На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ rusmax, Simon, Evpator, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите определиться с выбором: Yaesu VX-6r или AOR 8200 mk 3
Pigmalion1990
с янв 2021
Дата: 10 Янв 2021 21:48:27 #
Друзья, обращаюсь за советом к опытным радиолюбителям, поскольку мои познания в данной сфере на сегодняшний день пока что оставляют желать лучшего. Если коротко, вопрос звучит следующим образом: какой аппарат лучше подойдет в качестве первого девайса для постижения азов радиоэфира: Yaesu VX-6r либо AOR 8200 mk 3? Заранее благодарю за высказанные суждения.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Янв 2021 22:18:30 #
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 10 Янв 2021 22:39:44 #
VX-6 это радиостанция.
8200 приёмник. Лучше конечно взять приёмник, послушать эфир. Дальше будет понятно интересно это или нет.
1428
с мая 2004
Дата: 10 Янв 2021 23:26:05 · Поправил: 1428 (10 Янв 2021 23:42:11) #
Из перечисленного ничего не стоит покупать для старта.
Лучше взять современный приёмник,
а не приёмник с радиостанцией которым скоро 20 лет.
Вы смартфон, ПК, бук 2005 года купите за 400 долларов?
Я нет т.к. они даром ненужны, а за 400 тем более.
Для азов и свистка В3, за 2 т.р. достаточно
Широкополосный приёмник из DVB донгла
После свистка будет понятно надо оно или нет.
Pigmalion1990
с янв 2021
Дата: 11 Янв 2021 00:02:53 #
Будьте добры, поясните чайнику, что такое свисток в контексте радиоэфира))
1428
с мая 2004
Дата: 11 Янв 2021 00:12:07 · Поправил: 1428 (11 Янв 2021 00:25:20) #
https://www.rtl-sdr.com/about-rtl-sdr/
Вам нужен этот за 25 для старта
https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
или сразу этот за 170
https://www.itead.cc/airspy.html?acc=cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da
Каждая штуковина как стоит так и работает.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Янв 2021 00:15:35 #
Программный радиоприёмник в формате USB флешки. Флешка - "свисток".
Pigmalion1990
с янв 2021
Дата: 11 Янв 2021 00:17:01 #
Теперь понял, благодарю.
a droo
Припять
Дата: 11 Янв 2021 01:17:02 #
даже простой rtl-sdr свисток за 8$ с Алиэкспресса даёт море возможностей за копейки.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Янв 2021 02:01:44 #
Советую купить всё же железный аппаратный приемник из тех, что выбрали.
Свисток это для прошаренных "эстетов". :)
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 11 Янв 2021 06:43:17 #
Yaesu VX-6r
Я крайне не рекомендую рассматривать данный аппарат в качестве приемника. Да и вообще рассматривать. Была у меня данная радиостанция из магазина новой. Худшего приемника я не слышал. Осталось крайне негативное впечатление. AOR хороший приемник, до того момента,пока вы не захотите пользоваться памятью,ибо вбивать с клавиатуры то еще удовольствие. При подключении к компу все становиться гораздо проще.Еще отсутствует индикация заряда батареи,точнее она есть, но когда от батареи уже ничего не осталось.По поводу "свистка". Это как советовать первую машину "жигули", "ремонтопригодность,запчасти дешевые, ремонт на коленке,дешегА".По сути вы получите кучу относительно "ремонтопригодного" геморроя. При наличии денег на бюджетную иномарку.Но вам то надо "ездить". Не тратьте свое время на поделки из дешевых "свистков", оставьте это сектантам и купите нормальный приемник,тот же SDR, но работающий без извращений. И начните слушать эфир как белый человек.Но если хочется понять, как там оно ( по аналогии с жигулями- размер ремонтных поршней и допусков цилиндров)- то тогда да,дешевый "свисток" и вперед по форумам.
КараБздун
с ноя 2020
СалдыБалды
Дата: 11 Янв 2021 09:26:58 #
Pigmalion1990
Мало информации, о ваших потребностях, по данному вопросу. Какие диапазоны хотите прослушивать (длинные, средние, короткие волны или УКВ и всё что выше)? Прослушивать радиовещательные радиостанции или + радиолюбителей + "иные" радиостанции? В каких условиях (стационарных, дома например) или часто будете вести прослушивание вне помещения (на улице, в поездках, походах и т.д.)? Имеют ли значение габариты, вес, автономность питания аппарата, устойчивость к внешним, климатическим условиям? Цена вопроса имеет значение или нет? В общем, чем больше изложите необходимых вам требований, к приемному устройству, тем быстрее и правильнее получите ответ, на поставленный вами вопрос. Для начала, можете вообще ничего не приобретать, а воспользоваться например web-sdr приемниками, коих в интернете достаточно много, например, WEB SDR приемники или например KIWI WEB SDR приемники и понять для себя, "оно" вам это нужно вообще или нет.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 11 Янв 2021 10:53:57 #
КараБздун
Воистину.
