На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› PoC терминалы
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
Monterovod
с июн 2014
Севастополь
Дата: 28 Сен 2021 16:21:50 · Поправил: Monterovod (28 Сен 2021 16:26:53) #
Я вот, например, искал нормальные фотки без фотошопа Inrico S200, а то у барыг всё нафотошопленое.
я сделаю вечером видео обзор, но у меня она уже бу.
акселерометра нет.
из приложений смс, галерея, тел, камера, дисп. файлов, плей маркет,хром и настройки
есть НФС.
Батарея
1. практически любой девайс при включённом ЖПС расходует заряд за день - проверено S200 не исключение.
2 При отключённом ЖПС, зависит от активности работы и общения с ней , мне хватает при отключении на ночь от 2х дней в режиме если непрерывно, но мало говорят 4 дня, поэтому рассчитывать нужно гдето дня на 3, у меня из доп установлена телега.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 28 Сен 2021 16:47:29 · Поправил: deepaer0 (28 Сен 2021 16:49:28) #
Спасибо, видео обзоры как раз есть на ютубе - если не сложно, сделайте фотки со всех сторон при нормальном свете, вот их как раз нигде нету. Идеально, если у вас есть Т320, чтоб бок о бок их сфоткать.
1. На T320 был такой глюк прошивки - если GPS включить, попользоваться а потом отключить, процесс Android System выжирал батарею буквально за пару часов. Лечилось только перезагрузкой телефона после отключения GPS. S200 на том же Android 7 работает - интересно, в этом телефоне баг пофиксили?
2. Насколько часто телефон самопроизвольно перезагружается, если вообще такое происходит.
3. Клипса, так же как и в Т320, низко расположена на задней крышке?
Monterovod
с июн 2014
Севастополь
Дата: 28 Сен 2021 22:04:49 · Поправил: Monterovod (28 Сен 2021 22:07:57) #
Снимал ребёнок, как мог, видео S200 + Стакан
Ни разу, был олин раз когда разрядилась в Ноль стал работать виброзвонок, вылечилось установкой на зарядку
Клипса чуть ниже камеры ( я не пользуюсь обычно)
Вопросов с работой GPS не наблюдал
320 я не заказывал, как то не зашла нам, но честно говоря у меня договориться с инрико по решению проблем софта пока нет (общаюсь напрямую с заводом)
Вопросы с T310 и S200 решили в течении месяца полной прошивкой (уходили в сон и не сразу выходили из него, докричаться можно было раза со 2 или 3)
Фото сделаю завтра
зы вспомнилось
Крутька громкости, мне не очень нравится её работа, как бы опаздывает, те такой момент, привыкнуть.
Monterovod
с июн 2014
Севастополь
Дата: 29 Сен 2021 08:41:02 · Поправил: Monterovod (29 Сен 2021 08:43:45) #
Крышка закрывающая батарею закрывается плотно, заметил на фото, что не защёлкнул до конца.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 29 Сен 2021 11:11:34 #
Monterovod
Спасибо за фотки! Здоровая, но выгядит солидно - клипсу подняли повыше, это хорошо.
Специально для ценителей - тангента камкодер https://www.aliexpress.com/item/1005002420084953.html
Monterovod
с июн 2014
Севастополь
Дата: 29 Сен 2021 11:52:20 #
насчёт БТ тангент B01
Из практики - внешне супер, качество супер, есть стакан зарядки, но имеет такой глюк, в тихом помещении работает замечательно, но на улице или в машине начинает работать АРУ микрофона, добавляет усиление и случается перебор, в общем плохо с микрофоном на улице.
Она имеет ЮСБ интерфейс и я находил ролик, как её настраивают, но АНИСЕКУ не даёт этот соф, они тока продают железо, а завод я пока не нашёл.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 29 Сен 2021 13:11:14 #
Monterovod
Я, пока ездил на работу на велике и была нужда в бт тангенте, пользовался более старой моделью:
Там нет усб, зарядка проприетарная, через 2.5 мм разъем - никаких проблем с перегрузом голоса на улице не возникало.
Может, mic gain неправильно выставлен в приложении? Множество софта неадекватно себя ведёт, если mic gain больше 0
Monterovod
с июн 2014
Севастополь
Дата: 29 Сен 2021 14:33:43 · Поправил: Monterovod (29 Сен 2021 14:34:42) #
Поделюсь успехом Anysecu M-9900 вот такой продукт есть в продаже на Алике, он заточен под реалптт, после общения с заводом (Янтон, производитель данной модели) теперь могём прошивать и подключать на покстар. В качестве репитера - супер устройство между пок и аналогом
Monterovod
с июн 2014
Севастополь
Дата: 14 Ноя 2021 21:33:22 #
Следующий успех Anysecu F8 и F8plus они же YANTON T-X8PLUS и YANTON T-X8 , научились прошивать и менять платформу с Real-PTT на Pocstars Russia
Напоминаю, Anysecu всего лишь продавец раций, своего производства раций у них нет.
