На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ ew2abc, Simon, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Еще один клон RSP1
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  15  16  »»Поиск в теме
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 12 Мар 2022 17:28:23 · Поправил: r75 (12 Мар 2022 17:36:53) #
что значит серьезный прием? сатком?
Дата: 13 Мар 2022 13:08:33 #
Прием любых слабых сигналов, ДХинг и т.д.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 13 Мар 2022 13:55:55 #
Все эти свистки, фиолетовые, пятиголовые и вся остальная хрень от китайцев
несерьезные железки. Много всяких косяков, необходимых доделок и т.д.
После подскочивших цен на все эти шалагушки интерес к ним будет пропадать.
А купившие поиграются и отправят в стол
Дата: 13 Мар 2022 14:23:47 #
Серьезные еще дороже стоят. Все равно лучше тамики, чем в слепую только "вернер" крутить на обычных прм...
btr
с июн 2007
1
Дата: 13 Мар 2022 19:22:58 · Поправил: btr (13 Мар 2022 19:24:16) #
А есть опыт использования вот такого изделия?
https://aliexpress.com/item/4000106951181.html
https://aliexpress.com/item/4000365942332.html
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 13 Мар 2022 20:15:07 #
Синенький с дельфинчиком поищите, он получше будет.
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 14 Мар 2022 10:52:59 #
C какого перепуга ?
GIBBON
Минск
Дата: 14 Мар 2022 19:13:18 · Поправил: GIBBON (15 Мар 2022 07:10:03) #
В общем, дошли руки включить модифицириванного (согласно описанным на страницах 4 и 5 советам) пятиголового клона. Плюс 2 ферритовые защелки и кабель ЮСБ минимально возможной длины с экраном.
Ни каких замеров и сравнений не делал и делать нет ни времени, ни желания, но чисто субъективно, судя по панораме, в SDR# v.1361 с ExtIO и СДР Консоли, помех, зеркалок, всяких шумов и прочей ложной и отвлекающей лабуды стало разительно меньше, так же субъективно, на одну и туже антенну чуствительность не упала, но, похоже, что и не увеличилась (да и с чего бы вдруг). Чья именно это заслуга или в совокупности всего, не разбирался. СДР Уно не использую.
Речь идёт только об диапазонах VHF и UHF в городской черте на внешнюю коллинеарную антенну (КВ тестировать мне было без надобности).
П.С. Ну а перепаивать свои платы или нет, это сугубо дело каждого, по-желанию, возможностям и способностям.
П.П.С. Спасибо участникам: sibrat и vladisslav2011 за высказанные здесь ранее идеи по дороботкам!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 14 Мар 2022 22:10:35 #
sibrat
r75
у китайских продавцев крышу снесло!
у китайцев ли?
Конечно не у китайцев. Цену на Али ставят в долларах, программа сайта просто конвертирует ее в валюту которая указана у вас на странице по официальному курсу банка Китая. Цена в долларах не изменилась.
Дата: 15 Мар 2022 11:27:57 · Поправил: Zmej (15 Мар 2022 12:30:56) #
btr
Не брал такой, в начале их появления посчитал, что для без-копруса дороговато.
В самом начале этой ветки были его пользователи и обсуждение, обратитесь может к кому-то в личку с вопросами.
С виду по фото разобранного - там обычный клон рсп1 со стандартными набором фильтров и коммутаторами на 4 (SP4T switch). Только еще добавили тумблер включения питания постоянного тока в антенный разъем.
Хуже pan-адаптера - быть не должен, может чуть лучше, как и другие клоны обычного рсп1.
Собственно, во всех этих клонах рсп одинаковый набор периферийных микросхем - одинаковые тюнера и кодеки с усб-интерфейсом, только везде по разному упрощают фронт-энд, т.е. часть схемы с диапазонными фильтрами и увч, их коммутацией.
ivanovgoga
Тоже удивляюсь, как народу в рф это туго доходит, что все продажи на интернет-площадках идут в баксе, как более стабильной валюте, а дальше конвертация к местному курсу.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Мар 2022 13:08:56 #
vanovgoga
Они думают, что конвертируют по курсу российского центробанка, но в банках других стран рубль упал значительно ниже из за санкций.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Мар 2022 13:10:43 #
У вас вроде был пятираз'емный клон. Диоды запаяли или так использовали?
