Дата: 23 Янв 2021 02:18:01
entropy
Интереснейшая запись!. Неужто и правда Филиппины? Было бы очень круто. Да - под "яркой" модуляцией на японском в самом начале идет "глухая" модуляция - там действительно слышны слова "бОм-бО".
Mihaill
Интересно, а когда переключается на 1кВт?
Для большинства станций переключение идет во время, когда у нас они еще почти не слышны. Но бывает и в начале ночи, когда проход есть. Очень редко забывают переключить - и переключают или в середине ночи или вообще до утра (нашего) идут с дневной мощностью. Это все только с суточной сонограммой можно увидеть - желательно за пару-тройку ночей подряд.
Но интересно бывает не только переключение мощности (прием ночной пониженной). США-Канада активно используют направленные антенны. Что довольно часто может приводить к "глухости" некоторых станций, которые по формальным признакам ну по всякому должны залетать - ну там или мощность 50 кВт или мощность средняя, но восточное побережье и т.п. Рекомендую посматривать на сайт radio-locator
Очередной пример такой станции - ночная мощность 7 кВт, восточное побережье, должна регулярно "бомбить" - но... По факту проходит не каждую даже "хорошую" в плане прохода ночь.
1430 USA-NJ WNSW Relevant Radio Newark. 10-7kW. 6896 km 303° - 9.01.2021 23-48 UTC - ID by Cale Clarke show,side-lobe for TX - новинка в теме |
Дата: 23 Янв 2021 02:27:34 · Поправил: wazzoo (23 Янв 2021 02:29:51)
Вот пример переключения мощности - так это выглядит у этой 1430 WNSW. Примерно в 22UTC (31 декабря в 21:30 UTC, а все дни января в 22:00) идет переключение с 10 на 7 кВт. Это время соответствует времени захода солнца у них (на текущую дату заход солнца в 22:02 UTC)
После переключения мощности передатчик температурно стабилизируется в течение получаса. Если бы переключение шло на маленькую мощность - то шансов услышать было бы крайне мало - все-таки в 22 часа оттуда прохода почти нет
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/1430_wnsw2.jpg) |
Дата: 23 Янв 2021 05:07:05
entropy
На 00.45 - DXIF-AM произносят, после музыки. И вначале мужик и дальше, после 00.58 Бомбо и Филиппинес и Джумбо - это всё есть на моей записи, если стиль сравнивать.
Так что, поздравляю!
Дата: 23 Янв 2021 08:24:56 · Поправил: entropy (23 Янв 2021 08:40:36)
muromdx
Очень интересная у вас запись. В самом начале слышу японский и язык, не похожий ни на тайский, ни на вьетнамский, - вероятно это оно и есть, действительно надо чтобы Сергей подтвердил.
Игорь, большое спасибо за мнение! Да, язык и правда тут основное что заставило меня даже вьетнамский часа 4 слушать под домашние заботы, что бы максимально увериться что на записи не он - ну и полезная практика :)
А я их пережимаю конвертиллой в меньшее разрешение без потерь качества - колоссальный объем места экономится.
А я тут пока что чуть-чуть "наглею", в запасе ещё есть 3шт пустых HDD на 1тб и один 10000об/мин на 3тб - в какой-то момент повезло выгодно приобрести, но когда-то наверное всё таки придётся все пережать, а т.к. в планах всё таки перейти когда-нибудь на SDR то место лишним с IQ точно не будет :)
Mihaill
Классная запись Майами!
Подставил стрим, но как-то непонятно получилось.
Да в принципе слышно что тот же диктор, французский язык - так что мне кажется довольно понятно :)
wazzoo
Иван, большое спасибо! Да, кусочек этот на самом деле подвернулся удачно, Япония в другие дни сильнее доминировала и в основном была одна, на этой записи кстати позже появилось нечто ещё, с другой модуляцией, на днях буду разбираться. Эпизод с Филиппинами был короткий - около 3мин, более на 40мин записи следа от этого передатчика не услышал.
Да, много редких передатчиков СА у Вас, и пояснения технических аспектов - очень интересно следить :)
sergsib
Большое спасибо, Сегрей! Да, вот мне уши пришлось настроить что бы "DXIF-AM" услышать, до этого в упор отказывался воспринять - довольно быстро произнесли и видимо чуть исказился сигнал, а "Эй Эм" в конце чётче на первый план выходит и сразу после "Эй Эм" произносят "Филипинс" - как то так слышится :) Да, благо привычка есть в архивах ковыряться, а то так бы и канул такой передатчик - учитывая что мне всегда хотелось принять оттуда что-то кроме 1350кГц и 1611кГц, кстати был подозрительный эпизод даже на телескоп с 1611кГц - но без чёткого ID, а Эдуард и на AN-200 принимал Нага-Сити, так что нужно всё таки внимательнее подойти к вопросу Филиппин и пробовать другие частоты.
Дата: 23 Янв 2021 08:58:21
Кстати, они могут и бумбо говорить, как на 891кГц, там всё "бумбо", да "бумбо", а про ИД, я зацепился немного, потом подумал, что после заставки должно быть ИД, а дальше нашёл у себя, да сравнил...
