Дата: 08 Дек 2021 22:34:41 · Поправил: Greenland (08 Дек 2021 22:49:10)
Нашёл в ретроспективе передатчик LRA24 в Рио-Гранде.
Аудио не получил.
Старый передатчик принимался с шансами быть услышанным с середины апреля до середины мая. В ~50-ти % случаев шёл стабильно на 639,952 или 639,962. В остальных случаях в +/- 23:00 происходил скачок несущей- если с 639,952, то к 639,962; если с 639,962, то к 639,952.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/640_1.jpg) Увеличить
melom
1510 La Voz de La Unión (Columbia) 02/12/21 03:38 UTC
Иван, мне кажется, что аудио- это искажённый сигнал от соседнего иранского передатчика. Я стараюсь внимательно следить за соседними частотами, чтобы быть уверенным. На этой колумбийской р/с в ночное время всегда музыкальный контент с перебивками (по крайней мере у меня в архиве записей именно так). |
Дата: 08 Дек 2021 23:59:01
Greenland
Понадеемся, что Иван верно сопоставил стрим. У меня точно такой же сигнал - чуть лучше, слышно, что речь испанская. Мужик говорит и идут вот эти вот короткие нотные вставки ту-ду-дум
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1675
Дата: 09 Дек 2021 09:12:54 · Поправил: melom (09 Дек 2021 09:13:08)
Greenland
Нее, там Иран только в паре мест своими внеполосками влазит, а спектр уведен влево от несущей. Там получается нарезка треков была с ведущим. Вот ведущий точно на Испанском а потом через каждые 30-40 секунд менял трек с вот этими перебивками. Я сперва нашел онлайн а он не совпал потому что отставал и потом давай смотреть другие онлайны и там вообще все другое. Минуты три поискал ничего не нашел. Через пару минут у сигнала была уже вторая волна и я повторно начал искать онлайн и вот там услышал вот эти самые перебивки и пошел длинный трек который как раз совпал по онлайну.
Хотелось бы вашего мнения по поводу этой частоты
(AM) 1206kHz Thor. Phor. Neung, Prachuap (Thailand) 04/12/21 13:00 UTC - Тайский? Корейский? НА 48 секунде отчетливо слышу упоминание Бангкок или просто похожее слово?. С Кореей мне пока сложновато, туго идет. |
melomУчастник
Дата: 10 Дек 2021 10:44:31
Есть идеи кого может вот так колбасить на частоте?
Вторую ночь подряд идет с некоторыми пиками на уровне шума но из-за Ирана вообще не разобрать даже язык.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/screenshot_87.png) |
Дата: 10 Дек 2021 11:19:40 · Поправил: wazzoo (10 Дек 2021 11:20:06)
melom
А где шкалы частот и времени?
Дата: 10 Дек 2021 16:42:18 · Поправил: provod (10 Дек 2021 16:43:13)
melomУчастник
Дата: 11 Дек 2021 21:02:08
wazzoo
Сглупил, обрезал в попытке влезть в лимит
Эту ночь всю ночь шло 1480, чуть чуть не доставало до звука, потом начал смотреть IQ и нашел кучу моментов со звуком и уж очень знакомым мотивом. Оказалось интермод от 1368 IRIB Radio Golestan. Странно что раньше его не было.
Потом и 2ой интермод нашел на 1127кГц уже посильнее и там IRIB Radio Iran но чей именно интермод не понял так как их с десяток в эфире. Ладно хоть не на Американской сетке..
Еще пара вопросов о проге. Что тут происходит с сигналом? Это тот самый утренний распыл? Заметил что он есть практически на всех станциях и на некоторых сигналах идет уже глубокой ночью, то-есть с местным рассветом. Я прав?
Очень интересное явление, причем некоторые сигналы именно на этом распыле имеют самый высокий сигнал а некоторые наоборот уходят без него.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/screenshot_22.png) |
Дата: 11 Дек 2021 21:36:18 · Поправил: wazzoo (11 Дек 2021 21:56:22)
melom
Про 940 - это Super Rádio Brasil 100 кВт
Обрати внимание еще на один полезный момент. На спектре видно, когда несущая выходит и когда заходит - это время соответствует времени захода/восхода солнца. Вот как у меня выглядит эта Бразилия - явно видно, что она вылезает заметно раньше Северной Америки и так же заметно раньше уходит. Таким путем можно косвенно определить, откуда примерно станция. Во всяком случае такие вещи, как восточный берег/центральная/западный берег США например читаются влегкую. Или когда знаешь конкретную станцию - можешь определить, насколько относительно неё солнце раньше/позже зашло у другой станции, что порой даёт возможность чуть ли не на 100% определить другую станцию.
