На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ sergsib, Evpator, Edd, John79]
 Форум —› Главный раздел —› Еще один клон RSP1
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  15  16  »»Поиск в теме
Дата: 06 Сен 2022 12:02:56 #
vladisslav2011
Программистов нет почти среди пользователей "свистков" и всем под винду надо, без танцев с бубнами.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 06 Сен 2022 17:20:01 #
По моему среди пользователей SDR фронтэндов одни программисты и должны быть.
Те, кому под венду надо, могут купить RSP-Duo или клон RSP1A и получить работу под вендой из коробки.
И опять же, можно выложить "драйвер" для полученного изделия, который будет реализовывать интерфейс Ext_IO для вендовых программ.
То, что сейчас продают требует доработки паяльником и не имеет полной поддержки SDRUno. Так что большой разницы все равно не будет. Будет работать несколько хуже в SDRUno из-за того, что выбран неоптимальный фильтр (все-равно усиления слишком много и завал на 30-40db можно и не заметить).
Дата: 07 Сен 2022 14:52:29 #
А по-моему большинство пользователей бюджетных/дешевых сдр - просто нормальные/продвинутые пользователи Win РС, т.н. айти-гики, системщики и т.п. Но не программисты, хотя бы базового уровня работы с железом, умеющие поковыряться в драйверах, исходниках и т.п.
Серьезных программистов-разработчиков среди массовых сдр-пользователей - мало, а кто и есть, могут себе позволить купить более "доделанный" приемник (ценой 100-200 юэсдэ и выше) и не морочиться с изобретением костылей.
Есть нормальные клоны РСП1 и РСП1а (если повезет с его опознанием в фирменном п/о), они работают на основных КВ-УКВ вещательных и связных нормально, ничего дорабатывать не надо.
Какие-то специфические частоты может и не работают (или работают не так, как хотелось бы), но это интересно очень малому числу людей в принципе.
Надо покупать не 16-20 долларовые, а те что по 50-90, может цены сейчас поменялись, говорю по памяти на начало года, что там сейчас предлагают узкоглазые браться - не следил более.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 07 Сен 2022 19:43:50 #
Кстати да.
Тем более они оперативно все правят, и с последним софтом клоны с буквой А работают.
aloks
с ноя 2007
Дата: 30 Сен 2022 20:48:26 · Поправил: aloks (30 Сен 2022 20:53:14) #
Здравствуйте!
На AliExpress вижу 2 вида RSP1A. Или это даже один (судя по фотографии платы), но корпуса чуть по разному "раскрашены":
https://aliexpress.ru/item/1005004506393764.html?spm=a2g2w.productlist.list.0.6c2cf0abi7UEeI&sku_id=12000029402012462
https://aliexpress.ru/item/1005004013817409.html?spm=a2g2w.productlist.list.2.6c2cf0abi7UEeI&sku_id=12000027740241761
Подскажите, пожалуйста, какой надежнее брать, чтобы с последним SDRUno работал?
Или, быть может, еще варианты есть?
Спасибо!
Дата: 30 Сен 2022 22:40:05 #
aloks
Это только по отзывам там смотреть или может кто из участников подскажет, тут были клоны у народа которые работали и нет.
Кстати, только сейчас присмотрелся, что у этих клонов-А усб именно мини-версии, чудики, уже бы С поставили.
aloks
с ноя 2007
Дата: 01 Окт 2022 16:58:02 #
Да, я посмотрел все ветки обсуждений на эту тему. Просто Voevoda чуть выше написал, что
и я подумал, что в этом плане что-то изменилось в лучшую сторону.
Да и ссылки на Ali из тех веток уже неактуальны, вот и хотел свериться, какой сейчас брать, если брать RSP1A
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 01 Окт 2022 22:50:11 #
aloks
Напишите продавцу. Обычно честно отвечают. Но учтите, со следующим софтом, скорее всего, работать откажется.
CryptoRadar
с апр 2022
Дата: 11 Ноя 2022 18:25:37 #
Фирма достигнула значимого фурора к 2021 году. Криптобиржа была замечена вероятность конвертации денежных единиц и перрон NFT, с поддержкой которой возможно сделать личный токен.
Evpator
Online2.4
с окт 2011
KN65QE
Дата: 11 Ноя 2022 18:54:40 #
И каким боком этот корявый спам к RSP1?
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 08 Дек 2022 06:39:57 #
Какой клон RSP1A на данный момент самый адекватный по соотношению цена\качество?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 08 Дек 2022 09:20:13 #
Лучше подкопите и купите оригинал.
Рано или поздно софт сменят и потом сплошной гемор.
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 08 Дек 2022 10:09:05 #
10 кгц-2 ГГц широкополосный 14bit программно определяемый радиоприемник SDR с антенным драйвером и программным обеспечением с TCXO 0.5PPM за 5 361,78 руб. - уже со скидкой 5%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=dpFwtd6
Вот этот.
Когда они сменят софт, старый софт продолжит успешно работать.
