На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ Simon, Drug, andory]
 Форум —› Главный раздел —› Еще один клон RSP1
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16Поиск в теме
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Фев 2024 11:37:35 #
Китайский RSP1 без проблем работает на SDRSharp 1361, но хотелось бы подружить его с v1716.
Нашел инструкцию, но вчера у меня не получилось, выдало ошибку.
https://github.com/F6FLT/SDRSharp_v17xx-Plugin-for-SDRPlay
Если пробовал кто отпишитесь получилось или нет и выдавало ли ошибку?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Фев 2024 23:58:54 #
Ошибки
mir sdr init error code: mir sdr HwError
Ссылка на обьект не указывает на экземпляр обьекта
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Фев 2024 01:10:13 · Поправил: ew2abc (25 Фев 2024 01:52:20) #
Получилось запустить RSP1 вначале на SDRSharp 1732 потом и на 1716.
Теперь проблема, не работает самое главное плагин сканера)
Сканер запускается, все внутри окна вроде работает, сигнал сканером обнаруживается, но при обнаружении сигнала в сканере частота приемника не перестраивается на обнаруженный сигнал.
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 01 Мар 2024 06:06:45 #
Как запустил?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Мар 2024 11:01:48 · Поправил: ew2abc (01 Мар 2024 23:34:40) #
Заработало после удаления драйверов и установке по новой.
Но смысла не вижу в этой сборке 17хх + RSP1 если кто не подправит плагины менеджера и сканера, чтоб работали с RSP1.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 12 Мар 2024 20:13:41 · Поправил: VOVARADIWOW (12 Мар 2024 20:17:59) #
На всех ли RSP-1 совместимых SDR-ах присутствует такой косяк? Например FM 100,5 МГц принимается также и на 340,5 МГц? В своё время перелопатил всё о Panadapter и выявив его недостатки приобрёл RSP-1 в большом пластмассовом корпусе работающий на порядок лучше (меньше внутренних помех). Но всё равно. Должно ли такое быть при правильной коммутации входов? При выборе "авто" или 120 МГц ПЧ это присутствует. При выборе другой ПЧ соответственно будет побочка на другой частоте (F = 2Fг + Fc). Но неужели внутри чипа MSI при работе на частотах где нет надобности в конвертере он не отключается и тем более не отключаются ненужные входы. И коммутаторы не отключают (недостаточно отключают). Даже если бы коммутаторы на входах корректно работали бы, то на общий (основной смеситель-демодулятор) всё равно поступает сигнал-шум со всех входов и конвертера - так, что ли должно быть?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 12 Мар 2024 21:12:31 #
На всех.
340.5 без конвертера не принимается потому что нет подходящего делителя синтезатора.
Наверное можно включить FM notch и сильно ослабить помехи.
Также полно побочек от преобразования на гармониках в простейших приемниках на MSi001. В RSP1/RSP1a фильтры вроде более-менее приличные, так что там эти побочные каналы должны быть в теории хорошо подавлены.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
