Дата: 27 Окт 2021 11:28:14 · Поправил: Greenland (27 Окт 2021 11:43:05)
melom
Иван, проверьте ваши ссылки- обе одинаковые.
На 1030 у вас Аргентина. Потренируйте радио-кота :)
И сообщите подробности- кутеха 8 знаков, антенна, азимут, приёмник...
Дата: 27 Окт 2021 11:58:09
melom
Попробуй ту же самую запись послушать в HDSDR (если конечно получится). Насколько помню, АМ-демодуляция в HDSDR более разборчивая, чем в Консоли
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1675
Дата: 27 Окт 2021 12:28:20
Greenland
Нифига себе, на мвлист ждал северную Америку а получил Южную да еще и ночные 5кВт! Про кота не понял что имеете в виду? :)
Кутэха 61.634578, 54.073410
Градус что то около 105 и 295го, плюс минус 5-10 градусов выходит. В телефоне новом компас неисправен и вообще направление не показывает ну или у меня там под ногами неизвестно что. И веревка примерно 28 метров длиной. Но сегодня уже переделал на 350 градус. Но там с такой длиной градус приема широченный должен быть.
Поправил
Дата: 27 Окт 2021 12:44:39
А что на 162 какой-то звук еще передают или это наводки у меня?
Люксембургско-Горьковский эффект.
Дата: 27 Окт 2021 13:09:48 · Поправил: Greenland (27 Окт 2021 13:11:22)
melom
Радио-кот- это сайт, где можно прослушать записи станций (в основном ARG), задав день, час, минуту. Архив довольно большой...
radiocut.ar (или ar.radiocut.fm).
Дата: 27 Окт 2021 13:10:22
melomУчастник
Дата: 27 Окт 2021 13:39:30
Greenland
Понял, спасибо. Буду знать, совпало! :) отбивочка красивая, самое главное ни с чем не спутать. Повезло что выскочило именно на ней
Что скажете насчет 1400кГц?
Дата: 27 Окт 2021 14:18:08
melom
Насчёт 1400- не хотите попробовать несущие поизучать?
На этом фрагменте вряд-ли что поймём, а по оффсету или в момент хорошего с/ш аудио послушать- можно и определиться.
melomУчастник
Дата: 27 Окт 2021 14:30:52
Greenland
А какой программой их смотреть? Я в Консоли вроде такое не видел.
Дата: 27 Окт 2021 14:37:36
melom
Программа PskovNDB от Ивана (wazzoo).
По моему потребуется HDSDR...
Дата: 27 Окт 2021 17:54:34 · Поправил: sergsib (27 Окт 2021 17:55:48)
Дата: 27 Окт 2021 19:17:28 · Поправил: sergsib (27 Окт 2021 19:17:59)
В плане моей тренировки, подтвердите или опровергните наличие ИД на 3 и 10сек записи. 1400кГц
Я в этих точках слышу , нечто похожее на "Zorrilla de San Martín" ,буквально - "зорья де сан мартин" |
Дата: 27 Окт 2021 19:40:15 · Поправил: Greenland (27 Окт 2021 19:44:01)
sergsib
В плане ... тренировки
3 сек- нет, 10 сек- скорее время: "вейнте уно". 24 сек- слово похожее на "zorrilla", по-ихнему "сорришшя". Упоминания полного имени (де Сан-Мартин) не замечал за ними.
Да, 42 сек- "Уругвай".
Дата: 27 Окт 2021 19:47:22
Greenland
Cпасибо!
Дата: 27 Окт 2021 20:18:29
sergsib
Сорри, я не ту запись слушал. Да, на "соррьйя де Сан-Мартин" похоже (3 и10 сек). Просто "элле" иногда произносят как "йя" не чистокровные уругвайцы :)
Дата: 27 Окт 2021 21:02:06
Хорошо! Тренируюсь дальше....
melomУчастник
Дата: 28 Окт 2021 15:56:15 · Поправил: melom (28 Окт 2021 15:56:27)
Разобрал половину сегодняшней ночи, успел только половину записи скинуть на жесткий диск и взять домой. Завтра будет вторая часть :)
Вообще Американская сетка вышла в 22:30 по UTC но более менее читаемые сигналы пошли ближе к полуночи, дольше всего шла 930кГц
930kHz UNID 23:45 UTC - Попался айди но я его не осилил. Какая-то рок станция
(AM) 1160 WYLL, Chicago 8933km 28/10/21 00:01 UTC - А вот тут чистый айди!
