Дата: 21 Янв 2023 16:59:24
Если все так просто, сделайте и покажите всем, чего спрашивать то :)
Только надо адекватные измерения, два положения нагрузка-терминатор на входе и потом тест с кварцевым генератором, иначе все будет очень субъективно.
Дата: 23 Янв 2023 17:33:10
Водопад на СДР Уно с при поставленной на макс. значение скорости бежит не так быстро, как с запущенным браузером Опера в оконном режиме (и убранным за угол, чтоб не мешался). Как только браузер закрываешь, или сворачиваешь, водопад тут же замедляется, кто скажет куда копать?
Дата: 23 Янв 2023 17:40:24
Rlyubitel
Никуда не копать. Этот баг в браузере с ускорением системного таймера не лечится.
Дата: 23 Янв 2023 17:56:11
Programmist
А нельзя ли эту скорость оставить закрыв браузер, а то для меня медленно как то.
Дата: 23 Янв 2023 18:15:35
Rlyubitel
Нельзя, без написания специального приложения, но делать это крайне не рекомендуется.
Дата: 23 Янв 2023 21:01:47
Ничего себе у вас там в венде баги :-0
/troll mode on
Переходите на Linux. У нас на Linux все всегда работает с максимальной скоростью (ну или как напишем).
/troll mode off
Правда зачем ускорять водопад в реальном времени, мне не очень понятно. 10..20fps обычно хватает. И хчется еще уменьшить и частоту и ширину, чтобы меньше жрало батарейку. Вот при анализе IQ есть смысл и в 100 и в 500fps и возможно больше и в нескольких Mбин ширины тоже есть смысл.
Дата: 23 Янв 2023 21:43:26
vladisslav2011
Для меня это как то нагляднее, а то смотришь корреспондент сказал, а это только только "проползло", а так, раз раз- оперативненько- наглядно вобщем!
Дата: 23 Янв 2023 22:00:32
vladisslav2011
Думаете на Linux такой фокус выкинуть нельзя? ))
Дата: 23 Янв 2023 22:25:44
Programmist
Был у меня похожий фокус - на HackRF в широкой полосе начинали выпадать буферы и запуск в фоне браузера или еще чего-то иногда решал проблему. Но это оказались баги в программе и библиотеках. После исправления багов упала нагрузка на процессор с 56% до 13%, перестали теряться буферы и увеличение ширины IQ FFT до совсем неразумных значений перестало влиять на демодуляцию.
Но, я так понимаю, поправить баги в сдр уно, которые возможно по мнению разработчиков багами не являются (у вас слишком слабый компьютер), будет проблематично.
Дата: 23 Янв 2023 22:30:19
vladisslav2011
Конечно проблематично, потом такие баги могут "гулять" в зависимости от версии ОС.
Дата: 24 Янв 2023 00:41:17
Так и не понял я эту УНО. Чего в ней лучше, чем в HDSDR или SDR# ?
Дата: 24 Янв 2023 03:40:06 · Поправил: sibrat (24 Янв 2023 03:45:10)
vladisslav2011
Ваще, я прямо тоже в шоке - браузер меняет работу системного таймера (это что вообще такое?)
P.S.
Скорее всего, конечно, это баги в прослойке между клавиатурой и табуреткой, а рендерер браузера просто меняет refresh rate дисплея. (или оконных буфферов.) ;)
Дата: 24 Янв 2023 11:21:54
ivanovgoga
Калиброванный по умолчанию "из коробки" с-метр в дБм, не сбивающейся от всяких доступных регулировок УПЧ и т.п., всё учитывается автоматом, приемник можно как измерительный использовать в р/л условиях.
Ну и так, по принципу, больше программ, всяких и разных :-)
Дата: 24 Янв 2023 13:30:58
"Калиброванный по умолчанию "из коробки" с-метр" То есть, если в программе не трогать поправку с-метра, оставив на ноле, то он будет как бы правильно оказывать уровень и не важно какая модель используется- пяти гнездовая, или ещё какая?