Распыл, да. Не обязательно утренний - при возмущениях магнитосферы похожая картина. Утренний обычно чётко рисуется у множества станций ровно в районе рассвета - даёт резкий подъем и потом спад после восхода, сам сигнал на графике становится с пилообразным
940 B ZYJ453 Super Rede Boa Vontade de Rádio Rio de Janeiro. 100kW. 11073 km 242° - 8.12.2021 05-09 UTC - ID 1-10 |
melomУчастник
Дата: 11 Дек 2021 21:52:03 · Поправил: melom (11 Дек 2021 21:54:23)
wazzoo
Спасибо, вообще интересно спектры сравнивать, почти одновременно вышли. Только у меня с 60 метрами и на 2000км дальше сигнал был лишь в 2 пиках :D
Ну в принципе да, в нашем случае у нас только закат есть без восхода. А вот с Аляской и северным направлением посложней.
А в середине ночи он может быть? Например ночь 7-8 числа небольшой распыл на Азиатском направлении в середине ночи
Дата: 12 Дек 2021 00:07:10
Там еще всё очевиднее - можно станции идентифицировать чисто по спектру несущей
В середине ночи запросто - когда магнитосфера возмущена. Особенно в пики возмущения
Дата: 12 Дек 2021 00:08:47
Дата: 12 Дек 2021 01:14:18
Дата: 12 Дек 2021 11:45:21 · Поправил: wazzoo (12 Дек 2021 11:45:53)
Наглядно про влияние бури на картинке. До примерно 4:30 мы видим более или менее нормальное (с небольшими распылами) прохождение, идёт США - на этой частоте куча маломощных станций оттуда + немного Колумбии и проч. ЮА.
Потом до примерно 6 часов проход оттуда обрубается и в целом - даже из ЮА проход падает. После чего идет резкий всплеск распыла на множестве частот, включая США.
После 7 часов распыл проходит и продолжается обычное "прямое" прохождение, как до 4:30
Вот про бури в ночь на 11-е - был всплеск небольшой:
https://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html?m=12&d=11&y=2021
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/1490_b.jpg) |
Дата: 12 Дек 2021 16:29:19 · Поправил: wazzoo (12 Дек 2021 16:33:35)
Дата: 13 Дек 2021 12:39:59
Прохождения из Северной Америки никакущее
Рискнул через полюс принимать с 11-го на 12-е- лучше бы на Рио-Гранде протягивал.
Виден "червяк" из Манагуа (1439,86)...
Дата: 13 Дек 2021 13:00:41 · Поправил: wazzoo (13 Дек 2021 13:02:44)
Greenland
Да я в шоке. И времени мало и прохода нет. Год пустой выдаётся..
Да какое там... Помнишь, последние пару лет у меня было волшебное Рождество - круглосуточно Америка шла, не только Барроу? Даже когда солнце в зените было - ловились станции из США. Так вот сейчас всё по "правильному" - солнце взошло, проход в ноль. Даже несучки не торчат. Выглядит как проход в августе-сентябре, только что ночь длиннее
А, еще. На днях был мощный утренний распыл от Монументаля Кито. Прошерстил другие частоты оттуда - глухо. Что - в районе Кито вещание заглохло, другие станции молчат?
Дата: 13 Дек 2021 13:40:54
Основная масса р/с там из Гуаякиля.
Монументаль- постоялец. Из постояльцев слышу регулярно Нуэва Пасьон, вижу иногда SIRA. Обе с большими шифтами (1490,60 и 1209,75).
Дата: 13 Дек 2021 14:46:16 · Поправил: rubed0 (13 Дек 2021 14:47:59)
wazzoo
...было волшебное Рождество - круглосуточно Америка шла... Даже когда солнце в зените было - ловились станции из США.
Да, случайно застал тот сезон 2019 года в Заполярье ЯНАО. Буквально "на коленке" были приняты основные мои трансполярные DX. Сейчас опять нахожусь в той же локации и мониторю каждый день, если погода позволяет. Северная Америка за месяц ловилась всего один раз. Прошлый год и то был результативней.
Дата: 13 Дек 2021 16:16:54
Минимум пройден. Вроде, должно быть получше. |
Дата: 13 Дек 2021 19:57:24 · Поправил: wazzoo (13 Дек 2021 19:58:45)
Edd
Так наоборот казалось, что уникальный проход в сторону Аляски-США-Канады - благодаря минимуму последние два сезона. Но вот сезон 2021/22 уже соответствует более ранним годам по уровню солн.активности - так что как бы не оказалось наоборот (для сев.Америки)
Дата: 13 Дек 2021 20:48:15 · Поправил: Edd (13 Дек 2021 20:51:23)
Америка очень хорошо шла на СВ в 2014 - 2015 гг., так что, возможно, это связано с активностью Солнца. В 2019 г. у меня через шапку ничего не было, это всё дело магических беверов и ФАРов, на телескоп или рамку - никаких чудес, кроме уникального прохождения с 12 на 13 января 2019 г. и то не в сторону Аляски.
Дата: 14 Дек 2021 12:21:40
Edd
Но какая? Северная как шла?
Я всё про свою любимую северную. Вот график числа безупречных дней - т.е. когда не было пятен вовсе.
В предыдущие пару лет наблюдали такую картину - несколько дней чистого солнца, и проход через северные азимуты открывается сильный и разнообразный. Это как раз пики на графике - 18..19..20 годы.
