Дата: 05 Янв 2021 01:42:25
Недавно стал обладателем китайского SDR приемника, клона серии RSP.
Отдельную тему создал, чтобы не засорять уже имеющуюся, где и так свалилось все в одну кучу: MSI SDR Panadapter, SDR FE Play в корпусах разных цветов. Хотелось бы собрать информацию касающуюся только этой реализации и ее вариаций.
Приемник основан на MSI001 и MSI2500. Фотография лота отличается от реального приемника, который присылают. В лоте представлена фото с частично затертой надпистью Boss SDR v 2.1 designed by Ding. Ее можно найти в интернете с наклейкой Boss SDR
Еще попался лот с этой же платой v 2.1 но с наклейкой PiSwords.
По факту, прислали версию 2.2, в отзывах на PiSword есть даже 2.3. Оличается тем, что отсутствует не распаянная контактная площадка для SMA со стороны USB и вместо нее там установлен микропереключатель Bias TEE для питания усилителя на антенне. В моем экземпляре на антенном разъеме получается 3 вольта (измерено цифровым вольтметром).
Свой вариант я не разбирал, но есть фото моего варианта в отзывах со снятыми крышками (спасибо неизвестному герою).
Уже попробовал в работе под Win10 SDRUno, Macos Mojave CubicSDR, Linux Centos CubicSDR. С штатным шнурком и переходником на USB-С работает с MacOs (Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz) на максимальной полосе 10 МГц. На Centos (Intel(r) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.3GHz) тянет только максимум 8 МГц. Судя по работе SDRUno, нет дополнительных фильтров "MW/FM", "DAB".
Судя по отзывам в других темах, я видел как минимум двух человек, которые или обладают или заказали такую же модель. Хотелось бы послушать отзывы о качестве работы. Интересно, на сколько правильно сделаны входные фильтры? Что с чувствительностью? |
Дата: 05 Янв 2021 02:16:13
Не претендуя на корректность измерений, решил проверить сферическую чувствительность. Имеется генератор, который способен выдать от 0,010В до 2.5В на нагрузку 50 Ом в виде синуса, в диапазоне 0..25 МГц. Для того, чтобы уменьшить сигнал до микровольт - спаял аттеньюатор на 60 дБ по П-схеме. В итоге должно получиться 10 микровольт.
Проверил аттеньюатор на NanoVNA v2 в диапазоне до 30 МГц
Сигнал с генератора 11 МГц, 10 mV. Усиление на смесителе в положении 0. Выставил уровень LNA чтобы было +6дБ (потому что на +8 и чуть выше уже затыкается) при уровне 10 милливольт. АРУ отключено. Верх +6 нижняя полка -74,9, всего 81дБ 81/6 = 13,5 бит?
Подключил АТТ -60дБ. Не меняя параметров усиления. Уровень -68,6дБ. Хотя должно было стать -60+6 = - 54. Полка -94. Усиление не менялось, полка упала с -74,9 до -94. Возможно уровень с разрядностью так влияет, я не знаю, как трактовать. Так же, -94-68.6 = 25.4 дБ уровень сигнала над шумом.
Еще пробовал 2 сигнала 11 МГц по 20 mV с разносом 20 КГц, но я не владею методикой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/11mhz-20khz.jpg) |
Дата: 05 Янв 2021 02:46:35
sea, в том виде , как у вас сделан аттенюатор, он никогда на КВ не должен -60дБ ( странно , что у вас получилось). Надо делать три аттенюатора по 20дБ и заключать в экран каждую конструкцию. А если вам надо" все в одном", то каждую ступень отдельно экранировать и соединять последовательно , может не пролезут лишние дБелы.
Если вы хотите что-то реальное наблюдать с RSP1, то используйте SDRUnо полностью в автомате ( она заточена под RSP). Полка шумов покажет MDS.
Какой генератор использовали?
