Дата: 03 Мар 2023 03:12:49 · Поправил: sibrat (03 Мар 2023 03:21:29)
vladisslav2011
А что делать с околонулевыми биениями в полосе baseband? У меня при выставлении строго на 0 расстройка примерно 0.5 Гц и уровень биений -13dBFS.
(Кстати, ваш драйвер игнорирует коррекцию pps)
И я упорно не могу понять как библиотека работы с АЦП может убрать физический сигнал идущий с MSI001? (даже если не обращать внимание на то обстоятельство что я использую soapy).
Убрать его может только полный фазовый синхронизм между гетеродинами, но, если мне не изменяет память, такой синхронизм приводит к появлению спуров по всему спектру приёма. Либо установка ФВЧ в baseband, либо балансный смеситель.
Я предпочитаю третий вариант ;)
Хм, а форма этого напряжения забавна... там явно много чего интересного в потрохах происходит
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/zeroiq.png) |
Дата: 03 Мар 2023 11:26:26 · Поправил: Zmej (03 Мар 2023 11:29:27)
А этот шпиль реально чем-то мешает, кроме визуального присутствия?
Не часто пользуюсь вообще зеро режимом (на кв обычно хватает полосы обзора в лов-иф) но не помню, чтобы он что-то просаживал в плане bdr, mds и т.д.
Палки-забор при полной настройке в нуль были не во всех клонах почему-то...
На моих нет. В клонах FE-PLAY (серебряные корпуса с усб-б разъемом) - было.
Дата: 03 Мар 2023 22:01:53 · Поправил: IgorDych (04 Мар 2023 11:18:00)
Я уже спрашивал в этой теме про Удлинитель USB и что бы закрыть вопрос, допишу. Заказал для пробы другой вариант GCR удлинитель активный с усилителем USB 2 0 с доп. питанием. Питание (как пишут) может потребоваться при длине 10 и более метров. И в случае заказа варианта 10+, комплектуют шнурком для подключения к источнику.
Заказал 10+, на случай экспериментов с обрезанием)), ну и что бы шнур питания был, если не потянет по току.
Приемник RSP1A потребляет 0,09А в режиме - подключен но не запущен. При включении приемника, ток = 0,2А.
Приемник запустился, с 10 метрами удлинителя и еще с 1м провода USB A to B. Без дополнительного питания.
Я такого не ожидал, тем более, что мне достаточно 5 метров. Обошлось бы дешевле...
Почему так быстро все случилось, я ждал кабель через месяц, а получил через три дня. Оказывается кабель делают в Питере...
Внешне нормальный, экранированный кабель. Нет только ферритовых колец, придется добавить.
Пробовал запускать RSP1A с полосой обзора 10МГц, ни какой разницы, 1 метр или 10.
В общем дополнительное питание не понадобилось. Понятно, что любой случай это особый случай)))
У меня сист. блок на Win7/64, материнская ASUS P5E Intel Core Quad Q9650 3GHz
Всё устарело, но еще тянет.
Быть может информация кому нибудь пригодится. Всем спасибо. |
Дата: 04 Мар 2023 05:39:09
Он, очевидно, не даёт добавить усиления - происходит насыщение АЦП. Да, разумеется, можно добавить усиления антенным усилителем...
Дата: 04 Мар 2023 08:09:46
IgorDych
А оперативки сколько?
Дата: 04 Мар 2023 10:34:33 · Поправил: IgorDych (04 Мар 2023 10:38:39)
Kilim
Максимальный поддерживаемый объем 8ГБ (при 64 разрядной системе), столько и установил.
Раньше стояла красивая Corsair, с радиаторами, но грелась и позже стала периодически подвешивать систему. Перешел на дешевую Kllisre с али. Не греется и последние лет 10 проблем нет совсем. Как то чистил и сфотографировал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/proizvoditelinosti.jpg) |
Дата: 04 Мар 2023 11:25:29
Вот не помню такого. На днях буду играться с приемниками, есть повод протестировать youloop, гляну еще раз.
Индикация в sdrUno должна показать, если там это реально происходит.
Дата: 04 Мар 2023 12:05:23
IgorDych
Понял, спасибо.
Дата: 08 Мар 2023 12:32:59
Пропали на али дешевые клоны с фиолетовыми печатными платами?
Хотел заказать повторно, т.к. заказанный перед самой войной, так и не пришел.
https://a.aliexpress.com/_EJDdwkJ
Продаются такие вот похожие лоты, где что-то в темно-сером или черном пласт. корпусе.
Причем, в черном по-моему вообще не приемник, а какая-то блютуз-хрень, судя по фотографии черной печатной платы.
