Дата: 31 Мар 2022 20:11:30 · Поправил: Rlyubitel (31 Мар 2022 20:22:21)
Жалуются, что не надёжный пятиголовый РСП-шник, MSI 001 горит у многих. Вот здесь в коментариях к ролику (если отсортировать сначала новые для удобства) это упоминают, в том числе и сам автор: https://www.youtube.com/watch?v=aQKJVfTI31I. А я подумал, может это AP7313 и DS9193-16 с нагрузкой не сравляются и дохнут по тепловому пробою, а 5 вольт уже дальше прут вместо положенных 2.8 и 3.0. Да и в даташитах у них рассеиваемая мощность всего то миливатт 400-500, что как по мне ну очень впритык для токопотреблления МСИ-шки. Как полагаете, такое возможно? Может их попробовать заменить на LM317, как я сделал со своим RTL, следуя советам по доработке. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/dongl_rtl.jpg) |
Дата: 31 Мар 2022 21:07:30
Там виновато отсутствие защитных диодов на входах. Из-за статики они и глохнут.
Дата: 31 Мар 2022 21:13:48 · Поправил: vladisslav2011 (01 Апр 2022 01:14:27)
Rlyubitel
Они могут сдохнуть только если превысить ток с выхода на вход (обратный) или напряжение по входу. Ну, и переполюсовку, конечно не выдержат. В штатном режиме от перегрузки они не дохнут.
DS9193 менять на что-то другое нельзя. Но если очень хочется, можно попробовать что-то такое же малошумящее.
AP7313 поменять можно, но большого смысла нет. Греется там все довольно слабо по сравнению с R820t/R828d, так что таких LDO должно хватить, если не колхозить Bias-tee с запиткой от имеющегося LDO.
MSi001 горит либо от статики (трогают плату руками), либо от превышения входной мощности (полноразмерная антенна и сосед радиолюбитель с двумя рогатками на выходе и киловаттом в антенне), либо атмосферного электричества в случае некороткозамкнутой антенны (в момент подключения).
МШУ на мощном MMIC тоже может выжечь в случае возбудов...
P.S. Радиатор на RTL2832U ставить бесполезно, а на R820t лучше припаять с обратной стороны платы с заливкой отверстий припоем - работает в разы эффективнее.
Никто пока не ковырял прошивки MSi2500? Делается ли там что-то кроме добавления чтения-записи SPI флешки по USB и управления GPIO expander?
Дата: 09 Апр 2022 05:17:24
Продолжаю курочить фиолетовый китайский свисток.
Удалил MMIC. Стало получше. Уменьшился срач в районе DC.
Добавил Bias-Tee с управлением от GPIO3.
Проверил на GPS/GNSS-SDR - результат отличный. Не хуже HackRF.
Прием GPS+Galileo. Антенна мелкая активная GPS с али на магнитике на куске оцинковки лежит на подоконнике.
https://www.youtube.com/watch?v=uZAJaI2b3qo
Блуждание по L-band в gqrx на ту же антенку.
https://www.youtube.com/watch?v=A9a5G_WPAsM
Модификации:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/img_6443x.jpg) |
Дата: 10 Апр 2022 15:24:10 · Поправил: ivanovgoga (10 Апр 2022 15:26:00)
Пришел мне такой . Корпус есть, я просто извлек. Как и у пятивходового оказались лишние детали)) Два кондера и два резистора. Кондеры убрал, выделены на фото, и вроде резисторы закорачивать нет необходимости.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/rsp12.jpg) |
Дата: 11 Апр 2022 00:43:40 · Поправил: vladisslav2011 (11 Апр 2022 00:49:16)
Потестировал фиолетовый свисток на КВ и средних волнах за городом. К сожалению даже после удаления MMIC он продолжает страдать от зеркалок на средних волнах от мощных короковолновых вещалок и те же вещалки (гармоники) пролезают на Low band. Но хоть уровень зеркалок заметно упал и получается их поддавить уменьшением усиления, но все равно для нормального СВ нужен ФНЧ с частотой среза около 2МГц. Видео не писал - было мало времени.
ivanovgoga
Возможно и с ними будет нормально работать, но они с входной емкостью msi2500 образуют ФНЧ. Теоретически если их замкнуть, должно быть небольшое улучшение по краям широкой плосы.
На плате видно кучу коммутаторов. Но не видно ни spi gpio expander, ни дешифратора. Как в этом агрегате задействованы GPIO msi2500?
Дата: 11 Апр 2022 08:19:40 · Поправил: ivanovgoga (11 Апр 2022 10:16:38)
Черт его знает.
Заметил, что в районе 400 МГц глухо как в танке. Тетру не видит, вообще, тогда как на свистке она прет с с/ш где-то 40дб, а на этом идут гармоники(вроде) с ФМ. Выше - нормально. Сатком не проверял, но от 0 до 174 МГЦ так же как и на свисток.
