Дата: 22 Фев 2021 18:47:09
Дата: 22 Фев 2021 19:01:51
Похоже самый мощный из трех сигналов из Новосибирска.
Да она уже сто лет не работает, эта Альфа, все мачты заржавели. До неё 30км, от меня, тут бы всё взрывалось на ДВ.
Дата: 22 Фев 2021 19:32:54
sergsib
А подробнее? Где остались передатчики?
Дата: 22 Фев 2021 20:44:48
Очевидно, по краям страны, Мурманск (11.905кГц), Комсомольск-на-Амуре (12,649 кГц) и Краснодар (14,881 кГц).
Дата: 23 Фев 2021 08:05:31
Может, речь о "Бете"? Они обе в Новосибирске базируются.
Вообще, не понятно, зачем одновременно нужна "Бета" и "Альфа"? У "Альфы" частота пониже и потому кодированная информация медленно пролазит, но точность позиционирования выше?
Дата: 23 Фев 2021 12:53:07
Дата: 23 Фев 2021 15:19:32
Greenland
На записи с 1:19 слышно начало позывных сигналов из Рохтака...
Да, сигнал из Рохтака был в ту ночь, но слабее гораздо чем в эту ночь. Интересно было бы услышать тут ещё AIR West Ratnagiri, думаю рассинхрон у них должен быть и при лучшем прохождении удобнее всего как раз по позывным и понять, что передатчика индийских два, посмотрим/попробуем. Сегодня думаю возобновлю наблюдения, ветер бешеный разгоняет тут людей потихоньку - эфир должен быть почище :) |
Дата: 23 Фев 2021 22:01:54
sergsib
Извиняюсь за оффтоп в этой ветке форума, но откуда уверенность, что "Краснодар" излучает только на 14,881?
Мне показалось, что несколько иные алгоритмы в передаче нынче у Альфы, вот кружками обвел свой соседский сигнал, предположительно "Краснодар":
Или, это у меня три разно-удалённых передатчика с практически одинаковыми уровнями сигнала проходят? |
Дата: 24 Фев 2021 20:45:40 · Поправил: entropy (24 Фев 2021 20:59:06)
Ночью понаблюдал за "Чи Ба" на 1494кГц, пока что похожих джинглов не услышал как на моей записи с 1143кГц, послежу ещё - если их и не будет в последствии да и других зацепок - переведу в UNID. Ну и запись с эхом от нескольких (двух точно, но местами и больше слышно вроде) передатчиков из синхросети c джинглом / пипсами и с ID, из-за эха чуть теряется восприимчивость правда, передатчики указал два самых близких 10кВт, а сколько их там точно порой "всплывает" и откуда именно - уже вопрос наверное не решаемый :
MW DX 1494kHz Xinjiang Qi Ba San Zonghe Guangbo (China/Aksu//Yining (presumed) 10kW) - (Aksu) 3073km Az - 82° / (Yining) 3076km Az - 76°
Да, ещё CNR 13 нашёл более культурную запись, которая сделана когда меня не было рядом с приёмником, таких записей много - когда в работе приходится ставить на запись и уходить, так что могут ещё подробности по передатчику на китайском с 1143кГц найтись в последствии. |
Дата: 24 Фев 2021 23:06:26 · Поправил: rubed0 (24 Фев 2021 23:30:24)
entropy
Ночью понаблюдал за "Чи Ба" на 1494кГц...
Интересные наблюдения за региональным Китаем:)
От себя скажу, что за три года так и не сложил для себя более-менее внятной картины китайского вещания на СВ. Может сказываются "трудности перевода"? Вот у меня на 846 кГц с прошлого года есть UNID... Кстати, есть ли у кого-либо какие-нибудь предположения о ретрансляторе? |
Дата: 24 Фев 2021 23:47:24
rubed0
... предположения о ретрансляторе?
"Хань Шен"- да. Может и 10 кВт даже. Про 250 инфы не нашёл...
Дата: 24 Фев 2021 23:56:25 · Поправил: rubed0 (25 Фев 2021 00:03:33)
Greenland
Спасибо, слышу это на записи на 0:05
Но "гремит" не свойственно для заявленной повседневной мощности:) Кстати, на asiawaves их в июне 2020 отметили в эфире с этим передатчиком.
