать бевередж. Обычно приезжаю на место за час-полтора до заката и слушаю, пока эфир не становится перегруженным от мощных станций. Проблема еще в том, что таких мест с относительно чистым эфиром, где можно беспрепятственно растянуть 250 метров в нужном направлении, близ города почти нет. Уж очень плотная "компоновка" населенных пунктов и хоз. объектов (и, как следствие, ЛЭП) в нашей местности, особо не разгуляешься. Либо выбираться за 30 и более км, но тут особо не наездишься.
Дата: 08 Сен 2021 14:51:10
muromdx
Тут ещё дело в том, что взять, например, ваш блестящий приём радио Плато на феррит. На 100 м и более провода это было бы не так ценно.
Дата: 08 Сен 2021 18:36:58
Edd
Спасибо. Полностью согласен, прием на феррит/телескоп гораздо ценнее будет.
В поле с бевереджем это тоже сильно чувствуется - бывало не раз уезжал домой ни с чем.
Дата: 12 Сен 2021 16:23:11
#4/10-12.09.2021/KO27xx/Русская речка/AFEDRI SDR/beverage 250m/270deg
Даже небольшое возбуждение ионосферы приводит к улучшению картины прохождения, как с 10-го на 11-е. 11-е на 12-е при спокойной обстановке- всё кисло.
Британская широкополосная р/с на 1215 иногда (крайне редко) поджимает свои амбиции. И тогда можно выцепить довольно редкую р/с из Эквадора.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/ambato_tungurahua_.jpg) Увеличить
1210 и 1220 всю ночь закрыты наглухо.
Прохождения нет.
И злобные грибники рвут провод...
Второй раз кряду с ночными "приключениями"... :) |
Дата: 13 Сен 2021 01:01:46 · Поправил: Edd (13 Сен 2021 01:23:20)
На восток с 11 по 12 сент. было неплохо, но Африка так и не пошла.
1278 кГц, 19:16 UTC - JOFR RKB Mainichi Hoso, под ней какой-то unid, возможно, Китай.
612 кГц, 19:22 UTC - у частоты явно есть неплохой потенциал, много станций. Сначала звучит что-то типа Марокко или Нигерии, около 33 сек. слышна предп. Япония.
1341 кГц, 20:02 UTC - предп. Liaoning GD Dushi Guangbo. Слышу здесь Китай впервые.
918 кГц с 20:14 UTC появилась станция на английском. Пока не пойму, что это, в расписании ничего подходящего. Звучали новости и что-то похожее на DX-программу (с 1 мин.).
Нашёл инфу, что тут вещает IRRS Италия, возможно, это оно.
Для сравнения - так проходила Ningxia, 891 кГц. |
Дата: 16 Сен 2021 17:08:40 · Поправил: Edd (17 Сен 2021 14:20:56)
Возобновили вещание два бразильца - RN da Amazonia (в записи KNLS Мадагаскар), 6180 кГц и Educação Rural, 4925 кГц. Утром 15-го был пират на 5015 кГц, 16-го на 6185 кГц. Никто не помнит актуального сайта по пиратам? |
Дата: 16 Сен 2021 17:51:23
Edd
На hfunderground самая актуальная информация от пользователей, практически в режиме реального времени.
Дата: 16 Сен 2021 19:18:50
Edd
По пиратам.
И внутри справа список параллельных актуальных блогов. |
Дата: 16 Сен 2021 21:10:13
Спасибо. На 6185 кГц числится Radio Piepzender, 5015 - предп. Deltracks.
Дата: 17 Сен 2021 10:43:17
Edd
6180- в самом начале есть на испанском- "радио дифусора мундиаль Кристиана". Это кто-то другой. Скорее всего Мадагаскар и KNLS.
Дата: 17 Сен 2021 12:15:26
Да, это я захватил случайно начало вещания La Voz Alegre, сорри.
Дата: 20 Сен 2021 20:33:12 · Поправил: Edd (20 Сен 2021 20:33:59)
Чувак поймал Новую Зеландию на петлю ALA-1530 в Испании, частота 1476 кГц:
Hi friends,
after 45 years dxing a dream comes true! ...
I received a MW station from NZL, my antipode.
On September 17, at dawn, the European stations of 1476 had almost completely
disappeared and before they had a strange very blurred appearance. The carriers
did not appear as lines, but as thick fuzzy strokes. As the Europeans disappeared,
a signal was gaining strength. A very unstable signal, with rapid fading, and just
reaching the level to give audio on the loudest peaks. I have positively identified
this station on 1476 as SENZ Auckland (5 kw). I have found the podcast of the
program I was listening to and it match 100%!.
I have carriers on other frequencies that follow the same pattern, albeit weaker: 1323,
1332 (some audio but lots of QRM), 1368, 1386 (very weak audio), 1431, 1449,
1494, 1557. On the 18th these signals were also received, but much weaker.
