Дата: 20 Июн 2023 14:21:40 · Поправил: Zmej (20 Июн 2023 14:23:13)
Фантомы - это недостаток этих приемников, надо пользоваться режимом LOW-IF - в нем их поменьше.
У вас, что еще аналог ТВ не вырубили в эфире?!
Или из кабельной сети принимали (подключали как антенну), тогда понятен выход из строя приемника :-)
Можно конечно заказать отдельно MSI001 чип и перепаять самому феном или в любой мастерской по ремонту современной техники.
Дата: 20 Июн 2023 14:33:43
Интересно, прожигал ли кто паленый вход постоянным током? вдруг повезёт, чутьё появиться)
Дата: 20 Июн 2023 23:28:08
режимом LOW-IF
Что за режим?
Да, 51 канал Суббота ещё вещает в Екатеринбурге, на очень сниженной мощности.
Дата: 21 Июн 2023 13:22:49
Что за режим?
Настройка тюнера в программе.
Там есть квадратурный и низкая ПЧ.
Где в программах вашей ос линукс выбирается - не знаю, это к vladisslav2011 за консультацией.
Дата: 21 Июн 2023 18:15:55
Фантомы от преобразования на 3...5 гармонике убираются только ФНЧ/полосовиком по входу.
В LOW-IF давятся только зеркалки и DC-peak, но их можно задавить программно.
Если используется gr-osmosdr из моего репозитория, LOW-IF включается просто указанием соответствующей полосы фильтра. Если частота дискретизации позволяет, будет LOW-IF, иначе симметричный ФНЧ.
Дата: 15 Сен 2023 11:02:04 · Поправил: Dmnsk (15 Сен 2023 11:17:15)
Привет!
Есть схема 6 голового варианта?
Хочу в 5 головый добавить вход 250-400.
Покрутил в симуляторе. Ничего не вышло.
Может кто владеет "магией" и сможет согласовать дополнительный фильтр 240-330.
Файл RFSim прикреплю.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/0-30_30-60_240-330.zip
Какие еще аппаратные доработки делают?
У меня только диоды по входам запаяны. |
Дата: 15 Сен 2023 17:32:01
C62 и C48 убрать, вместо R9 и R10 перемычки. Баланс IQ придёт в норму - особенно на УКВ заметно
Дата: 16 Сен 2023 15:59:47
Ок, проверю что там у меня. 👍🏻
Дата: 14 Ноя 2023 14:55:44
Пятипортовый клон RSP1 имеет какой-то глюк на 250-420 мГц. Все порты соответствуют указанным полосам, когда переходишь на частоту >250, то порт 250-1000мГц отключается и включаются порты 0-30мГц и 30-60мГц. И так, этот порт 250-1000 не включается, пока частота не перевалит за 420мГц. В сети нашёл жалобы на "глухой" RSP на частотах 300-400мГц, в комментах на Алишке пишут так:
Эта плата SDR не предназначена для работы в диапазоне 250-420 МГц, что и отражено на схеме. Однако в описании характеристик товара об этом ни слова, и разъе на корпусе имеет ложную маркировку "250-1000". На самом же деле SDR работает по этому входу в диапазоне 420-1000 МГц. Я вначале думал, что товар не исправен, но потом посмотрел на схему и в даташит на MSI001, и все понял.
На этих частотах (250-420) он способен принимать, только не через свои фильтры. Думаю это программный глюк переключения входов.
Дата: 14 Ноя 2023 15:31:05
vatsur
Никакого глюка нет, на тех частотах он физически принимает зеркальным каналом смесителя, который для КВ, поэтому и нужно свой преселектор подключать туда. Только может мешать входной кв-фильтр.
В следующем выпуске, шести-головом вроде бы сделали простейший сплиттер-диплексер и отдельный разъем на тот диапазон.
Дата: 18 Ноя 2023 16:56:13
Приобрёл платку клона с переключателями фильтров,некоторые диапазоны выходят (точно 433) без разделительных ёмкостей, и два с копейками вольта с входа УВЧ упираются в защитные диоды на входном разъёме изза чего чютьё затыкается.Диоы перенёс за входную ёмкость ,прям на ноги разъёма.
Дата: 05 Фев 2024 16:08:44 · Поправил: ew2abc (06 Фев 2024 15:46:58)
https://aliexpress.ru/item/1005004783621753.html?sku_id=12000030471953592&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.485c2befWhpxWS
В отзыве шестиголового
Приемник хороший. Лучше, чем на чипе RTL. Один минус - вход 250-420 МГц не коммутируется, похоже программно заблокирован. В результате чувствительность на нем очень низкая, сатком точно не услышите. В остальном приемник очень хорош, от соседних мешающих мощных сигналов не затыкается. Хорошо работает с программой SDRuno
Может кто подскажет ссылочку на рабочий клон RSP1 c хорошей чувствительностью в участке саткома 250-320MHz?
Или RSP1 таких нет и смотреть в сторону Airspy? |
Дата: 05 Фев 2024 22:13:43
У msi там нет хорошей чувствительности.
Если вам Сатком, то RTL SDR либо Airspy.
Кстати, брал на Али Airspy HF + Discovery за 15000, отлично работает.
