На сайте: гостей - 44,
участников - 3 [ bdb, Doker, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-368
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 02 Мар 2021 15:38:21 #
В современных условиях достаточно подключить USB кабель длиной до метра.
muromdx
Муром
Дата: 14 Мар 2021 11:22:06 #
alexkg
В своем 330 перед диодом коммутации УКВ я поставил BAV99 (включил как обычно, используя два диода встречно) и 7,5 кОм. Немного возрос уровень на УКВ.
Пробовал с BAV99 и резистором 6,8 кОм, также и с индуктивностью 0,2 мкГн вместо него - улучшений особо не заметил, даже чуть хуже. Диоды открываются, проверял. Вернул все как было.
Меня больше смущало полное отсутствие верхов на FM в наушниках (как в мониторах, так и в обычных вкладышах), это вообще недоразумение какое-то. Померил емкости на входе УНЧ (в схеме PL-330 они обозначены как C14 и C15, у PL-368 это C16 и C17), оказалось 24 нФ. Уменьшение их до 5,6 нФ (что было под рукой) не дало удовлетворительного результата, в итоге выкинул вообще эти емкости, что, может быть, не совсем правильно, но звучание в наушниках стало прозрачнее - хоть и неидеальное, но хотя бы слушать можно, тем более что низы и середина не зажаты и стерео у приемника хорошее.
alexkg
с июн 2017
Дата: 14 Мар 2021 18:55:06 #
Сегодня бегло попользовался 368 ( брал с собою 330, 368 и 990) при включении в разъем внешней антенны ( у меня это провод 5 м ) радиоприемник все принимает от 100 до 30000 кГц. Без каких либо переделок. Все кто жалуется на отсутствие ДВ диаппазона, подключите внешнюю антенну и почувствуйте разницу, всего то нужно подключить небольшой провод. Даже не включал "3", такое ощущение, что УВЧ как то коммутируется сам. Не успел проверить ЕТМ в этих режимах, думаю , что все будет корректно работать. Не все так плохо с этим 368.
Потеплеет проверю и это.
igorevich88
с мая 2017
Хабаровск
Дата: 16 Мар 2021 17:59:26 · Поправил: igorevich88 (16 Мар 2021 18:00:11) #
alexkg
Пока не купил 368, но пользуюсь 365. Этот с подключенным напрямую проводом в ДВ и СВ меня не порадовал. Во всяком случае, приём был хуже когда штекер вставлял полностью. Когда штекер наполовину - приём лучше. На форуме говорили, что простой провод не подходит из-за нехватки индуктивности и нужна еще как минимум земля. Может в 368 картина каким-образом изменилась?
muromdx
Муром
Дата: 16 Мар 2021 18:45:28 #
igorevich88
Помнится, когда у меня был 365-й, я проводил забавный эксперимент. Соорудил внешнюю телескопическую антенну, т.е. припаял телескоп прямо к джеку и этот джек вставлял в антенный разъем Тексана (телескоп не контачит с корпусом разъема, там проложен прозрачный ПЭТ).
Силаб пытался настраивать этот телескоп в резонанс, но естественно, это у него не получалось (т.к. силабу нужна индуктивность в режиме ДВ/СВ) и прием был паршивый. (Кстати тогда я шел на хитрость - настраивался на станцию без телескопа, а затем вставлял его - прием был довольно неплохой). То же самое и с вашим проводом.
Попробую предположить, что в 368-м при подключении внешней антенны силаб переходит в режим обычного УВЧ, как на КВ, поэтому и принимает от 100 кГц.
andory
с июн 2015
Дата: 17 Мар 2021 09:19:02 #
muromdx
Параллельно телескопу можно подключить индуктивнось и должен будет строиться. В 310 итоговая добротность невысокая, всего порядка 20, поэтому можно попытаться поставить smd. Для СВ ~320 мкГн, для ДВ на порядок больше.
