Дата: 20 Фев 2021 11:40:10
у меня тоже
У 365-ого батареи в выключенном состоянии разряжаются с разной скоростью - в зависимости от того, выключаем мы его находясь на FM диапазоне, либо на AM диапазоне. А можно вас попросить понаблюдать, есть ли подобный эффект у 368-ого? Спасибо!
Дата: 20 Фев 2021 13:18:15
Не могу сказать, пока мало пользуюсь. Но как он пришел из китая (2 недели назад) еще не заряжал. Вобще нужно чтобы кто-то замерил напряжение. У меня ни тестера ни прямых рук нет...
Дата: 20 Фев 2021 14:58:17
Вчера сколхозил переходник с большой антенны для 365-го, обалдел от приема на ДВ.
Деген так не принимает как эта мелочь.
Дата: 20 Фев 2021 14:59:30
А я то думаю, почему то через неделю трупы, а то и через 2 месяца работают.
Дата: 20 Фев 2021 15:26:41
На 365-м ни разу не сталкивался. Может прошивка другая, а может из-за того что с аккумуляторами незаметно было. На 368 пока не заметил такого, выключал как с ФМ, так и с АМ.
Сделал "доработки для ленивых" из соседней темы про 330-й, чтобы добиться быстрого результата:
- удалил L8, а C22 перекинул в параллель с C21;
- увеличил R6 с 10 до 150 Ом;
- уменьшил C5 с предположительно 1000 пФ до 100 пФ.
Теперь приемник неплохо принимает ДВ на телескоп:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 20 Фев 2021 16:13:19
Отлично вообще принимает на природе я смотрю.
Посмотрю в понедельник как у меня принимать будет от внешней антенны, потом доработаю себе если что.
Дата: 20 Фев 2021 19:18:26 · Поправил: alexkg (20 Фев 2021 19:19:58)
А не лучше ли емкость оставить той же, а в разрыв между резистором который на корпус и емкостью С5 поставить диод. И резистор уменьшить до 6,8 кОм как советовал RegRX ?
Tecsun PL-330 - Страница 24 (точку соединения С43, D2 отрезал от R4 и в разрыв впаял диод BAS16. Резистор R4 уменьшил до 6,8 кОм)
Я пока еще всего этого не делал, руки не дошли :) |
Дата: 20 Фев 2021 20:31:09
Мой по долгому нажатию на VF/VM показывает версию 3653
Дата: 20 Фев 2021 21:31:06 · Поправил: muromdx (21 Фев 2021 11:46:50)
Это даже не на природе - в огородах возле дома.
alexkg
Да, я в курсе. Наверное лучше, это позволит избежать шунтирования телескопа резистором 22 кОм. Но диода подходящего под рукой не было, поэтому выбрал простейший вариант. Попозже наверное заморочусь с диодом.
Я так понимаю, с тем же успехом можно впаять и BAV99 (параметры вроде похожи), задействовав только один диод из сборки?
Дата: 21 Фев 2021 12:12:09
Я тоже об этом подумал.
Дата: 23 Фев 2021 20:57:07
Пришел. Оранжевый.
Доработать бы, но стал слеп.
Довольно интересная малютка, на внешнюю антену, инвертед ви, просто шикарно.
На родные в доме естессно пусто. Проверю на выходных на природе.
Дата: 25 Фев 2021 23:04:04
Система усиления сигнала склонна к перевозбуждению. Очень чувствительна к рукам. Выражается в резких перепадах мощности сигнала в плоть до сильных хлопков в динамике. Причем даже на уверенных сильных сигналах. Пробовал включать синхронизацию на возбуждаемых участках и поведение менялось в нормальное. При возможности сделаю видео.
Полоса пропускания отключается не кнопкой включения. Отключаю верхним валкодером. Прошивка 3682.
Как мне показалось , но еще не факт, чувствительность на ФМ меньше того же 330го, тем более R-108.
При подключении внешней колонки пользование приятнее , переходы между частотами не так режут ухо как внутренний динамик да и сам звук приятнее.
Дата: 26 Фев 2021 00:13:03
Интересно, а прошивку не сменить самому?
Дата: 26 Фев 2021 09:43:39 · Поправил: Z_Link (26 Фев 2021 09:44:00)
Когда у меня был 330й я задавался этим вопросом. Нигде ничего не нашел. Под дисплеем у 330го есть 4х контактный разъем похоже для программатора. Возможно и нет.
Дата: 26 Фев 2021 11:18:13
Дата: 26 Фев 2021 15:13:29
Voevoda
Z_Link
Я находил руководство по программированию, но так и не понял, какой нужен программатор. В Elektor DSP например управление параметрами Силаб происходит с помощью АТМеги. |
Дата: 26 Фев 2021 15:26:01 · Поправил: sergsib (26 Фев 2021 15:28:35)
Надо не в SiLab искать, а на сайте изготовителя контроллеров. Или в даташитах на контроллеры.