Дата: 09 Фев 2024 19:35:11
Все понятно. Заказал Airspy mini.
А такой никто не брал msi.SDR v3 ? Как он по чутью? На входе это УВЧ или переключатель?
Дата: 09 Фев 2024 19:57:11
msi.SDR v3
Ну msi он и есть msi какой бы он ни был.
Дата: 09 Фев 2024 20:06:40
Но все равно между ними есть разница и приличная с теми у которых есть увч и которые без него.
С переключателями дешевые RSP1 и пяти портовые уже понятно тупые по сравнению с фиолетовым. Интересно, что у этого на входе.
Дата: 10 Фев 2024 13:37:03 · Поправил: Zmej (10 Фев 2024 13:42:15)
Брать уже сразу клон спая, там хоть качественней тюнер, для города важно.
Все эти rsp на сопоставимых спаю максимальных полосах работают хуже.
Ну и + что у спая свой низкопоточный клиент-сервер софт для удаленки "из коробки", в т.ч. для всяких rasberry.
Какой-то коммутатор 1 на 4, потом УВЧ с обводом, судя по всему еще на двух 1 на 2 ключах.
Преселекторы все равно фуфло широкополосное на керамических индуктивностях.
Смысл всех рсп только что совсем дешево и с КВ приемом имеющим регулировки усиления.
А по качеству они не далеко от свистков ушли все.
Дата: 10 Фев 2024 16:23:23 · Поправил: ew2abc (10 Фев 2024 16:25:19)
С UHF понятно оптимально Airspy.
КВ не интересует, а на VHF для обзора бюджетный RSP1 сгодится.
Дата: 10 Фев 2024 17:33:15
Смотря какая обстановка с динамикой сигналов на vhf, там где рсп на пределе захлебывания, спай еще около десятка дБ выдержит.
Дата: 13 Фев 2024 17:54:03
SdrUno неприлично нагружает комп. Звук квакает.
Что может быть не так?
Крутил настройки. Ставил старую версию. Не нашел решения.
На другом ПК, который даже слабее, все идет нормально.
Дата: 13 Фев 2024 17:57:48
Сменить режим USB в настройках bulk на другой, синхронный, или наоборот, пробовали?
Дата: 13 Фев 2024 18:07:08
Spirex,
пробовали, ничего не дает
Дата: 14 Фев 2024 20:38:58
Доброго всем.
Тоже подумываю о приобретении SDR, насколько я понял, Airspy лцчший на УКВ?
Как вариант, МК888? На Укв хорош?
Дата: 14 Фев 2024 20:53:39
МК888
Говорящий утюг.
На Укв хорош?
Не шибко.
Airspy
У меня Airspy R2 и Airspy HF + Discovery, мне хватает.
Дата: 15 Фев 2024 02:15:36
Voevoda, спасибо за ответ. Скажите, на Али 2 модели, за 16 тыров китайский Airspy R2 и за 45 более оригинал.
Китаец сильно хромает по сравнению с оригиналом? Ну, честно говоря, за 45 можно трансивер купить.
Дата: 15 Фев 2024 11:38:37 · Поправил: ew2abc (15 Фев 2024 15:02:00)
Vangog
Они все китайцы, думаю они совершенно одинаковые. На RTL SDR или RSP1 тоже разные цены, одна и та же модель по цене может отличаться в три раза.
Дата: 15 Фев 2024 12:30:26
Если зайти на сайт Айрспая, то в продавцах как раз указан магаз который на Али продает по 16000, то есть, они официальные дистрибьютеры.
Все что выше, это тупо перекупы.
Покупайте за 16 000. Норм цена. Это оригинал, все как положено, коробка и все дела.
Дата: 15 Фев 2024 12:43:24
Я несколько лет назад покупал HF+ с сайта itead который указан как офф. дилер на сайте аирспая ! Мой товарищ покупал на али за 16000 в ушедшем году ! Разницы в работе , сборке и комплектации нет , все ОК !
Дата: 15 Фев 2024 14:31:23
ew2abc, Voevoda, TarLink, спасибо за ответ.
Брать комплект Airspy R2 и Airspy HF + Discovery, всё таки накладно.
Смотрю в сторону Airspy R2 и Airspy SpyVerter R2, вроде как, производитель рекомендует для КВ.
Вопрос вот в чём. Если есть у кого опыт работы такой связки (в моём понятии Airspy SpyVerter R2 обычный конвертор для переноса КВ диапазона в диапазон приёма Airspy R2), хотя есть хороший конвертор для Донгла.
Так вот, опять настройки с переносом частоты? Кто использует связку, переходники вкручиваем, выкручиваем? Ставим переключатель HF - UHV? Фильтр?
Ну то есть, комфортная работа комплекта с минимальным количеством "открутить-закрутить".
Дата: 15 Фев 2024 17:33:49
Airspy SpyVerter R2
У меня есть оригинал. Вроде не плохо работает. Но работает он с клоном Airspy R2 (этих клонов уже не купить, из РФ, а так есть, в районе 200 баксов цена). С моими антеннами минус в децибелах не сильно заметен.
Как у вас будет, я не знаю.