Можно и на торе, с внутренним диаметром чуть больше телескопа.
alexkg
с июн 2017
Дата: 17 Мар 2021 10:29:35 #
Друзья, вы НЕ замечаете, что я написал.
Имея 368 я подключил провод длинной 5 м в разъем для внешней антенны ( это не резонансная антенна, не диполь, грубо говоря штырь 5-ти метровый и все) и принимается ВСЕ 153- 29999 кГц 64-108 МГц. А дальше кому, что нравится.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 17 Мар 2021 11:56:15 #
На Али видел «самодельные» приёмники в чёрном корпусе на Si4732, для них предусмотрена работа на СВ непосредственно через подключение ФМА (либо любой другой антенны) к BNC-входу. Видимо, в PL-368 реализовано нечто подобное со схематической точки зрения.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 17 Мар 2021 13:50:47 · Поправил: Voevoda (17 Мар 2021 13:52:53) #
У меня есть такой.
Не плохой аппарат.
На Ардуине он. Из минусов нет шага 9 килогерц, не сохраняет настройки.
igorevich88
с мая 2017
Хабаровск
Дата: 17 Мар 2021 17:31:35 #
muromdx
А в режиме УВЧ он также может настроить ферритовую антенну в резонанс? В его комплекте ведь такая же антенна как и у 365, без собственной подстройки.
Voevoda
На частотах ниже СВ он не работает?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 17 Мар 2021 18:53:22 #
igorevich88
Работает, румын на 153, поляков на 225, кто-то на 171.
Работает.
muromdx
Муром
Дата: 18 Мар 2021 09:18:19 #
Возможно, я ошибся в своем предположении и написал чушь. Надо снова разбирать и смотреть коммутацию антенного разъема и самому тестировать приемник с проводом.
Z_Link
с июн 2018
Харьков
Дата: 22 Мар 2021 14:20:58 #
Кто знает, есть ли у 368 как у 330 корректировка сдвига боковой частоты? Там это вроде делалось долгим нажатием на одну из боковых в зависимости где находитесь.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 22 Мар 2021 14:51:16 #
В 330 от неё всеравно нет толку. Откалибруешь в одном диапазоне — расползётся веером в других.
Z_Link
с июн 2018
Харьков
Дата: 22 Мар 2021 18:30:46 #
И всё же...?
alexkg
с июн 2017
Дата: 22 Мар 2021 22:44:13 #
Z_Link
Да, есть в 368 калибровка как и в 330.
andory
с июн 2015
Дата: 23 Мар 2021 00:45:14 #
muromdx
Улучшения ожидаются на телескопе дв. 6к8 надо вместо 20к
Подбором можно попытаться улучшить чувствительнось в нужном месте укв-fm.
По схеме 330 С14, С15 по 100пФ? и влиять не должны. А при подключении наушников С34, С35 перестают шунтировать вход и на MN/ST появляется активный 0 - подключение наушников. Если его принудительно заземлить, на индикаторе будет загораться значек стерео без наушников. Это пока по схеме, без проверки.
Z_Link
с июн 2018
Харьков
Дата: 24 Мар 2021 11:05:45 #
Z_Link
У меня похоже нет. Не одна клавиша не фиксирует сдвиг частоты в SSB.
Делаю так. Частота 3665 LSB к примреру. Шаг. Сдвиг вниз 10. Жму LSB хоть сколько секунд. Сброс в обычный режим. Т.е.выход с LSB.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 24 Мар 2021 14:42:10 · Поправил: цезий-137 (24 Мар 2021 16:23:00) #
От прошивки зависит наверное. В любом случае вы ничего не теряете. Калибровка на этом DSP мусоре нормально не_работает.
alexkg
с июн 2017
Дата: 24 Мар 2021 15:46:56 #
Z_Link
Не нужно ничего нажимать, настраиваетесь тонкой настройкой и все, сдвиг сохраняется если вы выйдете с этого режима и будет все время показывать именно ту разницу на которую вы настроились, даже когда вы вернетесь. То есть в нули не будет калиброваться.