Дата: 11 Апр 2022 14:22:39
"Вот такое" теперь появилось на просторах алиэкспреса. Кто-то уже пробовал данную сборку?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/sb1098820b090478ca73.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Апр 2022 14:30:21
Да уж, что только не придумают для удешевления, эл.свичи заменили на дип-тумблеры :-)
Дата: 11 Апр 2022 14:41:00
Хорошо, что не галетник))
Дата: 12 Апр 2022 01:17:03
ivanovgoga
Есть такое и на фиолетовом.
Для того, чтобы принималось от 265 до 380 нужно в регистре 0 MSi001 включить одновременно MODE_B3 и MODE_VHF.
Хрень полная.
Доржки I/Q разведены неправильно. Они должны разводиться как дифференциальные линии, а не как независимые. Выравнивать длину нужно, но без фанатизма, не гоняясь за пикосекундами. Не DDR4 как-никак.
Тумблеры - бред. Нужно было посчитать согласование с учетом соединения фильтров в одной точке - этого было бы достаточно. Коммутатор фильтров есть внутри MSi001. Самого нужного фильтра 0-2МГц нет. Вторую группу переключателей можно было смело заменить на 2 Ga-As переключателя, управляемых от 2-х GPIO. И фильтры 0-12, 12-30 заменить на 0-2, 2-30.
Отсутствует FM-notch, управляемый от GPIO2, что для города весьма печально. На аваиадиапазоне будет беда. Да и на КВ может пролезть.
Bias-tee тоже не видно.
Дата: 12 Апр 2022 07:03:24
А разве в библиотеке для rsp1 это не предусмотренно?
Дата: 12 Апр 2022 12:42:09
vladisslav2011
да я вас умоляю. на частотах до 10мГц придираться к разводке дифф. пар?!
Дата: 12 Апр 2022 13:31:51
ivanovgoga
Вы хотите сказать, в сервере?
Вроде как нет, раз не работает. Посмотрел, что там делается - загружается что-то из полей класса, что инициализируется непонятно где. Надо его запускать с включенной отладкой и смотреть, что будет писать в консоль, а запускать это на своем компе у меня как-то нет желания.
В datasheet такое значение, кстати не описано. Нашел экспериментально.
sibrat
Время сэмплирования нигде не указано (или я плохо искал), так что предполагаем, что оно в худшем случае 50нс.
Если АЦП 8-10 бит, то разводка действительно некритична на таких частотах. Если АЦП 12 бит, то уже надо начинать задумываться над разводкой, если хочется получить результаты, близкие к datasheet. Если АЦП 14-16 бит (наш случай), то разводка начинает влиять весьма заметно уже начиная с десятков-сотен килогерц. Если АЦП больше 16 бит, то приходится жутко извращаться даже с дельта-сигма на десятки герц, чтобы получить то, что написано в datasheet - все плывет от влажности, от термоэдс в неожиданных местах, шумов опорника...
Оно будет работать и с кривой разводкой, но на уровне дурного китайского клона RTL-SDR в металлическом корпусе.
Дата: 12 Апр 2022 17:48:47 · Поправил: sibrat (12 Апр 2022 17:49:06)
vladisslav2011
Если АЦП 8-10 бит...
Я или совсем ничего не понимаю, или одно из двух... Какая вообще разница сколько бит в АЦП? Дифф пары между микросхемами это аналоговый IQ сигнал с полосой 10 МГц. Все АЦП и вся цифровая обработка целиком и полностью внутри msi2500.
Дата: 13 Апр 2022 00:56:25 · Поправил: vladisslav2011 (13 Апр 2022 00:57:23)
sibrat
Разница не в том, сколько бит, а в том, сколько вольт на бит. Можно не заморачиваться, как китайцы, но толку от увеличения разрядности не будет - все будет съедено шумами по питанию, пролезанием тактового сигнала и помехами от USB.
В случае 6Msps 14 bit и опорном 1В (а сколько там на самом деле опорное?) получается около 0.122мВ на бит. Шумы по питанию с USB достигают 200мВ. Понятно что они должны отфильтроваться LDO, но с учетом китайской разводки возможны варианты...
Ну, в общем да. С полосой до 8МГц, а частота оцифровки MSi2500 до 15 мегасэмплов (формат 504). Но на хрени с переключателями не дифф пары, а отдельные дорожки, которые скорее всего и не согласованы толком.
Внутри MSi2500 нет цифровой обработки. Это не rtl2832u, в котором есть и фильтры и демодулятор и еще куча всего. В случае MSi2500 вся цифровая обработка на компьютере.
Дата: 13 Апр 2022 13:24:21
ivanovgoga
Я хотел сказать в Еxtio.dll и в АPI.
Я так понимаю, что вы о tcp сервере?