Дата: 15 Мар 2022 13:19:51 #
ivanovgoga
Пока ничего не запаивал, лежит, хочу в корпус оформить для начала, а потом диодов bav99 допаяю и емкостей по питанию с проверкой спектра до и после. Сейчас почты работают плохо, когда корпус придет и еще тот фиолетовый клон - неизвестно.
Включал антенны по необходимости и аккуратно, сначала черкнув жилой об массу разъема. Вообще всегда так делаю с любыми прм и трх, давно привык.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Мар 2022 13:41:49 #
Ясно.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 21 Мар 2022 13:57:39 #
Потестировал немного приемник с фиолетовой платой в малошумном месте.
https://www.youtube.com/watch?v=BKKtvQSQw5A
У него только один плюс - батарею он кушает очень слабо, на уровне свистка на RTL2832. По приему на КВ все довольно печально - перегружается, куча продуктов от вещалок по всему дапазону, зеркалки.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Мар 2022 17:33:22 #
vladisslav2011
зеркалки
А в драйвере libmirisdr-4 реализована работа с ненулевой ПЧ? а как там с IQ балансом?
Дата: 21 Мар 2022 19:44:11 #
vladisslav2011
Надо его в режиме LOW-IF использовать с полосами приема 1.5МГц и меньше, тогда всё более-менее прилично, кроме приема на гармониках гетеродина из-за отсутствия нормального набора ДПФ.
А в квадратурном режиме, на широких полосах - плохое подавление зеркалки (дисбалланс фаз и амплитуд), оно по-моему так же неважно было и в оригинальном RSP1. Большая полоса в этих сдрплей так себе, как обзорник максимум. Поэтому для большой полосы на УКВ всем всегда советуется аирспай р2, как лучшее за разумные деньги.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 21 Мар 2022 21:40:57 · Поправил: vladisslav2011 (21 Мар 2022 21:41:47) #
sibrat
Вроде пока что нет. Надо бы добавить.
Так же, как и в проприетарном, то есть не очень. DC offset давится программно, так как DAC для формирования напряжений смещения входов ADC в msi2500 нет. С gain imbalance вроде все терпимо, а phase imbalance вылезает на высоких частотах и как откалиброваться для его подавления, не имея генератора на борту, не понятно. Хотя я не изучал прошивки 51 контроллера внутри msi2500 - может там что-то можно изнутри еще поправить... Будет время и желание, изучу и перепишу под свободной лицензией, если в этом будет смысл по результатам изучения.
Допишу, посмотрю, как оно будет. В принципе, можно наверное при выборе полосы меньше 2М переключать в Low-IF автоматически. Даже наверное прямо сейчас попробую дописать.
С приемом на гармониках и у меня все печально - везде лезут мобильники, WiFi и цифровое телевидение... Как впрочем и на классических свистках на r820t.
Airspy (китайский клон с выведенным прямым входом на ADC) я хотел прикупить, но больше для того, чтобы попробовать его на КВ в режиме direct sampling. Но решил все же взять RX-888 для КВ и LimeSDR mini для УКВ, а потом подскочили цены, LimeSDR mini не смогли изготовить из-за дефицита полупроводников... Цены вроде немного отпустило, может еще смогу заказать. Интересно, Airspy на УКВ работает так же отвратно, как RX-888 или сильно лучше?
Дата: 21 Мар 2022 22:08:25 #
Лимон-мини вроде сняли с производства из-за подорожания/отсутствия деталей, готовят какую-то новую версию.
https://www.rtl-sdr.com/limesdr-mini-1-0-end-of-life-and-limesdr-mini-2-0-to-be-released/
И что значит отвратно 888й на укв? Что там, что в спае все определяет тюнер 820й, вполне неплохо работает, если нет совсем близких ПРД на местности.
Вот в свистке не он лимитирует, а ацп 8бит.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 22 Мар 2022 01:19:55 · Поправил: vladisslav2011 (22 Мар 2022 02:09:16) #
У меня он работает как-то так:
https://www.youtube.com/watch?v=k-exfw5Q9tw
Неправильная разводка r820t. Не учтен металлический корпус, неправильно разведены земля. Такая же беда, как и у зеленых китайских свистков, у которых при снятии металлического корпуса сильно уменьшается шум при отключенной антенне из-за того, что разводку r820t китайцы скопировали из пластикового свистка без изменений, не предусмотрели пружинный контакт для корпуса в правильной точке, маску во всех остальных точках возможного контакта, не сняли краску там, где должен быть контакт и т.д. и т.п.
Видео получилось без звука, но звук там есть только на вещалках КВ и ЖД УКВ, во всех остальных местах только треск от местных помех.
