Дата: 16 Окт 2021 15:39:41
1500 D Radio Eule München. 10 Watts. 1532 km 232°
Хорошо как слышно! А ниже кто -50Гц маяк? У меня он выше, чем 1500. И мешает не 1502 она слабая, а 1493
Дата: 16 Окт 2021 16:31:48
Класс! А если и правда 1 Вт, то вообще супер!
Дата: 16 Окт 2021 20:01:24 · Поправил: wazzoo (16 Окт 2021 20:05:23)
Спасибо, коллеги!
Я тоже вначале думал 1 Ватт - как в mwlist написано, но в статье вот тут https://am-radio-stations.de/en/medium-wave-transmitter-radio-eule-on-1500-khz/ написано про 10 Ватт EIRP - т.е. по идее мощность передатчика меньше 10 Ватт - но сколько точно, не понятно. Может кто понять из этогоописания?
In July 2019, the original transmitter prototype was replaced by a powerful unit transmitting at the frequency 1500 kHz ( = 200 m) with 10 W EIRP in cooperation with the Rundfunkmuseum Cham. (Return <0.5 W modulation: approx. 50 %).
Про передатчик в статье вообще интересно -
The transmitter consists of parts of the former Nautel AM transmitter which was operated on 801 kHz by the Bavarian Radio in Ismaning.
Т.е. используются какие-то части от 100 кВт передатчика Bayern Plus, что вещала до 2015 го года на 801 кГц
Мне лично немецких станций как-то очень не хватает в эфире ДВ-СВ - настолько привычны были
sergsib
На маяк не похоже - не знаю что это |
Дата: 16 Окт 2021 20:20:08
sergsib
Там вроде не 50, а -250. Санта Роса, Лима. Маяки до 1300 и выше 1600.
Дата: 16 Окт 2021 20:37:37
wazzoo
Странно, в начале статьи они пишут про ERP.
With its 10 W ERP power, “Radio Eule” can be heard in the area around Munich’s Museum Island.
И в списке станций на главной странице этого сайта мощность указана со сноской:
erp (effective radiation power)
Возможно все-таки 10 Вт.
Дата: 16 Окт 2021 22:54:23
Если ERP 10 Вт, то подводимая к антенне мощность может быть гораздо больше, в случае если антенна небольшая.
Дата: 17 Окт 2021 06:30:36
Сегодня был в лесу и сейчас глянул 1500кГц. -50Гц -это станция и я слышу пение.
Шел на рекорд, но звери опять порвали провод. Поэтому, записывал на LW-800м
Было шумновато, не знаю, может и из-за неполноценной антенны.
Зато прохождение не закончились с рассветом, а продолжалось больше часа. И главное, уже Вести FM пошли с шумами, солнце высоко, а Аргентину на 1270, можно было четко слышать на штатные динамики ноутбука.
Дата: 17 Окт 2021 09:48:26 · Поправил: wazzoo (17 Окт 2021 09:49:36)
У меня на проводе как-то тухло последние дни. Тоже может что-то с антенной - с начала лета ее не обследовал.
Обнаружил R.Cordillera на 1190 - довольно частая станция в прошлые годы - заканчивает вещание в 3:05, оффсет скачет - сегодня был 1198.983, вчера 1198.997
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/corfillera.jpg) |
Дата: 17 Окт 2021 12:37:09 · Поправил: provod (17 Окт 2021 14:38:43)
Сегодня с 04 утра прослушивалась северная Америка, буквально,поле прохождение перешло на южную америку, Чили Аргентина Бразилия.
Наблюдал прием на Бевереджа 250 градусов и Бевереджа 330 градусов.
1400 kHz похожа на христианскую радиостанцию."Гренада"остро Карриаку.(Миша,спасибо)
https://youtu.be/3pJe4QY600Y
Здесь указан адрес и название р.станции.
Ещё фрагмент записи р.ст
https://youtu.be/C74Z6qu37b0 |
Дата: 17 Окт 2021 14:28:52 · Поправил: Greenland (17 Окт 2021 15:34:17)
Остров"Гренада"
Не, государство Гренада, а остров- Карриаку :)
... как-то тухло последние дни.