Я за зиму отвык , немного, от них.
Дата: 23 Янв 2021 11:52:14
Mihaill
1700 kHz WJCC Miami FL USA 10/1 kW 8530 km
Отличный прием Майами!
entropy
Ну вот и подтверждение пришло. Без подсказки Сергея тоже не слышал ID. В общем, поздравления с Филиппинами!
Дата: 23 Янв 2021 12:54:55
entropy
Да, поздравляю с Филиппинами!
В продолжение рассуждения о том, можно ли принять 100 Ватт из США. На 1450 1кВт WPGG судя и по логам на mwlist и по моим сонограммам - частый гость у нас с хорошим уровнем. Станция стоит на берегу, что несомненно сыграло свою роль - кстати 400 Ваттник тоже был с побережья. Так вот, по графикам уровней есть моменты, когда станция идет с уровнем с/ш (где ш - уровень атмосферного шума) равным 67-68 дб. Это очень много. Для разборчивой слышимости достаточно от 55 дБ.
На видео ниже я даю запись трех фрагментов. Интересны первый и последний. На первом с/ш те самые 67-68 дБ на пике (но сигнал/помеха хуже - т.к. мешает евро-станция соседняя). А на третьем в конце часа с/ш уже 59дБ - при чем обратите внимание, как разборчиво все слышно. Если бы передатчик был 100 Ватт, то на пике вместо 67-68 было бы 57-58 - что более чем достаточно для идентификации в случае, если пик пришелся бы на блок идентификации.
Т.е. по энергетике - 100 Ватт вполне себе уловимы. Проблема только в том, что маловероятно, что на частоте в момент пика для 100Ватт не будет более сильного сигнала от других станций.
1450 USA-NJ WPGG WPG Talk Radio 95.5 Atlantic City. 1kW. 7042 km 302° - 10.01.2021 05-25 UTC - IDs 1-15, 1-47 - новинка в теме |
Дата: 23 Янв 2021 13:25:06 · Поправил: Edd (23 Янв 2021 21:16:18)
Поздравления.
Две unid:
738 кГц, 14:24 UTC - что за станция на переднем плане? На Индию не похоже.
666 кГц, 13:45 UTC - главный кандидат - Иран, но на фарси язык не похож.
На RealDX жалуются, что ссылки на аудиофайлы недоступны. Неужели в связи с сегодняшними событиями? |
Дата: 23 Янв 2021 21:57:45 · Поправил: wazzoo (23 Янв 2021 21:59:21)
Edd
А не может быть на первой записи уйгурское радио? Не очень на уйгурский похоже, но других идей нет - на Тайский еще меньше язык похож на мой взгляд...
Все может быть. А я до Киви американских достучаться не могу, только через VPN в Опере работают.
Вот так порвало у меня DHDL. Сила льда. Повело и мачты и стойки растяжек. Стойки растяжек повело с такой силой, что не выдержали два тросика данлайн https://youtu.be/mKYxCIUCruQ |
Дата: 23 Янв 2021 22:20:36 · Поправил: Edd (23 Янв 2021 22:49:37)
Интересная идея, я думал, Китай на заднем плане... Но, с другой стороны, уйгурский - язык тюркской группы, что я пока не улавливаю.
Грандиозное сооружение, даже частично работая, выдаёт такие DX. |
Дата: 24 Янв 2021 02:19:38 · Поправил: Greenland (24 Янв 2021 10:53:00)
Edd
На "первом плане" больше, всёжки, Индия.
#14/23.01.2021/KO26xx/Русская речка/AFEDRI SDR+Hecht/beverage 250m/270deg
Мачты сносит... У меня тоже "беда" две крайних вылазки- Хехту старт-шнурок, зараза, второй раз в одном и том же месте рвёт. Где-то плохо притёрто...
Повернулся на 270. Хочу к карибским маячкам подобраться, как Иван и Виктор. Антигуа уже есть. Проход неважный- Флорида и Куба, Нюёркщина...
570 CMEA Radio Reloj, Santa Clara, Villa Clara, Cuba RR 20210123_04-47. Записаны часовые минутные идентификаторы RR. NEW№628.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/cmea_radio_reloj_570.jpg) Увеличить
790 WAXY Sports Talk AM 790 The Ticket, South Miami, FL, USA CBS Sports radio 20210123_04-32. NEW№629.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/waxy_790_am.jpg) Увеличить
940 CFNV Superstation CFNV 940, Châteauguay, QC, Canada ID 20210123_03-58. Одинаковое ИД, как у Ивана- «вузэкутэ» есть, остальное проглочено. Странно плохо принимающаяся р/с для 50 кВт. NEW№630.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/cfnv_940_am.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Янв 2021 10:13:48
А 666 кГц?
Дата: 24 Янв 2021 10:19:59
Edd
Для меня, очень на фарси похоже.
Дата: 24 Янв 2021 10:42:55
Опять у меня прохождение было неважное.
Greenland
Крутые станции.
Дата: 24 Янв 2021 13:58:51
Дата: 24 Янв 2021 15:03:28
Mihaill
Весьма антуражно. Это на местном языке что ли поют?