On the 19th there was hardly any trace of them. Let's see this morning!.
73!
Mauricio Molano
Salamanca
ESPAÑA - SPAIN
RX site: Aldea del Cano, Cáceres.
LAT: 39º17'09.70 N LONG: 6º19'00 W
RX: PERSEUS. ANT: WELLBROOK ALA1530S+
(http://moladx.blogspot.com/)
Дата: 20 Сен 2021 21:05:06 · Поправил: Greenland (20 Сен 2021 22:02:26)
Чувак поймал антипода (39º17'N 6º19'W против 36º50'NS 174º44'WE), и именно в период осеннего равноденствия. 2-3 дня и усё...
Где-то около 6:00 зулу с запада принимал.
Наше время всё равно только около 18:00, и только с востока.
Дата: 20 Сен 2021 21:29:17 · Поправил: Edd (20 Сен 2021 22:13:22)
39º17'N 6º19'W против 36º50'N 174º44'W
Точнее 39º17'N 6º19'W против 36º50'S 174º44'E.
Вот, кстати, "небольшая" разминка для серьёзных антенн. На Дальнем Востоке и без антенн можно попробовать:
Indonesia
A number of RRI MW frequencies that were normally reliable seem to have gone off air in recent months
including: Surabaya 585, Cirebon 864, Surakarta/Solo 972, Palembang 1287 kHz.
Currently on are:
Bandung 540, Makassar 630, Semarang 801, Madiun 1008, Bandar Lampung 1035, Yogyakarta 1107, Bogor
1242, Banda Aceh 1251, Sungai Liat 1413, and RRI Pro-3 999 via Bandung, Cirebon and Malang (and
possibly also on 999 via a couple of other locations).
The following have been heard in the past few months and are probably also still active now: Gorontalo 1008,
Kupang 1107, Manado 1188, Samarinda 1215, Toli-Toli 1377. Denpasar 1206 was heard for a period earlier
this year, but is now off again.
Among freqs apparently off long-term with technical problems are: Bengkulu 756, Mataram 855, Jember
963, Jayapura 1053, Singaraja 1080, Palangkaraya 1197, Pontianak 1233, Tarakan 1350.
Reportedly on reduced power with tx problems: Ende 783. Off long term, and unlikely ever to be back: Medan
801, Jakarta 999 and 1332, Banjarmasin 1134.
(Alan Davies via Mauno Ritola, WRTH/ARC)
Thailand
Phon Nueng Ror Or (Royal Guard radio sta Bangkok) is very well heard these days following moves for two
of its frequencies to new tx sites outside the Bangkok urban sprawl: 999 kHz now from Kamphaeng Phet
Akkharayothin Camp military base in Samut Sakhon Province, 1422 kHz from right by the coast at Bang Pu
Mai in Samut Prakan Province. Also R Thailand Education Radio in Surat Thani 1242 kHz was reactivated
some months ago.
United Kingdom
648 Radio Caroline have acquired a 25 kW transmitter, which they are going to install at there Orfordness
site in Suffolk on 648 kHz, permission granted by Ofcom, the regulator.
The idea being to overcome interference man made, and to overcome the skip signals from Spain and
Slovenia. The signal should be strong in the East, and South of England, and of course in NW Europe.
Should come to air sometime before the end of the year.
(Mike Simmonds via Ydun’s Medium Wave Info 13.9.2021)
Vietnam
Voice of Vietnam VOV1 on 1071 kHz since 1 September, with a Nautel 400 kW transmitter at Phuoc Dinh
Village, Ninh Thuan Province for coverage of the South China Sea (or Eastern Sea as VTN calls it). It's
directional towards 135 degrees. At night it's a fair to good signal at my location in Indonesia.
México
970 XEO NotiGAPE, Matamoros no longer active
1310 XEAM La Radio de Matamoos, Matamoros is not actually broadcasting, but it still has its
concession in the IFT list, I would put it as inactive.
1490 XEMS R Mexicana, Matamoros is no longer in the IFT list.
1650 XEARZ ZER Radio, México DF has been inactive for three weeks, apparently it requested the IFT
to change its frequency to 1320.
All the "Radio Mexiquense" stations are now called "Mexiquense Radio".
(Héctor García Bojorge via Mauno Ritola, WRTH)
Ещё интересная станция:
6940kHz, Estacion Rio de La Plata; 19/09, 2212 - 2214 music. Very weak, 5W power ( LOB).
Дата: 21 Сен 2021 09:57:26
Видел этот пост на реалдх - обратил внимание на вот эту фразу - знакомый нам "распыл" (strange very blurred appearance)
Коллега использует спектроанализ - не понял только по картинке, в какой программе