Дата: 25 Фев 2021 05:49:58 · Поправил: entropy (25 Фев 2021 05:55:04)
rubed0
Вячеслав, большое спасибо! :)
Трудности перевода сказываются, это точно - по крайней мере я ощущаю. Плюс Китай богат на средневолновые передатчики, на некоторых частотах так вообще изобилует. Так же судя по наблюдениям и логам - львиная доля этих передатчиков оказываются труднодоступными в эфире, а когда попадаются - часто не идентифицируются, всё в кучу в общем :)
Соглашусь с Вами и Михаилом, наверное "на чистую" я думал бы тоже на "Хань Шен" , но уже с подсказкой трудно объективно сказать :) 00:05 и вроде ещё на 00:14-15 "Хань Шен" повторяется.
Хм, каким образом кстати там отмечают? Интересно почему именно 250кВт отметили и оставили всё таки в инактиве. На Вашей записи возможно и 10кВт развили уровень такой, порой передатчики, которые еле слышно было, "выстреливали" с солидными уровнями :)
Дата: 27 Фев 2021 20:16:26
918 кГц, 20:09 UTC - какой-то Китай, не пойму пока принадлежность.
1251 кГц, 22:00 UTC - что за язык? Подумал сначала на Таиланд, но, вроде, не похоже. Ни позывных, ни сигналов точного времени... |
Дата: 27 Фев 2021 20:54:52
Может это CNR11 на тибетском раньше времени начал вещание?
Дата: 27 Фев 2021 21:01:03
Может, тибетский, действительно? Странно, что не было временных сигналов.
Дата: 01 Мар 2021 10:01:30 · Поправил: Edd (01 Мар 2021 11:38:25)
Посмотрел несколько СДР в Ю.-В. Азии в 22 UTC. Вот запись с вьетнамского СДР, тут, похоже, Таиланд. В 22:25 не было обнаружено включение мощного CNR-11, надо будет ещё понаблюдать. Не нашёл также CNR-11 стрима, нигде он не работает. |
Дата: 01 Мар 2021 17:13:45 · Поправил: entropy (01 Мар 2021 17:18:55)
Edd
Вчера тоже понаблюдал, но к сожалению на частоте 1251кГц помеха была, особо ничего там не послушать было. В Чунцин веб сдр тоже чудил чего-то, с него удобнее наблюдать Тибет, но на другие тоже заглядывал, где по идее должно быть слышно - не было, интересный момент - сегодня тоже понаблюдаю, надеюсь помехи не будет.
похоже, Таиланд. - хм, ну язык я бы не сказал что похож, хотя я не могу утверждать - может момент на записи такой, носителя бы :) upd. а на записи с сдр - я про Вашу писал, да там Тайланд видимо. |
Дата: 01 Мар 2021 17:31:46
Может, Chris Kadlec на RealDX ответит, у него жена, вроде, тайка.
Ночью пробовал, странно, что СДР-ы в Китае не слышат включение CNR-11, всё-таки 200 кВт. Вообще, интересно бы было послушать новости в начале часа, есть ли у них характерное грохочущее сопровождение как у меня в записи?
Дата: 01 Мар 2021 17:43:11
Да, на записи точно не тибетский (как я предполагал ошибочно ранее)... Нужно "копать" южнее, имхо. Жалко, что указанные в asiawaves две служебные тайские станции тоже стримов не имеют.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1675
Дата: 01 Мар 2021 18:02:28 · Поправил: melom (01 Мар 2021 18:06:15)
Edd
CNR 11 Архив - Тут рабочий онлайн и архив.
На мой слух Тайланд, точно не Китай и не Тибет.
Дослушал ночное IQ, после полуночи по UTC включилась Индия а в 01:00 UTC начали соседи просыпаться и диапазон утонул в помехах :) в общем пик прохождения был с востока и до 00:00 UTC |
Дата: 01 Мар 2021 19:58:05 · Поправил: Edd (01 Мар 2021 20:01:31)
Спасибо. Слушаю - пока встречается только "классический" китайский.
Может, попробовать Speechlogger и подобные проги распознавания языка?