Дата: 24 Янв 2023 14:08:55
Rlyubitel
На 5-головом пока не проверял калибровку, скорее всего будет какое-то различие, там же front-end другой.
На клоне стандартного рсп1 - все соответствовало прилично, для своей ценовой ниши.
По идее и на клонах рсп1а - тоже нормально будет.
Дата: 24 Янв 2023 14:27:02 · Поправил: Programmist (24 Янв 2023 14:33:19)
sibrat
Системного - общее название, таймеров там вагон и маленькая тележка, меняет для тех, которые вызываются (инициализируются) общими функциями.
В основном, это ассемблер, браузеру надо было что-то ускорить, заодно ускорилось и всё остальное. Бывает.
Дата: 05 Фев 2023 11:44:25 · Поправил: Rlyubitel (05 Фев 2023 13:04:13)
Как удалить это сообщение, я ошибся, а флудить и писать дезинформацию не хочу, прошу простить!
Дата: 05 Фев 2023 18:23:44 · Поправил: sibrat (05 Фев 2023 18:29:06)
vladisslav2011, ну или может кто ещё может знать...
вопрос скорее по GQRX нежели по приёмнику, но тем не менее:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/screenshot_2022-06-1.jpg) Увеличить
В чём баг фича gqrx в этих завалах спектрограммы по краям? Много лет они мозолят мне глаза, но я воспринимал их как данность. До того как не увидел, что другой софт работающий с тем же приёмником и тем же драйвером и теми же настройками таких завалов не создаёт!
Завалы рисуются только если gqrx воспроизводит поток с приёмника. Если воспроизводить IQ файл записанный сторонней программой - завалов не будет. Сам GQRX записывает файл как видит с приёмника. |
Дата: 06 Фев 2023 01:18:54 · Поправил: vladisslav2011 (06 Фев 2023 01:19:26)
sibrat
В Gqrx если не включать decimation, никакой специальной обработки, способной добавить такие завалы не производится. Такой поток выходит с приемника. Завалы делает антиалиасинговый фильтр внутри MSi2500. Возможно его можно отключить, но документации с описанием регистров на MSi2500 я не нашел. Другой софт либо применяет программный корректирующий фильтр, либо просто не рисует края спектрограммы.
Если убрать завалы, там вылезут сигналы из соседних зон Найквиста, как у HackRF/RTL SDR.
Дата: 06 Фев 2023 02:44:28
vladisslav2011
Всё, я понял, вопрос исчерпан :)
В luaradio, очевидно, другой алгоритм децимации. Надо как-то измерить итоговый дд после gqrx и luaradio... Вообще у gqrx шкала слева абсолютно неадекватна. Явно сдвинута вниз децибел на 16
Дата: 06 Фев 2023 03:58:34
sibrat
Если поставить прямоугольное окно и поставить ширину фильтра демодулятора равной RBW, то показания S-метра и высота пика по шкале совпадают. У других окон весовой коэффициент меньше единицы, поэтому пик получается ниже. Деление окна на весовой коэффициент здесь не производится - можно наверное добавить, но никто вроде не запрашивал такого.
Вот здесь упоминается причина https://github.com/gqrx-sdr/gqrx/issues/346 |
Дата: 06 Фев 2023 06:37:19 · Поправил: sibrat (06 Фев 2023 06:53:00)
vladisslav2011
Это понятно что там цифирьки для корзин (или как там русский "bin" принято переводить), практический смысл в этой шкале отсутствует как мне кажется. При RBW в 150 герц это более очевидно :) Туда надо что-то более практически осмысленное. Уровни приведённые к ширине канала демодуляции наверное...
тогда и хотелка #346 будет легко реализуема :)
P.S.
Она, кстати, имеет большой практический смысл. Мне тоже очень не хватает такой индикации - уровня различимости сигнала над шумовой полкой. На скриншоте выше на каждом частотном канале есть пик, но далеко не каждую станцию можно услышать :)
Дата: 06 Фев 2023 19:14:56
sibrat
Чтобы все плавало при изменении полосы... А если демодуляторов несколько с разной шириной полосы, тогда как?