Дата: 28 Фев 2021 21:03:18
Кто нибудь подскажет что включает и отключает кнопка 9 ?
Дата: 28 Фев 2021 21:09:08
Зависимость от руки. К сожалению снято криво. Заметил, что в перчатках эффект сильнее, видимо из-за статики синтетики. Интересно, есть ли там место ставить экраны?
https://youtu.be/R_ZTU9yarVo |
Дата: 01 Мар 2021 14:59:55
Z_Link
Предположительно, как и в 330м должна регулировать порог срабатывания soft-mute. При установке значения 00, по идее должна отключать его. Но пока не работает)
Дата: 01 Мар 2021 15:15:01
дело в том, что значений нет. Просто либо ON либо OFF
Дата: 01 Мар 2021 18:15:26
Z_Link
А что происходит с приёмом при изменении этого значения?
Дата: 01 Мар 2021 19:30:05
Вроде ничего.
Дата: 01 Мар 2021 22:33:29
Нужно было правильно поставить вопрос!
При выключенном состоянии- "9" должна была бы включать/выключать то, что не реализовано здесь, возможно блютуз или медиапроигрователь.
При включенном состоянии- "9" отвечает за регулировку динамического шумодава, но и это здесь не реализованно.
Дата: 01 Мар 2021 22:39:54
Дата: 01 Мар 2021 22:49:02 · Поправил: alexkg (01 Мар 2021 22:50:59)
muromdx
В своем 330 перед диодом коммутации УКВ я поставил BAV99 (включил как обычно, используя два диода встречно) и 7,5 кОм. Немного возрос уровень на УКВ. Дальше планирую как показал форумчанин добавить емкость фильтр на включение коммутационного диода УКВ и заменить индуктивность после чего уменьшатся шумы от цифровой части и подымится чувствительность на УКВ. Что можно по аналогии и здесь проделать.
Дата: 01 Мар 2021 23:00:03
Сегодня на улице еще тестировал приемник. Замечено: возбуждения и зависимость от руки (противовес) не всегда имеют место. Может быть статика? В режиме боковых полос выражено ярче чем в обычном приеме на КВ. Связано это с прошивкой или нет, но при переключении внешней антенны на СВ не всегда обратно происходит активация внутренней МА. Так же и по клавише 3. Переключаю на ФМ или КВ и обратно на СВ. Либо просто ВЫКЛ и ВКЛ. Как то не продумали они. Длинный провод около 6м, на разных диапазонах КВ либо давал небольшой прирост , либо напротив в сравнении с телескопом. Похоже как аттенюатор . Имеется ввиду антенный вход. На телескоп усиление агрессивное и при задвинутом или минимальном при включении наблюдаются агрессивные рывки вытянуть сигнал. После запирается и тухнет. Было бы хорошо,если бы можно было сделать какие нибудь доработки входных цепей как в 330м, хоть там и места меньше.
Дата: 02 Мар 2021 12:18:49
Экраны не помогут, если вы про улучшение приёма от рук. Так и должно быть, приёмник маленький, ему не хватает противовеса. Ваше тело, восполняет эту потерю.
Не экраны надо ставить, а обклеивать свободные стенки липкой, медной фольгой и соединять всё с массой.
На ДВ и СВ, это будет незаметно, а на КВ и тем более УКВ, должно, помочь. В том плане, что выпустив приёмник из рук, он будет продолжать ,принимать слабые станции.
Ещё я встречал, довольно интересный фокус в немецких приёмниках. Они берут провод минус (или общий) от батареи и делают его длинным 50-70см и укладывают по корпусу. Это ,то-же, получается, дополнительный противовес и приёмник хорошо ловит, не только в руках. Но тут, как карта ляжет, можно с этим проводком нацеплять кучу внутренних помех, от самого приёмника.
Дата: 02 Мар 2021 12:46:51
Спасибо. Буду пробовать. Да,этот недостаток только на КВ, на ФМ не обратил внимания. Опять же, приемник в основном все равно в руках, т.к. брался для улицы. И недостаток противовеса не стабильно выражен. Т.е. порой, особенно вечером. во время сильных сигналов эффект практически незаметен.
Дата: 02 Мар 2021 15:15:44
Это АРУ наверно работает и нивелирует эффект противовеса от рук.
Можете ставить приёмник на большую, железяку, забор, машину, велосипед - это то-же противовес.
Фольга внутри, например, на задней стенке, сделает связь приёмника и любого противовеса лучше, а значит вы будете замечать эффект прироста сигнала ,на более низких частотах.
Только осторожно, смотрите что-бы фольга при сборке, ничего лишнего на плате, не касалась.
