Дата: 27 Янв 2021 17:39:24 · Поправил: alexkg (27 Янв 2021 17:42:08)
Хочу дополнить, в этом радиоприемнике реализовано абсолютно все, что умеет 330 со всеми его скрытыми функциями. Скажем клон, только в другом флаконе.
Дата: 27 Янв 2021 19:59:45
alexkg
Вам с аккумулятором или без пришел?
Только сейчас в некоторых описаниях заметил что аккумулятором он не комплектуется.
Дата: 27 Янв 2021 21:33:36
Voevoda
У меня комплектация с аккумулятором. Его покупали не на AliExpress, напрямую в Китае. Поэтому вопросов с комплектом не возникло.
Дата: 05 Фев 2021 10:08:44
Китайские радиолюбители вот так исправляют проблему с ферритом...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/1612508640541.jpg) |
Дата: 05 Фев 2021 11:57:48
Kolomchanin
Телескоп в 368-м удлинен?
Дата: 05 Фев 2021 13:56:25
Kolomchanin
От верней поверхности радиоприемника длинна телескопа 67 см.
Дата: 05 Фев 2021 14:49:28
Спасибо. Гораздо лучше, чем 45 см у 365-го, этих 45 см явно недостаточно для нормального приема КВ. Все же есть какая-то польза от наличия BL-5C.
Дата: 05 Фев 2021 16:34:18
Да нормальный аккумулятор! Мы же не на необитаемом острове, поработал сутки, зарядили. Никто же не мешает сделать внешнюю переносную батарею с любой емкостью и можно годами от нее работать, главное что бы места в рюкзаке хватило.
Дата: 05 Фев 2021 17:39:35
alexkg
Ну я надеюсь, что все же не сутки протянет, а побольше (365 у меня на аккумуляторах выдерживал 10 дней очень интенсивного использования). А то получается, что приемник как смартфон становится - каждый день заряжать :)
Дата: 05 Фев 2021 19:58:54
Пришёл мне сегодня приемник. По весу он намного легче 365-го. Возможно из за батареи. Антенна длиннее. А вот на ощупь больше нравится 365-й. Этот не такой гладкий. Так и не понял как работает sync. Батарея была в комплекте
Дата: 05 Фев 2021 23:49:39
интересно , там внутри место есть ? уж больно есть желание туда что то типа 18650 внедрить.
Дата: 06 Фев 2021 11:23:12
Что то мне подсказывает что не влезет никак.
Дата: 11 Фев 2021 18:25:36
Вопрос к обладателям. Работают ли так называемые скрытые функции как в PL-330? Конкретно интересно отключение ферритовой антенны на телескоп. Остался ли глюк с направлением валкодера в ссб? Спасибо
Дата: 12 Фев 2021 08:21:14
Напишите как и я проверю
Дата: 12 Фев 2021 12:56:40
1. Oтключение магнитной антенны удерживанием кнопки 3 (режим средних волн MW). Что появляется на дисплее в этот момент и изменяется ли сигнал. (включить обратно таким же способом)
2. В режиме коротких волн, включить SSB на любительских диапазонах. После просто смотря на показания частоты прокрутить валкодер к примеру вверх . В правильном ли направлении будет двигаться частота при перевом повороте?
Дата: 12 Фев 2021 12:58:20
И еще вопрос. Антенное гнездо AM как выяснилось работает как на средних так и на коротких волнах. Работает ли в FM или только телескоп?
Дата: 12 Фев 2021 18:09:37
Очередной мусор с софт мьют.
Дата: 13 Фев 2021 18:27:31
Z_Link
Антенное гнездо работает на всех диапазонах, FM/КВ/СВ/ДВ
Дата: 15 Фев 2021 15:25:32
В правильном.
по первому вопросу отвечу позже
Дата: 15 Фев 2021 17:45:31 · Поправил: Kykypy3o (15 Фев 2021 17:46:19)
При нажатии на кнопку 3 появляется надпись CH-5. После этого показывает одновременно MWSW. Сигнал работающей станции при этом пропадает. После, при повторном нажатии на 3, появляется надпись CH-A и все возвращается как было
Дата: 15 Фев 2021 18:10:51
Похоже переключение на телескоп работает, как в 330-м.
Вы это делали со сложенной телескопической антенной? Если разложить, то должен сигнал возрасти (по крайней мере на СВ).
Дата: 15 Фев 2021 18:25:40
Вы это делали со сложенной телескопической антенной? Если разложить, то должен сигнал возрасти (по крайней мере на СВ).[/i]
Да, всё верно. Разложил - сигнал возрос
Дата: 15 Фев 2021 20:13:21
Kykypy3o
Отлично. Спасибо за подтверждение. Все с бОльшим нетерпением жду свой экземпляр.
Дата: 19 Фев 2021 13:02:44
Спросил у японца, который его тестировал , про разницу с 330м. В ответ: что никакой не рекомендует. Что 368 лучше 330го , но чем так и не понял. Чувствительность у 368 ниже и синхронизация тоже его не устроила.
Возможно новое программное 3683 решит эти недочеты...
Дата: 19 Фев 2021 14:03:09
Дата: 19 Фев 2021 16:04:13 · Поправил: Z_Link (19 Фев 2021 16:05:47)
Kykypy3o
Еще писал,что чувствительность теряется если не в руках. Т.е. тело служит противовесом. У Вас тоже если не в руках чувствительность падает? Кстати версия прошивки какая?
Дата: 19 Фев 2021 17:23:47
Чувствительность не в руках проверю позже (не пробовал). У 365-го она заметно падала. Как посмотреть версию прошивки?
Дата: 19 Фев 2021 17:46:30
А мне нравится. супер портативный. всегда в кармане таскаю. До этого 365-й таскал
Аналогично. Только вчера свой экземпляр получил, позже напишу впечатления.
В ВЫКЛ. жмете VF/VM, дожидаетесь когда все символы загорятся, и отпускаете. Через неск. секунд отобразится версия. У меня 3682.
Дата: 19 Фев 2021 21:02:56 · Поправил: muromdx (19 Фев 2021 21:07:07)
Таки не удержался от вскрытия. Схема повторяет таковую от PL-330, разве что нумерация отличается. "Тот самый дроссель", который нужно выпаивать для приема ДВ на телескоп, - L8.
И если кто еще не видел магнитную антенну, вот фото. Осторожно, не для слабонервных!
Что примечательно, в корпусе имеется посадочные места, чтобы установить еще один такой же гулькин *** (там, где проходит красный провод к динамику). |
Дата: 20 Фев 2021 05:54:24
У меня 3682
у меня тоже