Антенну я сегодня починил. Почти. Одна секция провода вытянулась сантиметров на 40 - даже тросиком все заново перемерил, дальняя антенна встала ровненько, точно пополам. А у ближней один из проводов вытянулся - и причины мне непонятны...
Greenland
Да, непонятно, почему CFNV такая слабая. По радио-локатору никакого криминала
Дата: 24 Янв 2021 15:57:03 · Поправил: Edd (24 Янв 2021 18:34:59)
На 738 кГц оказался язык телугу, поэтому я не воспринял станцию как индийскую. Ну Михаил (который Greenland) даёт, такой редкий язык определил.
На 666 кГц тоже подтвердили фарси, хотя я почему-то не улавливаю, может, диалект какой.
Сегодня была Аляска 680 кГц KBRW.
Супер, какое экзотическое пение. Слышен наш маяк Челобитьево (ВР) под Москвой, который забивает у меня 680 кГц.
Дата: 24 Янв 2021 19:52:11
Норвежский передатчик LKL Svalbard Kringkaster из Лонгйира (Шпицберген) с трансляцией государственной NRK P1 Troms на 1485 кГц. Приём в заполярье ЯНАО после восхода солнца. Записал с ID и местными "красотами":) |
Дата: 24 Янв 2021 20:58:27
rubed0
Красивая запись! И джингл
Дата: 24 Янв 2021 22:03:17
Дата: 25 Янв 2021 01:22:36 · Поправил: wazzoo (25 Янв 2021 02:46:00)
provod
Станция похоже гремит. С такой антенной надо бы идти на более крутого зверя )
Greenland
Еще один 50 кВт, почему то пропущенный в нашем ряду, хотя приходит регулярно. Пара сложностей есть конечно - ночной паттерн излучения не совсем в нашу сторону (но и сильного подавления нет, так чуть чуть) + мощная европа.
1090 USA-MD WBAL Newsradio 1090 & FM 101.5 Baltimore. 50kW. 7157 km 304° - 4.01.2021 04-59 UTC - IDs - новинка в теме
И еще один 50 кВт. Редкостная удача! И очень интересный для меня улов. Под гнетом мощной Европы удалось зацепить дейтаймер, да еще и не с восточного побережья и даже не с озер, а глубже в центр континента! То, что это The Flag я угадал вначале по графику уровня несущей - сигнал упал примерно на 25 дБ - так сильно переключается только эта станция. Дальше в редкую прогалину между давиловом Европы и давиловом WTAM повезло услышать анонс завтрашней программы Flag Sports Saturday. И кстати вероятно, что мощность не 50 кВт, а 5 кВт - для "критических" часов - т.е. за два часа до захода солнца по лицензии должны быть 5 кВт. Затем после захода переключается не только мощность на 440 Ватт, но и включается направленная антенна из фазированных двух мачт с кардиоидной ДН.
1100 USA-MN WZFG AM 1100 The Flag Dilworth. 50kW. 7318 km 322° - 17.12.2020 22-33 UTC - ID by Flag Sports Saturday px ann, daytimer - новинка в теме |
Дата: 25 Янв 2021 16:45:48 · Поправил: rubed0 (25 Янв 2021 16:53:28)
wazzoo
Спасибо!
24.01.21 утром также принял несколько мощных станций Северной Америки. Из них впервые WGN (50 kW Chicago, IL) на 720 кГц. Tакже прямо или косвенно были опознаны из "б/у": WWJ, WBZ, CJBC, WYLL. Было много слабых сигналов в диапазоне 1200 ... 1290 кГц. Как мне кажется, присутствуют ID на записях 1050 кГц и 840 кГц, но не могу зацепиться за что-то конкретное. |
Дата: 25 Янв 2021 17:19:17 · Поправил: Greenland (25 Янв 2021 17:58:44)
rubed0
1050- touchdowns, NFL games highlights & ID TSN Radio.
840- "си-эф-..." в ИД слышно, Альберта.
Дата: 25 Янв 2021 18:21:44
Greenland
Ага, в конце С&W-джингла вроде прослушивается ... Кэмроуз эйт-фоути эй-эм. Спасибо!
Дата: 28 Янв 2021 00:07:52
1494 кГц, 21:15 - 21:47 UTC - мешанина из станций. Интересно кто сколько языков здесь сможет расслышать? Китайский и японский, вроде, есть.
927 кГц, 18:45 UTC - арабский? Слышится что-то типа "Alfa one". |
Дата: 28 Янв 2021 00:38:09
927- арабский, "alfa One"="ala al-hawa".
Дата: 28 Янв 2021 10:39:53
Не может это Алжир быть, т. к. азимут был не на юг, а на запад?
Дата: 28 Янв 2021 11:05:55
Я слышу японский
Дата: 28 Янв 2021 11:58:26 · Поправил: Edd (28 Янв 2021 12:02:22)
Японский есть, и ещё две станции как минимум. Из Японии - Окаяма, 10 кВт, и сеть по 1 кВт.
Дата: 28 Янв 2021 17:29:43
Edd
Согласен с Greenland, слова арабские, просто похоже на "alfa One"