Все у вас работает.
Z_Link
с июн 2018
Харьков
Дата: 25 Мар 2021 11:01:38 #
Z_Link
Делаю так. Частота 3665 LSB к примеру. Шаг. Сдвиг вниз 10. Жму LSB хоть сколько секунд. Сброс в обычный режим. Т.е.выход с LSB.
Все у вас работает.
Ровно до перехода на другой диапазон или ручного вводу частоты. И снова все по нулям. А так да, пока гуляешь валкодером по диапазону держит. Так что нет этой функции в 368.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 21 Апр 2021 13:54:34 #
Добрый день всем, коллеги! Сегодня получил свой 368-ой. Кстати 330-й уже есть в коллекции. Управление у 368-го аналогичное, так что можно пользоваться имеющейся в сети инструкции на 330-й. Функции клавиш точно такие же. А вот теперь о версии прошивки. Зажатием клавиши VF/VM увидел версию 3682. В ветке что-то не увидел у кого какая.
Кстати, вопрос: в моем 330-м значек стерео (изображение двух динамиков) появлялся только при подключении наушников. Здесь похоже тоже самое. А у кого как с этим моментом?
andory
с июн 2015
Дата: 21 Апр 2021 18:31:08 #
В 330 при подключении наушников срабатывает переключатель, изменяется работа унч, изменяется коррекция ачх под наушники и подается сигнал в процессор, для включения стереодекодера, он нужен только для стереотелефонов.
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 21 Апр 2021 18:57:29 #
Аналогично . Прошивка 3682 . Значек стерео загорается при подключении наушников .
Denznak
с ноя 2007
Дата: 25 Апр 2021 10:09:56 #
Большое всем спасибо за ответы. Хочу сказать,что прием в ФМ ухудшается при складывания антенны даже в городе. За 90 км от столицы кстати ловит очень ничего. Очень маленький АМ диапазон вечерами. Мне показалось,что производитель,в отличии от 360 модели ,избавил нас от необходимости держать приемник в руке для лучшего приема. Как это называется? Масса кажется? То есть и поставленный на столе приемник не плохо ловит.
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 25 Апр 2021 10:20:53 #
Так же , не заметил влияния рук на прием . В городе какие то ФМ станции слышны без выдвижения антенны , какие то не очень . За городом так же , прием различный . Все зависит от условий нахождения .
andory
с июн 2015
Дата: 25 Апр 2021 10:50:24 #
Эффективная система АРУ. Смотрите уровень сигнала, там всё прекрасно видно.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 28 Апр 2021 17:13:47 #
Уважаемые форумчане.
Вот еще какой вопрос по приему. Вчера попробовал два вида подключения внешней антенны на КВ. Непосредственное подключение к выдвинутому телескопу и через антенное гнездо. Допускаю субьективность такого подхода (смотрел как раз на показания), но мне показалось, что именно при подключении к выдвинутому телескопу прием лучше. Есть ли у кого наблюдения на эту тему? Я проверял на 41 метре, диапазон 7000-7200 примерно.
Z_Link
с июн 2018
Харьков
Дата: 06 Май 2021 21:02:55 #
Тоже наблюдал такое. Если подключать внешний провод через 3.5 вход то по сравнению даже просто с телескопом сигнал слабее. Подозреваю сделана какая то аттенюация для антенн с большим усилением. Да, крокодил с проводом метров 3-7 на телескоп в походных условиях победит.
andory
с июн 2015
Дата: 06 Май 2021 22:05:37 · Поправил: andory (06 Май 2021 22:06:49) #
Denznak
Z_Link
Для справки: в 330, по схеме, ко входу напрямую подключен телескоп. При втыкании джека он отключается, и в ту же точку подключается контакт джека,
без каких-либо аттенюаций. В 368, по всей видимости, всё то же самое, надо схему живьём смотреть (фото платы).
К другому контакту, к земле джека может быть подключен противовес, 'улучшающий' прием.
