На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-368
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Z_Link
с июн 2018
Харьков
Дата: 06 Май 2021 22:45:09 #
andory
Попробуйте и убедитесь.
andory
с июн 2015
Дата: 06 Май 2021 23:34:06 #
Z_Link
У меня нет pl-368, а на фото со 2 стр. коммутация антенного входа неясна. Сама схемотехника кв аналогична pl-330.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 10 Май 2021 20:49:50 #
Спасибо всем за отзывы и советы. Не совсем понял про массу. Там один антенный разъем.
andory
с июн 2015
Дата: 10 Май 2021 22:45:39 #
Denznak
В качестве антенного разъёма используется mini jack 3,5 для звуковых частот. На нём левый канал, правый канал, общий (земля). Если джек обрезать, оставив только общий, к нему можно подключить противовес 1,5...2м, улучшающий прием КВ на телескоп.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 17 Май 2021 13:50:06 #
andory
Спасибо. Попробую.
Z_Link
с июн 2018
Харьков
Дата: 09 Июн 2021 22:07:31 #
Вопрос по съемной ферритовой антенне. Странное поведение у нее. По логике если радиоприемник стоит на месте а антенну вращать вокруг по горизонтали то чувствительность должна оставаться неизменной. в моем варианте такое впечатление , что верхняя съемная ФА настраивается в резонанс с встроенной ФА . По мере поворота чувствительность падает. Т.е. съемная ФА работает нормально только если расположена параллельно.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Июн 2021 22:53:04 · Поправил: andory (09 Июн 2021 22:56:09) #
При перестройке приемника после каждого шага фа настраивается специальным встроенным генератором в резонанс. Поэтому после некоторого поворота надо перестроиться на соседнюю частоту и вернуться обратно, для настройки расстроенной антенны.
Генератор можно услышать другим св приемником с фа, поднеся его к фа и пошагав на 368 по частоте, выключив звук 368.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 01 Окт 2021 12:30:57 #
Вчера я получил этот приёмник с Алиэкспресс, и теперь рассказываю о своих впечатлениях.
ДВ/СВ - хороший приём возможен только на антенну-штопор, идущую в комплекте (или на внешнюю антенну), без неё приёмник почти глух (особенно на ДВ, на СВ может принимать только самые сильные станции). В целом по чувствительности на этих диапазонах он ничем не отличается от других Tecsun с DSP.
КВ - особой разницы по сравнению с другими DSP-шниками не заметил, не лучше, но и не хуже их.
УКВ/FM - сложилось впечатление, что 368 глуховат на дальних станциях (находящихся на расстоянии более 50 км), с местными проблем не возникает.
Работа на ДВ https://youtu.be/uxE1OT1Psig
На СВ https://youtu.be/FG5HhS5KXgM
На КВ https://youtu.be/vEWfUTDEsyM
На УКВ/FM https://youtu.be/Lr5P9bx0dHs
Z_Link
с июн 2018
Харьков
Дата: 06 Окт 2021 18:35:12 #
SWRadio36
С какой прошивкой сейчас продают на али?
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 05 Ноя 2021 18:19:11 #
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 06 Ноя 2021 09:31:52 #
Как раскрыть приём ДВ/СВ на телескоп
Z_Link
с июн 2018
Харьков
Дата: 06 Ноя 2021 21:56:06 #
Скрытая функция у PL-368
На первой версии прошивки не работает расширение на кв.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 16 Ноя 2021 21:48:46 #
Сравнение PL-368 с PL-330 и DE1103 при приёме СВ на телескоп
https://youtu.be/zGZYy0SgMII
Приём СВ на рамку
https://youtu.be/jJYvvjJcANU
Приём ДВ на телескоп
https://youtu.be/1GuZ60vrYdY
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 22 Ноя 2021 20:22:46 #
Сравнение по приёму с использованием синхродетектора с PL-660 и PL-330 https://youtu.be/vSkKHJjGrg4
alexkg
с июн 2017
Дата: 04 Дек 2021 16:11:12 · Поправил: alexkg (04 Дек 2021 16:12:23) #
Хочу дополнить информацией. На моделях PL368 с прошивкой 3684 появилась скрытая функция на КВ. Теперь можно расширить диапазон от 1621 кГц- 29999 кГц. Переключив радиоприемник на КВ нажимаем и удерживаем "5" на 10 секунд и держим до тех пор пока не появится надпись на дисплее 1621. Обратно переключаемся тем же нажатием.