Дата: 05 Янв 2021 03:11:22 · Поправил: sea (05 Янв 2021 03:13:59)
Ok. Понял
Да, но к сожалению, доступ к Windows пк есть не всегда
Генератор, встроенный в Rigol MSO 5000 серии. 14 бит 200 MSa/s
Заинтересовался, как работают фильтры. Сложно судить про ачх, но я попытался найти частоты, на которых происходит переключение, взяв за основу диапазоны RSP1a и если есть изменение в уровне при смене частоты, то отмечал. Получилось следующее:
12 МГц чувствуется переход
30 МГц чувствуется переход
60 МГц чувствуется переход
120 переход. Если center freq > 120 то радио по зеркалке принимаются накладываясь друг на друга в 116…124 мгц. С любым семплрейт.
250 МГц чувствуется переход.
300 МГц нет перехода
380 МГц нет перехода 380 принимается зеркалка с 90,4 а 375.8 зеркалка с 87.8
420 МГц чувствуется переход
1000 МГц чувствуется переход |
Дата: 05 Янв 2021 03:51:35
sea, у вас такое же безобразие , как у меня на моем FE-PLAY ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/sdrfeplay-2tone-20db.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Янв 2021 01:27:18
Уверен, что не повторил в точности ваш эксперимент.
Генератор1 - 14457 КГц - 1V
Генератор2 - 14319 КГц - 0,01V
Смесителя на резисторах у меня нет, поэтому просто подал оба сигнала через Т-коннектор на вход SDR приемника.
Усиление АВТО. Усиление по смесителю - минимальное.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/14mhz-gen.jpg) |
Дата: 06 Янв 2021 07:18:59
sea, на большом компе , думаю , что картинка будет лучше.
Я вообще имел в виду то , что вокруг любой мощной несущей имеется "лес", необязательно подавать двухтоновый сигнал. В вашем варианте я его не вижу. По вашей программе тяжело судить об уровне, у меня лес начинается примерно ниже на 50дБ от верхушки.
Я в своем заменил опору на другой генератор, стало чуть лучше.
Дата: 06 Янв 2021 13:52:19
У меня нет набора аттеньюаторов нормальных, так что вытянуть могу пока только вот так. Чуть больше 50дБ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/14200_lo.jpg) |
Дата: 07 Янв 2021 16:57:16 · Поправил: sea (07 Янв 2021 17:05:54)
Продавец пишет по поводу диапазонов:
here are the preamp ranges: 0.1-12,12-30,30-60,60-120,120-250,250-420,420-1000,1000-2000MHz
Что похоже на правду, судя по экспериментам выше (250-300-380-420 - один диапазон)
Дата: 01 Фев 2021 09:54:07
Алексей Игонин сравнил настоящий RSP с этим клоном. Пока разницы особой не заметил, но будет еще более детальное сравнение.
зы. под видео ссылка на лот - я покупал там же
https://youtu.be/kt_UI13yF1c |
Дата: 01 Фев 2021 11:44:49
SDRuno 1.40.2 под win7 без танцев с бубном с данным клоном работает?
Дата: 01 Фев 2021 16:17:55
Зеркальный диапазон от основного канала приёма. Посмотрите структуру чипа и пути коммутации, там всё видно.
Дата: 01 Фев 2021 19:10:58
Дата: 08 Фев 2021 10:15:12
SDRuno 1.40.2 под win7 без танцев с бубном с данным клоном работает?имхо вообще не работает
Дата: 08 Фев 2021 10:50:27
Это из личного опыта или предположение?
В обзоре Алексея Игонина работает.
Дата: 08 Фев 2021 10:53:09
Уно работает на 7х32 и 7х64, тут не в ОС дело, пока вроде не заявлялась отмена поддержки 7ки.
Дело в левых китайских приемниках РСП1А, оригиналы которых УНОвщики стали учитывать по серийникам.
Покупайте клоны простых РСП1 - они все работают, никто пока не жаловался. А с клонами РСП1А - лото.
Дата: 08 Фев 2021 14:03:07
А вообще, если сравнивать с msi.sdr, стоит брать?
