Дата: 21 Фев 2022 16:17:57 · Поправил: Zmej (21 Фев 2022 16:24:53)
Похоже, что высокий индустриальный шум на кусок провода.
Попробуйте где-то в пригороде послушать.
Дата: 21 Фев 2022 16:42:43
Да в том то и дело что надо проверять конкретно в моих условиях, в полях то наверняка оно будет кристально чистым (ну почти) и получается сферический конь в вакууме :)
но работать то на КВ я буду исключительно из квартиры, и шумы будут те же самые
По этому прежде чем вкатить пару сотен тысяч в аппартуру я и тренируюсь на кошечках. Данный клон рсп платы только пробный шар и если ничего толкового не выйдет придется похерить идею о возвращению на КВ...
Дата: 21 Фев 2022 16:49:47
Не обязательно.
Можно закинуть провод на дерево или на соседний дом.
М.б. на балконе сделать рамку из 2-3-х витков медного провода или тонкой трубки.
Дата: 21 Фев 2022 16:49:53
Сам приемник как раз убедительно проверить и можно в пригороде/поле. Если нет ГСС.
А для остального надо нормальные антенны делать с коаксиалом и согласованные, дросселированные и т.д. как положено. Веревка с окна тут не показатель.
Дата: 21 Фев 2022 17:43:53
А чем рамка будет выигрышнее?? так же будет собирать помехи с квартиры и соседей
Дата: 21 Фев 2022 18:31:04
Вы попробуйте и тогда скажите.
Провод на стене это вообще нонсенс.
Дата: 21 Фев 2022 19:01:24
Бытовые помехи, несмотря на то что обильные, тем не менее очень маломощны в основном представляют собой электрические поля и затухают в радиусе нескольких метров. Ваш висящий провод целиком и полностью находится в зоне действия этих полей и прекрасно их принимает. Магнитная рамка же, в силу малых геометрических размеров, имеет и малый радиус сбора помех, являясь при этом полноценной (не суррогатной) антенной, не чувстивительной к тому же к электрическим полям при правильно выполненом симметрировании и согласовании (и экранировании), достаточно эффективно "выуживает" полезный сигнал.
Дата: 21 Фев 2022 22:57:04 · Поправил: Voevoda (21 Фев 2022 22:59:42)
Кто то писал что пользуется этим клоном.
Как на УКВ себя ведет? Получше пятиголового?
Хочу прикупить в коллекцию.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/f6f4dc3fd1d01.jpg) |
Дата: 22 Фев 2022 00:02:07
Понял, благодарю за разъяснение!
PS есть простые конструкции что бы собрать на коленке?
Дата: 22 Фев 2022 00:08:24 · Поправил: ples (22 Фев 2022 00:09:21)
Я правильно понимаю что усиление происходит здесь?
Я облазил всю программу и ни один больше не дает усиления (хз что он усиливает ВЧ, ПЧ или УНЧ :))) |
Дата: 22 Фев 2022 03:42:22 · Поправил: sibrat (22 Фев 2022 03:42:46)
Как по мне, дороговат для простого коллекционирования. Судя по описанию и (размытым) фотографиям это просто полноценный rsp1 (без "a")
Дата: 22 Фев 2022 08:57:41
Суда по скрину AGC у вас в состоянии OFF.
М.б. его включить?
Дата: 22 Фев 2022 16:05:31 · Поправил: sibrat (22 Фев 2022 16:09:58)
К вопросу о качестве клонов(?)
вот столько электролитов пришлось допаять к LDOшкам чтобы заткнуть их самовозбуды(?)!
Мелкие конденсаторы по 100мкф, большой - 1000мкф на USB (этот гасит шум из ноутбука)
Теперь он у меня как и положено - принимает от 3 кгц!!! =)
Это RSP1A, у "пятиголового" тоже всё плохо у DC - там шумно. Аналогичным образом уменьшил шум, но пока не победил... |
Дата: 22 Фев 2022 17:19:54
М.б. его включить?
Да это бестолковая штука, я лучше по старинке, в ручную
Дата: 22 Фев 2022 17:36:34 · Поправил: fly2015 (22 Фев 2022 17:37:13)
sibrat
Можешь спектр показать в районе 0.
Дата: 22 Фев 2022 18:00:41
Так вы включите эту функцию и увеличивайте усиление.
В чем проблема?
Дата: 22 Фев 2022 18:26:18
fly2015
RSP1 "пятиголовый". С антенной, без антенны, с терминатором 50 Ом
Это я уже нашёл две точки приложения для дополнительных конденсаторов. Один непосредственно у LDO 2.7v, второй непосредственно у MSI001.
Для сравнения аналогичный вид на клон RSP1a куда я залепил 5 конденсаторов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/dv_magnitnaa_ramka_6.jpg) |
Дата: 23 Фев 2022 12:02:29
Дата: 23 Фев 2022 15:49:50
btr
В нем доп кондеры не установите
Ждем отзыв о фиолетовом
Дата: 23 Фев 2022 21:00:34 · Поправил: sergsib (23 Фев 2022 21:01:30)
Нехороший ОГ. или ФАПЧ. В Малахите что-то похожее было вначале. Проверьте его генератором на мощных сигналах.
А здесь неплохо.
Дата: 24 Фев 2022 04:28:20
Нехороший ОГ.
Фазовый шум генератора очень заметен, но прежде чем кидаться его менять я хочу окончательно убедиться что по питанию нет шума (сильно сомневаюсь что любой TCXO будет хорошо работать на шумном питании). Анализ разводки показал что на плате масса "земляных" островов. Сначала я добавлю на плату с десяток переходов между земляными полигонами на разных сторонах. Их прямо исчезающе мало. Но пока мне нечем сверлить...
Дата: 05 Мар 2022 22:16:30
Заказал и получил пятиголовый ещё до подорожания. Работает норм.
Проблем не заметил.
Сейчас цена на них взлетела и за такую цену я бы его не купил.
Дата: 05 Мар 2022 22:53:24 · Поправил: vladisslav2011 (05 Мар 2022 22:58:54)
Неужели у кого-то 5-ти головый работает нормально.
На схеме же есть ошибка. И на плате она тоже прослеживается. Или все снимают конденсаторы и заменяют резисторы перемычками?
Еще и USB разведено, как будто там FS максимум...
Я на это посмотрел и не стал заказывать. |
Дата: 05 Мар 2022 23:30:14
А можно яснее?
Дата: 06 Мар 2022 00:53:14
А можно яснее?
C62, C48, R9, R10 лишние. В схеме RSP1(A) и фиолетового свистка их нет. И быть их не должно. С ними не будет приема на нулевой ПЧ. Только со смещением.
Дата: 06 Мар 2022 06:52:39
Дата: 06 Мар 2022 14:24:04
Схема не совпадает с платой.
В случае с Вашим приемником да - есть незначительные отличия в цепях питания,
обвязки чипов и в фильтрах, эта схема той платы, что на фото ниже:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/rsp1_clone_001.jpg) |
Дата: 06 Мар 2022 15:11:25
GIBBON
Так и я об этом.
Что проверить в работе?
Дата: 06 Мар 2022 16:34:25 · Поправил: vladisslav2011 (06 Мар 2022 16:37:49)
Дата: 06 Мар 2022 16:50:47 · Поправил: sibrat (06 Мар 2022 16:56:30)
vladisslav2011
Действительно. На канале I их нет, с канала Q убрать забыли. Непорядок! Вот что значит студенческий проект...
Убрал указанные конденсаторы и разительно улучшился IQ баланс (ктобы мог подумать :) )
PS
конденсаторы на плате стояли 10nF