Иван, аналогично. "Распыл" на рассвете- даже он синего цвета...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/ica_peru.jpg) Увеличить |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1675
Дата: 17 Окт 2021 15:21:12
Greenland
Михаил можно Вам вопрос? )
Вот вы в лесу бевер наматываете на какой примерно высоте? У меня получается есть возможность раскинуть метров 100 просто в поле, тут ни деревьев и ничего больше нет. Планирую на зиму тоесть это все дело под снег и в одном месте углубить под землю (грунтовая дорога в одном месте проходит. Есть ли смысл от всего и будет ли такая веревка работать?
Дата: 17 Окт 2021 15:30:59
melom
Иван, я накидываю на метра полтора-два (косули проходят, лоси редкость).
Клал полевик по поверхности (и мох, и снег)- работает.
Прикапывал под дорогой- работает.
Тросик- не пробовал.
Дата: 17 Окт 2021 15:39:20
melomУчастник
Дата: 17 Окт 2021 15:46:03
Greenland
А с другой стороны как лучше всего заземлить?
Меня на зиму отправили на другой объект и тут получается над головой светодиодки, 10 метров асфальта и дальше поле на километр примерно. То-есть место для разворота есть, надо вот решить проблему как это дело установить и чтоб под ногами не путалось на асфальте ) и есть ли смысл, а то может светодиоды все загадят и смысла не будет. То-есть выгорит то можно будет и 200 и 300 метров выкрутить был бы стимул это делать :)
Понятное дело это все вообще не конкуренция но после чердака хочется хоть чуточку половить.
Дата: 17 Окт 2021 16:00:33
melom
Я не сильно напрягаюсь- забиваю молотком 50 см штырь д10, кругом мох...
В некоторых темах "затрагивают" вопрос земли (иногда ссорятся :)- конечно лучше сделать, как подобает. Но, перемена мест, необходимая мобильность...
Светодиодки- можно с переносным приёмником походить (если есть), послушать. На слух ясно будет...
Дата: 17 Окт 2021 16:02:45
Послушал 1449.950кГц, одна музыка, пришла очень поздно, музыка англоязычная старые рок группы, попса ..
Вероятно, Северная Америка уже лезет, побережье США, да Канады.
Дата: 17 Окт 2021 21:42:09 · Поправил: rubed0 (17 Окт 2021 21:44:11)
Дата: 17 Окт 2021 21:57:34 · Поправил: Greenland (17 Окт 2021 22:24:25)
sergsib
Послушал 1449.950кГц, одна музыка...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1449939.jpg) Увеличить
#6/16-17.10.2021/KO36NB/Боровка/AFEDRI SDR/beverage 250m/270deg
До 02:00 сегодня ещё был оптимизм- с первой волной прослушивались и Перу, и Эквадор. К рассвету (как уже говорил) всё стухло, даже распылы синие…
1.159,999 HJOC Fuego AM, Bogotá, DC, Colombia 20211017_01-24. Сверялся на месте по онлайн стриму. NEW№655.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/hjoc_fuego_am_1160_a.jpg) Увеличить
Дальше только дип-диггинг (если настрой будет). |
Дата: 17 Окт 2021 22:03:07
Гренада на 1400 кГц на Средней Волге:) https://youtu.be/l5CyBAh8F8Q
Круто, поздравления с классным уловом!
А вот Хо Ши Мин в Муроме :)
14:09 UTC, 610 кГц - Voice of Ho Chi Minh, Вьетнам, 200 кВт
Ну и снова у меня загадка с частотой 1161 кГц (прошлая была в теме про СВ и ДВ), но здесь уже легче знактокам будет разгадать. До начала часа идет западная музыка, в начале часа ID не разобрать, а дальше речь, думаю можно опознать язык, но у меня нет предположений:
14:53 UTC, 1161 кГц - UnID |
Дата: 17 Окт 2021 22:09:06
Удачный прием!
Что-то любопытное, мне кажется язык из ЮВА, типа Таиланд.
Дата: 17 Окт 2021 22:16:13
Спасибо!