SNR? А как его вообще посчитать для нецифрового сигнала? Фиксировать уровень перед срабатыванием squelch? Так из-за фильтра он всегда будет равен уровню squelch. Считать превышение относительно уровня squelch?
При низкой глубине модуляции в AM несущую будет видно над шумом, а боковые утонут в шуме, так что это нормально. +FFT вытягивет очень узкие CW сигналы из под шума.
Обсуждение Gqrx предлагаю продолжить здесь
Gqrx SDR |
Дата: 06 Фев 2023 20:27:46
vladisslav2011
Помню, когда занимался демодуляцией, только на FM было штук пять.
При этом на синтезированном тестовом сигнале давали идеальную картину, а на сигнале из эфира все звучали по-разному. :)
Дата: 06 Фев 2023 21:19:15
Имеется в виду несколько одинаковых демодуляторов, работающих параллельно на разных частотах.
Дата: 06 Фев 2023 22:08:56
vladisslav2011
Пусть одинаковых, я к тому, что так и не понял всех процессов, которые там происходят, потому и бросил это безнадёжное дело.
Дата: 06 Фев 2023 23:00:17
Programmist
Ээээ... Ммммм. Каких процессов? FM demodulator простейший же. Там кроме вычисления арктангенса и вычитания же никаких процессов не происходит. Если с PLL, то чуть посложнее: добавляется генератор LO (sin/cos), IIR и умножение.
Дата: 06 Фев 2023 23:38:45 · Поправил: Programmist (07 Фев 2023 02:21:46)
vladisslav2011
Всех процессов, что происходят от передатчика до динамика (уха слушателя).
А эфир это вообще тёмная штука, верней тёмная материя, потому и бросил, чтобы не сойти с ума.)
Можно и без арктангенса:
procedure FM_Demodulation;
var i, j : Longint;
a, b, aa, bb, c : Single;
begin
j:= 0;
for i:= 1 to Data32Size div 2 - 1 do
begin
a:= DATA32[j]; //I
b:= DATA32[j + 1]; //Q
aa:= DATA32[j + 2]; //I+1
bb:= DATA32[j + 3]; //Q+1
c:= (sqr(a) + sqr(b));
if c <> 0 then
DATA32[i]:= -( ( aa * b - bb * a ) * wfSAMPLERATE ) / c
else DATA32[i]:= 0;
Inc(j, 2);
end;
DATA32[0]:= 0;
end;
Дата: 07 Фев 2023 00:42:38
Programmist
Это что угодно, но не FM демодулятор.
Без арктангенса можно реализовать через PLL с достаточным оверсэмплингом, чтобы вместо вычисления арктангенса ловить момент, когда I разностной частоты будет близко к единице и пытыться захватить частоту подавая на вход фильтра Q. Искажения, конечно, будут, но достаточно слабые если полоса фильтра выбрана правильно.
Может быть сделать тему для обсуждения алгоритмов DSP (или тут уже есть?) и продолжить там, так как в этой обсуждается вполне конкретное семейство фронтэндов...
Дата: 07 Фев 2023 00:56:00 · Поправил: Programmist (07 Фев 2023 05:45:00)
vladisslav2011
Самый настоящий FM демодулятор.
Раз:
И два:
Одна кнопка и одна процедура, только размер на выходе в 2 раза меньше.
Слона FM дать, или сами сделаете? )
Вот, пусть тут пока постоит:
Слон FM + Слон FM IQ
Потом удалю. Демодулятор для слона FM, в слоне IQ будет незначительный завал верхнего края полосы.
Перед демодуляцией слона IQ (обязательно!) конвертировать в реальный сигнал.
Не надо, тут тем уже больше чем имеющихся алгоритмов.
P.S.
Арктангенс звучит несколько иначе.
P.P.S.
В общем, разницы между исходным сигналом и демодулированным без арктангенса не вижу, и чёрт меня дёрнул опять полезть в это болото.) |
