Дата: 28 Окт 2021 21:42:56
А посмотрите ка, Сергей, не проявляется ли у вас несущая на 1490,600...1490,700. Эквадор. Станция работает уже давно с таким большим шифтом, блуждает +/-50Гц. Как с условиями для Эквадора в Сибири?
Спасибо за данные по отклонениям и сдвигам несущих частот!
Эквадор не слышал, никогда.
На 1490 смотрел сегодня ,там +140Гц есть кто-то, а +600-700 нет и забита частота соседями, капитально.
Дата: 28 Окт 2021 22:33:59
На 1490 ... +140Гц есть кто-то
У меня две- левая без шансов (какая-то коммуна, явно), правая- с трудом (похожа на бразильский северо-восток):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1490140.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Окт 2021 03:04:10 · Поправил: wazzoo (29 Окт 2021 03:23:09)
Обсуждали тут Перу - вчера 1380 Кахамарка рубанула мощным восходным всплеском-распылом - собственно этим и заинтересовала.
Надо подождать еще с месяц - и восход будет после окончания вещания 1386, забивающей сигнал
1380 PRU OAX2W Radio Campesina Cajamarca. 1kW. 11651 km 280° - 28.10.2021 05-00 UTC - 2xDHDL270
Сегодня же я обслужил свой стек из двух DHDL на 270 азимут. Увы, но вода ушла, и одна из антенн оказалась над землей - что привело к существенному расхождению в уровне и ДН двух антенн, разница по сигналам составляла единицы децибел, что ведёт к некорректной работе стека - сигналы складываются в противофазе, но это работает должным образом только если они одного уровня.
Планы были на него конечно в части отлова центральной-верха Южной Америки. Но, сейчас уже пора вкатываться в США-Канаду, а там азимуты от 300 и выше - что не очень годится для этой антенны. |
Дата: 29 Окт 2021 06:26:37
Интересная перспектива вырисовывается сегодня. Прогноз К до 6 к завтрашнему полудню, красные палки после окончания прохода. Надо наблюдать, что это было- прозрачная шапка- "выдох" перед глубоким "вдохом"? :) ...
Дата: 29 Окт 2021 10:01:42
Посмотрел эту ночь - первая ночь на "восстановленной" антенне. Увы, но Америка сегодня тухлая - ближняя Канада слышна и немного стандартного восточного побережья. Не могу назвать проход зимним.
То что антенна вновь работает неплохо вижу по 1386 - слышны 3 станции LPAM, Клаттербридж весьма громко. Не в пример прошлой ночи, когда антенна была еще не в порядке
Дата: 29 Окт 2021 11:24:59
У меня с моей дохлой антенны вообще ничего сегодня утром, кроме 1130 кГц.
Магнитная буря ожидается только завтра, а прохода нет уже сегодня.
Дата: 29 Окт 2021 11:34:18
Да - странный эффект, никогда такого не наблюдал - всегда после тихих дней проход сохранялся вплоть до бури
Дата: 29 Окт 2021 12:22:27
Всегда надо ждать два "эффекта"- от излучений вспышек и от пролетающей плазмы...
Дата: 29 Окт 2021 19:03:48 · Поправил: sergsib (29 Окт 2021 19:11:49)
Вечером, сейчас, я посмотрел на 340град. По 10кГц нет даже несущих, зубчатая гребенка шумов по всему диапазону, идет рывками. Спектр очень ровный, из-за того ,что все горбы закрыты шумами.
Надеюсь, на другую картину утром.
Определился с 1470kHz, Radio Cristal (URG) 16200km/2kW, она у меня уже была ,но сейчас ,более конкретный ИД. ант. LW-800м/290град. ИД начиная с 00.31мин, повторяют "La Paz" "Las Piedras"
На частоте еще была станция, то-же Уругвай, но я пока точно не определился, в одном месте, нечто похожее на "Мария" промелькнуло, да есть небольшая разница по частоте 2-3Гц. |
Дата: 29 Окт 2021 19:32:50 · Поправил: sergsib (29 Окт 2021 19:38:14)
Кстати, эта LW на 290град. в моем частном случае, оказалась выгодной антенной. Вечером на задний лепесток, цепляет Японию, Тайланд, частично Филиппины, в 18.00 была Австралия, в 20.00 опять Филиппины, Тайланд и на рассвете пошла ЛА и одна станция из США. А, еще две станции из Африки были на 1550 и 917кГц и слабая Великобритания...