Greenland
Михаил, а есть сайты аналоги радиокота чтоб искать по плейлистам хотя бы? А то как-то туговато без этого.
Были и другие частоты но снимать не стал, например на 1150 похоже на Испанском говорили. Антенна 350 градусов. Вечером вышла Аляска и ловила почти 4 часа но как только в Иране стемнело ее начало перебивать 684
sergsib
Что-то не то вышло с кабелем. Заземлил его и вместо падения помех они просто взлетели до небес. Причем помехи именно те которые внутри помещения находятся. Сперва подумал что это из-за того что заземлил на тот же штырь что и провод но нет, потом перепроверил и забил другой но помеха все равно осталась. Ну и ноутбуку заземление все равно требуется, похоже без этого никак. Greenland
Будет свободное время почитаю. |
Дата: 28 Окт 2021 16:13:37
melom
Подобных коту сайтов я не знаю более, к сожалению.
А вот программу Ивана попробуйте. Анализ спектра и базы данных по оффсетам, а также выявление ваших местных особенностей с прохождением- лучше любого радио-кота ...
Дата: 28 Окт 2021 16:18:17
Дата: 28 Окт 2021 16:39:15 · Поправил: sergsib (28 Окт 2021 16:44:11)
Кабель должен быть нагружен с обоих сторон на 50Ом, то-есть и приемник 50Ом и антенна 50Ом, тогда он не будет являться продолжением антенны. Если кабель ловит, за счет его емкости на источники помех, трубы, стены, проводка и.тд, делаем синфазный дроссель, у антенны и на входе в дом. В СВ диапазоне необходимо большое кольцо, с большой проницаемостью, что-бы, как можно больше кабеля, на него намотать.
А то что я писал ,это улучшение рабочей земли антенны и делается это не штырями, а закопанной медью, что-бы была большая площадь соприкосновения с землей. Либо, противовесами по земле, что-бы была большая емкость на землю..
Приемник у меня не питается от ноутбука, это то-же повлияло на помехи, а в случае сильно жрущим Эладом, разгрузило USB, а то стал 5В мерить, а там только 4.5В, когда Элад цепляешь.
melomУчастник
Дата: 28 Окт 2021 18:14:18
wazzoo
Ту что со спектрами работает я переименовал в PskovMW. Вот последняя копия, которой я пользуюсь:
Что-то туговато идет.
Получается в SpectrumBuilder делаем скан эфира и сохраняем его в файле .vvv2 а потом открываем его в PskovMW? Выбрав сразу оба файла? У меня открылся выбираю частоту а дальше?
https://disk.yandex.ru/d/e2lyaRzpY2wfbg
Хотелось бы посмотреть видео как работать с программой а то с нуля сложно.
sergsib
Аа 50Ом это плохо, он у меня 75Ом, ну ладно пускай пока так остается. |
Дата: 28 Окт 2021 18:39:16
melom
Наводки на кабель проверьте Дегеном. И разбирайтесь с помехами ПК-приемник. Это сложно, т.к надо лезть в схему приемника, ставить фильтр по питанию или отцеплять питание внутри приемника от USB и ставить разьем для внешнего источника или АКБ.
По поводу тача, помехи создает не тач, тач - это излучающая помехи, антенна. Помехи создает преобразователь напряжения для работы тача, который находится либо на материнке, либо это отдельный блок, не знаю. Отключая тач разьемом, вы уменьшаете помехи, эти помехи не возрастают от прикосновению к тачу, но Вы ,возможно, не убираете их совсем, но это просто предположение, требующее проверки.
