На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Ats53, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна помощь в управлении при помощи напряжения
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Jaugaro
с сен 2012
Литва, г.Вильнюс
Дата: 02 Янв 2021 17:03:29 #
Всех с Новым годом!
Нужна помощь в управлении при помощи напряжения. Сразу говорю - я не имею электротехнического образования. И умные указки могу и не понять. Электроника – моё увлечение. Так прошу сильно ногами не пинать и решения предлагать, как говориться, «по мягче».
Итак, проблема:
На выходе устройства имею регулируемое напряжение от 0,4В до 3,9В. Оно должно управлять микросхему, которой вход должен быть от 0 до 3,3В. Реально мне вполне хватает промежуток от 0,1 до 3,15В. Если вехнии предел я могу регулировать, то с нижнем пределом просто беда. Если я делителем напряжения, последовательно включенным диодом и т.п. достигаю мне нужного нижнего края, то верхний предел опускается примерно до 1,6В.
Спрашивал своих знакомых. Ихние предложения перепробовал – не получается. Отправлять всё схемное решение не вижу смысла так как после появление на обсуждений всей схемы проходит пару дней пока все возвращаются к основной проблеме. Пожалуйста – решаем конкретно поставленную задачу. Сразу отмечу – особого свободного места для монтажа нет. Решение с программируемой микросхемой есть и оно работает. Но идея обойтись без неё – место мало да и не хочу я использовать её.
Надеюсь на Вашу помощь.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 02 Янв 2021 17:17:21 · Поправил: studentkra (02 Янв 2021 17:31:29) #
Дифференциальный операционный усилитель как вариант.
В вашем случае :
U1 = 0.4В
U2 = входное напряжение.
R2/R1 = 0.923
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 02 Янв 2021 19:40:53 #
Оптопара 817
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 02 Янв 2021 20:17:15 #
Самое простое решение с диодом ("погасить" 0.4В) и делителем напряжения (понизить 3,9В до 3,15) не проходит видимо по причине малой мощности на выходе устройства. В итоге выходной сигнал "гасится" до 1,6В.
Или я не прав? Какие уровни при прямом соединении выхода устройства и управляемого входа?
"Умощнение" потребует активных компонентов, вероятно с изменением уровней напряжения на выходе такой "приставки". Т.е. без активных компонентов не обойтись по любому.
studentkra предложил решение, но я так понимаю, что для не-электронщика надо нарисовать полную схему - что надо подключить на вход U1 и как сделать там уровень 0.4В.
А так вроде рабочее решение. Может еще добавить на выход подстроечный потенциометр, чтобы не подбирать пары резисторов в схеме.
Симулятор на компе неработает, так бы сам нарисовал....
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 02 Янв 2021 22:47:16 · Поправил: studentkra (02 Янв 2021 22:53:05) #
У меня была похожая задача. Приделать другую микросхему УНЧ у приёмнику. Громкость регулировалась постоянным напряжением, но параметры регулировок были другие. Правда не знаю, что из этого вышло. Делал не для себя ))
Оптопара 817
WebFox, можете объяснить? Интересно.
local07, топикстартер не хочет публиковать схему своего устройства. По этому, только теоретические ответы. Тем более Jaugaro по образованию инженер - конструктор )))
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 03 Янв 2021 00:21:29 #
Оптопара 817
В данном случае всё равно не взлетит. Идея в том, что напряжением на входе и, соответственно, током через светодиод, регулируется фотоэлемент на выходе. Проблема в том, что светодиод загорается от Вольта и выше, а у ТС нижнее - 0.4. Только по этой причине уже не годится, а там ещё дальше вылазит.
Jaugaro
с сен 2012
Литва, г.Вильнюс
Дата: 03 Янв 2021 11:09:00 #
Спасибо всем за ответы. Очень рад. Наверное в этом форуме собрались самые серьёзные радио любители. Запрашивал и в других форумах. Но там или толковых ответов не было, или жизни учили – отправляли книжки почитать. А у Вас, что не ответ, то новое направление, по которому ещё не пробовал. Даже предложение с оптроном имеет право жить. Повысить то я могу от 0,4В. Буду пробовать.
Да и ответ local07 очень обрадовал. Вполне возможно, что я не в то место диод подключал. В схеме сигнал управления на микросхему идёт через 100к. и диод я подключал после сопротивления. Вот тут наверное и была моя ошибка. Буду пробовать. Токи там очень малы. Управление напряжением.
Обсуждаемая схема – радиоприёмник на KT0936. Исходную информацию брал здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?39304-%CE%F7%E5%ED%FC-%EF%F0%EE%F1%F2%EE%E9-DSP-%EF%F0%E8%B8%EC%ED%E8%EA-%ED%E0-KT0936M
Управление там через делитель. Там всё понятно. Но в моём варианте так подключить не могу.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 20 Сен 2022 20:11:30 · Поправил: Scover (20 Сен 2022 20:18:01) #