Задавал вопросы продавцу, он ничего внятного не смог пояснить, ответил вроде "это наш самодельный вариант, если хотите rsp1 покупайте в другом магазине" :-) |
Дата: 08 Мар 2023 14:23:25 · Поправил: vladisslav2011 (08 Мар 2023 14:24:50)
Я такой недавно заказывал:
https://aliexpress.com/item/1005003659085432.html
Пришел с фиолетовой маской. Из проблем: был плохо припаян один переключатель - при отключии FM-notch сигнал сильно падал. Уже перепаял, как мне надо (удалил MMIC, добавил bias-tee и TCXO). Работает. КВ принимает, FM принимает, двойку неплохо принимает, 70см похуже, DVB-T2 принимает не очень хорошо (хуже, чем HackRF), спутники на верхнем L принимает хорошо. |
Дата: 09 Мар 2023 19:35:13 · Поправил: vladisslav2011 (09 Мар 2023 19:51:15)
Удалось выжать ~13..14MHz плосы из фиолетового свистка...
Возможно, если еще покопаться в недокументированных регистрах MSi001, найдется и режим mixer bypass для настоящего direct sampling без зеркалок на ДВ/СВ/нижнем КВ. |
Дата: 09 Июн 2023 18:02:44 · Поправил: exe (09 Июн 2023 18:02:59)
я купил такой 5 портовый приёмник. https://aliexpress.ru/item/1005004677013285.html
у него вылетел вход 0-30 и 30-60 мгц. может конечно и статику словил, но грозы не было. компьютер был заземлён. просто перестал принимать через несколько минут работы, когда перезагрузил ПК. открыл спор. хитрый китаец отказался возвращать даже часть денег, возврат 0 и кормил завтраками, что готов выслать новый приёмник. и тут мне в очередной раз повезло - я вместо отклонить случайно согласился со спором. теперь ни денег, ни радио, которое и бралось именно для КВ. RTL-SDR (синий, без sma) у меня есть больше 5 лет. ни грозы, ни коммутации на горячую - ничего ему не делается. |
Дата: 09 Июн 2023 18:56:06
~13..14MHz плосы
Ну и зачем это нужно, если при этом он превращается в тыкву, как приемник.
Дата: 13 Июн 2023 18:03:06 · Поправил: exe (13 Июн 2023 18:03:59)
Дата: 14 Июн 2023 09:48:01
exe
Время на набор текста, значительно превышает цену приемника :) Это типа как прикуривать троим от одной спички, для экономии оных.
Если честно то приемник, вполне нормальный с учетом цены. А с продавцами, ну не повезло вам - бывает.
Дата: 15 Июн 2023 01:36:20
rn9aaa
Ну есть у меня такой пунктик - до правды докопаться! А так жду ответа от от одного хорошего человека - заменить чип msi001, ну при условии, что не будет выгоднее купить новую плату. Ну или другой клон, в котором более удачно реализованы входные цепи. Надо будет в этой теме поискать про "правильные" клоны и хороших продавцов. Я даже не успел оценить качество работы - так быстро сломался. Думал - взять посмотреть, понравится - искать уже оригинал или что-то поприличнее.
К знатокам вопрос по защите портов - просто BAV99 напаять или, я встречал рекомендации, в параллель ещё резисторы 100 кОм? Да и нужно ли на все порты? Я смотрю схему и вижу, что только в сгоревших портах в фильтре нету дросселей в параллель к земле.
Дата: 15 Июн 2023 10:37:04
exe
Там вроде бы входы балансные в тюнере, попробуйте как какой-то другой участник форума делал, подать КВ сигнал на второе плече, может проканает восстановить прием.
Т.е. со второй ноги входа (из диф пары) штатно заземленной кондером - снять этот кондер и туда подать сигнал. А пробитый вход оставить в воздухе или тот снятый кондер на него перевесить (опытно, как лучше будет).
Диодов должно быть достаточно - еще ни один экземпляр приемников не сгорел от обычной статики, где установлены BAV99. Надо только смотреть, чтобы по цепи были блокировки конденсаторами от постоянного тока - чтобы диодами не посадить постоянку входа микросхемы на землю.
Дата: 15 Июн 2023 10:59:33
Дата: 15 Июн 2023 12:40:41
Я так делал, удалось восстановить нормальный приём (пересаживал конденсатор на другой вход). Всё работает.