Определитесь откуда помехи, по их форме и по их звуку и последовательно, уничтожайте. Отнесите ПК и приемник к антенне, посмотрите, что изменится. И учтите, метод определения тихого места днем, приемником с телескопом ,работает не всегда. Дело в том, что длинная антенна имеет большую емкость на окружающие предметы, в том числе те предметы, что в земле (кабель трубы и т.д), в отличии от телескопа. Телескоп при проверке, просто не услышит, что в земле есть кабель, по броне которого ,тянуться помехи ,с тех мест, откуда он идет.
Дата: 28 Окт 2021 18:53:36 · Поправил: sergsib (28 Окт 2021 19:16:46)
Greenland,Анализ спектра и базы данных по оффсетам
Есть данные по 1450.150кГц? Ясно что Бразилия, но ИД не попадается.
Да и Спасибо! за помощь с 1430кГц. Пишу тут, на Ютюб какие-то проблемы с комментариями.
melomУчастник
Дата: 28 Окт 2021 19:16:44
sergsib
По идее там все стоит, я включаю приемник без антенны и вижу лишь едва заметный частокол от матрицы а его шум ниже того шума.
Для начала я принесу другой ноутбук и сравню спектры, нынешний бук старенький и он работает только напрямую от сети. Если спектр не изменится значит и ноутбук не причем. А вот если дело в нем то беда, тогда буду копать дальше.
Дата: 28 Окт 2021 19:23:33 · Поправил: sergsib (28 Окт 2021 20:02:52)
Кстати, горбатый спектр, это не всегда помехи. Он горбатый вечером в НЧ части СВ, ночью в средней части и только ближе к утру, может быть ровным. И ещё, каждую ночь , может быть разный спектр. Ориентируйтесь на то, что должен быть мягкий белый шум эфира, а не разные, непонятные звуки и призвуки.
Посмотрите, что-бы в ДВ ,не было каких-нибудь мощных рычалок, приемник может их перетаскивать в СВ.
Я пишу все варианты, поэтому не обижайтесь, если это все знаете!
Дата: 28 Окт 2021 20:08:39
Сегодня утром были североамериканские станции с разборчивой модуляцией. Неожиданно и с Южной прилетела одна из Перу:
https://youtu.be/_I4-L5W1tjo |
Дата: 28 Окт 2021 20:11:40 · Поправил: Greenland (28 Окт 2021 20:27:56)
sergsib
Где-то выше я уже публиковал файл с разведанными и перспективными оффсетами. Повторю.
Есть данные по 1450.150кГц? Ясно что Бразилия...
Нет, не Бразилия. Парагвай:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1450152.jpg) Увеличить
Несущая плавает синусоидой.
А посмотрите ка, Сергей, не проявляется ли у вас несущая на 1490,600...1490,700. Эквадор. Станция работает уже давно с таким большим шифтом, блуждает +/-50Гц. Как с условиями для Эквадора в Сибири?
Под этой кнопкой есть много данных по шифтам на частоте:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/offsets.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Окт 2021 20:30:21 · Поправил: Edd (28 Окт 2021 20:30:57)
Дата: 28 Окт 2021 20:38:52
Шикарно
Коллеги в Европе отмечают прозрачность "шапки"- отлично принимались р/с из Нунавута.
Поток излучения вырос до 111, при К=0. Пятна. Раскочегариваемся...
Дата: 28 Окт 2021 20:46:06 · Поправил: wazzoo (28 Окт 2021 20:47:10)
melom
Да. Запись только длинная нужна - нет смысла смотреть короткие, обычно речь о часах, я вообще пишу за всю ночь или сутками подряд
Спектр нужен с разрешением в районе 0,03..0.06 Герц на бин и overlap ставить такой, чтобы получалось примерно 5000 миллисекунд на пиксель
Частоту выбираешь, видишь несущие - тыкаешь на яркую, получаешь график уровней в пределах курсора. Курсор можно расширить "include nearby slots" так чтобы захватить косую или гуляющую несущую