За городом местные помехи исчезают, но внутренние шумы остаются - приходится подбирать частоту дискретизации так, чтобы они были минимальны (максимумы перемещаются на другие участки диапазонов), но тогда вылезают продукты от частоты дискретизации тактового и частоты тактирования тюнера, которые хорошо давятся при частотах дискретизации кратных 16М.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 22 Мар 2022 09:47:45 · Поправил: kia59 (22 Мар 2022 09:52:06) #
vladisslav2011 не предусмотрели пружинный контакт для корпуса в правильной точке, маску во всех остальных точках возможного контакта
Можете показать место этой правильной точки заземления и где необходимо изолировать плату от контакта с корпусом?
Это было бы очень полезно всем нашим коллегам - владельцам 888.
Дата: 22 Мар 2022 10:50:44 #
vladisslav2011
У вас похоже слабая антенна для КВ - это и в видео клона спай видно, на НЧ всё уныло.
И для 888го попробуйте п/о HDSDR и оф. драйвера от итальянца, автора прототипа. Там вроде всё красивее было, у вас же в линуксах какая-то ерунда и еще две боковые какие-то зеркально бегают, по идее их не должно быть, 888й же вроде без аналоговой квадратуры.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 22 Мар 2022 12:37:14 #
kia59
Я пока что выяснил, что нужно сделать с зеленым свистком, чтобы он более-менее прилично работал в корпусе. RX-888 пока что жалко конкретно ковырять - он несколько других денег стоит. Тем более я его покупал для КВ. УКВ это так - бесплатное дополнение.
У меня нет антенны на КВ. За городом есть пружина на сатком - на нее КВ и принимаю :-)
exe у меня открываются архиватором...
Вроде как у меня на github как раз форк репозитория с официальными драйверами для HDSDR. Пришлось немного поправить прошивку для обеспечения совместимости с интеловскими хабами и исправить кучу багов в библиотеках, прежде чем оно перестало падать и выдало непрерывный поток сэмплов.
две боковые какие-то зеркально бегают 888й же вроде без аналоговой квадратуры
Ээээ... так ведь и должно быть. Там на выходе нет IQ. Идут отсчеты с одного канала АЦП, к которому подключен VGA, к которому коммутаторами подключается или управляемый аттеньюатор на КВ, или r820t на УКВ. Можно пропустить через freq_xlating_fir_filter_ccf с домножением на -Fs/4 (Fs/4 для УКВ) и прореживанием на 2 и получить на выходе что-то похожее на IQ. Собственно официальный драйвер это и пытается делать, правда почему-то через FFT/iFFT, что заметно тяжелее по вычислениям, но в моем случае оно так и не заработало нормально.
Еще вероятно нужно поменять в прошивке настройки r820t - переключить на работу с верхней боковой, так как сейчас получается, что на КВ используется верхняя боковая, а на УКВ нижняя, что несколько неудобно.
И нужно починить зависание в случае аварийного отключения устройства - правильно (однократно) гасить transfers по ошибке.
Еще нужно встроить прошивку внутрь библиотеки вместо того, чтобы грузить из файла.
Так что пока что оно находится в состоянии "как-то работает на машине разработчика". До "production ready" еще далеко.
Дата: 22 Мар 2022 13:02:38 #
Нет, но и по нормальному дыры в средине и отображение двух зеркальных боковых не должно быть, видимо вы что-то недопилили там в п/о.
В общем, как обычно тернистый путь линуксников... :-)
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 22 Мар 2022 17:33:07 · Поправил: vladisslav2011 (22 Мар 2022 18:25:28) #
Как это не должно? Должно. r820t/r828d работают в режиме Low-IF. Так что это именно то, что оттуда выходит. Только канал I, канал Q отсутствует и заполняется нулями. Все просто привыкли к тому, что rtl2832u работает в режиме offset tuning и преобразует вещественные сэмплы в комплексные своим внутренним FIR фильтром.
Кстати RSP DUO в режиме работы с 2 тюнерами выдает на выходе то же самое. Преобразование в квадратуры идет программно. Программное преобразование от аффторов ExtIO_sddc у меня не заработало нормально. Переделывать пока что не стал, так как хотел запустить побыстрее и увидеть, как оно работает с минимумом программной обработки.
Потестировал режим с Low-IF на фиолетовом свистке - результат не достигнут. Все так же куча зеркалок и продуктов преобразования на гармониках. На средних волнах вылезают вещалки с 20М вещательного КВ. Без фильтров по входу как ни извращайся, msi001 хорошего результата не даст.