Дата: 15 Июн 2023 13:49:24 · Поправил: spbtvmaster (15 Июн 2023 13:50:34)
rn9aaa
Да, нормальный там продавец. Не надо на людей наговаривать. Нечего на зеркало пенять. Это покупатель попался сутяжный и хитрожопый, вот и сам пишет.
Ну да, только "правда" у него своя и кривая.
Вы не поняли, что он сам спалил приёмник? А затем придумал, как свалить всё на продавца и по каким то своим извращённым понятиям о справедливости требовать с него деньги.
Дата: 15 Июн 2023 18:01:34
Действительно очень хороший продавец. Вначале продал приёмник, который сгорает от любого подключения антенны или того, что не так посмотрел. Действительно - такая "случайная" недоработка - отсутствие хоть какой-либо защиты по входу. Ох, уж эти случайности. Потом признал неисправность и предлагал выслать новый продукт, а потом слился. Вы просто перекладываете с больной головы. А покупатель я действительно плохой - не молчу, а знаю свои права, пишу честные отзывы, обзоры.
Я тоже не понял. Антенна, мачта, компьютер имеют заземление. Грозы нет. ЛЭП рядом нет. От этой антенны работает Малахит DSP2 и сканер AOR AR8200 аж с 2007 года - никак сгореть не может. Неправильные какие-то приёмники видимо.
Предложить вместо возврата частичной стоимости товара высылку нового и не выслать. Даже не знаю, что сказать на эту тему. Вы точно не тот продавец?
rn9aaa
roger
Спасибо за советы! Обмер ножек м/с msi001 40 (заземлена через конденсатор на землю) и 39 (вход) относительно массы. Падение напряжения в обе стороны составляет: 40 нога 329 мВ, 39 - 286 мВ. В рабочем режиме на ноге 40 - 0.54 в, на 39 - 0.36 в. Для сравнения на других входах - везде 3 в. Конденсатор С39 (заземляет ногу 40) пока не стал выпаивать, но реакции на касание на этой ноге тоже нет. Проверял в диапазоне 100-500 кГц. На схеме, что на странице 3: С40=С27, С39=С26.
Дата: 15 Июн 2023 19:00:04
Ну не провод же пол сотни метров цеплять? Вы же видели с какими антеннами показывают подобные приёмники на том же Али. Это максимум настольный телескоп на подставке длинной метр.
Понимаю, решили испытать с "верёвкой". А он не рассчитан на такие фокусы. И вы его спалили, как и другие парни которые также рассказывают в инете про такие случаи.
Уровень опыта радиолюбителя прямо пропорционален количеству выведенного из строя оборудование. Это к сожалению простая но неизбежная формула. За опыт мы платим своими деньгами. Хорошо, если на работе чуть помогут с оборудованием.
Китайский хлопчик отгрузил исправное устройство и сломалось оно после ваших манипуляций с проводами и неграмотными заземлениями. Поставьте себя на место продавца. Он семью кормит, а вы у него хотите кусок хлеба отнять. Взрослый человек это когда имеешь мужество признать свои ошибки.
Вы бы хоть сначала измерили потенциал между вашим компом и этим проводом. Уж извините за резкость, но заземлять комп это дурость, если кто-то такое предлагает. Не заземлять его надо, а развязывать специальным развязывающим трансформатором. У фирмы Сименс были такие 2 кВт предназначенные для медицинского оборудования. На авито встречаются. Либо заказать изготовить на заводе, с полноценным экраном между обмотками, если любите эксперименты с внешними антеннами. Это и для вашей безопасности средство и для оборудования, чтобы также не сгорело.
Короче, дело вашей совести.
Дата: 15 Июн 2023 19:45:10
Почему бы и нет? Где в магазине продавца сказано, что надо использовать с короткой антенной? Почему варианты клонов с установленными диодами прекрасно себя чувствуют?
Подключил антенну - приёмник сломался. Что я не так сделал? Заземление в щитке правильное и обмерянное. Иначе я бы не смог получить разрешение на подключение дома к Э/Э. Радиоземля насколько мне известно не нормируется в плане сопротивления, но у меня это отдельный контур.
А ещё в Африке дети голодают! (с) И продаёт некачественные товары, обманывает покупателя в решении спора. Вы можете спонсировать любых мошенников и оправдывать их злодеяния. Но это вы, не я.
Вы не компетентны совершенно! В блоке питания стоят конденсаторы Y-Y, которые образуют среднюю точку. На корпусе будет 110 в относительно земли. Вот тут бы я точно высекал искры при подключении заземлённой антенны к приёмнику. Не говоря уже о том, что связка конденсаторов X и Y совместно с синфазным дросселем и заземлением образует систему подавления помех от ПК. Причём тут разделительный трансформатор?