Дата: 01 Мар 2021 20:07:32 · Поправил: entropy (01 Мар 2021 20:10:14)
melom
Иван, вы не обращали внимания во сколько отключается передатчик 1233кГц Sinjanniin Mongoliin Ardiin Radio/Sinjyan Kyrgyzcha Radio из Урумчи? информация разнится то ли в 16:00UTC, то ли в 18:00UTC.. а на слух вроде в 17:00UTC включилось помощнее что-то с той же передачей..
melomУчастник
Дата: 01 Мар 2021 20:40:13
entropy
Сейчас на 17:30 UTC передатчик в эфире но под ним что-то еще лезет. Возможно вторая синхросеть Синцзяна лезет
Дата: 01 Мар 2021 20:47:13 · Поправил: entropy (01 Мар 2021 21:06:01)
melom
Спасибо за инфу, тоже слышу его получается и казахов (слабее) , но ещё кто-то присутствует, слушаю дальше.
upd. где то в 18:03UTC выключился похоже Урумчи
melomУчастник
Дата: 01 Мар 2021 20:59:47 · Поправил: melom (01 Мар 2021 21:01:20)
entropy
Прямо сейчас на 1323кГц в эфире CRI на английском языке! У вас она есть? Сигнал синхронно идет с частотой 6100кГц. В мвлист вещание отмечено из Lhasa с пометкой HIDDEN.
Поздно написал, 18:00 UTC передатчик потушили.
Дата: 01 Мар 2021 21:08:28
melom
Завтра тогда проверю, спасибо за наводку! Под Румынами/Ираном иногда можно услышать что-то.
Дата: 01 Мар 2021 21:39:02
1323 - есть "Супер радио" после 20.30. А китайцы работают до 18.00, на 3х языках. Вещают на меня, на направленную антенну, двумя передатчиками 1323кГц, плюс ещё 1521кГц. На 1323 - характерное и сильное запаздывание звука, между двумя передатчикам и когда, поворачиваешь, резко ФМА, можно услышать то, что говорили 2-3сек назад
Дата: 01 Мар 2021 23:13:52 · Поправил: entropy (02 Мар 2021 00:34:14)
1233кГц - новый DX на частоте - 5кВт из Нагасаки принят, даже сигнал относительно вменяемый. Прыгая по разным SDR было понятно что это не Аомори, и появился сигнал после около 19:55UTC и даже с неплохим уровнем, на всякий - кто у приёмника - могут попробовать. Вчера не было тут Японии совсем, сегодня прохождение видимо туда поправило. Кино позже сделаю, попробую ID зацепить. Ещё что-то на частоте вертится - но пока не определил.
UPD. Прохождение красивейшее. В общем идентифицированно ещё 2 р/с из Филиппин на 1233кГц (Веритас - активна), плюс Тайланд идёт прям громко - пока не определил какой... это в одноканальном режиме, да боюсь представить какое кол-во с SDR было бы.
Дата: 02 Мар 2021 05:46:11 · Поправил: entropy (02 Мар 2021 06:34:36)
В общем что успел обработать:
MW DX 1233KHz JOUR NBC Nagasaki Hoso (Japan/Nagasaki 5kW) - 7365km Az - 67°
Тут сравнивал с СДР в Киото, в запись тоже вклеил 00:20 / 00:53 / 01:50. Логов с моим 4шт.
MW DX 1233KHz DYVS-AM FEBC Sweet Voice of Salvation (Philippines/Bacolod City 10kW) - 8415km Az - 89°
Тут только по заставке до начала вещания как на СДР из Талисей , на записи с дрейка слышно голос ещё - похоже от других Филиппин. Сам буквенный идентификатор взят с того же СДР , т.к. у меня была каша на частоте к тому моменту ну и филиппинцы угасли. Логов "издалека" 2шт вместе с моим и 3шт 2900-3500км
MW DX 1233KHz DWRV-AM Radio Veritas (Philippines/Bayombong 5kW) - 7835km Az - 86°
Здесь есть идентификатор в самом начале, далее на 00:04 неочевидный, произносится "DWBS-AM" но тут идёт перечисление частот вещания Радио Веритас (DWBS-AM Radyo Veritas Legazpi - Santo Domingo 1008kHz), по ходу ещё есть идентификаторы но менее различимые, на фоне музыка от DYVS-AM FEBC Sweet Voice of Salvation. Так же есть свежий пример из Гонконга с качественной записью, момент с 04:06 на ней сходен с моим (дикторы/манера те же). На мвлист - неактив, ошибка выходит, мой лог там первый.
Ещё очень красиво прошёл Тайланд - устав от наушников будто местную слушал на громкую, но сегодня не успею разобраться с ним уже. Так же Китай, вроде не СУАР - запись была уже без меня, уходил работать. И всё на 1233кГц. Короче за один вечер весь свой озвученный в соседней ветке список выбил, а даже не надеялся на такое - бывает же :) Кстати филиппинцы любят по английски говорить на обеих частотах, в паре моментов чуть позже думал уже Австралия долетает - слабенько английская речь, но увы - сдр неподтвердил. Хотя грех тут жаловаться, бурька накануне подтолкнула проход :) |
