На сайте: гостей - 63,
участников - 10 [ uve, Никита Ашарин 86, wazzoo, lecha60, Хайо, ew2abc, Larr, Iceman, Edd, Tymmmi]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Китайские VHF/UHF авто-антенны
Дата: 11 Янв 2021 01:01:05 #
Собственно сабж, попросили узнать, какие можно на али взять годные для р/л диапазонов, может кто пользовался?
Интересуют отзывы на:
Retevis MA03
SM502
SDN1
или другую проверенную предложите.
Основные требования, чтобы не нужно было "вгонять в диапазон" и не очень длинная или достаточно гибкая, чтобы амортизировалась сама при заезде в гараж.
Дата: 23 Янв 2021 14:07:22 #
300 раз прочитана ветка...
Неужели никто сабж не использует, все покупают только брендовые антенны в западных магазинах или с ближайшего авторынка магнит с антенной ФМ приемника, перестраивают в двоечные четверти?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 23 Янв 2021 14:20:02 #
Ну может потому, что антеннами на основании PL пользуются только деграданты и ортодоксальные паялы.
Дата: 23 Янв 2021 14:48:38 · Поправил: Zmej (23 Янв 2021 14:49:25) #
Третья модель из перечисленных - не с сибишным разъемом, а каким-то хитрым резьбовым и подпружиненный пиптык для сигнального контакта, на глаз где-то Ф резьбы ~30мм. Такие у эстетов в почете и как называется этот тип соединителя?
Видел в живую этот тип соединения лет 25 назад на каких-то UHF антеннах, поставлялись к LMR моторолам тех времен, GM300 и т.п.
Или предложите любую правильную антенну для р/л диапазонов, на магните до 30$, если такие есть.
Kim Mathers
Дата: 23 Янв 2021 14:53:24 · Поправил: Kim Mathers (23 Янв 2021 14:56:34) #
К сожалению, антенны с резонансом 145/435 знаю только длиной 95 см. "Автонаклон" обеспечивается установкой 7 см. пружиной в основании.
45 см. антенны от производителей проф. антенн имеют центры на 155-173/450 МГц. Вот по ним могу дать всю картинку. Но вы сказали, что вам именно на р/л банды, поэтому, думаю, не имеет смысла.
Попробуйте SDN1. Это китайский вариант Larid/Maxrad, основание должно быть NMO. Возможно, что за свои деньги она будет неплоха. Хотя думаю, что они там сильно сэкономили - у той же Laird очень круто основание сделано, вплоть до состава пластиков и чистоты металла в контакте.
Дата: 23 Янв 2021 15:10:01 #
В SDN1 (или ее оригинальном прототипе) есть какое-то СУ в основании/накрутке или это по сути прямо подключенная двоечная четверть?
Раз так все плохо с выбором коротких, рассмотрим и более длинные с учетом нижеописанных требований.
Среди 600мм...~метровых с честным согласованием и ДН, какие модели с адекватной ценой и может быть среди них существуют такие, чтобы после магнита был шарнир на винте-барашке?
Чтобы наклонить для без проблемного выезда-заезда и так пусть торчит постоянно, а когда надо будет на даль связаться, можно поднимать перпендикулярно кузову.
Kim Mathers
Дата: 23 Янв 2021 15:27:36 #
В оригинале ессно есть катушка в основании. Но при этом она есть и на полотне, что логично. Просто так 3/4 на UHF - тупая тема. Резонанс 2 МГц, ДН расщеплена на куски и лупит вверх.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Янв 2021 08:55:45 · Поправил: Ангстрем (24 Янв 2021 09:04:30) #
Anli WH-14M - прекрасно работает и на любительских 430, и 145. Не гниёт. Один экземпляр уже 12 лет эксплуатируется. Правильно разместить на подстилающей и антенна нормально работает. По длине проходит везде. Антенны с черным покрытием в глаза не бросаются. На все антенны, на магнит, наклеил тонкую натуральную кожу. Можно смело ставить на крышу, не боясь повредить со временем лкп.