Вот и мне язык кажется похож, но по mwlist Таиланды на этой частоте заканчивают работу в 14 и 15 часов UTC. Буду продолжать мучать RealDX.
Дата: 18 Окт 2021 01:59:43
На RealDX уже много ответов, но мало по существу (много ссылок на Тайвань). Мне кажется, всё-таки, Таиланд.
Дата: 18 Окт 2021 08:01:13 · Поправил: andory (18 Окт 2021 08:15:57)
melom
В Радио достаточно давно была статья, как продеть середину бевера под дорогой. Насколько помню, дело обошлось двумя трансформаторами и отрезком коаксиального кабеля. Сверху не стали делать из-за большой требуемой высоты.
Дата: 18 Окт 2021 18:20:31 · Поправил: sergsib (18 Окт 2021 18:21:35)
Все они работают и в 18.00 и дальше.
Пока запись не удалил, записал характерный кусок , 09.10.21г 18.21UTC , где Тайланд говорит на фоне пения с Тайваня (он раньше ,по времени ,громко говорил на Китайском), а потом добавляется английский (Индия)
Такая смена станций у меня происходит в пределах 2-3мин, может там и еще кто был, не заметил. |
Дата: 18 Окт 2021 19:44:07
Да, действительно, толку мало.
Пока запись не удалил,записал характерный кусок , 09.10.21г 18.21UTC
Спасибо за информацию и запись! Очень похоже.
Дата: 18 Окт 2021 19:47:47
Я первую Вашу запись раньше сравнивал, там точно похоже. А потом закрутился, в лес собирался и не успел ничего ответить.
Дата: 18 Окт 2021 20:00:25 · Поправил: sergsib (19 Окт 2021 03:24:11)
1600кГц (испанский ?)
Целый час проходила, запись склеить пришлось. В 01.00 -то-же был звук, но я пока не разобрал, есть там ИД или нет. Португальский, Бразилия 100кВт, что и следовало ожидать.
Greenland,
Спасибо!
Ночью пока записывал, слушал футбол на 1270кГц. Как долго они орут Гол, я даже записал .
Да и это пример того, что с такой обстановкой в спектре, с таким уровнем, телескоп, без особых проблем, возьмет эту станцию. |
Дата: 18 Окт 2021 21:16:18
Вспоминаю один старый французский анекдот: "Заспорили однажды парижанин и марселец о рыбной ловле.
- У нас в Сене, - говорит парижанин, - достаточно опустить ведро в воду, чтобы вынуть его полным рыбы.
- Разве это рыба! – пожимает плечами марселец. Вот у нас, в Марселе, приходится отодвигать рыбу, чтобы набрать ведро воды."
sergsib
У вас столько DX-ов, что, пожалуй, их даже приходится "отодвигать", чтобы поймать какую-нибудь нужную не DX-станцию : )
Дата: 18 Окт 2021 21:32:08
Edd
Да так и получается, вот сейчас времени мало, на работе полная защита от хакеров, на ПК мои программы не поставить в интернет не выйти, только дома. А записал и ЛА и Австралию за ночь. Вот и выбираю Австралия или Аргентина. А на записи, начиная с 610кГц, все частоты с ЛА, активны. Только начал слушать.
Филиппины, которые массово прилетели в 21.00, оставил на потом.
melomУчастник
Дата: 19 Окт 2021 09:41:12 · Поправил: melom (19 Окт 2021 09:43:24)
Greenland
значит и я так же сделаю ) спасибо.
Щас с утра с разлоченным Дегеном прошелся и веревкой 10 метровой, относительно чисто, четко слышны наши 3 местных маяка на 544, 873 и 920 но фонить начинает в 3-5 метрах от строений ну и камеры видеонаблюдения фонят но если только прямо рядом поднести. Кстати светодиодки на другой стороне строений стоят а где у меня проложено будет там лампы накаливания старенькие стоят, так что может и прокатит :) Посмотрим как будет вечером.
Единственное кабель придется прокладывать по воздушной линии вместе с камерой, вот я не знаю попадет ли туда помеха с кабеля на другой кабель. Думаю выбирать кабель с металлической изоляцией надо ну или придется другое место для прокладывания искать.