DSS
с мар 2020
Дата: 11 Янв 2021 16:45:22 #
Alinco DJ-X11t - гораздо дешевле AOR, но с теми же функциями и даже больше. АОР очень хорошее радио, но увы очень быстро ест батарейки. У Алинки много достоинств даже по сравнению с АОР - литий и батарейный отсек с временем работы в разы большим, чем АОР, + зарядный стакан; два независимых приемника с возможностью одновременного прослушивания (второй обрезан конечно, но тем не менее там есть авиа, укв ж\д и укв море и 2м\70см любители); возможность использования как SDR (наверное получше свистка будет) если купить еще кабель за 50$. SSB есть и у Алинки и у АОР. Также у Алинки есть функция а-ля Close Call - поиск ближайшего мощного передатчика. Если кто-то в пределах видимости говорит по рации - вполне возможно что Алинка уловит частоту.
В общем алинка дает прослушивать почти всё. С внешними антеннами может и КВ будет можно нормально слушать, так как есть аттенюатор.
Цифры нет разве что, но она не всем и нужна, часто заскриптована.
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 11 Янв 2021 18:11:30 #
По-мне, так Icom IC-R20 будет получше AOR 8300mk3, Alinco DJ-X11T по соизмеримой с ними цене.
А с учетом современных реалий, живя в крупном городе лучше взять Icom IC-R30 для прослушивания "цифры".
Pigmalion1990, вы определитесь будете работать на передачу или нет, и соответственно нужна ли Yaesu VX-6R?
Pigmalion1990
с янв 2021
Дата: 11 Янв 2021 18:31:35 #
Еще интересно послушать авторитетное мнение относительно аппаратуры фирмы Uniden, в частности модель BC396XT, может быть, кто-либо из присутствующих пользовал сей девайс....
Металлист, на передачу вряд ли, в приоритете работа на прием.
КараБздун
с ноя 2020
СалдыБалды
Дата: 11 Янв 2021 19:39:22 · Поправил: КараБздун (11 Янв 2021 19:40:39) #
Pigmalion1990
...модель BC396XT...в приоритете работа на прием.
Т.е., вас ДВ/СВ/КВ диапазон, видимо, не интересует, в том числе любительские его участки?
BC396XT, это УКВ аппарат. Согласно Hardware specifications (диапазон частот на прием, МГц: 25-512; 763-776; 793-824; 849-869; 894-960; 1240-1300, виды модуляции: AM FM NFM WFM FMB). Аппарат хороший, но несколько "ущербный", из-за отсутствия возможности приема, ниже 25 МГц и отсутствия SSB демодулятора. А это значит, что выйдя за "пределы цивилизации", вы практически окажитесь вне информационного пространства (ДВ/СВ/КВ диапазоны отсутствуют), приёмник будет совершенно бесполезным и ваш удел будет, находиться в городских условиях, ибо УКВ диапазон, это диапазон "ближнего" действия. РЕЙТИНГ аппарата, есть здесь на радио сканере. Надо ли вам это? Что вы собираетесь слушать вообще? Тогда уж лучше, старый, добрый Icom IC-R20, как рекомендуют. В хорошем состоянии и по приемлемой цене, вполне можно найти, на вторичном рынке.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Янв 2021 19:58:10 #
undo:
Не согласен. Чувствительность VX-6 со штатной антенной на авиадиапазоне выше, чем у ICOM R-10 и ICOM R-20 c антенной "телескоп" 60 см. Прием без "дырок".
За 5,5 км., стоя на уровне земли, спокойно разговаривал с железнодорожниками (антенна на уровне 2 этажа).
С внешней антенной - с москвичами (30 км).
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 30 Янв 2021 21:53:21 #
Пользовался VX6 и AOR больше понравился второй.Из недостатков - сильно жрет батарею и размеры меню на 3 неудобно работать с памятью (выше уже об этом говорилось).
xman
Вологда
Дата: 31 Янв 2021 18:17:54 #
Возможно у вашего AOR"а завышен ток подсветки. В "Рейтингах" я описывал эту проблемы, а также как её решить сэкономив 50 мА и заодно продлить ресурс светодиодов:
Энергопотребление выключенного AOR AR8200 mk.3
После модификации приемник с постоянно включенной подсветкой потребляет 120..150 mA в зависимости от режима работы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