https://alpha-com.ru/product/anli-wh-14m/
Kim Mathers
Дата: 24 Янв 2021 17:21:00 · Поправил: Kim Mathers (24 Янв 2021 17:33:39) #
Ангстрем
Работает на UHF плохо, так как это 3/4 без согласования. Диаграмма расщепляется и стреляет в космос отдельными лепестками. Полоса очень узкая, если на 433, то на 438 уже КСВ шкалит. Проверялась конкретно WH-14 на минимуме КСВ. Модель ДН была где-то тут на форуме, там видно, что это полная шляпа.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Янв 2021 17:47:21 · Поправил: Ангстрем (24 Янв 2021 17:47:44) #
Kim Mathers
Для любительских целей при таких размерах и исполнении вполне сносная антенна, на мой взгляд
Kim Mathers
Дата: 24 Янв 2021 17:50:37 · Поправил: Kim Mathers (24 Янв 2021 17:51:15) #
Ангстрем
Для транка, когда в радиусе 4 км всегда есть БС. Но не для конвы, где она напрочь сливает правильной 2 дБд антенне.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Янв 2021 17:54:49 #
Kim Mathers
Зато простая;)
Kim Mathers
Дата: 24 Янв 2021 18:01:44 #
Ангстрем
Хорошая, дешевая антенна, служащая 5 лет без коррозии. Но никакая не 2-диапазонная как ее продают. Точка.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 24 Янв 2021 19:15:22 · Поправил: JohnSSS (24 Янв 2021 19:29:17) #
Anli WH-14M как показала практика самая неубиваемая антенна в автопарке.
В комплекте идет наклейка на кузов в виде круга типа брони для ЛКП дабы не царапать . Существует аналог Diamond MC-100 (201), чуть дороже но и прочнее т.к. диаметр штыря побольше, хотя наверное не так важно.
Длинное полотно VHF anli, короткое UHF diamond, резьбы одинаковые. Основание неремонтопригодное.
Kim Mathers
Дата: 24 Янв 2021 19:34:56 · Поправил: Kim Mathers (24 Янв 2021 19:40:43) #
JohnSSS
Через несколько лет прижигается солнцем так, что спец. химией не снять бесследно. Или клей видно, или лак начинает протираться :(
Основание корродирует до рыжих пятен ровно за 2 года. Викинул 4 штуки и более никогда не покупал. Оригинал, сделанный еще в Японии.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2021 00:03:04 #
JohnSSS
Именно так.
Патриот
с окт 2013
Подмосковье
Дата: 25 Янв 2021 00:44:59 #
Недавно начал юзать Anli - wh 711c. Длинная, со складным основанием. КСВн на 145.0 мгц 1.3. На 435 1.5. В Клинском районе принимал Цэмп из Москвы
dr_slam
с сен 2014
Дата: 25 Янв 2021 07:46:51 #
У меня на одной такой отвалился магнит от основания ввиду ражавчины.
Дата: 25 Янв 2021 10:38:54 · Поправил: Zmej (25 Янв 2021 10:40:12) #
Как сделан это узел, на сколько он надежен, опишите несколькими словами, фото хороших с наскока не нашел.
По общей конструкции - похоже, что это более-менее честная двух.диап. антенна.
Длиной, катушкой в центре и согласованием - чем-то похожа на классическую стац. Diamond X-30.
Чем плохи авто-антенны с сиби-разъемом, есть факты свинчивания и падения на ходу?
Пож. кроме эстетических соображений (типа правильные пацаны их выше 30МГц не используют).
А такой "канделябр" кто-нибудь использовал/измерял и клон какой ориг.марки это?
https://a.aliexpress.com/_9j22N3
tt01
с янв 2014
Дата: 25 Янв 2021 17:58:36 · Поправил: tt01 (25 Янв 2021 21:00:58) #
Kim Mathers
по вашему фирма Даймонд является деградантом? они ставят на ствои VHF и UHF антенны частенько разьем UHF и
не тупее Вас , абсолютно точно!
Kim Mathers
Дата: 25 Янв 2021 21:15:31 · Поправил: Kim Mathers (25 Янв 2021 21:16:24) #
tt01
Тупее. Этот разъем не является герметичным и не предназначен для несения нагрузок. Поэтому паялы постоянно жалуются, что в контакте вода, там черная кашица, или вообще собирают свои антенны с трассы.
Дело не в электрических хар-ках.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