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1675
Дата: 29 Окт 2021 19:50:34
sergsib
У нас 680 с самого заката и идет до сих пор на уровне несущей и сразу после заката была еще 850 но больше вообще ничего. Обидно, я сегодня удлинил провод до 60 метров и тишина в эфире.
Скажите ходовые частоты оттуда? Сразу после заката на 1350 началась война Китая и Radyo La Verdad и причем прием шел часа примерно полтора а вот больше Филиппин нигде не видел хотя по идее если 1350 гремит то и другое что-то быть.
И еще вопрос, 765 Восток России отключают в 15:00 по Москве как и раньше? Если так то внатяг успеваю на них только надо антенну развернуть.
Ориентируйтесь на то, что должен быть мягкий белый шум эфира, а не разные, непонятные звуки и призвуки.
Посмотрите, что-бы в ДВ ,не было каких-нибудь мощных рычалок, приемник может их перетаскивать в СВ.
Включил всю конструкцию днем, тут просто гадюшник. В общем ноутбук непричем. На днях возьму другой ноутбук и попытаюсь выключить рубильник чтоб посмотреть на эффект. Такое ощущение что откуда-то еще помехи цепляю. А почему это не слышно на разлоченном Дегене не знаю, похоже чувствительности не хватает ему.
Дата: 29 Окт 2021 20:07:48
702, 720, 1026, 594 ,1611, 1314, 1440, 1530 , 1242, 1350 - эти Филиппины брал Малахит на телескоп.
А на большую антенну, там уже больше 50 передатчиков нахватал.
Восток России в 12.00 UTC заканчивает. Так-же, на телескоп Малахита, идет нормально. Но мешает Китай и надо ловить короткий момент. На большую антенну идёт вся сеть передатчиков, создавая эхо.
Дата: 29 Окт 2021 21:33:23 · Поправил: sergsib (29 Окт 2021 21:34:02)
Аргентина, вероятно, кончилась, пробило на Уругвай!
1340kHz, La Voz de Melo (URG)
(QTH-NO15VM88) ант. LW-800м/290град. ID-01.07min ("La Voz de Melo")
15870km/10kW |
Дата: 29 Окт 2021 22:01:04
У нас на этой частоте есть сильный маяк, я определяю Аляску, только по присутствию модуляции.
Дата: 29 Окт 2021 22:21:39
melomУчастник
Дата: 30 Окт 2021 08:18:19
sergsib
у нас он тоже идет но на слабом уровне несущей и выходит когда совсем стемнело.
Вчера сходу принял еще и 594 на ночных 20кВт, песенка бронебойная попалась :)
1530 что-то очень слабо накладывалось на слабый Китай но не осилил уже второй раз так.
А вот остальные надо трясти из под Ирана. Я кстати заметил щас чем ближе к зиме тем больше форы дает Иран для приема. У нас солнышко село и уже темно а у них там в этот момент еще светло хоть и находятся строго на юге. Засек, почти час форы есть, только Китая в этот момент многовато, на всех свободных частотах лезет.
Дата: 30 Окт 2021 09:41:54 · Поправил: wazzoo (30 Окт 2021 10:00:00)
Эту ночь хуже не стало. Лучше тоже - примерно так же плюс минус, ну может слегка
На 1200 снова столкнулся с симулькастингом WBZ 1030 - гугл выдал радиосканер, где это уже обсуждали )
На 1230 явно какой-то маломощный американец - оттуда станции не сильнее 1 кВт, были фрагменты неплохие, но без ID, какая-то музыкальная станция со спокойной музыкой. Но эта станция там была единственная, выходившая на слух
1280 Пуэрто-Рико 5/1 кВт
Дата: 30 Окт 2021 09:56:37
Да, радостного всплеска на рассвете не было.
Есть, правда, интересный момент- светилось много сильнооффсетных штатовских р/с с восточного побережья (Вирджиния, обе Каролины). Вставлю в список, посмотрю...
Дата: 30 Окт 2021 10:15:39
Дата: 30 Окт 2021 20:04:59 · Поправил: Greenland (30 Окт 2021 20:12:00)
wazzoo
На 1230 явно какой-то маломощный американец... были фрагменты неплохие... без ID... музыкальная станция со спокойной музыкой... была единственная, выходившая на слух
Да, это, пожалуй, единственный интересный момент на сегодня :)
У тебя остался фрагмент, по времени в [-05:11:40+] UTC?
Слова песни разборчивые?