Дата: 08 Фев 2021 20:42:58
А с клонами РСП1А - лото.именно это и имел в виду
Дата: 08 Фев 2021 20:45:13
оит брать?по моему шлак что то ,что другое,почитал тут ветки про это недоразумение.ну а уж про панадаптер вообще речь не идет,по моему v3 и то лучше,tckb e; ,уж брать то рсп 2 оригинал,но их клоны не делаются
Дата: 08 Фев 2021 21:12:38
моему v3 и то лучше
Ну уж нет. V3 если и хорош, то только в УКВ. В остальном полный отстой.
Дата: 08 Фев 2021 23:29:33
В остальном полный отстой.скажем так -в укв он как раз отстой изза динамики.В кв -да в принципе не намного хуже будет того же rsp1a.В свою очередь рсп1а как и рсп1 просто говнище для приема укв по большему счету,сравнивал с аирспай -разница большая.
Дата: 09 Фев 2021 08:29:47
avenger7812
С каким аирспай сравнивали какой РСП? В чём была разница - чувствительность, динамика, спуры?
Тут сравнивают Airspy HF+ и RSP1A. Кроме незначительного проигрыша по чувствительности RSP1A не увидел. Настройки корректные или нет из видео непонятно - любят зачастую специально кого то хуже сделать. |
Дата: 09 Фев 2021 08:47:55
Стоит . Неплохой приемник, V3 и рядом не стоял.
Дата: 09 Фев 2021 12:33:11 · Поправил: Zmej (09 Фев 2021 12:39:29)
Что именно сравнивать с "панк-адаптером", РСП1А?
Даже простой РСП1 или его клон получше "панка". Больше чувствительность, больше фильтров, хоть и хиленьких на мелком смд.
Разница по деньгам там кажется около 20-30$, панк стоит 40ку, клон РСП1 (который без буквы А, не проблемный в новых версиях уно) - 60-70.
Единственное, что РСП1 (без А) и адаптер тоже - не имеют фильтров на 200-400МГц, т.е. толком не будет без внешних работать этот участок, если кому это важно.
Если говорить за УКВ то спай Р2 - все же в целом лучше, я тут согласен с кем-то выше сказавшим это.
Там поменьше мусора, пораженок всяких, чуть больше динамики, чем у рсп.
Плюс родной софт шарп - со всеми продвинутыми сканер-плагинами, декодерами цифровой речи и т.п. - пытливым бороздильщикам эфира должно быть всегда полезно.
А по деньгам сегодня такой расклад на основные популярные сдр-приемники:
Свисток-3 - 20-25
MSI.pan-adapter - 40
Клон РСП1 - 60-70
Клон РСП1А - 70-100 (в зависимости от производителей и наличия корпуса)
Клон спай Р2 - 100-110
Оригинальный рсп1а - 110 (не считая доставки где-то 30-40$ с Англии)
Оригинальныій спай Р2 - 169.
Новый китайский 16итный приемник RX-888 КВ + УКВ (на укв такой же тюнер как в свистках и спай Р2) - 150-180.
Но тут надо мощный комп, где-то не ниже I5 для комфортной работы.
Дата: 09 Фев 2021 15:50:26
Спасибо.
Четко и по делу.
Дата: 09 Фев 2021 18:03:07
С каким аирспай сравнивали какой РСП?rsp1a и airspy r2 -по спурам,rsp1a просто абзац по пораженным точкам
Дата: 27 Фев 2021 20:27:53
Дата: 28 Фев 2021 00:05:38
Дата: 01 Мар 2021 12:06:48
Добрый день.
А кто то "подружил" RSP1A (оригинал) с прогой SDRSharp?
Если да, то каким образом.
Спасибо.
Дата: 01 Мар 2021 14:44:14
А кто то "подружил" RSP1A (оригинал) с прогой SDRSharp?до версии 1361 включительно только полноценно работает.далее какие то костыли были но кривые,в общем качайте sdrsharp 1361 и там все будет работать с extio