Когда вообще Аляска стала "проходным" DX - давайте вспомним? Году в 2018-2019 как раз. А до этого даже Михаил их не ловил на бевер, если не ошибаюсь.
Сейчас может как раз такой неоднозначный момент - когда мощность излучения достаточна, чтобы "закрыть" северные трассы, но недостаточна, чтобы как следует открыть южные.
Могу ошибаться - ближайшие 2-3 года расставят всё по местам.
Я в этом году стек из DHDL повернул на 270-й азимут - это в сторону центральной, севера Южной Америки и восточного побережья США. По сути самые простые станции. А в прошлую зиму ФАР и этот стек были на 345 - в сторону Аляски-Гавайев-Западного побережья-Мексики - т.е. наоборот непростые станции. Но насколько насыщеннее был эфир - небо из земля... Тот же Блумберг просто разрывал антенну ))
Или вот пример - 1 кВт ночные, еще и непростая станция - не с побережья! Смотрите с 0:20 - сигнал просто чудо - на графике несущая пробивает +70дБ к шуму - да сейчас от ходовых 50 кВт ников такого нет! Сейчас редкость, чтобы Блумберг +60 дБ пробил.
Ну подождем еще месяц-два, до конца зимы - вдруг подраскочегарится. |
Дата: 14 Дек 2021 12:35:54
В основном Южная, я тогда Северную почти не ловил. Уловы сильно отличаются на длинные антенны и на телескоп/рамку.
Возможно, для прохождения через шапку нужна именно спокойная магнитосфера, а не повышенная солнечная активность, тогда последующие годы, ведущие к максимуму цикла, не помогут.
Дата: 15 Дек 2021 09:28:46 · Поправил: rubed0 (15 Дек 2021 09:30:43)
Скорей всего так и есть. Вот здесь свёл все свои наблюдения за СА в ноябре-декабре 2019 и совсем немного в декабре-январе 2020-21. В этот сезон даже и намёка нет на такое "раздолье". |
melomУчастник
Дата: 18 Дек 2021 17:19:44
Greenland
Значит надо переходить на Азию.. Там непаханное поле :) даже когда буря чуть прыгает прием наоборот лучше становится даже.
wazzoo
Ноябрь+Декабрь в целом совсем не радует. Предыдущие годы было намного лучше. Прохождения из Северной Америки никакущее
Обидно что я нынче совсем без улова остался, 2020 год Аляска и Ванкувер в саду шли лучше чем нынче на нормальную антенну. Одни урывки что вечером что утром. Последние две недели даже несущие не всплывают, какая-то жесть.
Решил для себя что завтра передвигаю антенну на Юг-Запад ибо Иран капитально серит по всем частотам, за всю ночь ни одного фединга и с десяток частот под ним..
Забавно что утром 17 числа в IQ нашел Аргентину на 1030, 950 со звуком и без звука знакомую 940 и несколько несущих на 1490. Буду то направление осваивать раз оно идет даже не в том градусе.
Дата: 19 Дек 2021 00:37:23 · Поправил: wazzoo (19 Дек 2021 00:38:35)
ЮА идёт всегда так или иначе. Аргентина очень частый гость, что летом что зимой - можно про неё говорить "летом и зимой одним цветом (на экране PskovMW)" ))
Но там мало интересного. США и Мексика напичканы станциями, которые тяжело взять.
melomУчастник
Дата: 19 Дек 2021 11:15:27
wazzoo
может будет интересно, у нас вот так погранцы гадят на СВ и ДВ
https://disk.yandex.ru/i/ApKtedllBwtkPA
1) Гуделка 1251-1260кГц, погранцы. Направленность прямо на локатор, я тут на небольшом холме нахожусь и в солнечную погоду утром летом ее видно как крутится. 7-8 километров
2) Куча несущих в районе 650-850кГц, самые проблемные на 801 и 873кГц, перебивают все станции хотя в USB LSB научился обходить. Я по ним качество антенны измеряю ибо днем вещалок же никаких нет
и 3) Низкочастотный гул шириной 3.5кГц прямо аккурат на Европейской сетке частот, приему не мешают так как ловит очень слабо,ночью же почти весь диапазон не ниже -50дбм идет. Не знал откуда это идет так как Деген его не улавливает но сейчас вижу когда 1260 начинает гудеть то меняется тональность у этого гула,значит получается они все с одного источника идут.
Ну и конечно вечерние светодиоды поднимают полку. Блин даже в лесу эти помехи есть.. |
Дата: 20 Дек 2021 09:15:15 · Поправил: wazzoo (20 Дек 2021 09:15:52)
Сегодня жахнула буря - прохождение на Америку упало напрочь
А что они делают на этих частотах?
Дата: 20 Дек 2021 11:49:50
Имел один день, чтобы припасть к приёмнику, и именно в этот день заштормило.
Прям невезуха.
Полюс наглухо закрыт. С юга на зад антенны "маячков" налетело, хоть что-то....
Дата: 20 Дек 2021 11:56:06
Да сейчас всё одно - что буря, что нет - прохождения нет почти. В выходные тоже не фартило.