На первый взгляд- кандидат WCMC (rel.WMID). Атлантик-сити, побережье, Кейп-Мэй.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1230_wcmc.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Окт 2021 20:42:56 · Поправил: wazzoo (30 Окт 2021 20:55:51)
Не, мотив только угадывается в это время - и еще помехи от какой-то другой станции, мужик что-то втирает , вроде на английском
Да - несущая та же самая
А ты автоматику отключил? Уровень шума сильно завышен, отсюда ложно"золотые" несущие
P.S. вроде нашел плейлист WMID - можно свериться
У меня совпал Битлз тикет ту райд в 4:21UTC (по ссылке твое локальное время) - https://raddio.net/308046-wmid/playlist/
Но что-то есть ощущение, что это мне фрагмент от другой станции попался, покопаю еще - т.к. буквально тут же другая песня в то же время, не из этого плейлиста |
Дата: 30 Окт 2021 21:02:36
Да - я был прав, WMID на другой несущей, нашел другой фрагмент с ней, где она превалирует, совпало с плейлистом в двух местах
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/1230_wmid.jpg) |
Дата: 30 Окт 2021 21:14:44 · Поправил: wazzoo (30 Окт 2021 21:18:04)
Mihaill
У меня намного слабее Пуэрто-Рико на 1280 - но точно ли у Вас Пуэрто-Рико? У меня была еще более сильная станция - CFMB, она шла намного дольше в течение ночи
Дата: 30 Окт 2021 21:27:35 · Поправил: Greenland (30 Окт 2021 23:02:07)
wazzoo
А у меня совпал Элтон Джон :)
В 08:11 МСК
1.230,000 WCMC 1340 WMID Classic Oldies, Wildwood, NJ, USA 20211030_05-11. Элтон Джон, Baby you’re the one. NEW№658.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/wcmc_1230_am.jpg) Увеличить
Пуэрто-Рико. Это "корявое" пение у них постоянно...
Что-то вещество Солнца не прилетает.
В Вирджинии надо искать унида, думаю.
Сегодня маячили, но без аудио:
1.439,712 WKLV All The Hits K92.7, Blackstone, VA, USA
1.350,066 WGPL Peace Radio 1350, Portsmouth, VA, USA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1230_kandidati.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Окт 2021 23:32:28
wazzoo
Там люди звонят в студию и поют по телефону. Такое плохое пение вряд ли кто-то ещё передаёт на этой частоте. Почти два года назад я её уже принимал:
https://youtu.be/1PRUzmE3ZLE - тут я подставил стрим. А днём ранее принимал её же и не смог определить. Greenland тогда сразу опознал эту станцию. Теперь и я, наученный, сразу понял что это. |
Дата: 30 Окт 2021 23:37:33 · Поправил: wazzoo (30 Окт 2021 23:38:15)
Greenland
Что-то я тупанул - на моей картинке должно быть наоборот, т.е. WCMC справа, а не слева. И в общем то WCMC слышна хоть и не сильно, но часто - быть может если покопать, можно и ИД найти, но лень...
1230 USA-NJ WCMC 1340 WMID Wildwood. 1kW. 7094 km 302° - 30.10.2021 03-17 UTC - ID by playlist - уже не новинка в теме ))
Mihaill
Понял, спасибо, не знал про эту фишку у них |
Дата: 31 Окт 2021 00:17:10
WGPL на грани у меня - но перебивали другие на частоте
WKLV вылезала, да - но спектра нет посмотреть, насколько максимально
Дата: 31 Окт 2021 12:23:17 · Поправил: wazzoo (31 Окт 2021 12:23:34)
Жахнуло, но слабо. По беглому взгляду - на верху СВ более северные трассы легли, а более южные остались и чуть ослабли. Внизу СВ примерно так же как вчера
Дата: 31 Окт 2021 12:36:23 · Поправил: Greenland (31 Окт 2021 12:40:32)
wazzoo
1339,994 WMID 30.10.2021 05:19:00- Eric Burdon & War, Spill The Wine.
890W, ещё меньше.
Плей-лист на сайте укоротился, нашёл исполнителя по своему же вчерашнему видео с 1230...
Кстати, если бы не блог от Jan Edh, искать бы и не стал... |
Дата: 31 Окт 2021 14:25:12 · Поправил: wazzoo (31 Окт 2021 14:52:20)
Greenland
Там можно жмакнуть на предыдущие дни вверху.
Да - у меня тоже нашлось - в 4:45 Стиви Уандер "Парт тайм лава"
И кто-то еще с косой несущей вчера и сегодня - видимо ЛА?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/1340wmid.jpg) |