Z_Link
с июн 2018
Харьков
Дата: 06 Дек 2021 14:34:10 #
Жаль в первой прошивке нельзя реализовать такое расширение. Даже PL330 были скрытые функции включением последовательных нажатий кнопок. Возможно они и есть,но о этом знают "писатели" прошивки на данную модель.
alexkg
с июн 2017
Дата: 07 Фев 2022 19:34:49 · Поправил: alexkg (07 Фев 2022 19:37:32) #
Проделал и я в своем 368 (версия прошивки 3684) небольшие доработки:
1. удалил L8, C22 подключил в параллель с C21 ( для возможности принимать ДВ/СВ на телескоп);
2. увеличил R6 с 10 до 150 Ом ( уменьшаем завышенные токи потребления при работе КВ);
3. уменьшил C5 с 1000 пФ до примерно 120 пФ ( это повышает уровень сигнала при включении телескопа на ДВ/СВ).
4. удалил на входе УНЧ две емкости С17, С16 ( появились низы при прослушивании на наушники, звук стал приятным ).
https://youtu.be/kQZRZZIBipo
shyrania
с окт 2019
Нижний Новгород
Дата: 29 Май 2022 15:23:03 #
Есть ли АКБ в комплекте?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 14 Янв 2023 13:41:54 #
Схемы (входных цепей) до сих пор ни у кого нет?
Не находил ли кто замены его жалкой пищалке? Сейчас много неплохих динамиков типа ноутбучных продаётся...
Nike-Ka
с мар 2017
Дата: 26 Фев 2023 21:33:22 #
Кто-нибудь может подсказать, у кого на Алиэкспресс есть этот приемник с последней (3684) прошивкой?
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 14 Авг 2024 14:24:13 #
У 368 слишком длинный телескоп, если сделать укороченный, то тогда внизу появятся места для двух небольших независимых ферритов для ДВ и СВ и тогда будет нормальный приём на ДВ и СВ !!
andory
с июн 2015
Дата: 14 Авг 2024 15:18:00 · Поправил: andory (14 Авг 2024 17:28:08) #
внизу появятся места...
Уже всё сделано, для TECSUN-PL365, это, скорее всего, MW, с более длинным китайским ферритовым стержнем. Для LW нужна следующая антенна с другой обмоткой. Или всё в одном. Штатная в размере серединки, короткая, MW.
Короткие ФА 5 см в корпусе малоинтересны, если удобно использовать внешнюю 20 см, прием будет существенно лучше. Будете сами делать, подскажу, как. В данный момент, как мне кажется, обсуждение преждевременно.
На MW - LW что совмещенные, что раздельные или с трансформатором ФА показывают вполне приличные результаты, совсем немного уступая оптимизированному метровому телескопу, за исключением пространственной селекции, при 2х станциях на одной частоте из иногда можно слушать раздельно, поворотом ФА.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 14 Авг 2024 22:42:51 #
andory
Я не буду делать, я не специалист, просто подсказываю опытным радиолюбителям, что можно сделать, а все потом скопируют удачные результаты. И ещё, здесь не должно быть никаких внешних антенн, все ферриты должны быть внутри стандартного мобильного корпуса. Всякие большие ферриты - это для домашних приёмников.
Всем удачи и успехов.
andory
с июн 2015
Дата: 15 Авг 2024 01:24:52 #
Так кУпите, какая разница?
Телескоп - тоже антенна. Внешняя, торчит.
По ферритам речь была о ф10мм х 200мм, внешняя, компактная, для 368.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 15 Авг 2024 08:11:24 #
Телескоп можно сделать складывающимся вбок, как у icom ic-r20. Почему Tecsun так не сделал, да ещё СВ-феррит прилепил вертикально - это загадка.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
