На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ un8fr, Men, Андрей24]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood UVF-1 Sport
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 05 Янв 2021 11:52:47 · Поправил: studentkra (05 Янв 2021 13:18:18) #
1428, понял. Спасибо.
Что касается Senhaix GP8800. Вот фото платы:
Видно, что установлен DSP тюнер. Жалко не видно маркировку. Так что приём в режиме АМ не исключён.
Чип похож на RDA1846. Всё в одном. FM модулятор/демодулятор.
По схемотехнике это Baofeng UV-5R получается. Только с цветным экраном.
sedityr
с июн 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Янв 2021 12:24:46 · Поправил: sedityr (06 Янв 2021 12:52:31) #
Спасибо 1428 и studentkra!
Разобрался со сканированием, с помощью этой программы добавляем к сканированию сохраненные вручную каналы, которые меня интересуют и затем эти каналы сканируются в канальном режиме, иначе сканирование только в режиме VFO, при полном сбросе настроек это функция пропадает, что у меня и произошло.
На моей рации Kenwood UVF-1 sport прошивка v.1.7.2 и на ней работает авиадиапазон от 118.000 до 135.600 (вчера на сканировании уже в канальном режиме проверял), а на ролике в YouTube - SenHaix GP8800 с прошивкой v.1.7.1 возможно в этом разница по приему авиадиапазона.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 06 Янв 2021 12:55:55 · Поправил: studentkra (06 Янв 2021 12:56:33) #
sedityr, а можете записать звук с Вашей рации в авиадиапазоне? Желательно в хорошем качестве. Не через микрофон.
sedityr
с июн 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Янв 2021 13:01:46 · Поправил: sedityr (06 Янв 2021 13:04:31) #
studentkra
https://youtu.be/ndqsZgdq2dc
громкость менее половины
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 06 Янв 2021 13:10:10 #
sedityr, интересно!
sedityr
с июн 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Янв 2021 13:36:14 · Поправил: sedityr (06 Янв 2021 13:39:09) #
Запитал свою автомобильную радиостанцию Alinco DR-135T одновременно с Kenwood, так вот интересный эпизод, радиообмен одного борта c диспетчером - диспетчера с обращением к этому борту слышу только на Alinco, а пилотов с обращением к диспетчеру слышу только на Kenwood. Такой эффект от того что одновременно работают обе рации?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 06 Янв 2021 14:16:37 · Поправил: studentkra (06 Янв 2021 14:27:55) #
Alinco DR-135T должна обоих слышать. Там аналоговый AM/FM детектор. А вот в "kenwood" детектор цифровой. На АМ он не обязан работать, хотя и работает. Возможно слабые сигналы он отрабатывать не будет. И ещё такой момент. Скорее всего, "kenwood" будет лучше принимать АМ в стороне от частоты.
Вот ради интереса записал IQ АМ модуляции. И прогнал через FM детектор SDRSharp. Видно, что в стороне от центральной полосы детектирование идеальное.
https://youtu.be/cZhSf1O2wUI
sedityr
с июн 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Янв 2021 14:30:10 · Поправил: sedityr (06 Янв 2021 14:38:23) #
В том то и дело что произошло разделение при одновременно двух включенных станциях, попробую при подобном случае принять на одну, а именно на Kenwood.
Интересно
 Страница:  ««  1  2