Дата: 13 Апр 2022 14:30:40
В Extio ничего интересного. Это обертка над библиотекой клиентом.
Все взаимодействие с железом находится в sdrplay_apiService, если мы говорим о V3 API. Прошивки лежат там же.
Дата: 01 Май 2022 09:52:14 · Поправил: khseal (01 Май 2022 15:07:42)
Если кто-то приобретет отпишитесь, как эта железка работает. У этого клона хотя бы защитные диоды есть.
В старом клоне убрал резисторы и конденсаторы. Вместо резисторов нулевики. Стало на порядок лучше в плане зеркальных сигналов, на большой ширине канала.
Дата: 08 Май 2022 07:35:22
vladisslav2011
Поставил в фиолетовый свисток TCXO
Поступил аналогично. Результат прекрасный.
Резать дорожку необязательно - 1й вывод у TCXO не задействован.
После необходимых доработок (замена пассивного кварца на tcxo, удаление mmic и кучи лишних развязывающих конденсаторов) этот клон, похоже, лучший вариант для приёма ДВ-СВ-КВ.
Дата: 08 Май 2022 10:42:09 · Поправил: roger (08 Май 2022 21:40:44)
Марка или модель TCXO?
Вопрос закрыт, сам нашёл.
Дата: 08 Май 2022 23:44:00 · Поправил: vladisslav2011 (08 Май 2022 23:56:09)
sibrat
Насчет ДВ/СВ не скажу, что все хорошо - нужен внешний фильтр для обрезки КВ вещалок. Мне они очень сильно мешают. Можно конечно стать точно на 0, тогда все вещалки уходят и можно чисто принимать до ~2.5МГц.
Для КВ все довольно неплохо, можно отстроиться от вещалок снижением усиления почти до минимума, но посторонние сигналы, которых не принимает RX-888 все же присутствуют.
Потестировал с активной антенной, запитанной через bias-tee:
https://www.youtube.com/watch?v=BaPAdM56NLk
https://www.youtube.com/watch?v=lOuZ-q6aAjo
Очень неплохо. Русские субтитры youtube, как всегда доставляют.
Антенна в виде диполя ~5метров длиной, растянута над водой на высоте около 0,5 метра на мостике. Усилитель дифференциальный с ОЭ на двух транзисторах BC847 или SS8050, не помню точно, какие, так схему не рисовал, сразу паял на макетку.
Еще одно видео здесь не выкладывал:
Инмарсат на GPS антенну |
Дата: 09 Май 2022 03:41:04
vladisslav2011
Абсолютно бесспорно. Я и не говорю что это "самый лучший на свете SDR" - всего лишь самый оптимальный клон rsp1 :) В rsp1a (который в любом случае стоит в несколько раз дороже) фильтры есть, но и там их недостаточно. Всего три: 0...1.8, 2-12 и 12-60. Для счастья же (подавления как минимум приёма на нечётных гармониках гетеродина) необходимо пять полос в диапазоне 0-30МГц: 0-0.8, 0.8 - 1.7, 1.7-4.5, 4.5-12, 12-30. Вот наладил бы кто нибудь выпуск такого блока фильтров...
Дата: 09 Май 2022 07:43:49 · Поправил: roger (09 Май 2022 07:45:40)
Идеальный вариант - блок фильтров от Р399А (вот уж где фильтры, так уж фильтры), всё шикарно, кроме 0 - 1 МГц.
Дата: 09 Май 2022 11:58:52
Прицепите ссылку, чтобы другие не заморачивались поиском.
Дата: 09 Май 2022 13:23:34 · Поправил: roger (09 Май 2022 18:49:09)
Дата: 16 Май 2022 23:46:13 · Поправил: khseal (16 Май 2022 23:46:31)
Тестил такую плату в fm диапазоне. Есть защитные диоды. Не нужно выпаивать лишние детали, чтобы побороть паразитный сигнал на большой ширине. Показалось что чувствительность чуть лучше, но в диапазоне погрешности. Насчет низкочастотного диапазона ничего сказать не могу.
А еще показалось что кварц стоит чуть лучше, но это не точно.
Дата: 09 Июн 2022 15:49:21
Привет, а как пользоваться переключателями инструкция есть?
Дата: 05 Сен 2022 10:34:16
Дата: 05 Сен 2022 21:13:57
Интересно, почему никто так и не сделает адекватный переключатель фильтров на GPIO?
Можно же взять 2 GPIO и получить 4 возможных фильтра на каждом диапазоне. На КВ это можно скомбинировать со вторым высокоомным входом и получить 8 комбинаций, чего должно быть достаточно. Еще 1 GPIO останется на FM-notch и еще 1 GPIO для включения bias-tee.
Совместимость с RSP1, конечно, будет потеряна, но для китайских любительских поделок это вполне допустимо.