Как-то так:
https://github.com/vladisslav2011/libmirisdr-4/commit/f0e729958ed9a541bbbc60b080ce9d034cf65564
Дата: 23 Мар 2022 16:13:31 · Поправил: Zmej (23 Мар 2022 16:15:14) #
Как это не должно?
По крайней мере их видно так "косячно" не должно быть. Во всех видосах 666го и 888го приемника с win-софта такой дичи нет вроде, чтоб два зеркальных спектра и дыра.
В смысле - семплит на частоте ПЧ тюнера, вроде да и это нормально.
А что потом опять в виртуальную квадратуру превращает с нулем по средине? Я не замечал, т.к. глубоко в дебри не лез. Считал, что там просто семплинг идет в районе частоты пч и этот кусок показывает уже софту, подменяя надписи на шкале вместо частоты ПЧ, на реальную настройку, не прибегая к формату "честной квадратуры"...
Достаточным результатом можно считать, что квадратурных зеркалок не будет, а преобразования на гармониках в аналоговой части тюнера - каждый может устранить своим фронт-эндом. (нужные ДПФ или хотя бы ФНЧ)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Мар 2022 23:11:15 · Поправил: ivanovgoga (23 Мар 2022 23:37:53) #
Так и есть. Нет там никакой зеркалки. Народ проверял. В теме про тюнер все есть, с него ничего лишнего не лезет. И нет там никакого IQ с тюнера. Обычный симметричный выход. На Е4000 есть, а на 820 - нет.
Дата: 24 Мар 2022 11:56:57 #
ivanovgoga
Вот тоже так считаю, хотя может быть там АЦП и квадратурный (у него же физически два входа I и Q), хотя тюнер р820 подключен к одному входу, просто сигналы в виде симметричной пары.
А как на самом деле rtl2832 отдает сигнал в USB - мы как пользователи не вникаем. Это уже надо копать "драйвера". Не исключено конечно, что там какая-то область оцифрованной частоты ПЧ как бы математически конветируется в ноль квадратуры... Это уже программистам видней там.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Мар 2022 16:14:36 · Поправил: ivanovgoga (24 Мар 2022 16:41:06) #
Это не имеет никакого отношения к 888 му. У последнего нет никаких квадратурных входов. А у тюнера нет зеркалок в выходном сигнале и он не требует никакой дополнительной конвертации. Единственное там вроде инвертированна полоса.
В общем наверно vladisslav2011 что-то не то намудрил с дровами.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 25 Мар 2022 01:42:00 · Поправил: vladisslav2011 (25 Мар 2022 15:48:18) #
Все верно. Прием идет в нижней боковой. Зеркалок у тюнера как таковых нет - очень хорошо подавлены ФНЧ тюнера. Но есть преобразование на гармониках, хотя и в гораздо меньшей степени, чем у MS1001. На водопаде видно обе боковых именно потому, что У последнего нет никаких квадратурных входов.. Посколько квадратурных входов нет, то и определить, в какую сторону идет вращение, нельзя (в отличие например от MSi001, у которого есть квадратурный выход). Соответственно на спектре комплексного сигнала видим как плюсовые, так и минусовые частоты. Можно сделать в "драйвере" (который на самом деле библиотека) перенос спектра и фильтрацию FIR фильтром с decimation (перенос пробовал без фильтрации умножением поочередно на (-1,0), (0,1), (1,0), (0, -1), но результат не понравился). Можно сделать в программе отображение только половины спектра без минусовых и плюсовых частот с тем же результатом. Или сделать перенос спектра в программе и соответствующую галочку в натройках "Real input". Но это как раз таки надо что-то где-то мудрить. А мне пока что лень мудрить, так как оно и так работает неплохо (с поправкой на отсутствующую коротковолновую антенну).
Поставил в фиолетовый свисток TCXO DSB221SDN на 24МГц с алиэкспресс - теперь настраивается с точностью до 2 герц на КВ.
Скриншот форум не принимает. Загружу позже или сделаю видео. Теперь на очереди добавление BIAS tee от свободного GPIO (2 транзистора, резисторы, дроссель, конденсаторы и наверное отдельный LDO, чтобы не было отвала от USB в случае короткого замыкания антенны)
Загрузил видео приема 4.996 https://www.youtube.com/watch?v=SK-etg4k8bw
Можно посмотреть как выглядит Low-IF MSi001 в IQ.