абхазец
с июл 2005
Дата: 08 Дек 2022 11:33:27 #
xroft
Я бы сейчас купил такой: Широкополосный 14bit радиоприемник SDR
Voevoda
С покупкой оригинала могут возникнуть проблемы: Purchase The RSP1A Here
Дата: 08 Дек 2022 11:43:19 #
Нужно не забыть сделать локальную копию инсталлятора работающей версии и так же инсталлятора текущих-подошедших апи-драйверов, сюрприз может быть в их новой версии, что похерят совместимость со старой версией основного п/о.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 08 Дек 2022 11:50:43 #
roger
Я купил, знакомый таскает аппарату с америки. Встало в 17 000. Правда я сразу Sdrplay RSPdx взял.
Уже не помогает.
Я со своим клоном намучался и продал за пол цены.
Удаляешь, чистишь, ставишь 1.40, отключаешь автообновление и прочее, через 2-3 запуска хлоп, и не пашет. Надоело, избавился.
Дата: 08 Дек 2022 11:59:11 · Поправил: Zmej (08 Дек 2022 12:01:33) #
При таких трудностях можно попробовать глухо заблокировать программе в фаерволе выход в интернет.
Не специалистам может быть сложно. Это немного разбираться нужно в сетях и настройках ОС.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 08 Дек 2022 12:17:27 #
Так и было сделано. ))))
Продано человеку у которого свисток работает на компе без инета.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 08 Дек 2022 12:26:02 #
В host файл добавьте строчку, и всё.
У меня все клоны работают) + запретите обовление драйверов центру обновлений, но это не обязательно. Служба SDRplayAPIService тоже должна работать.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Дек 2022 14:04:44 #
roger
Вот этот.
это точно rsp1a? там красным по-белому написано "sp1"
это тоже rsp1
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 08 Дек 2022 16:23:57 #
У меня пятиразъёмный клон rsp1 после пары обновлений работает как ни вчём не бывало.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 09 Дек 2022 04:20:30 #
Ефвфы
и дальше будет работать. никаких ограничений на клоны RSP1 нет и не может быть по техническим причинам. Ограничения вводятся только простив клонов RSP1A.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 14 Дек 2022 02:18:56 #
Кто нибудь пробовал выставить в регистрах MSi2500 формат 252 и делитель для 10Msps или больше?
Я вот попробовал иии... получил предположительно 14бит на 11Msps (полоса фильтра 8МГц). Буферы не теряются. Как же так? Нас до сих пор обманывали получается, что 14 бит максимум на 6Msps?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 14 Дек 2022 04:22:35 · Поправил: sibrat (14 Дек 2022 04:24:44) #
vladisslav2011
Вы сами себя обманываете - в MSI2500 нет, ни 14, ни 12, ни 10 бит... там однобитный сигма-дельта АЦП. Вся выходная "битность" получается чисто математически за счёт децимации частоты дискретизации. Задав недокументированный формат вы получили... просто шум в младших битах.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 14 Дек 2022 05:39:22 #
Я не говорю, что все полученные биты значащие. На спектре MSi2500 ясно видно наличие цифрового FIR фильтра. Я говорю, что этот свисток может отдавать больше 6Msps в 14 битном формате, что вроде как считалось невозможным. Сколько там будет значащих бит - вопрос открытый, но явно больше 8.
Дата: 15 Дек 2022 18:52:57 #
Это как обычно, маркетинг. В каждой последующей версии будут козырь запасенный вытаскивать.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 15 Дек 2022 23:11:28 #
Провел эксперимент - добавил в gr-osmosdr наложение маски с отсечением части бит, чтобы посмотреть, будет ли что-то меняться при переходе от 14 к 13,12 и так далее.
Какую-либо разницу между 12 и 14 битами заметно только вне полосы пропускания фильтра MSi001 на частоте дискретизации 8Msps.
В полосе MSi001 шумовая полка начинает подниматься при переходе от 12 к 11 битам.
Минимальная шумовая полка, измеренная в полосе 150kHz, получилась на 8Msps около -80dBFS вне полосы пропускания фильтра MSi001.
В полосе пропускания фильтра MSi001 с заглушкой 50Ом на входе получилось выжать -74dBFS при измерении в полосе 150kHz на 8Msps с фильтром MSi001 7MHz при минимально допустимом уровне усиления и оптимальном распределении коэффициента усиления между LNA/MIXER/BASEBAND. Если сбрасывать усиление дальше, нарушается линейность и прием ухудшается.
Разница между 10 и 12 бит получилась около 1dB, что соответствует заявленным характеристикам (ENOB 10.4 bit).
Все выше сказанное справедливо для моего экземпляра фиолетового свистка с удаленным MMIC. Клоны RSP1/RSP1a в металлическом экране могут показать немного лучшие характеристики при условии качественных материалов и правильной разводки.
Для сравнения HackRF показал около -70dBFS на 21Msps при измерении в полосе 150kHz.
sibrat
Так что вы правы - практического смысла в 14 битах тут нет.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 17 Дек 2022 04:59:01 #
vladisslav2011
У меня шум -92dBFS. Я бы не сказал что -12dB это "немного" :) Но это я подбирал хороший TCXO. Но, к сожалению, малошумящий генератор оказался неточным по частоте.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 17 Дек 2022 12:31:20 #
У меня шум -92dBFS
Не верю. В полосе 10kHz может быть. В полосе 150kHz не может такого быть.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 17 Дек 2022 16:40:33 #
vladisslav2011
А вон как вы меряете полосу 150 кгц. Тогда я вам не верю что на восьмибитном hackRF у вас -70dBFS =)