1 Заказал не самый удачный клон. 2 Случайно нажал кнопку согласия со спором (тем самым "поверив" продавцу в его честность)
Дата: 15 Июн 2023 20:07:22 · Поправил: roger (15 Июн 2023 20:10:29)
Упирайся дальше. Сам спалил, а продавец виноват. Отличная логика.
Обмер ножек... Заземленный через конденсатор вход никак не будет реагировать на ваши манипуляции.
Дата: 15 Июн 2023 20:13:03
Всё не так и сделал. Надо было проверить вашу верёвку на искрение о вашу землю.
Дата: 15 Июн 2023 20:51:32
exe
Не собираюсь принимать сторону продавца. Однако пунктик "докопаться до правды", к примеру для меня, означает понять,что я сделал не так, получив такой результат? Но не наказать любым путем продавца.
Если у вас и антенна, и мачта, заземлены, а вы пишите (в статье):
- "Хватило одного отключения/подключения верёвки длинной 65 метров и пропал диапазон 0-60 мгц..."
Значит ли это, что и "веревка" у вас заземлена? Статика, вещь не предсказуемая и не видимая.
Приобретя приемник с незащищенными входами, первая мысль, перед подключением антенны, не заземленной по постоянному току, - надо как то защитить входы!!!
Когда я сажусь за рабочий стол, на котором лежит заземленный антистатический коврик, меня периодически пощипывает от него, при касании.
Когда нужно припаять что либо в схеме, первым делом касаюсь паяльником, общего провода схемы.
Если нужно подключить какой то не заземленный (по постоянке) провод к входу приемника (для проверки), сначала касаюсь проводом экрана входа.
Ну и прочие наивные ритуалы ))), порой очень полезные.
Антенна у меня рамочная, естественно никакого опасения не вызывает. Но с "веревкой" 65 метров, я бы не рискнул лезть в дешевый приемник, зная что у него "голый" вход. Супрессоры, диоды, всё актуально.
В отзывах на эти RTL, пользователи первым делом, ставят диоды.
Продавец ведь не может предусмотреть все варианты развития событий.
Это как писать предупреждение к микроволновкам - не использовать для сушки домашних животных (может шутят)))
Кажется нужно копать в направлении поиска причины пробоя, что бы не повторять результат.
А у донгла, вероятно, по входу установлена диодная сборка. У кого не было, у тех тоже периодически вылетал тюнер.
Дата: 16 Июн 2023 12:02:50
exe
Нежные входы в любой сигнальной технике, где нет компонентов защиты от статики, чего удивляться.
Об этом недостатке "пятиголовых" приемников писали тут еще в самом начале их появления, даже по плате народ сразу увидел, что нет диодов. Так кто виноват больше, китаец продающий фуфло или кто купил, не собрав прежде статистику/отзывы? Думаю, что второй.
Конденсатор нога-земля отпаивайте, от же шунтирует собой прием. Если пойдет прием - значит повезло, нет, так проще выбросить этот приемник и купить новый чуть по лучше, я уже много раз давал ссылки на нормальные клоны. Устал это делать, ищите среди сообщений в ветках об этих приемниках.
Дата: 17 Июн 2023 02:13:28
exe
Там дифференциальный вход.
Можно отпаять конденсатор, повернуть другой конденсатор, перерезать дорожку к пробитой ноге и скорее всего заработает.
Или поднять конденстор и кинуть перемычку.
Ну и диоды сразу запаять по схеме +2.8 - диод - вход - диод - земля.
Дата: 18 Июн 2023 13:54:43 · Поправил: exe (18 Июн 2023 13:56:46)
vladisslav2011
Ещё раз спасибо! Проверю и отпишусь о результатах. Правда тут ещё одна проблема вырисовывается - фантомные станции. Зависит конечно от полосы, но даже при 2 мгц, разница получается 3 с копейками мгц выше частоты принимаемого сигнала. Уровень фантомов такова, что основной сигнал слабее или же разница составляет 10 дБ. Что на ФМ, что на звуке ДМВ канала. До ОРТПЦ около 20 км. Антенна - обычный вертикальный диполь с метровыми директорами. Даже, если усиление ставить 0, то всё равно фантомы слышны. Программа cubicsdr на Манжаро линукс. На sdruno проверить WFM не могу, единственный комп под форточкой слишком слабый. Программный глюк?
Дата: 20 Июн 2023 02:34:00
Увы, отпайка конденсатора ни к чему не привела. Второй балансный вход не реагирует. Так что просто так на обеих ногах было не 3 вольта, а были десятые...
